Fehlersuche und Interpretation Bohnenbild
Diskutiere Fehlersuche und Interpretation Bohnenbild im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Ich würde gerne verstehen, welche Rückschlüsse ich aus dem Bohnenbild nach der Röstung ziehen kann, um bei der nächsten Röstung bessere Parameter...
  1. Coughy
    Coughy Mitglied
    Ich würde gerne verstehen, welche Rückschlüsse ich aus dem Bohnenbild nach der Röstung ziehen kann, um bei der nächsten Röstung bessere Parameter zu wählen.
    Weiter unten mal drei Beispiele von Röstungen mit dem Gene:
    1) COMSA Bautista von Quijote, Natural
    2) Cenfrocafe Peru von Quijote, gewaschen
    3) Kolumbianer, natural
    Hab noch nicht verkostet, glaube aber dass die alle total misslungen sind. Aber woran lags wahrscheinlich, und woran kann ich das erkennen?
    Geröstet habe ich jeweils 250g, Umgebungstemperatur ca 10-12 Grad, 10 min vorheizen auf 180 Grad, 5 min trocken bei 200 Grad, dann auch 240 Grad, gegen Ende des 1C Temperatur (so gegen 8:30 min) ein paar Grad runter, Ziel war ca 1 Min nach 1C raus (wobei ich den 1C bei den beiden gewaschenen Bohnen nicht wirklich deutlich hören konnte, evtl lag ich da daneben?).
    Speziell bei gewaschenen Bohnen ist das Bohnenbild immer sehr uneinheitlich bei mir, was mache ich falsch?
  2. egodoc
    egodoc Mitglied
    Schöne Fotos: alle 3 Röstungen erscheinen teils unterentwickelt und haben gleichzeitig Brandspuren:
    sie müssten auch bei der Verkostung die entsprechenden Misstöne ergeben. Da ich mit dem Gene nie geröstet habe, kann ich keinen Rat geben. Aber irgendwas war zuviel und irgendwas zu wenig betr. Temperatur in der Zeit. Stimmen die Temperaturmessungen? Viel Glück für das nächste Mal!
  3. #3 PeterGriffin, 05.02.2017
    PeterGriffin
    PeterGriffin Mitglied
    Ich für mich habe die Erfahrung gemacht dass 10 Grad Außentemperatur beim Gene sehr grenzwertig sind; bzw. anders ausgedrückt: Unter 18 Grad ist mir eigentlich keine Röstung so richtig geglückt.
  4. Einar
    Einar Mitglied
    Hallo, vielleicht erstmal verkosten und dann lässt sich besser sagen was an den Röstparametern geändert werden sollte. Sonst machst Du Änderungen ohne zu Wissen was Du am Geschmack ändern möchtest :).
    Um ein harmonischeres Röstbild zu bekommen, kannst Du z.B. die Phase 1 (bis 100grad verlängern) Ich habe gute Ergebnisse bei einem turnpunkt von 70-80grad.
    Loggst Du Deine Röstungen irgendwie?
  5. Desad
    Desad Mitglied
    Was genau ist mit turnpunkt gemeint?
  6. #6 Michael1181, 07.02.2017
    Michael1181
    Michael1181 Mitglied
    Beim Einfüllen der Bohnen sinkt die Temperatur und anschließend steigt die Temperatur wieder. Der Tiefpunkt ist dann der Turnpunkt...also der Punkt ab dem die Temperatur wieder steigt.
    Einar gefällt das.
  7. Desad
    Desad Mitglied
    Danke dir. Klar, so ist das logisch. Nur mit Turnpunkt konnte ich grad nichts anfangen.
  8. #8 Michael1181, 07.02.2017
    Michael1181
    Ich würde nicht zu 100% sagen, dass es sich um Brandspuren handelt.
    Siehe Minute 08:00 bei
    http://www.rohkaffeebohnen.de/index.php?main_page=bibliothek&section=32
    Hilfe zum Gene kann ich leider nicht geben.
  9. Coughy
    Coughy Mitglied
    Prima, vielen Dank schon mal.
    @Einar: nein ich logge bisher noch nicht mit. Denke aber schon über ein Upgrade nach.... Ihr kennt das ja....
    Werde natürlich noch verkosten, ist ja klar. Aber ich möchte eben auch verstehen, was ich aus dem Bohnenbild allein schon ableiten kann. Nur so kann ich direkt den nächsten Durchgang verbessern, anstatt ne Woche warten zu müssen.
  10. #10 Tokajilover, 07.02.2017
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    nach frickes buch,
    160° für 6 min dann raus - kühlen
    vorheizen auf 250° dann bohnen rein und auf 235 runter - beim FC runter auf die temp. die du erreichen willst
  11. Einar
    Einar Mitglied
    Hallo coughy,
    wir schauen uns immer beides an, Röstbild und "Geschmacksbild" nach dem verkosten. Nach unseren Erfahrungen lässt sich der Geschmack wenig bis garnicht alleine vom Röstbild ableiten :-(. Zum Thema loggen: Es geht auch mit einer Uhr, einem Stift und einem Blatt Papier für Zeit/Temperatur. Ist zwar aufwendiger aber Du kannst die Erfahrungen einfacher in Deine nächsten Röstungen einfliessen lassen.
    Coughy gefällt das.
  12. Coughy
    Coughy Mitglied
    Prima, Dankeschön!
Fehlersuche und Interpretation Bohnenbild - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche ECM Synchronika – Rotationspumpe zieht kein Wasser
    Fehlersuche ECM Synchronika – Rotationspumpe zieht kein Wasser: Hallo Forum, bin neu hier, lese aber fleißig schon länger mit. Da wir aktuell ein Problem mit unserer Siebträgermaschine haben, suche ich auf...
  2. Eureka Mignon MG50E Fehlersuche / Platine / funktioniert nicht
    Eureka Mignon MG50E Fehlersuche / Platine / funktioniert nicht: Hallo, Ich habe seit gesten ein Problem mit meiner 3 Jahre jungen Eureka Mignon MG50E Kaffeemühle. Die Mühle macht seid gestern überraschend...
  3. Fiorenzato Bricoletta Fehlersuche & Teile
    Fiorenzato Bricoletta Fehlersuche & Teile: Hallo die Runde, ich habe eine Fiorenzato Bricoletta aus Mutters Keller reaktiviert. Das ging einen halben Tag gut, dann schmeckt der Kaffee...
  4. Festwasseranschluss R58 mit Grohe Blue Fehlersuche
    Festwasseranschluss R58 mit Grohe Blue Fehlersuche: Hallo, ich habe endlich das Thema Festwasseranschluss realisiert. Zum Einsatz eine R58 und ein Grohe Pure Filtersystem mit Aktivkohlefilter....
  5. Bezzera Mitica heizt nicht, Fehlersuche?
    Bezzera Mitica heizt nicht, Fehlersuche?: Hallo Zusammen, habe hier nun schon ein paar Forenbeiträge gelesen, aber leider komme ich bei der Fehlersuche meiner Bezzera Mitica (gerade...
