Festwasseranschluss Allgemeine Frage
Diskutiere Festwasseranschluss Allgemeine Frage im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Meine neue Maschine hat unter anderem auch einen Festwasser Anschluss. Angeblich mit 3/8 Zoll. Jetzt habe ich allerdings bereits eine...
  1. swinxx
    swinxx Mitglied
    Jetzt habe ich allerdings bereits eine Geschirrspülmaschine und eine Armatur am Wasser dran hängen. Somit ist kein Anschluss mehr frei. Ich will auch kein Abwasser, sondern lediglich das Zuwasser für die Kaffeemaschine vorbereiten.
    Welches Zubehör Teil brauche ich noch, um einen weiteren 3/8 Zoll Anschluß dran zu bekommen.
    Ich bin grad mal überfordert. Ich hätte auch gerne die Möglichkeit den Anschluss der Kaffeemaschine abzuriegeln.
    Bitte um kurze Hilfestellung, DANKE!
  2. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Evtl neues Eckventil mit Absperrhahn für 3/8 nach unten und Maschinenanschluss mit Hahn zur Seite kaufen.
    Oder ein Y-Verteiler, da geht dann Spüler und deine Maschine drauf, passende Schläuche auf 3/8 gibt es im Baumarkt
    Oder auf dem Eckventil wo der Kaltwasserhahn angeschlossen ist, ein
    T-Stück zur Montage auf dem Eckventil 1 x 3/8"ÜM und 2 x 3/8"AG mit Quetschverschraubung 10mm (Amazon)
    Am besten in den Baumarkt gehen und sich beraten lassen, die haben alles an der Wand.
  3. swinxx
    swinxx Mitglied
    Kannst du mir eventuell einen Amazon Link zukommen lassen, damit ich nichts falsches erwische? Hätte gerne einen Adapter zum Absperren vom Kaffeemaschinen Ausgang. Danke
  4. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Wenn du ein Eckventil hast wo Wasserhahn und Spüler dran sind (so wie links unten gezeigt), dann ist ein T-Stück ohne Absperrung (siehe rechts oben)ausreichend (weil du ja beides absperren kannst, separat wäre nicht nötig):
    Du nimmst den Kaltwasseranschluß vom bisherigen Eckventil raus, schraubst den Überwurf und Dichteinsatz ab, da dann das T-Stück mit der Dichtdung drauf.
    Wasserhahn dann beliebig oben oder unten im T-Stück anschließen.
    Immer auf die Dichtung achten, dass die passt, ist bei heutigen Qualitäten nicht immer selbstverständlich.
    Artikelsuche bei Amazon B00PZ39206 oder wenn du Prime hast B078WW12KY (Link wird hier ja ungerne gesehen)
    swinxx gefällt das.
  5. cbr-ps
    Wie ist deine Wasserqualität, ist das weich genug, um es ungefiltert zu verwenden?
  6. #6 Megastatic, 02.12.2019
    Megastatic
    Megastatic Mitglied
    Nur mal als Alternative:
    Spülmaschine an den Warmwasseranschluss hängen, das verbraucht auch deutlich weniger Strom zum Aufheizen des Spülwassers!
    An den freiwerdenden Kaltwasseranschluss kannst du dann die Espressomaschine hängen.
  7. swinxx
    swinxx Mitglied
    Ok. Danke mal für die total wichtigen Infos.
    Hier die Wasserinfos aus meiner Gegend:
    Trinkwasserparameter Wertebereich pH-Wert 6,5 - 9,5 8,0
    Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C 2500 µS/cm 190 µS/cm
    Gesamthärte - 6,4 °dH
    Carbonathärte - 6,4 °dH
    Calcium 400 mg/l 36 mg/l
    Magnesium 150 mg/l 6 mg/l
    Natrium 200 mg/l < BG *
    Kalium 50 mg/l < BG *
    Nitrat 50 mg/l 2,8 mg/l
    Chlorid 200 mg/l < BG *
    Sulfat 250 mg/l 2 mg/l
    Pestizide Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar.
    Ausnahmegenehmigung Es besteht keine Ausnahmegenehmigung.
    Kann mit den Werten jemand was anfangen?
    Den Geschirrspüler ans Warmwasser zu hängen wäre mir ganz neu.. aber danke für den interessanten Ansatz.
