FAEMA Saturno Nettuno Marte Mercurio Urania
Diskutiere FAEMA Saturno Nettuno Marte Mercurio Urania im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; 8 mmm Messingplatte mit Anritzung für die Erstellung des Kessledeckels der Planetenserie, 8 Schrauben für den Kessel, zwei zusätzliche Schrauben...
  1. Caruso
    Caruso Mitglied
    Sieht aus wie der Beginn der Konstruktion eines Astrolabiums!
    Jupe3.0 gefällt das.
  2. #382 Jupe3.0, 13.11.2021
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Marte 2. Generation, 2-gruppig mit Cal. 52, Bj. 1954, Originalzustand bis auf den Presso und die linke Dampfdüse, mit braunen Bekelitgriffen, wird jetzt auf einen Faeme Quecksilber-Presso umgerüstet.
    ryk, Guldenschlucht, wuest und 4 anderen gefällt das.
  3. #383 Henning S., 14.11.2021
    Henning S.
    Henning S. Mitglied
    Ich gebe zu, dass ich inzwischen die Übersicht über Deine vielen schönen Planeten-Maschinen verloren habe :)
    Wie teilst Du das denn ein? Ich habe bisher immer - eher willkürlich und ohne jeglichen Beleg - die Maschinen, die unter dem Tropfblech offen gestaltet + mit sichtbaren Füßen sind, der ersten Generation zugeordnet und die, die unten geschlossen sind, als zweite Generation bezeichnet. Hatte ich, glaube ich, so irgendwo bei O. Serrano (von dem auch das Bild ist (Quelle) ) gelesen und einfach übernommen, ohne mir darüber Gedanken zu machen.
    Guldenschlucht und Lancer gefällt das.
  4. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    @Henning S. Weil ich sonst keine anderen Quellen habe, nehme ich die Angaben aus dem Maltoni-Buch aus dem Jahre 2009.
    Demnach ist die erste Generation aus dem Jahre 1950 und zugleich die überhaupt erste Maschine von „Officine Faema“ mit diesem glatten Gehäuse:
    1A9982B5-F82B-406F-BE35-7171221FCFCB.jpeg 14E16F81-106C-414A-A1FF-58421D99951E.jpeg
    Die zweite Generation ist dann meine 2-gruppige, die möglicherweise auch aus 1952 seien könnte. Die dritte Generation aus 1955 hat dann unten ein geschlossenes Gehäuse.
    Guldenschlucht und Henning S. gefällt das.
  5. turriga
    turriga Mitglied
    Da ist dann halt nur die Frage, ob es sich hierbei nicht eher über eine Art Vor- Serie handelt, zumindest ist die Modell so selten, hab davon selbst in den großen Sammlungen kein einziges noch existierendes Exemplar sehen können. Veränderungen und (nicht dauerhafte) Versuche gab es bei den Modellen ja permanent im Laufe ihrer Produktionszeit, die Frage ist dann halt nur, ob sie dauerhaft, nachhaltig und gravierend waren. Es ist daher auch normal, dass man größere Cluster für Serien bildet. Schönes Beispiel ist hier etwa die Faemina, die ja generell (unwidersprochen) in 3 Seriencluster aufgeteilt wird, es aber eben doch auch mehr als drei Veränderungen während ihrer langen Produktionszeit gab.
  6. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    @turriga
    Das war keine Vorserie sondern die erste Serienproduktion von Faema im Jahre 1950, darum „erste Serie“. Wie man hier im Originalprospekt sehen kann, gab es die Marte 2-gruppig, 3-gruppig und 4-gruppig. 1-gruppig gab es nur die Mercurio, obenfalls mit glattem Gehäuse.
    Yoombe, Guldenschlucht, Henning S. und einer weiteren Person gefällt das.
  7. turriga
    turriga Mitglied
    Nicht zwingend. Prospekte können ja für Messen schon gedruckt sein, die Modelle dann aber so nicht zwingend so auf den Markt kommen. Anschaulichstes Beispiel hierfür ist der begehrte, frühe Faema Toaster, ja auch die Bilder (Zeichnungen!) der beiden Varianten im Feama- Buch, genau so wurden diese aber nie verkauft. Auch von der eingruppigen Mercurio unten im Bild ist nie wieder ein Modell aufgetaucht, wäre doch seltsam, wenn so in Stückzahl produziert und ausgeliefert.
    condino, Henning S., Sansibar99 und einer weiteren Person gefällt das.
