Feintuning KitchenAid Mühle
Diskutiere Feintuning KitchenAid Mühle im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; habe mich gestern mal ans tunen des Mahlgrades gewagt. Einstellscala abgeschgeschraubt, dann den Zahnkranz um eine Stelle nach recths...
  1. #1 Onkel Lou, 28.02.2008
    Onkel Lou
    Onkel Lou Mitglied
    Einstellscala abgeschgeschraubt, dann den Zahnkranz um eine Stelle nach recths gedreht...so weit so gut....weiter geht es auch nicht.
    Laut Anleitung soll man so lange drehen bis man ein leichtes knirschen oder mahlen hört und dann wieder eins zurück....nur bei mir ist nach einmal Klick nichts mehr zu drehen...habe auch den Eindruck,dass der Zahnkranz irgendwie unter Spannung steht.
    Bin ich einfach zu blöd oder ist jede Mühle anders zu händeln?
    Gruß Heiner
  2. #2 Jumping_Jack, 28.02.2008
    Jumping_Jack
    Jumping_Jack Mitglied
    AW: Feintuning KitchenAid Mühle
    Hallo Heiner,
    Einstellscale abgeschraubt ist ok. Dann die Maschine einschalten und am weißen Zahnkranz so lange nach rechts drehen, bis du deutlich hörst, wie die Mahlscheiben gegeneinander dängeln. Der weiße Zahnkranz lässt sich eigentlich halbwegs leicht drehen, aber etwas Kraftaufwand ist schon erforderlich (sonst kannst du ihn auch erst mal ein paar Zähne nach links drehen und etwas leichtgängiger machen). Wenn du das Dängeln hörst einfach wieder einen Zahn zurück, Maschine ausschalten, Einstellscala so draufschrauben, dass sie auf der höchsten Einstellung steht, fertig. Ich habe bei meiner sogar auf das "einen Zahl zurück" verzichtet, da bei meiner Maschine nur ein ganz leichtes Dängeln zu hören war und wenn erst mal Bohnen im Mahlwerk sind, das eh zu keinen Problemen führen dürfte. Mein Mahlergebnis ist inzwischen perfekt - zumindest für eine so günstige Mühle.
    Hoffe das hilft dir.
    Gruß - JJ
  3. #3 Onkel Lou, 28.02.2008
    Onkel Lou
    Onkel Lou Mitglied
    Hallo JJ,
    Danke für die Antwort
    Maschine war eingeschaltet.
    Wenn ich Dich richtig verstehe....wird nur der Zahnkranz verstellt und dieser Metallstift übernimmt nur den nächsten Zahn...wie gesagt eine Stelle ohne Probleme, dann heftiger Wiederstand.
    Werd`s nochmal versuchen...habe etwas Angst, dass dieses Plastik sich verabschiedet.
    Ansonsten ist die Mühle mehr als erste Sahne...vor allem kann man auch mal Nachts Kaffee mahlen ohne das ganze Haus aufzuwecken.
    Wenn ich an den Saeco Heuler....voll die Albtraummühle.. denke, wird`s mir jetzt noch ganz anders.
    Gruß Heiner
  4. #4 Jumping_Jack, 28.02.2008
    Jumping_Jack
    Hallo Heiner,
    genau, du drehst einfach nur an der großen weißen Plastikscheibe, die außen gezahnt ist. Und wenn es zu Anfang etwas schwere geht einfach mal kurz in die andere Richtung drehen. Kaputt machen kannst du eigentlich nix. Bei mir hat's ganz einfach funktioniert.
    Ich find die Mühle auch klasse. Habe mir noch diesen Ständer gekauft, mit dem man ganz einfach direkt in den Siebträger mahlen kann. Dann fliegt zwar etwas Kaffeemehl - je nach Sorte mehr oder weniger - durch die Gegend, finde ich aber super praktisch.
    Gruß - JJ
  5. Kofi66
    Kofi66 Gast
    Ein Freund von mir hat sich die KA zugelegt, Mahlgut war viel zu grob, nach Anweisung mit dem Verstellrad zugedreht bis es Geräusche gab, aber das Mahlgut ist immer noch zu grob. Und jetzt?
