Felicita Arc oder doch Acaia Lunar/Pearl
Diskutiere Felicita Arc oder doch Acaia Lunar/Pearl im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ja sie nullt automatisch wenn du das willst. Es gibt verschiedene Modi mit und ohne Auto Tara. Erkennt die Waage das Gewicht der Tassen oder wie...
  1. #101 warnsinn, 12.07.2020
    warnsinn
    warnsinn Mitglied
    Erkennt die Waage das Gewicht der Tassen oder wie läuft das? Geht das dann bei verschiedenen Tassenformen? Nullt er auch wenn man den Siebträger drauf legt? Muss man der Waage wahrscheinlich beibringen...
  2. mat76
    mat76 Mitglied
    Man muss der Waage nichts beibringen. Die Waage registriert das Gewicht der Tasse, denn ein Tropfen Espresso wiegt keine 100er Gramm und das Gewicht nimmt auch nicht zu, wie bei einem Bezug
  3. max1804
    max1804 Mitglied
    Es wird unterschieden zwischen „Stable Weight“ wie zb Tassen oder Siebträger und „Flow“ also Kaffee wo mit jeden Tropfen ja schwerer wird. Und dann kannst du die Modi beliebig kombinieren.
    Mein Standard ist Waage unter den Siebträger, Tassen drauf, Waage nullt automatisch. Dann Bezug starten, sobald der Espresso fließt startet der Timer und das Gewicht steigt von 0 an.
  4. philis
    philis Mitglied
    eigentlich beginnt der Bezug mit dem Betätigen der Pumpe u nicht mit dem ersten Tropfen, gerade mit Präinfusion wird der Bezug dann sehr lange
  5. Joooo
    Joooo Mitglied
    Das mache ich persönlich auch so.
    Mit der Waage kann das aber jeder so handhaben wie er möchte.
    So wie max1804 es macht, zählt die Waage automatisch mit dem ersten Tropfen...
    oder mit dem aufstellen der Tasse tariert die Waage automatisch auf null und beginnt dann auch gleich mit dem zählen....
    oder man startet die Uhr manuell per Taste.
    So kann die Waage so gut wie sämtliche Ansprüche zufrieden stellen ;)
  6. #106 warnsinn, 13.07.2020
    warnsinn
    warnsinn Mitglied
    Wie zufrieden seid ihr denn mittlerweile mit der App? Oder nutzt ihr sie überhaupt?
  7. cbr-ps
    Nein, brauche ich nicht. Mir reicht genaues, schnelles Wiegen und Messen der Zeit.
  8. #108 friedrich, 13.07.2020
    friedrich
    friedrich Mitglied
    Ich habe die App nur am Anfang ein paar mal genutzt, ansonsten nutze ich die Waage beim Single Dosing, beim Bezug von Espresso mit Auto-Tara/Auto-Timer ab Tara (Modus 5?) und in der Timer/Gewicht Anzeige bei V60 ohne Auto-Modus. Also eigentlich nutze ich die Waage mehr als alles Andere, aber die App eher nicht :D
  9. #109 braindumped, 13.07.2020
    braindumped
    braindumped Mitglied
    wenn ich den brew als Gewichtszuwachs aufzeichnen will, hab ich echt keinen Spaß die Einstellungen vorher in der app zusammen zu klickern - das könnte zickiger nicht sein. Man muss absichtlich unter die Buttons touchen, damit die Eingabe erkannt wird (iOS). Bis ich das kapiert hatte... :mad:
    Aber wenn das Gefäß auf der Waage das Display verdeckt, ist die App genial!
  10. #110 goaround, 13.07.2020
    goaround
    goaround Mitglied
    Interessanterweise habe ich mit Filtru eine App entdeckt die, die Felicita Arc unterstützt. Auch wenn der Brew Guide nervig ist, bekommt man darüber nette Grafiken. Deutlich netter als über die offizielle App.
    Was ich daraus schließe ist, dass die Bluetooth-API ja doch irgendeinen Standard folgen oder öffentlich sein muss.
    cygmatic, st. k.aus, Silas und 3 anderen gefällt das.
  11. #111 braindumped, 13.07.2020
    braindumped
    Ohhhh, das ist ja mal DER Hinweis des Monats! Dankeschön!
    Unter den supporteten Waagen ist ja auch die acaia, scale2, decent
    Sehr spannend wie die alle da rein gekommen sind..
