Feldgrind reinigen
Diskutiere Feldgrind reinigen im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich die Feldgrind am besten reinige? Die Verwendung von Reis oder speziellen Mischungen zum Mahlen werden hier...
  1. Hobson
    Hobson Mitglied
    kann mir jemand sagen, wie ich die Feldgrind am besten reinige? Die Verwendung von Reis oder speziellen Mischungen zum Mahlen werden hier ja nicht von allen favorisiert. Tatsächlich habe ich auch meine Zweifel, ob ich damit ölige Ablagerungen zuverlässig entfernen kann. Doch wie zerlege ich die Feldgrind? Und bekomme ich diese auch wieder problemlos zusammengebaut? Hier, auf der Website von madebyknock und über eine Google-Suche habe ich keine Hinweise dazu gefunden.
    Hobson
  2. mnh
    mnh Mitglied
    Ich hab bisher nur den Kegel herausgenommen und die Zähne gründlich gebürstet/abgewischt. Dazu muss man nur die große Inbus-Schraube unten am Mahlwerk lösen, Kegel und Feder fallen dann einfach heraus.
    Der Rückbau ist eigentlich selbsterklärend: Feder einsetzen, Kegel drauf, Schraube durch, zusammendrücken, festziehen. Bisschen fummelig, aber ich wüsste nicht, was man dabei falsch machen könnte.
    Weiter zerlegt hab ich allerdings auch noch nicht.
    Viele Grüße,
    Mario
    Hobson gefällt das.
  3. #3 Hobson, 10.03.2016
    Hobson
    Hobson Mitglied
    Hast Du vor dem Lösen des Mahlwerks den Mahlgrad auf Null gestellt?
  4. #4 Jaggy Broddelteen, 08.02.2018
    Jaggy Broddelteen
    Jaggy Broddelteen Mitglied
    Gaaaaanz alter Thread, aber ein aktuelles Problem!
    Beim Lesen im Forum bin ich darüber gestolpert, dass sich Kaffeefette und -öle auch im Bohnenbehälter ablagern. Daraufhin habe ich mal von oben in meine Feldgrind gelinst und dort sah es tatsächlich wenig appetitlich aus. Gibt es eine Möglichkeit diesen Teil der Mühle zu reinigen? Für mein "Laien-Augen" sieht dieser Teil der Mühle nicht zugänglich aus.
    Das Mahlwerk selbst habe ich schon mit einer Bürste geputzt. Doch ich fürchte, ursächlich für den aktuell schlechteren Geschmack meines Espresso sind die Ablagerungen, die oben auf dem Mahlwerk liegen und teilweise im Kaffeemehl landen.
    Über Ratschläge würde ich mich freuen.
  5. #5 florenz-k, 08.02.2018
    florenz-k
    florenz-k Mitglied
    joost gefällt das.
  6. Percy
    Percy Mitglied
    Einfach das einstellrad solange in Richtung gröberer mahlgrad drehen bis es abgeht ... dann alles demontieren soweit es geht ohne Schrauben zu lösen und dann reinigen ;)
    joost gefällt das.
  7. #7 Jaggy Broddelteen, 10.02.2018
    Jaggy Broddelteen
    Danke für den Link. Ich habe ihn bisher nur überflogen, doch nichts gefunden, was die Reinigung des Inneren des oberen Mühlenteils erklärt.
    @Percy Das werde ich mal in Zukunft probieren. Hast Du auch einen Tipp für das Reinigen selbst? Wenn ich mir die Verunreinigungen ansehe, sieht es sehr nach mittlerweile festen Kaffeefetten und -ölen aus. Am liebsten würde ich (nach Entfernung des Mahlwerks) im Wasser aufgelösten Reiniger (den für das Rückspülen) reinkippen, doch habe ich Sorge, dass dies zu rabiat sein könnte.
    Auf jeden Fall vielen Dank für die Antworten!
  8. Percy
    Percy Mitglied
    Ich habe meine noch nicht solange das ich das irgendwelche fette drin habe, putze sie aber auch ca 2 mal die Woche.
    Dabei Pinsel ich alles sauber und versuche so gut es geht mit dem Papiertuch alles abzuwischen.
  9. #9 Jaggy Broddelteen, 11.02.2018
    Jaggy Broddelteen
    Meine Feldgrind wird wohl drei Jahre als sein (ca. ein doppelte Espresso pro Tag). Die Stelle, die ich meine, ist leider mit einem Papiertuch kaum zu erreichen, da der "Querbalken", der die Achse führt, im Wege ist. Ein Pinsel ist wohl eine gute Idee - besonders, wenn er von Anfang an zum Einsatz kommt.
Feldgrind reinigen
Feldgrind reinigen - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Feldgrind 2
    Feldgrind 2: Gekauft im April 2018 bei The Barn. Kaufpreis € 155,- inkl. Versand. Normale Gebrauchsspuren [ATTACH] [ATTACH]
  2. [Zubehör] Suche Commandante C40
    Suche Commandante C40: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Commandante C40. Entweder gegen Bezahlung oder im Tausch gegen eine Feldgrind + Aufpreis, falls...
  3. [Erledigt] Feldgrind/Feld2/Aergrind/Hausgrind
    Feldgrind/Feld2/Aergrind/Hausgrind: Hallo Forengemeinde. Ich bin auf der Suche nach einer vernünftigen Handmühle, damit ich meine Hario Mini Mill endlich weiter verschenken kann...
  4. Reinigung Brühkolben ECAM 22.110 Delonghi
    Reinigung Brühkolben ECAM 22.110 Delonghi: Hallo, ich besitze und benutze seit Mitte 2015 die ECAM 22.110.b Mit Hilfe des Service Menüs reinige ich einigemaßen regelmäßig die Maschine, in...
  5. Ceado E37S - einfach top zufrieden!
    Ceado E37S - einfach top zufrieden!: Hallo, Leute - nachdem man ja immer gern mal rummeckert, möchte ich hier auch mal meine fortdauernde Begeisterung für die Ceado E37S kundtun, die...