  8. #388 Sansibar99, 14.11.2021
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Dann gab es aber auch Zwischenschritte, z. B. die Mercurio mit Wellblechgehäuse aber hochgezogener Nase. Oder die Mercurio der letzten Baureihe mit und ohne HX.
    Letztlich alles nachträgliches Klassifizieren und nicht offizielle Einteilung des Herstellers.
    Guldenschlucht, turriga, gismo und einer weiteren Person gefällt das.
  9. turriga
    turriga Mitglied
    Nun ist von Faema auch noch das Bild einer Venere aufgetaucht, die auch noch eine Venere mit diesem V- förmigen Firmen-Logo (ähnlich dem der hier im Prospekt abgebildeten Mercurio) zeigt, aber auch noch nirgendwo in Hardware aufgetaucht ist.
    Raritäten: Vintage Prospekte und Bilder
  10. #390 IamOiman, 07.02.2022
    IamOiman
    IamOiman Mitglied
    I actually have a question for you Jupe. If any of your two group Martes are made in France, could you tell me the serial number that is stamped on the lower skirt, and also the number that is stamped on the top of the frame? My French 1 group Marte has some confusing numbers, but there is possibly a relation between the prior mentioned pieces.
    Specifically, the frame of my 1 group Marte has 4014 stamped on it, while the lower skirt has 12 4014 stamped. I am curious to know if the two group Marte would also have 12 for the first two digits, or perhaps those first two digits represent something (like model type or number of groups on the machine)
    124014.JPG lower frame 4014.JPG side panel brackets  124014.JPG upper frame 401.JPG
  11. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    @IamOiman
    Surprisingly, my French Marte has no number stamped on either the edge of the boiler or the frame.;)
  12. #392 IamOiman, 09.02.2022
    IamOiman
    IamOiman Mitglied
    that is odd! However, there surely must be a number stamped on the exterior skirt near one of the front feet yes? That is the other spot I suggest to check. I circled where my number is located below:
  13. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Yes, there is actually a stamp.
    Guldenschlucht, rebecmeer und IamOiman gefällt das.
  14. #394 IamOiman, 10.02.2022
    IamOiman
    IamOiman Mitglied
    interesting, so your machine may be early enough to precede the theory a few people have generated, where the first two digits of the serial number correspond to the model and number of groups on the machine, followed by the actual serial number (ie this is a 1 group Faema Marte (12) and is the 4014th (4014) machine made at the factory)
    Jupe3.0 und Guldenschlucht gefällt das.
  15. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    I am currently very busy with work. I will be checking the Marte for more serial numbers in the near future.
  16. #396 Jupe3.0, 01.04.2022
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Ich habe heute mal die Edelstahlfedern der „Geschwungenen Brühgruppe“ für die Marte, Urania und Mercurio ausgemessen, hier nur zu meiner Dokumentation. Die beiden Fotos zeige eine Feder der 52er Brühgruppe.
    50er BG: Länge 147 mm, Außendurchmesser 46,5 mm, Federdrahtstärke 6,8 mm, 10 Windungen.
    52er BG: Länge 147 mm, Außendurchmesser 49,0 mm, Federdrahtstärke 7,0 mm, 10 Windungen. AB759093-F331-4ED9-8243-84504846DA05.jpeg C0CFC621-442D-48AE-95D1-B1A5D0165444.jpeg
    Ich werde die Federn nachfertigen lassen.
    Henning S., kasper-86, rebecmeer und 3 anderen gefällt das.
  17. #397 Jupe3.0, 01.05.2022
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Ich habe für meine 1-gruppige Marte jetzt alte Bakelitgriffe montiert.
    Die Griffe wurde mit 8x8mm Messing Vierkantstäben restauriert. Man kann aber auch gleich 8x8mm Vierkantrohe nehmen, die haben 1mm Wandstärke und brauch nicht ausgefeilt zu werden.