  8. naan
    naan Mitglied
  9. swinxx
    swinxx Mitglied
    Das ist insofern ein Problem, wenn wenn man die Maschine zum Service geht, haben wir kein Wasser in der Küche. Ich denke mir grad, dass es vernünftiger ist, das Wasser beim Geschirrspüler abzuzweigen, denn den kann ich auch getrennt abdrehen. Anbei ein Foto vom Anschluß
  10. naan
    naan Mitglied
    Da sollte man aber die Bedienungsanleitung lesen, dass mögen nicht alle Spülmachinen. Sie können dann auch nicht mehr kalt nachspülen, was nicht alle machen. Aber viele. dann hat man eventuell nichts gewonnen, da man dann Warmwasser verschwendet.
  11. swinxx
    swinxx Mitglied
    Interessant, der Druckminderer ist dann aber wieder 1/2 Zoll... hmm. ist das wirklich notwendig beim Zuwasser? da kann ja nix anderes rein als wasser.
  12. cbr-ps
    Sieht für mich ok aus, am oberen Limit des noch guten Bereichs. Ein Filter würde das vermutlich zu tief drücken. Ich würde es ungefiltert verwenden.
  13. naan
    naan Mitglied
    oder damit anfangen 3/4 zoll nach unten mit absperrhahn
    druckminderer mit 3/8 zoll sind teuer als hornbach.
    ein paar Reduzierstücke kaufen 3/8 auf 1/2 Zoll.
  14. #14 naan, 02.12.2019
    naan
    naan Mitglied
    Ohne Druckminderer würde ich es nicht anschließen.
    Nicht der Druck vom Versorger, sondern auch der Druck im Haus, kann je nach Klospülung, ... sehr stark schwanken.
  15. cbr-ps
    Kommt drauf an. Die meisten Hersteller geben einen maximal zulässigen Druck an. Wenn der von deinem Wasserversorger nie überschritten wird, brauchst Du keinen. Die gibt es aber auch mit 3/8“, mit A**** Links kann und will ich leider nicht dienen.
    Was hast Du für eine Maschine? Manche unterstützen Festwasser PI und da lohnt sich ein Druckminderer auf jedem Fall um mit dem PI Druck spielen zu können.
  16. swinxx
    swinxx Mitglied
    Ich bekomme die Maschine nächste Woche. Eine La Marzocco Gs3 MP 2018 :)
    Habe gerade gesehen, dass es einen BWT Druckminderer gibt, für 3/8 Zoll...
  17. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Uff....das ist ja schon so ein "aufgesetzter" Abgang für den Spüler, das würde ich alles vernümftig neu machen.
    "Ich" würde es so machen:
    Bienenröster gefällt das.
  18. swinxx
    swinxx Mitglied
    Whow Danke. Werd mir das mal genauer anschaun. Lg
Festwasseranschluss Allgemeine Frage - Ähnliche Themen
  1. Wie warten bei einem Festwasseranschluss?
    Wie warten bei einem Festwasseranschluss?: Hallo, da ich in dem Bereich echt nicht viel kann, würde ich gerne wissen, wie ich die Maschine warte mit einem Festwasseranschluss? Nehme ich sie...
  2. Rocket R 58: Festwasseranschluss abgebrochen
    Rocket R 58: Festwasseranschluss abgebrochen: Hallo zusammen, der Drehbare Teil vom Festwasseranschluss (siehe Bild 3) ist abgebrochen. Übrig ist am Gehäuse jetzt nur noch ein "Stumpf" mit...
  3. Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss
    Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss: Hallo, Ich habe seit Anfang des Jahres eine Bezzera Mitica, diese betreibe ich mit Festwasseranschluss und es eine Enthärtunganlage im Haus...
  4. Filteranlage ohne Festwasseranschluss nutzen?
    Filteranlage ohne Festwasseranschluss nutzen?: Hallo zusammen, eigentlich wollte ich in unserer neuen Küche endlich Festwasser. Hab aber festgestellt, dass das doch recht teuer wird...
  5. Festwasseranschluss in München- welcher Filter?
    Festwasseranschluss in München- welcher Filter?: Hallo, ich möchte meine Profitec Drive ans Festwasser anschließen. Standort München, d.h. Wasser bei etwa 14 dH. Nun ist die Frage welcher...