    Wieder zurückschicken?
  6. snappy
    snappy Mitglied
    versteh ich eigentlich gar nicht. meine ist auch anleitungsgemäß getunt und mahlt nun auf der feinsten stufe 8 nun unbrauchbaren kaffeestaub der seinen weg durch das sieb in die tasse findet. daher kann man bequem zurückgehen und zwischen den feinsten mahlgraden wählen 6,5, 7,0 und 7,5. je nach sorte, einfach optimal!
  7. #7 Onkel Lou, 04.03.2008
    Onkel Lou
    Onkel Lou Mitglied
    Snappy hat recht, hab meine auch wieder zurückgedreht.
    Schau mal ob beim mahlen dieses schwarze Einstellrad mitschwingt.....hatte ich bei meiner ersten Kitchen Mühle....da war die Mahlung auch immer zu grob.
    Wurde repariert.....einige Mühlen scheinen diesen Bug immer noch zu haben.
    Gruß Heiner
  8. #8 Jumping_Jack, 04.03.2008
    Jumping_Jack
    Bei mir genauso ... getunt und auf Stufe 8 gibt's Staub ... 6,5, 7 und 7,5 sind optimal (je nach Kaffeesorte). Mein schwarzes Einstellrad schwingt ganz leicht mit, trotzdem ist Stufe 8 praktisch nicht zu gebrauchen weil zu fein.
    Gruß JJ
  9. #9 Onkel Lou, 04.03.2008
    Onkel Lou
    Onkel Lou Mitglied
    Bei meiner waren es richtige kreisende Bewegungen, man hatte auch den Eindruck, dass innerhalb der Mahlung, der Mahlgrad immer gröber wurde.
    Habe dann den Service angerufen und die meinten " Maschine einschicken Problem ist bekannt".
    Sind ganz fix in solchen Sachen.
    Kan man nur den Hut vor ziehen wie Die den Sercive händeln.
    Gruß Heiner
  10. #10 Jumping_Jack, 04.03.2008
    Jumping_Jack
    Hallo Heiner,
    danke für den Hinweis, werde es beobachten und dann gegebenenfalls einschicken ... habe ja noch ein "wenig" Garantie auf die Mühle.
    Gruß - JJ
  11. Kofi66
    Kofi66 Gast
    Ebenso danke ich werds das nächste mal wenn ich da bin mal nachvollziehen und meinem Freund sagen er sollse einschicken. Kann ja nicht sein dass ich mit meiner Solis (zerlegt und getuned) ein besseres Ergebnis hinbekomme als er mit seiner KA!
  12. #12 Onkel Lou, 06.03.2008
    Onkel Lou
    Onkel Lou Mitglied
    Leider kenn ich o. gen. Maschinen nicht.
    Selber sehe ich den großen Vorteil in KA einmal in der Lautstärke ( leise beim mahlen ) bzw. den langsamen Mahlgrad, ganz großes Plus sind die Glasbehälter..dort bleibt nichts kleben, werden nicht stumpf und sind leicht zu reinigen.
    Bei meine Vorgängermühlen waren die Auffangbehälter aus Plastik...da mußte man, je nach Bohne, das Pulver fast rauskratzen...und das Mehl wurd auch noch " heiß" weil die wie blöd am rotieren waren beim mahlen.
    OK KA`S sind auch Panzer und deren Design ist auch nicht für alle prickelnd nur ich find sie rattenscharf....und jeder der seine bei Strauss gekauft hat ist ein Glückspilz.
    Gruß Heiner
  13. #13 Frank2000, 06.03.2008
    Frank2000
    Frank2000 Gast
    Hallo :),
    wie ist Allgemein die Qualität der Kitchen aid Mühle?
    Frank
  14. #14 137-Trimethylxanthin, 06.03.2008
    137-Trimethylxanthin Mitglied
    Ich bin mit meiner aufs vollste zufrieden! Leise, sauber, und vom Design bei meiner stärksten Kritikerin sehr gut angekommen! Achso: der Mahlgrad stimmt bei meinem Kaffee (z.Zt. Fausto) auch!
