Fehlt da nicht ein Teil? Mignon Silenzio
Diskutiere Fehlt da nicht ein Teil? Mignon Silenzio im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Entweder bin ich blind oder zu blöd, die Mühle aufzubauen. Da fehlt doch das Teil, in das man diesen Siebhalterung...
  1. Anjab
    Anjab Mitglied
    99E1E3C6-DC87-49A5-A1CB-8CF3FAA0ECE1.jpeg E194D7DE-A7A7-4A6C-86E9-098AF755042F.jpeg F9CF22B8-F8E3-4FA2-850B-1B13E516295B.jpeg Entweder bin ich blind oder zu blöd, die Mühle aufzubauen.
    Da fehlt doch das Teil, in das man diesen Siebhalterung einhängt, oder (siehe Foto aus der Anleitung) ?
    Ich habe nur das auf den anderen Fotos.
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Der Halter ist auf dem letzten Bild, nur halt in Folie.
    Du musst ihn schräg nach oben ansetzen und einhängen.
  3. #3 Kuckuck24, 06.12.2018
    Kuckuck24
    Kuckuck24 Mitglied
    Hi.
    Die Abbildung zeigt die Version mit Höhenverstellung der Gabel. Du hast die Version die fix ist, nicht verstellbar.
  4. #4 Michael Meister, 06.12.2018
    Michael Meister
    Michael Meister Mitglied
    Falls Du die verstellbare Halterung meinst, die in der Abbildung zu sehen ist, die ist bei der Silenzio nicht dabei.
    Ansonsten Folie ab und wie Dune geschrieben hat schräg einsetzen ;o)
  5. #5 Kuckuck24, 06.12.2018
    Kuckuck24
    Kuckuck24 Mitglied
  6. Anjab
    Anjab Mitglied
    Inzwischen habe ich die Gabel reungrfriemelt und der Siebträger passt zum Glück drunter. Danke für die Antworten!
    Wenn der Siebträger drunterpasst, hätte das verlinkte Ding einen Vorteil?
  7. #7 Kuckuck24, 06.12.2018
    Kuckuck24
    Kuckuck24 Mitglied
    Ja, wenn Du einen anderen Siebträger mit anderer Höhe nutzen möchtest. Ausserdem kannst du den Sieträger während du mahlst loslassen. Du gewinnst dann ca 7-15 Sekunden mehr Lebenszeit für andere schöne Dinge.
  8. Anjab
    Anjab Mitglied
    Der Träger hält auch so. Aber dann brauch ich das nicht, danke für die Erklärung!
  9. #9 Great Flavors, 06.12.2018
    Great Flavors
    Great Flavors Mitglied
    Koffeinius gefällt das.
  10. Anjab
    Anjab Mitglied
    Danke für den Tipp!
  11. Anjab
    Anjab Mitglied
    9B0D9961-A5B7-4604-81E9-0B97A6191AD8.png Ich hätte noch eine Frage :
    Wenn ich nun Kaffee mahle, fällt das Kaffeemehl ziemlich an den Rand des Siebträgers bzw. darüber auch etwas hinaus. Ich hätte das auch gefilmt, aber das Video lässt sich irgendwie nicht hochladen. Ich habe deswegen nur einen Screenshot angehängt.
    Ich frage mich nun, ob es etwas bringen würde, doch ein solches Ding zur Höhenverstellung zu bestellen. Wichtig ist aber ja dass ich mit dem Siebträger Kontakt zu diesen Knopf habe, der den Mahlvorgang auslöst.
  12. #12 Pratika, 07.12.2018
    Pratika
    Pratika Mitglied
    Du verwendet einen kleinen Siebträger. Ø53 mm ?. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich Eureka an den weiter verbreiteten Ø58 mm orientiert hat.
  13. Anjab
    Anjab Mitglied
    Das ist ein Zweierträger mit einem Durchmesser von 57 mm.
