Festwasser "aufhärten"?
Diskutiere Festwasser "aufhärten"? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Geht das? Ich habe mein Leitungswasser getestet und komme auf 5,5-6°dH und knapp 7,5-8 Ph, außerdem bin ich überhaupt kein Freund von auch nur...
  1. #1 zitronenzüchter, 01.07.2014
    zitronenzüchter
    zitronenzüchter Mitglied
    Geht das?
    außerdem bin ich überhaupt kein Freund von auch nur leicht saurem Espresso und
    habe bei min. 3 von 5 Bohnensorten das Problem, dass ich sie "sauer finde" :-(
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Der ph Wert ist ja nun nicht im saueren Bereich, es könnte auch an der Temperatur liegen, oder auch an den Bohnen.
    Liebe Grüße,
    Thomas
  3. #3 zitronenzüchter, 01.07.2014
    zitronenzüchter
    es dürfte auch eher an der Härte als am Ph-Wert liegen... (bzw. traue ich dem Härtetest mehr ;)
    Die Temperatur ist bei mir immer eher zu heiß als zu kalt, eben wegen dem Sauermissfallen.
  4. #4 horst freiraum, 01.07.2014
    horst freiraum
    horst freiraum Mitglied
    Ich versteh den Titel nich...
  5. #5 Schlubb, 01.07.2014
    Schlubb
    Schlubb Mitglied
    @zitronenzüchter
    Messe am besten den ph-Wert, bevor du falsche Konsequenzen ziehst.
    Weiches Wasser (also Wasser geringer Härte) gilt als sauer, weil oft durch das Enthärten der ph-Wert sinkt.
  6. #6 zitronenzüchter, 01.07.2014
    zitronenzüchter
    @horst: das fest angeschlossene Wasser hat nur 6°dH, ich denke das ist etwas wenig und 8 wäre gut nur wie ändert man das, denke es müsste eine Art Durchflußaufhärter geben.
    @Schlubb: ich habe beides gemessen, trau der Ph-Messung aber etwas weniger als der Härtemessung. Letztere erfolgte mit Farbumschlag und war gut reproduzierbar mit zwei verschiedenen Messsets. Bei Ph war der Farbvergleich etwas fummelig, könnte auch falsch sein. Enthärtet habe ich nicht und die Stadtwerke wohl auch nicht, die haben vor 1-2 Jahre eine neue Quelle erschlossen und seit dem ist das Wasser weich.
  7. NiTo
    NiTo Mitglied
    Hat er doch gemessen, lies mal Post #1; wenn der Wert stimmt, ist das Wasser eher schon basisch, als sauer.
  8. #8 Schlubb, 02.07.2014
    Schlubb
    Schlubb Mitglied
    Also wenn ph-Wert nicht sauer und Härte anscheinend auch in einem akzeptablen Bereich, würde ich auf Post 2 von NiTo tippen..
  9. #9 Schlubb, 02.07.2014
    Schlubb
    Schlubb Mitglied
    Aber lieber vorher ph-Werz nochmal genau (!) prüfen.
  10. #10 zitronenzüchter, 02.07.2014
    zitronenzüchter
    Ich bin nach vielen Experimenten beim Wasser angekommen. Zu kaltes Brühen kann ich ausschließen, da ich mich eher 'von Oben' der richtigen Temperatur annähere. Die Bohnen habe ich ebenfalls in Verdacht, aber das würde heißen, dass mir sehr sehr viele nicht schmecken. Besonders die hier so beliebten Kleinröster sind mir fast immer zu sauer. Ich rede nicht von den berüchtigten hellen/nordischen usw. sondern von dem, was Kleinröster XY so als Classico bezeichnet. Ich kanns trinken, aber schöner wäre wenns weniger sauer wäre. Gut schmecken mir nur wenige Ausnahmen (z.B. versch. Malaba) oder echte ital. Barmischungen. Kein Supermarktkaffee, sondern die Sorten, welche man beim Importeur bekommt (z.B. Ionia). Was macht der normale deutsche Kleinröster denn anders, das den Kaffee eher sauer macht oder ist an eine ital. Barschlame evtl. weniger empfindlich oder hab ich nur etwas derben Geschmack?
    p.s. ich mach aber mal noch n pH-Test mit dem Gerät eines Bekannten
  11. NiTo
    NiTo Mitglied
    Vielleicht verwechselst du ja doch sauer mit bitter?
