Festwasser Anschluss an Edelstahlspüle
Diskutiere Festwasser Anschluss an Edelstahlspüle im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Leute, nach Umzug muss ich meine La Spaziale Dream in der neuen Küche wieder ans Festwasser bekommen. Da ich an der neuen Stelle nicht...
  1. AlexB.
    AlexB. Mitglied
    Liebe Leute,
    nach Umzug muss ich meine La Spaziale Dream in der neuen Küche wieder ans Festwasser bekommen. Da ich an der neuen Stelle nicht trivial durch die Arbeitsplatte komme (Zwischenwände von Unterschränken im Weg), die Maschine aber rückseitig sowieso direkt vor dem Edelstahlspülbecken steht, möchte ich gerne eine Durchführung direkt am Edelstahlspülbecken neben dem bestehenden Wasserhahn realisieren. Ich stelle mir einen Anschluss vor, der auf der freien Fläche neben dem Wasserhahn verschraubt ist, an dem ich oberhalb den G3/8 Flexschlauch der Maschine anschließen kann (entweder mit Winkel am Flexschlauch oder verschraubtes Anschlussstück gewinkelt) und unterhalb den G3/8 Flexschlauch der Zuleitung. Druckminderer/Filter/Magnetventil kommt wieder ganz normal in den Unterschrank unter der Spüle.
    Mir fehlen die passenden Suchbegriffe um eine solche Durchführung zu finden. Weiß jemand, was da passen könnte?
  2. #2 ergojuer, 25.07.2019
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Warum bohrst du denn keine Löcher in die Zwischenwände der Unterschränke?
  3. AlexB.
    AlexB. Mitglied
    Weil die Unterschränke auch noch Schubladen haben und die Schläuche denen dann im Weg wären. Außerdem tauscht sich bei Rückbau die Spüle leichter als die durchbohrte Arbeitsplatte.
    Ich habe inzwischen Begriffe wie Schottnippel oder Schottverschraubung gefunden, aber noch nciht ganz das passende. Sowas hier, aber in Messing mit beidseitig 3/8 Außengewinde wäre so etwa meine Vorstellung, am besten noch gewinkelt: https://www.tecparts.com/hydraulik-.../schottverschraubung-sv-r-gerade-beid-226710/
  4. cbr-ps
    sowas?
    3/8" Verbinder 90° - Google-Suche
    Ich würde eher in den Baumarkt oder Sanitärhandel gehen und mir das Teil anschauen. Dann kannst Du auch gleich nach den passenden Überwurfmuttern zur Befestigung an der Spüle schauen.
    Hast Du passendes Werkzeug für den Durchbruch in der Spüle? Habe das einmal mit meinem Heimwerker Zeug gemacht, das war weder eine Freude noch sah das hinterher wirklich gut aus.
  5. #5 ergojuer, 25.07.2019
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Aber wenn es denn durch das Spülenblech gehen soll, vielleicht so etwas:
    Amazon-Link
    Das Suchwort wäre dann "Spülendurchführung. Statt des verchromten Kupferrohres liesse sich oberhalb der Spule auch ein Flexschlauch anschließen. Oder du biegst dir das Rohr mittels Biegefeder passen bis zum Anschluss an die Maschine.
  6. AlexB.
    AlexB. Mitglied
    Sowas ja, aber zum Festschrauben. Ein guter Stufenborher ist vorhanden, eventuell lege ich mir dafür aber noch einen Schraublocher zu, mit dem solche Hahnlöcher in Spülen gemacht werden.
    Das sieht nicht schlecht aus, müsste ich nun noch in 3/8 finden, aber damit habe ich neue Suchbegriffe, danke!
  7. #7 ergojuer, 25.07.2019
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Viel Erfolg! Ich habe es in 3/8 nicht gefunden. Aber es gibt ja bestimmt Adapter von 3/4 auf 3/8. Wenn der optisch über der Spüle stört dann eben an das Ende unter der Maschine.
  8. cbr-ps
    Das dürfte sich je nach Modell mit entsprechenden Überwurfmuttern realisieren lassen. Deshalb auch mein Hinweis „schau dir das im Geschäft an“. Da kann man sehen, was geht, möglicherweise auch etwas abseits des eigentlichen Montagezwecks.
  9. #9 vectis, 25.07.2019
    vectis
    vectis Mitglied
    Hallo.
    Ich habe bei mehreren Anbietern für Gastronomiebedarf im weitesten Sinne u.a. auch Wasserhähne bzw. Mischbatterien gesehen, die dann unten, aber oberhalb des Beckens einen separaten Abgang bzw. ein Ventil haben, an das ein entsprechender Druckschlauch angeschlossen werden kann. Das muss auch gar nicht so "Theken-artig" aussehen.
    So könntest Du Dein Vorhaben umsetzen und bei einem späteren Auszug den jetzt vorhandenen Wasserhahn wieder montieren, ohne dass es Löcher in der Arbeitsplatte oder dem Edelstahlbecken gibt bzw. gab.
    Vielleicht findet man z.B. hier etwas Passendes:
    Armaturen & Geschirrbrausen
    Viel Erfolg
  10. AlexB.
    AlexB. Mitglied
    Danke allen für die Hinweise bisher, das hilft schonmal beim Eruieren,w as so mgölich wäre.
    Super Idee, wenn ich da was Schickes finde, wäre das eine ideale Lösung. Sowas hier, dann die Geschirrbrause durch den Zulauf zur Maschine ersetzen. Ich gehe mal auf die Suche nach sowas in schick :)
Festwasser Anschluss an Edelstahlspüle - Ähnliche Themen
  1. Wie warten bei einem Festwasseranschluss?
    Wie warten bei einem Festwasseranschluss?: Hallo, da ich in dem Bereich echt nicht viel kann, würde ich gerne wissen, wie ich die Maschine warte mit einem Festwasseranschluss? Nehme ich sie...
  2. Rocket R 58: Festwasseranschluss abgebrochen
    Rocket R 58: Festwasseranschluss abgebrochen: Hallo zusammen, der Drehbare Teil vom Festwasseranschluss (siehe Bild 3) ist abgebrochen. Übrig ist am Gehäuse jetzt nur noch ein "Stumpf" mit...
  3. Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss
    Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss: Hallo, Ich habe seit Anfang des Jahres eine Bezzera Mitica, diese betreibe ich mit Festwasseranschluss und es eine Enthärtunganlage im Haus...
  4. Filteranlage ohne Festwasseranschluss nutzen?
    Filteranlage ohne Festwasseranschluss nutzen?: Hallo zusammen, eigentlich wollte ich in unserer neuen Küche endlich Festwasser. Hab aber festgestellt, dass das doch recht teuer wird...
  5. Festwasseranschluss in München- welcher Filter?
    Festwasseranschluss in München- welcher Filter?: Hallo, ich möchte meine Profitec Drive ans Festwasser anschließen. Standort München, d.h. Wasser bei etwa 14 dH. Nun ist die Frage welcher...