    Karlson
  15. #15 Onkel Lou, 06.03.2008
    Onkel Lou
    Onkel Lou Mitglied
    Verarbeitung sehr hochwertig, Pflege, besonders vom Mahlwerk, sehr gut.
    Wartung ist auch sehr einfach, alles mit sehr massiven Schrauben besfestigt und eben null Plastik, da kann nichts brechen oder sich Schrauben durchdrehen.
    Habe die erste seit über einem Jahr in Betrieb, und außer dem o.gen. Bug hatte sie bisher keine Probleme...wird genutzt für den täglich Kaffe morgens, sprich 4 Tassen..und mahlt immer noch wie am ersten Tag.
    Sprich etwas, vermutlich, für die " Ewigkeit"
    gruß Heiner
  16. #16 Onkel Lou, 06.03.2008
    Onkel Lou
    Onkel Lou Mitglied
  17. #17 Frank2000, 09.03.2008
    Frank2000
    Frank2000 Gast
    Danke,
    für die ausführliche Auskunkft ;-)!
    Frank
  18. #18 plempel, 12.03.2008
    plempel
    plempel Mitglied
    Wo mahlt Ihr denn da rein, mit der KitchenAid? In diesen Behälter oder direkt in den Siebträger? Habe die Mühle gestern das erste Mal "in Echt" gesehen. (hat so was "fleischwolf-artiges)
    Plempel
  19. snappy
    snappy Mitglied
    nanana plempel, fleischwolf!? simikolon klammer zu
    nein, ich mahle direkt in den siebträger in der linken und stelle mit der rechten die bella macchina an/aus.
    für verrückte oder experten gibt es sogar einen halter aus blech? den man anstelle des glasballons hinstellt.
    Siebträgerhalter protezione K-Aid - Siebträgerauflage/Konsolen - espressolino
    gut gell?
  20. #20 Jumping_Jack, 12.03.2008
    Jumping_Jack
    Genau dieses Metallteil habe ich mir zugelegt.
    Ist ganz praktisch: Siebträger drauflegen, Maschine einschalten, ein bisschen am Siebträger rütteln, Maschine aus, fertig. Trotzdem fliegt je nach Kaffeesorte und Mahlgrad das Kaffeemehl durch die Gegend .... seit ich die Kitchen Aid Maschine habe weiß ich, warum es diese kleinen Handstaubsauger gibt ;-)
    Gruß - JJ
Feintuning KitchenAid Mühle - Ähnliche Themen
  1. Feintuning Quijote Guatemala *Rezept*
    Feintuning Quijote Guatemala *Rezept*: Hallo zusammen, aktuell habe ich den Guatemala von Quijote in der Eureka Specialita. Bezogen wird der Shot mit einer Rocket Giotto bei 121...
  2. Conti Empress Feintuning - Restriktor
    Conti Empress Feintuning - Restriktor: Hallo zusammen, das vergangene Jahr hatte ich viel Spaß mit meiner restaurierten Conti, eines geht mir aber ein bisschen auf den Keks...der erste...
  3. Hilfegesuch Feintuning Espresso anhand Flying Pingo :)
    Hilfegesuch Feintuning Espresso anhand Flying Pingo :): Hey liebe Kaffee-Netz Community, ich habe mich jetzt ein wenig in die Unendlichkeit der Espressozubereitung "eingefuchst" und bin jetzt...
  4. Feintuning des Geschmacks
    Feintuning des Geschmacks: Hallo zusammen, ich habe folgenden Post in einem Maschinen-Thread gepostet, aber er passt glaube besser hierhin: Hallo zusammen, ich melde...
  5. La Pavoni - Feintuning für den perfekten einfachen Espresso?
    La Pavoni - Feintuning für den perfekten einfachen Espresso?: Hallo liebe Community, ich besitze seit knapp 4 Jahren eine La Pavoni Professional und habe mich in dieser Zeit intensiv mit der Maschine...
