Festwasseranschluss installieren lassen
Diskutiere Festwasseranschluss installieren lassen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Über wen kann man eine Maschine an Festwasser anschließen lassen? Machen das Klempner oder espressomaschinen unternehmen? hat jemand einen Tipp...
  1. #1 Rollo1512, 29.10.2020
    Rollo1512
    Rollo1512 Mitglied
    hat jemand einen Tipp im Ruhrgebiet:Bochum?
  2. #2 finsterling, 29.10.2020
    finsterling
    finsterling Mitglied
    Klempner macht es in jedem Fall, aber eigentlich sollte das jeder Handwerker können.
    Dort wo das Wasser in Deine Küche kommt ( falls dort gewünscht) ist ein Eckventil, das gibt es als einer, zweier , dreier....
    Jedenfalls , nehmen wir an, da ist ein zweier ( Wasserhahn und Spülmaschine) , wird das getauscht gegen ein Dreier und an den dritten Anschluss ein Panzerschlauch zur Kaffeemaschine.
    Geht auch billiger mit einer Doppelabzweigung, aber das sind dann doch Peanuts.
    Rollo1512 gefällt das.
  3. cbr-ps
    Klempner, wenn Du es nicht selbst machen willst oder kannst.
    Manche Handwerker weigern sich solche Maschinen anzufassen, das solltest Du vorher abklären.
    Der Anschluss selbst per Flexschlauch ist letztlich trivial. Wie steht es um die Wasserqualität und Härte? Abhängig davon könnte noch ein vorgeschalteter Filter nötig werden.
  4. #4 Rollo1512, 31.10.2020
    Rollo1512
    Rollo1512 Mitglied
    Noch eine kurze Frage: wir haben hier eine wasserhärte 6-7. dient ein Filter nur der Optimierung der Härte oder hat er noch einen anderen Sinn?
  5. #5 langbein, 31.10.2020
    langbein
    langbein Mitglied
    Ich hab 10 Jahre eine Maschine in Essen am FW ohne Filter betrieben und hatte keine Probleme. Das Einzige, was ich auf jeden Fall der Maschine heute vorschalten würde, wäre ein Druckminderer und ggfs. noch eine automatische Absperrung mit Leckwassermelder.
  6. #6 finsterling, 31.10.2020
    finsterling
    Von was für einem Filter sprichst Du? Es gibt verschiedene, diese Harz Ionentauscher verringern ( bzw tauschen) tatsächlich nur den Kalk.
    Andere Filtersysteme filtern alles mögliche raus, es kommt immer drauf an was man will.
    Weil unser Wasser so wie es aus dem Hahn kommt sehr gut mit Kaffee harmoniert, habe ich alle Filter weg gelassen und alle 2 Jahre schraube ich das ganze Zeug auseinander und reinige alles.
    Dafür spare ich mir in diesen 2 Jahren den ganzen Ärger mit Filtern.
    Allerdings funktioniert das nicht bei der Tee Zubereitung.....
  7. #7 Rollo1512, 31.10.2020
    Rollo1512
    Rollo1512 Mitglied
    Genau das ist der Punkt. Bekomme meine Linea Mini am Donnerstag und suche nach dem besten Vorgehen. Sie soll ja bald präinfusion über den Leitungsdruck bekommen...
    zu den sonstigen Bestandteilen: verlängert das filtern das überleben der Maschine oder ist es rein sensorisch?
    Druckminderer ist sicher mit geplant!
    Danke euch !!!
  8. #8 cbr-ps, 31.10.2020
    cbr-ps
    Für die Maschine sehe ich nur Kalk und PH als relevanten Faktor. Härte ist bei dir grenzwertig zwischen gerade noch ok und filtern. Entweder Du gehst ungefiltert das Risiko, dass Du etwas früher entkalken musst oder gefiltert das Risiko, dass es ins Saure driftet.
    Ich würde da tendenziell dazu neigen nicht zu filtern. Bin aber auch ein Mensch der bereit ist das ein oder andere Risiko auch mal zu akzeptieren und schraube zum ggf. irgendwann erforderlichen Entkalken auch selbst.
    finsterling und langbein gefällt das.
  9. Eragon
    Eragon Mitglied
    Hat schon jemand den Festwasser-Anschluss „eingeschleift“?
    Bei meiner aktuellen Planung, evtl. gibts doch eine Maschine mit Festwasser-Anschluss, ist der Weg vom 2er Eckventil (Spüle u. Spülmaschine) doch zur Maschine etwa 5 Meter.
    Da würde dann das Wasser im 5m langen Schlauch stehen.
    Ist es sinnvoll vom Eckventil 5m zu einem „3er-Verteiler“ zu gehen dann 1xzur Maschine und 1x wieder zurück zur Spüle?
    Das alles irgendwie im hinteren Bereich der Schränke einer Einbauküche.
  10. honsl
    honsl Mitglied
    Das Wasser steht zuvor in kilometerlangen Leitungen, weshalb sollten die 5 Meter Schlauch am Ende ein Problem darstellen?
  11. Eragon
    Eragon Mitglied
    Ich denke stehendes Wasser im warmen Küchenumfeld ist ein top Lebensraum für alle möglichen Keime.
    In der „normalen“ Kaltwasserleitung wird immer irgendwo etwas entnommen.
  12. honsl
    honsl Mitglied
    Ich sehe da keine Probleme. Ein "top Lebensraum für alle möglichen Keime" wird es erst dann, wenn Sauerstoff ins Spiel kommt. Und alle anderen Bedenken sollte der über hundert Grad heiße Kessel erledigen. Zudem würde ich einem geeigneten Schlauch durchaus eine gewisse thermische Isolation nicht absprechen.
    Aber wenn du Bedenken hast und obendrein freie Hand bei der Gestaltung, dann mach es so, wie es sich für dich am besten anfühlt!
Festwasseranschluss installieren lassen - Ähnliche Themen
  1. Elektra installieren ohne Festwasseranschluss
    Elektra installieren ohne Festwasseranschluss: Hallo Ihr netten Boardis, ich bin als vorher passiver, nun als aktiver Nutzer NEU hier! Deshalb erst mal ein Hallo an alle Boardis von Kaffee...
  2. Filteranlage ohne Festwasseranschluss nutzen?
    Filteranlage ohne Festwasseranschluss nutzen?: Hallo zusammen, eigentlich wollte ich in unserer neuen Küche endlich Festwasser. Hab aber festgestellt, dass das doch recht teuer wird...
  3. Festwasseranschluss in München- welcher Filter?
    Festwasseranschluss in München- welcher Filter?: Hallo, ich möchte meine Profitec Drive ans Festwasser anschließen. Standort München, d.h. Wasser bei etwa 14 dH. Nun ist die Frage welcher...
  4. John Guest für Festwasseranschluss weiterverwenden? Wo Ersatzteile kaufen?
    John Guest für Festwasseranschluss weiterverwenden? Wo Ersatzteile kaufen?: Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin mit der Frage im richtigen Unterforum gelandet. :) Zum Kontext: bei uns ist derzeit ein Wohnungsumbau im...
  5. La Spaziale und Druckschwankungen am Festwasseranschluss
    La Spaziale und Druckschwankungen am Festwasseranschluss: Hallo, ich habe meine Maschine am Festwasser angeschlossen. Jetzt beobachte ich, dass der Druck am Druckminderer variert und auch manchmal der...
