Fast fertige Faema E61, leider noch ohne Strom :(
Diskutiere Fast fertige Faema E61, leider noch ohne Strom :( im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Faema E61 leider noch ohne Strom, wer kann mir helfen? Hallo zusammen, mein Projekt "mal eine alte E61 Restaurieren" neigt sich nun nach...
  1. #1 GMT - POCCINO, 02.07.2012
    GMT - POCCINO
    GMT - POCCINO Mitglied
    neigt sich nun nach knapp 3 Wochen und
    unzähligen Stunden Arbeit, pulverbeschichtungen und
    polierarbeiten langsam dem Wohlverdienten Ende.
    Nun stehe ich vor der Verkabelung
    und dem Anschließen des Pressostat an die Heizung.
    Leider komme ich mit dem Anschließen der einzelnen
    Kabel nicht zurecht, ich möchte sie mit 220V betreiben
    und habe zwei dreiadrige Kabel vorbereitet.
    Ich habe mal zwei Bilder gemacht und angehängt,
    ich hoffe die Kabel lassen sich damit zuordnen.
    Ich hoffe ihr könnt mir zu meinem kleinen Traum helfen :)
    Bilder
    Marc
  2. #2 GMT - POCCINO, 03.07.2012
    GMT - POCCINO
    AW: Faema E61 leider noch ohne Strom, wer kann mir helfen?
    Ich habe schon seit zwei Tagen hier im KN geschaut,
    man sieht die verkabelung leider nie richtig.
    Ich habe mal vor einiger Zeit eine grobe Technische
    Zeichnung auf einem Blatt gesehen, leider finde ich
    sie aber nicht mehr wieder.
    Eine solche Zeichnung würde mir schon sehr helfen
    Marc
  3. #3 TwimThai, 03.07.2012
    TwimThai
    TwimThai Mitglied
    Leider sieht man die Verkabelung auf deinen Fotos auch nicht richtig ;)
    Aber vom Grundprinzip her sollte es so sein, dass du die beiden Heizwendel parallel schaltest und nur die Leitung über den Presso läuft.
    Also:
    - Strom 3-adrig von außen zum Schalter. Der Schalter hat i.d.R. nur Leitung und Masse, keine Erde - diese wird am Gehäuse angeschlossen.
    - Vom Schalter geht die Leitung zum Presso - da führst du direkt zwei Kabel parallel und schließt diese auch an einzelnen Anschlüssen am Presso an
    - Vom Presso gehen die beiden Kabel weiter ("durch den Presso") zu je einer Heizwendel.
    - Die andere Seite der Heizwendel wird wieder über zwei parallele Kabel an den Schalter geführt.
    - Erdung vom Presso und der Heizung nicht vergessen!
    Alles andere an Elektronik bekommt wieder nen eigenen parallelen Stromkreis. Also LED, Füllstandsautomatik, was auch immer noch verbaut ist.
    Wichtig! Du arbeitest hier mit potentiell tödlichem Strom. Das heißt, du musst 100% wissen was du machst, warum du das machst und dir im klaren sein, was passieren kann wenn du einen Fehler machst.
    Schau, dass deine Kabel ausreichenden Querschnitt haben und die Temperaturen im Innenraum einer solchen Maschine aushalten. Schau, dass die verbauten Teile (vor allem der Schalter wird gern übersehen) die auftretenden Stromstärken aushalten. Mach am Besten eine Skizze deines Stromverlaufs und stell sie hier zur Diskussion ein. Und am allerbesten lässt du nach Fertigstellung nochmal jemand anderes deine Arbeit checken, der sich damit auskennt. Ob das ein (bezahlter) Elektriker ist, oder jemand aus dem Freundeskreis bleibt dir überlassen. Aber oft übersieht man offensichtliches wenn man selber involviert ist und ein außenstehender sieht das auf den ersten Blick...
    Benedikt
  4. #4 GMT - POCCINO, 03.07.2012
    GMT - POCCINO
    Danke Benedikt, habe dir ne PM geschrieben :)
    Werde nachher mal eine zeichnung machen und hier einstellen,
    habe ein paar bilder aus nem anderen Thread gefunden wo man
    das etwas besser sieht.
    Bilder aus dem Thread hier aus dem Forum:
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur...ekt-restauration-einer-faema-president-3.html
    http://up.picr.de/6432649ibc.jpg
    http://up.picr.de/6432645cke.jpg
    Verwirrt bin ich von den 6 Anschlüssen von dem Presso.
    Ich habe 1,5er Kabel genommen, ist das ausreichend ?
    Marc
  5. #5 GMT - POCCINO, 03.07.2012
    GMT - POCCINO
    Ah, ganz vergessen zu erwähnen das der Schalter
    an der Steckdose ist und nicht direkt an der Maschine ...
  6. #6 alterschwede, 03.07.2012
    alterschwede
    alterschwede Mitglied
    Das stimme ich voll zu
  7. #7 TwimThai, 03.07.2012
    TwimThai
    TwimThai Mitglied
    So ich hab mal was gezeichnet:
    Du hast die Möglichkeit, die Heizung komplett unabhängig voneinander anzuschließen (Variante oben) oder eben erst an der Heizung selbst die Parallelschaltung vorzunehmen (Variante unten). Bei der oberen Variante hast du den Vorteil, dass dein Kabelquerschnitt geringer ausfallen kann, dafür brauchst du eben mehr Kabel. Dazu kommt, dass du so (theoretisch) einfacher auf 3-Phasen umstellen könntest. Ist aber wohl in diesem Fall eher unnötig, daher würde ich !vorausgesetzt der Kabelquerschnitt passt! die untere Variante bevorzugen.