    B8A11B2A-DFF7-4594-846C-F402755CF661.jpeg 4E41C399-7D4C-4FD4-8F65-148A24114B73.jpeg C64C45C2-17EE-4BDB-BF38-C352C1CF226F.jpeg 11F02604-C62A-4842-AF0E-F6A70B2B81B4.jpeg
    Wenn ich mich nicht irre, sind die die Drehgriffe von meiner 1-gruppigen französischen Marte.
    rebecmeer, kasper-86, weinbauer und 2 anderen gefällt das.
  18. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Das hier sind die Drehgriffe, die m.E an den Maschinen der Planetenserie später montiert waren, erst in braun, dann in schwarz:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    rebecmeer, onluxtex, Guldenschlucht und 2 anderen gefällt das.
  19. #399 Jupe3.0, 15.05.2022
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    3C8552A5-8DAD-4486-8727-539AB185850E.png EA862F6F-21EA-4F03-9B23-CB14D6700FF9.png 7EB540AE-FC8D-4E2F-8DC1-EEEF3B47C8FB.png 0CE46751-0A33-471F-8629-8FEF2119C4AE.png 216DE215-A5EC-444E-8B54-891A7E4E80FC.png EA025573-6879-464B-A9CD-E6D74D76451D.png 78ADE243-2A68-4545-B326-D85ECD6A01A3.png B091DF9B-2206-48FE-9A8F-916848D06A5A.jpeg 6F5FAB5D-EA08-4D27-A1EE-8EC0EC177D09.png 67349D18-FAA9-4470-BE70-B388556BDF80.png
    Neuzugang: Marte 1gruppig mit V-BG der 2. Generation und kleinem 5 Liter Kessel aus dem Jahre 1956.
    Chrom in Topzustand, keine Kratzer, keine Beulen. Mit originalem L-Netzstecker. Plexi original und ohne Beschädigungen. Alles ist original, auch fast alle Schrauben. Es fehlen der Quecksilberpresso, das Uhrglas, die Dampf- und die Wasserlanze. Selbst die originale Leuchtstoffröhre ist vorhanden.
    Fluchtkapsel, jala01 und Guldenschlucht gefällt das.
  20. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    8E5F9422-326E-4A39-B5C2-A081E9245575.jpeg 75399DE0-03DE-466A-BADD-2AF22B18E3E3.jpeg 904587F1-554A-49A4-AFEC-BF7933C5E61F.png 7FF1B0F2-E83B-420B-B7C0-F03C55F52595.png
    Ich werde den Kesseldeckel ersetzen und eine Faema Presso verbauen, den Body entfärben und einölen und die fehlenden Teile montieren.
FAEMA Saturno Nettuno Marte Mercurio Urania - Ähnliche Themen
  1. Welches Entlüftungsventil für Faema President Handhebel o. E 61
    Welches Entlüftungsventil für Faema President Handhebel o. E 61: Hallo zusammen, ich habe immer wieder Problem mit meinem Entlüftungsventil an meiner Präsi. ich habe eines mit einem Anschluss für einen...
  2. Cimbaly - Faema Nova 1
    Cimbaly - Faema Nova 1: Hallo, ich habe eine Siebträgermaschine, La Cimbaly, das Modell weiß ich leider nicht, es steht nirgends drauf, hab es öfters komplett abgesucht....
  3. Siebhöhe bei Faema Lambro
    Siebhöhe bei Faema Lambro: Ich benutze mit meiner Lambro unter anderem ein 14g Strada Sieb. Das fülle ich mit ca.16,5g. Nun möchte ich aber ein etwas größeres Sieb. Zum...
  4. [Suche] Kolbendichtringe Faema Lambro
    Kolbendichtringe Faema Lambro: Falls jemand einen Satz Kolbendichtringe für eine Faema Lambro über hat.....:)
  5. Faema E61 Legend 2-gruppig
    Faema E61 Legend 2-gruppig: Hallo zusammen, ich habe eine 2-gruppige Faema E61 Legend 230V und 4300 Watt. Darf die in einen normalen Haushalt Stromstecker rein? Wenn ja kann...
