Felicita Arc oder doch Acaia Lunar/Pearl
Diskutiere Felicita Arc oder doch Acaia Lunar/Pearl im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; @Cairns Nullt die Felicita automatisch, wenn man die leere Tasse draufstellt? Oder muss man noch einmal Tara dafür drücken?
  1. honsl
    honsl Mitglied
  2. #82 max1804, 31.05.2020
    max1804
    max1804 Mitglied
    Ja sie nullt automatisch wenn du das willst. Es gibt verschiedene Modi mit und ohne Auto Tara.
    honsl gefällt das.
  3. Cairns
    Cairns Mitglied
    Ja genau so ist es
    honsl gefällt das.
  4. honsl
    honsl Mitglied
    Ich habe gerade auf der Website noch weitere Modelle (Parallel, Incline... ) gesehen. Gibt's hierzu Erfahrung bzw. bieten sie auch die üblichen notwendigen Funktionen (Auto Tara, Auto Timer)?
  5. #85 max1804, 31.05.2020
    max1804
    max1804 Mitglied
    Hier sieht man beispielhaft die verschiedenen Modi der Arc und wie sie funktionieren:
  6. #86 Jon5than, 31.05.2020
    Jon5than
    Jon5than Mitglied
    Hi, wenn ich mich hier mal dazuschlagen dürfte :) Ich war als Gast hier schon ein paar Wochen unterwegs und habe verschiedene Diskussionen verfolgt, auch diese hier zur besagten Waage. Ich habe mir vor ein paar Tagen jetzt eine Felicita Incline bestellt. Ich habe mir auch zuerst schwergetan, die Unterschiede der jeweiligen Waagen herauszufinden, bin dann aber über folgende Darstellung gestolpert.
    Einfach gesagt besitzen die Arc und die Parallel die Automatikfunktionen für Tara und Timer, die Incline nicht, ist dafür auch entsprechend billiger. Da ich sie hauptsächlich zum Kaffee abliefen und ab und zu für einen Pour Over benötige, reicht das mir das händische einstellen der jeweiligen Einheit völlig aus.
    cbr-ps, Braveheart und honsl gefällt das.
  7. #87 Braveheart, 08.06.2020
    Braveheart
    Braveheart Mitglied
    Noch jemand eine Idee wo ich die Felicita Arc 'günstig' kaufen kann?
    max1804 gefällt das.
  8. Cairns
    Cairns Mitglied
    Ich habe die Arc jetzt ja schon etwas im Einsatz und bin soweit sehr zufrieden.
    Die App müsste noch verbessert werden , hat offensichtlich auch Fehler.
    man kann darüber auch den Signal Ton abstellen
  9. #89 Derkinimod, 11.06.2020
    Derkinimod
    Derkinimod Mitglied
    Würde mich auch interessieren...
  10. #90 max1804, 11.06.2020
    max1804
    max1804 Mitglied
    Ich bin mir wirklich unsicher ob dies jetzt erlaubt ist oder nicht?
    Falls nicht bitte löschen.
    Bei Interesse an einer Felicita Arc meldet euch gerne bei mir. Ich bin seit kurzem offizieller Felicita Anbieter hier in Deutschland.
  11. Senftl
    Senftl Mitglied
    OT
    Alternativ könntest du dir auch einen weiteren gewerblichen Thread aufmachen in dem es dann generell um Angebote und Infos zu deinem Onlineshop geht.
    Da kann dann alles sowas ganz entspannt rein.
    OT
    swimmer und cbr-ps gefällt das.
  12. #92 Ibis Redibis, 14.06.2020
    Ibis Redibis
    Ibis Redibis Mitglied
    Hi Cairns,
    was für Fehler bekommst du denn in der App? Und kannst du was zum Anzeigen des Flowverlaufs in der App sagen? Ich finde nur das Video von der Felicita Parallel (sollte ja vermutlich dieselbe App sein?), wo man den Flow während dem Brühen verfolgen kann. Aber kann man sich am Ende auch den Flowverlauf über die gesamte Zeit anzeigen lassen und ggf abspeichern?
    Mich interessiert die Felicita Arc, um sie für Espresso und für kleine Pour Over (eine Tasse mit 01 Hario oder kleiner Kalita) zu nutzen. Dadurch dass sie ja ein wenig größer als die Acaia Lunar ist, aber nicht so ein Brocken wie die Pearl hoffe ich damit auf einen angenehmen Kompromiss. Meine aktuelle 10 Euro Waage mit etwa denselben Maßen lässt sich zumindest für beides angenehm nutzen.
  13. Cairns
    Cairns Mitglied
    also In der App kann man in Hilfe Bereich keinen Button drücken, um Hilfe zu bekommen .
    ansonsten gibt es wohl noch die Möglichkeit verschiedene Brühvorgänge /kaffee’s zu Dokumentieren.
    hier kommt es zu Fehlermeldungen wenn man Infos aus der Waage übernehmen möchte.
    aber dazu nutze ich was anderes .
    in der App bekommt man die Zeit und die gram Zahl angezeigt. Und kann natürlich dann aus Der App darauf zugreifen.
    einen wirklichen Nutzen sehe ich wirklich nur wenn das Display der Waage bedeckt wäre(zum Beispiel größeres Kännchen. Da ist die App dann praktisch.
    Ibis Redibis gefällt das.
  14. #94 Ibis Redibis, 15.06.2020
    Ibis Redibis
    Danke dir für die Antwort! Habe mich nun entschieden, es auch mit der Arc zu probieren und sie bestellt. Werde dann demnächst ebenfalls meine Erfahrungen hier berichten können :)
    dasBenny123 und Cairns gefällt das.