    Erdung von der Heizung musst mal schauen, meine Faema hat da ne Schraube an der Platte, kann ich bei dir jetzt nicht erkennen.
    Die zusammengehörenden Farben schließt du jeweils zusammen an die Anschlusskabel an.
    Den Schalter für die Pumpe betreibst du komplett parallel.
    Natürlich alles ohne Garantie und mit der Empfehlung das von einem Fachmann am Ende abnehmen zu lassen!
    Twim
  8. #8 GMT - POCCINO, 03.07.2012
    GMT - POCCINO
    P E R F E K T !!
    Sehr gute Zeichnung :)
    Gut wär jetzt nur zu wissen welche der 6 Anschussmöglichkeiten
    am Presso (3 Oben / 3 Unten) ich nehmen kann.
    Kann ich die Pumpe auch an den Presso anschließen ?
    marc
  9. #9 TwimThai, 03.07.2012
    TwimThai
    TwimThai Mitglied
    Der Presso ist ja ein Schalter, der druckabhängig die Heizung an und aus schaltet. Das heißt, dass du eben einen Ein- und Ausgang des Pressos belegen musst. Normalerweise also ein Kabel oben und eins an der gleichen Stelle unten anschließen.
    Warum willst du die Pumpe an den Presso anschließen?
    Grüße Twim
  10. #10 GMT - POCCINO, 03.07.2012
    GMT - POCCINO
    Der schalter für die Pumpe hat bei der alten Quecksilberschaltung auch
    Strom über diese bekommen, ich brauche ja einen Stromkreis für die Pumpe
    (Dauerstrohm). Wie schalte ich das denn sonst am Besten ?
    Das ist übrigens der Presso:
    http://up.picr.de/4575916.jpg
  11. #11 TwimThai, 03.07.2012
    TwimThai
    TwimThai Mitglied
    Wie gesagt, würde ich die Pumpe parallel anschließen. Das heißt die passenden Farben auf der Zeichnung verbinden.
    Wenn du die Pumpe an den Presso klemmst, würde diese ja nicht funktionieren, wenn der Druck gerade im richtigen Bereich ist.
    Presso kannst dann wie gesagt, oben Eingang und unten Ausgang (oder andersrum) anschließen.
  12. #12 GMT - POCCINO, 03.07.2012
    GMT - POCCINO
    OK, danke
    werde das heute Abend testen und berichten ...
  13. #13 GMT - POCCINO, 04.07.2012
    GMT - POCCINO
    So, ich denke mit den Anschlüssen hat es soweit geklappt,
    habe es aber noch nicht getestet da ich an zwei Stellen
    Undichtigkeit habe und mir gleich erst mal noch zwei Dichtungen
    dafür holen muss.
    Heute Abend geht es weiter ...
    Marc
  14. #14 GMT - POCCINO, 05.07.2012
    GMT - POCCINO
    Haus steht noch, kein Kurzschluss o.ä. ;)
    Sie Heizt und die Beleuchtung funzt auch ...
    Nur noch etwas fein tuning und sie ist fertig :)
    Danke für die schnelle Hilfe
    PS: Bilder stelle ich noch ein
  15. #15 tonino61, 19.05.2015
    tonino61
    tonino61 Mitglied
    Hallo GTM-POCCINO,
    ich stehe genau vor den selben Probleme bei meine e 61, kannst du mir Skizzen oder Fotos deiner Verkabelung mit dem Presso zukommen lassen?
    und auf deine Fotos kann ich sehen das du eine automatische belüftung angeschlossen hast.....welche ist das ? und wo hast du sie angeschlossen ?
    hey danke schon mal in voraus :)
    Tonino
Fast fertige Faema E61, leider noch ohne Strom :( - Ähnliche Themen
  1. DF64v kann fast keinen Espresso mehr mahlen
    DF64v kann fast keinen Espresso mehr mahlen: Hey Leute, vielleicht hat hier jemand erfahrung mit der oben genannten mühle und kann mir weiterhelfen! Ich habe meine DF64v seit Oktober letzten...
  2. ECM Classika PID Fast Heat Up
    ECM Classika PID Fast Heat Up: Moin zusammen, aktuell bin ich mit dem Upgradevirus infiziert. Ich, Single, trinke morgens 3 Americano, einen Mittags, einen Abends. Reinen...
  3. [Verkauft] 4x DAK: 2x ungeöffnet, 2x fast voll, geröstet am 31.10.
    4x DAK: 2x ungeöffnet, 2x fast voll, geröstet am 31.10.: Da ich in den letzten Wochen zu viel eingekauft habe und abzusehen ist, dass Ich das alleine nicht schaffe in angemessener Zeit, möchte ich die...
  4. Rocket Mozzafiato R (fast) kein heißes Wasser
    Rocket Mozzafiato R (fast) kein heißes Wasser: Hallo zusammen, bei meiner Rocket kommt seit etwa 6 Monaten immer weniger heißes Wasser aus der Lanze. Genauer: "Früher" kam das Wasser kochen...
  5. Downgrade temperaturstabile Espressomaschine (fast) nur Espresso
    Downgrade temperaturstabile Espressomaschine (fast) nur Espresso: Liebes Kaffee-Netz, nachdem ich vor etwa einem halben Jahr unsicher war auf welche Maschine ich von meiner Lelit Anna upgraden sollte, ist es eine...