  12. #12 zitronenzüchter, 02.07.2014
    zitronenzüchter
    ne :)
  13. #13 oschwarz, 02.07.2014
    oschwarz
    oschwarz Mitglied
    Festwasser ab, flojet dran (brauchst Du Leitungsdruck?) und nach Lust und Laune Wasser durchprobieren, scheint mir am einfachsten.
  14. #14 zitronenzüchter, 02.07.2014
    zitronenzüchter
    Das ist ein totales NoGo! Das Festwasser ist das beste was ich seit 10 Jahren
    Espressso-Schnick-Schnack erlebt habe! Ich hatte noch nie eine so saubere
    Maschine, man läßt halt einfach Wasser laufen, spült die Siebträger mit "Teewasser",
    macht NIE die scheiß Abwasserwanne leer, wärmt Tassen vor und hat immer heißes
    Wasser für Americano. Da beschränk ich mich lieber auf 2-3 Bohnensorten die damit
    gut schmecken!
  15. #15 oschwarz, 03.07.2014
    oschwarz
    oschwarz Mitglied
    Ich meinte nur um es zu testen, Flojet entweder leihen oder kaufen, kostet nicht die Welt und kriegst Du relativ leicht wieder los. Mit 5 gallon Behaelter musst Du auch nicht staendig nachfuellen. Momentan willst Du ja nur Deine Theorie bestätigen oder widerlegen.
    Dannach kannst Du dir dann immer noch Gedanken machen wie Du das Wasser entsprechend aufbereiten kannst.
  16. Bili
    Bili Mitglied
    Ein neutraler ph-Wert ist noch kein Garant dafür, dass das Wasser nicht daran Schuld sein kann, dass der Espresso sauer wird.
    Neben dem ph-Wert ist hiefür die Fähigkeit des Wassers ausschlaggebend saurer oder alkarlischer zu werden (Alkalinity). Diese wird durch die Konzentration von Carbonaten, Bicarbonaten und anderen Anionen bestimmt (Härtegrad wird durch die Kationen bestimmt).
  17. #17 Kaspar Hauser, 04.07.2014
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Kaffe ist nunmal eine Kirsche.
    Wenn er zu Kohle geröstet ist, bleibt davon natürlich nichts übrig.
  18. #18 madman69, 04.07.2014
    madman69
    madman69 Gast
    Ich sehe das auch so,du gibst ein ph-wert von 7,5-8 an.Damit bist du schon 0,5- 1ph im basischen und nicht neutralen und sauren Bereich.
    Härtegrad könnte etwas höher sein,besser für die Leitungen.
    Müsste andere Ursachen haben.
    Ich habe schon öfter empfohlen eine Probe ins Labor zu schicken.Dann hast du 100%ge Werte.
    Lieben Gruss
Festwasser "aufhärten"? - Ähnliche Themen
  1. Komisches Verhalten der Strega R an Festwasser
    Komisches Verhalten der Strega R an Festwasser: Hallo und einen lieben Gruss ins Forum, ist es normal, dass wenn man den Hebel der Strega R in der unteren Hebelstellung einrastet, also den...
  2. Wie warten bei einem Festwasseranschluss?
    Wie warten bei einem Festwasseranschluss?: Hallo, da ich in dem Bereich echt nicht viel kann, würde ich gerne wissen, wie ich die Maschine warte mit einem Festwasseranschluss? Nehme ich sie...
  3. Rocket R 58: Festwasseranschluss abgebrochen
    Rocket R 58: Festwasseranschluss abgebrochen: Hallo zusammen, der Drehbare Teil vom Festwasseranschluss (siehe Bild 3) ist abgebrochen. Übrig ist am Gehäuse jetzt nur noch ein "Stumpf" mit...
  4. Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss
    Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss: Hallo, Ich habe seit Anfang des Jahres eine Bezzera Mitica, diese betreibe ich mit Festwasseranschluss und es eine Enthärtunganlage im Haus...
  5. [Verkaufe] La Spaziale Mini Vivaldi II Festwasser /gebraucht
    La Spaziale Mini Vivaldi II Festwasser /gebraucht: Hallo Kaffeefreunde, ich verkaufe meine 2017 (Händler aus Landau) erworbene Maschine. Ich ziehe um und möchte daher eine kleinere Maschine...