    Gelöschte Mitglieder 75752, Silas und goaround gefällt das.
  12. mat76
    mat76 Mitglied
    iOS oder auch Android? Im Playstore finde ich eine App die Filtru Coffee heißt, aber nirgends eine Möglichkeit sie mit der Acaia zu verbinden. Oder habe ich es übersehen?
  13. #113 goaround, 14.07.2020
    goaround
    goaround Mitglied
    Sehe gerade „* Bluetooth scales are currently only supported on iOS devices„
    Filtru - Your No.1 Coffee App
    jules_snafus und mat76 gefällt das.
  14. #114 coffeedon, 19.07.2020
    coffeedon
    coffeedon Mitglied
    Speichert die Arc eigentlich den Messmodus wenn sie ausgeschaltet wird?
  15. max1804
    max1804 Mitglied
    Ja, bei erneutem Anschalten ist sie im zuvor verwendenten Modus.
    coffeedon gefällt das.
  16. #116 coffeedon, 19.07.2020
    coffeedon
    coffeedon Mitglied
    Wie sieht es mit der Akkulaufzeit der Arc aus?
    Hat die Waage ein Auto Abschaltung nach Wartezeit?
    Gibt es ne Möglichkeit die Waage z.B. per Usb Ladegerät automatisch mit ner Mehrfachsteckdose einzuschalten?
  17. max1804
    max1804 Mitglied
    Akku hält bei mir zumindest wirklich ewig. Ist seit mehreren Monaten täglich im Gebrauch und laden war bisher nicht nötig. Genauen Verbrauch kann ich dir nicht sagen.
    Schaltet sich von alleine nach einer Zeit ab ja. Die Zeit ist meines Wissens nach sogar einstellbar über die App. Bin gerade unterwegs daher kann ich nicht genau nachschauen.
    Wie meinst du das automatisch an einer Mehrfachsteckdose? Die Waage wird über USB geladen ja, sobald du einsteckst und Strom auf der Steckdose ist lädt sie. Verstehe die Frage nicht ganz :)
  18. #118 coffeedon, 19.07.2020
    coffeedon
    coffeedon Mitglied
    Bzgl. der Mehrfachsteckdose meinte ich ob es ne Möglichkeit gibt die Waage automatisch mit der Kaffeemaschine anzuschalten - komfortfeature fände ich aber sehr nützlich.
  19. max1804
    max1804 Mitglied
    Die Waage tippst du nur links an und sie ist an.
    Ich habe sie noch nie am Kabel verwendet? Das ist auch nicht vorgesehen. Dann müsstest du ja das Kabel ausstecken bevor du sie verwendest. Da kannst du sie sicher schneller einfach anschalten.
    Daher erübrigt sich die Frage/Möglichkeit denk ich.
  20. mat76
    mat76 Mitglied
    Ich schätze mal, die Arc ist wie die Lunar nicht benutzbar, wenn sie am Kabel hängt oder? Da wird sie nur geladen. Denke darauf zielt die Frage ab
Felicita Arc oder doch Acaia Lunar/Pearl - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Felicita Arc oder Difluid Microbalance (Ti)
    Felicita Arc oder Difluid Microbalance (Ti): Hallo zusammen, ich suche eine der genannten Waagen. Angebote gerne per PN.
  2. [Zubehör] (Suche) Felicita Arc oder Difluid Microbalance TI
    (Suche) Felicita Arc oder Difluid Microbalance TI: Sollte jemand eine der beiden Waagen loswerden wollen, gerne bei mir melden :) LG
  3. [Erledigt] Suche Eureka Precisa oder gebrauchte Felicita Arc
    Suche Eureka Precisa oder gebrauchte Felicita Arc: Hallo zusammen, ich suche für mein ITO Kit an der Silvia noch eine der beiden Waagen. Falls sich jemand trennen möchte, würde ich mich über ein...
  4. [Erledigt] Suche Felicita Arc oder Timemore Black Mirror
    Suche Felicita Arc oder Timemore Black Mirror: Hallo Kollegen, ich suche eine der im Titel angeführten Waagen. Welche von den Beiden ist mir egal. Aber, nur eine, denn zwei Waagen benötige ich...
  5. [Zubehör] Felicita Arc oder Acaia Lunar
    Felicita Arc oder Acaia Lunar: Hi bitte alles anbieten Grüße aus Wuppertal