  15. philis
    philis Mitglied
    Darf ich fragen was der große Vorteil einer Acaia lunar oder felicita Arc gegenüber einer einfachen Wage wie z.b. Der Joe Frex Waage für 20€ ist?
    ich kaufe ungern 2X aber unterm Strich wiegen alle nur.
    Bei Drip Control bin ich unsicher, der Bezug startet eigentlich mit Beginn des Bezugs, auch wenn Präinfusion benützt wird. Zählt man mit den ersten Tropfen ist man meist 8 Sekunden zu spät.
  16. mat76
    mat76 Mitglied
    Wer nur wiegen will braucht sicher keine der beiden. Wer mehr sucht, wofür die beiden gedacht sind schon
  17. cbr-ps
    Für die hohe Reaktionsgeschwindigkeit der Lunar. Mengenänderungen werden fast in Echtzeit angezeigt, meine Hario im Büro braucht dafür immer ein paar Gedenkmillisekunden, was präzises Arbeiten schwierig macht.
    Mit ihren kompakten Maßen passt sie auch beim Bezug super unter die Tasse, was allerdings zum Nachteil wird, wenn man sie auch als Küchenwaage oder zum Abwiegen von Rohbohnen nutzen wird, da größere Behälter dann schnell das Display verdecken.
  18. #98 Brewbie, 27.06.2020
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    spritzwassergeschützt, automatisches tarieren, Timerautomatik, Größe, Verarbeitung, Referenzgewicht ist dabei, Akkubetrieb, Gummiauflage gegen Verrutschen ist dabei, Bluetooth,
    Habe ich noch was vergessen?
  19. #99 Ibis Redibis, 27.06.2020
    Ibis Redibis
    Da wurden glaube ich bereits alle Vorteile genannt. Ob es einem dann die Mehrkosten wert ist, sollte einfach jeder für sich entscheiden. Ich habe auch gute 5 Jahre alles mit einer 10 Euro Waage gemacht, deren Display zwar mittlerweile wasserunterlaufen ist, es sie aber dennoch nicht dran hindert mit etwas schlechterer Lesbarkeit ihren Dienst zu verrichten. Bei mir war es eine Entscheidung aus dem Bauch raus, ich wollte einfach gern was neues und war dann bereit das Geld dafür auszugeben. Felicita arc statt acaia lunar und/oder pearl, da sie mit ihrer Größe ziemlich gut dazwischen liegt und ich damit sowohl Espresso, aber auch zwei kleine Cappuccini (passt gerade so) gleichzeitig am Siebträger wiegen kann. Für 01er Hario und kleine kalita passt es ebenfalls und ich bräuchte keinen Pearl Klotz.
    Der Messvergleich hat mir nun auch deutlich gemacht, dass meine alte Billigwaage doch mal bis 0,5 g daneben liegt. Beim Abwiegen der Bohnen für einen single Espresso für mich zu viel.
    Ansonsten kann man sich mit der App auch noch Spielereien wie Flowverlauf anzeigen lassen. Fand ich zum Überprüfen meiner Gießgeschwindigkeit beim Pour Over mal sehr interessant!
  20. #100 Ibis Redibis, 27.06.2020
    Ibis Redibis
    Irgendwie wollten die Bilder eben nicht mit, ich hoffe nun klappt es: IMG_20200627_105849.jpg IMG_20200624_213301.jpg Screenshot_20200627_110128_com.felicita.coffee.jpg
    Edit: Der Mittelwert in der App ist so natürlich Murks - habe die Aufnahme bis zum Ende laufen lassen. Hier ging es mir tatsächlich nur darum, mal mein Gießen beim Bloom und die Gleichmäßigkeit meiner Gießgeschwindigkeit hinten raus zu überprüfen. Und siehe da, je voller es wird, desto langsamer musste ich werden und etwas ungleichmäßig wirkt es schon auch. Habe allerdings keine Ahnung mit welcher Frequenz da gemessen und ausgegeben wird. Grundsätzlich ist die App ansonsten nicht wirklich zu gebrauchen, dafür aber mal ganz nett :)
    WernerFrisur gefällt das.
Felicita Arc oder doch Acaia Lunar/Pearl - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Felicita Arc oder Difluid Microbalance (Ti)
    Felicita Arc oder Difluid Microbalance (Ti): Hallo zusammen, ich suche eine der genannten Waagen. Angebote gerne per PN.
  2. [Zubehör] (Suche) Felicita Arc oder Difluid Microbalance TI
    (Suche) Felicita Arc oder Difluid Microbalance TI: Sollte jemand eine der beiden Waagen loswerden wollen, gerne bei mir melden :) LG
  3. [Erledigt] Suche Eureka Precisa oder gebrauchte Felicita Arc
    Suche Eureka Precisa oder gebrauchte Felicita Arc: Hallo zusammen, ich suche für mein ITO Kit an der Silvia noch eine der beiden Waagen. Falls sich jemand trennen möchte, würde ich mich über ein...
  4. [Erledigt] Suche Felicita Arc oder Timemore Black Mirror
    Suche Felicita Arc oder Timemore Black Mirror: Hallo Kollegen, ich suche eine der im Titel angeführten Waagen. Welche von den Beiden ist mir egal. Aber, nur eine, denn zwei Waagen benötige ich...
  5. [Zubehör] Felicita Arc oder Acaia Lunar
    Felicita Arc oder Acaia Lunar: Hi bitte alles anbieten Grüße aus Wuppertal