  14. Tigr
    Tigr Mitglied
    Folgendes könnte helfen:
    1. Du kannst während des Mahlvorgangs den Siebträger etwas hin und her bewegen, so dass das Pulver mittig hineinfällt.
    2. Du kannst probieren den Siebträger nicht ganz nach hinten zu schieben sondern etwas weiter (nach drücken des Mahlknopfes) zu dir zu holen und dann auflegen. Nach dem Bild zu urteilen hast du da noch 1-2 mm zur Verfügung und der Siebträger ist dann trotzdem noch "eingespannt". Ist wahrscheinlich etwas Übungssache.
  15. Anjab
    Anjab Mitglied
    Ich teste das gleich mal! Meinst du denn, davon abgesehen, dass ein solch höhenverstellbarer Halter etwas bringen würde?
  16. Tigr
    Tigr Mitglied
    Mir wären für das Teil 40 Euros zu viel. Da würde ich das eher händisch versuchen.
    Das Teil würde nur etwas bringen, wenn du den Siebträger damit noch höher "einspannen" könntest.
    Kannst ja mal versuchen, den ST so hoch wie möglich anzuhalten, um dann zu sehen, wo das Pulver reinfällt.
  17. Anjab
    Anjab Mitglied
    Ich werde es jetzt mal so machen, dass ich die Gabel wieder abmachen und den Knopf gedrückt halte oder aber den Timer am Rand einstelle und den Siebträger so drunterhalte.
    (Und ich werde mir jetzt erst mal ein günstiges paar Bohnen kaufen und mich der optimalen Einstellung annähern. Im Moment habe ich noch gar keine Crema und es schmeckt wie Plörre)
  18. Tigr
    Tigr Mitglied
    Die Gabel kannst du ja ruhig dran lassen.
    Den ST musst du dort ja nicht auflegen. Den kannst du trotz Gabel so dranhalten, dass das Pulver nicht vorbeirieselt.:)
  19. Anjab
    Anjab Mitglied
    Ja, da hast du auch wieder recht :) Also Gabel dran, Siebträger individuell davor halten, Knöpfchen drücken :)
  20. #20 Chris4ever, 07.12.2018
    Chris4ever
    Chris4ever Mitglied
    Ich finde auch dass das Kaffemehl viel zu weit nach vorn geworfen wird. Ich habe den schwarzen Halter entfernt um den Siebträger höher zu bekommen. Dann passt es besser, auch wenn ich ihn nicht mehr einspannen kann und halten muss.
Fehlt da nicht ein Teil? Mignon Silenzio - Ähnliche Themen
  1. Jura X9 Problem - es wird nicht erkannt, das die Tropfschale fehlt
    Jura X9 Problem - es wird nicht erkannt, das die Tropfschale fehlt: Hallo, ich habe mir gerade meine dritte Jura X9 zugelegt, das Gerät hat 2 Probleme. Ich hoffe jemand kann helfen Jura X9 623A3 Typ 655 es wird...
  2. Audrey will das Licht (Wasser-Fehlt-Lampe) nicht ausmachen
    Audrey will das Licht (Wasser-Fehlt-Lampe) nicht ausmachen: Meine Audrey mag seid längerer Zeit die Wasserstandskontrollampe auch bei gefülltem Wassertank nicht mehr ausmachen. Das Lämpchen leuchtet also...
  3. Ulka h24: fehlt da nicht was? - Wo ist die membran?
    Ulka h24: fehlt da nicht was? - Wo ist die membran?: [color=#000080:post_uid0]Hi, ich dachte immer Ulkas sind Membranpumpen... Ich finde hier aber keine Membran. Hab ich was verloren oder ist da...
  4. Hilfe, mir fehlt der Geschmacksrezeptor für Mühlen/Scheiben
    Hilfe, mir fehlt der Geschmacksrezeptor für Mühlen/Scheiben: Moin, mal den Start zu einem sicher kontroversen Thema, denn der Titel ist Programm und das sehen ja viele Leute anders: Mahlscheiben haben...
  5. Carlo Giannini Kanne / Dichtung fehlt
    Carlo Giannini Kanne / Dichtung fehlt: Hallo miteinander, ich bin neuerlich Besitzer einer Carlo Giannini Kanne geworden Ich finde leider keine passende Dichtung. Innendurchmesser:...
