Festwasseranschluss über externen Tank simulieren?
Diskutiere Festwasseranschluss über externen Tank simulieren? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich bräuchte Eure Erfahrungen und Euer Wissen, um eine Frage zu beantworten, die mich umtreibt: Nachdem ich beruflich eine...
  1. #1 Sherek77, 01.05.2020
    Sherek77
    Sherek77 Mitglied
    Nachdem ich beruflich eine Fiorenzato Ducale mit externem Wassertank (vgl. mein erster Beitrag) installiert habe, komme ich mit meiner Krups Espresso Novo privat nicht mehr zurecht. Und zwar aus geschmacklichen Gründen!
    Auf der Suche nach gebrauchten Zweikreisern (maximal kann ich etwa 1000 Euro ausgeben, bräuchte aber zugleich eine passende Mühle) bin ich immer wieder einmal über Geräte gestolpert, die ebenfalls keinen Tank haben, sondern auf einen Festwasseranschluss angewiesen sind.
    Und nicht alle Maschinen scheinen sich das Wasser mit der Pumpe aus einem Tank ziehen zu können - zumindest finde ich immer wieder einmal den dezidierten Hinweis, dass ein Festwasseranschluss "zwingend" sei. Was genau ist der konstruktionsbedingte Unterschied? Warum können einige Maschinen Wasser aus einem externen Tank ziehen (wenngleich dadurch die Pumpe auf Dauer leiden wird, weil der Leitungsdruck fehlt), während andere das nicht können? Geht es um den verschiedenen maximalen Durchsatz einer durchschnittlichen Rotapumpe zu einer durchschnittlichen Vibrationspumpe?
    Meine eigentlich Frage ist jedoch: Hat schon einmal jemand von Euch probiert, einen Wassertank zu bauen, der unter Druck steht und so den Festwasseranschluss weitgehend simuliert?
    Es bräuchte dafür natürlich ein geeignetes (und nicht zu grosses) Gefäß, das einerseits Luftdicht ist und andererseits einen Anschluss bietet. Gibt es so etwas? Hat das jemand ausprobiert?
    Um die Frage vielleicht etwas verständlicher zu machen: Ich sehe in meiner Küche keine Möglichkeit, einen Festwasseranschluss zu ermöglichen, ohne in grösserem Masse eingreifen zu müssen.
    Viele Grüsse und ein schönes Wochenende!
    Rainer
  2. #2 Sherek77, 01.05.2020
    Sherek77
    Sherek77 Mitglied
    ps: Die Eigendrucktanks sind, wenn ich hier richtig gelesen habe, als Konzept nicht so recht interessant für mich; wenn ich richtig sehe, werden diese über Gewinde direkt über Festwasser gefüllt. Diese Möglichkeit habe ich nicht.
    Es bliebe eine Flojet-Lösung. Gibt es damit Langzeiterfahrungen? Oder könnt ihr mir genauer beschreiben, wie ihr es gemacht habt? (Ein paar Bilder habe ich gefunden, doch keine Detailbeschreibung.)
  3. Schoki
    Schoki Mitglied
    Ich sehe da das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht wirklich. Statt viel Geld für den Tank auszugeben, kannst du doch auch einfach eine Maschine kaufen, die nicht auf Festwasser angewiesen ist.
  4. #4 Sherek77, 01.05.2020
    Sherek77
    Sherek77 Mitglied
    Schoki, stimmt, danach sieht es aus. Aber es ist mir z.B. eine Nuova Simonelli Personal 1 für 100 Euro über den Weg gelaufen, die lediglich einen kleinen Defekt zu haben schien. ---- Und dann führte eines zum anderen (vgl. Überlegung oben)...
    Und noch immer arbeitet es in mir, ob ich die Fiorenzato Ducale nicht von ihrem einfachen Tank (der die Pumpe schröpft) erlösen sollte, obgleich es dort keine Festwasser-Option gibt.
  5. #5 Sudlade, 01.05.2020
    Sudlade
    Sudlade Mitglied
    Das kommt auf die Maschine an, einige schalten zur Kesselfüllung nur ein Magnetventil (Befüllung mit Leitungsdruck), andere schalten auch die Pumpe zu.
    Wenn zur Kesselfüllung auch die Pumpe mit angeschalten wird, sollte es auch aus einem externen Tank funktionieren, darauf achten daß auf der Zuleitungsseite die Pumpe nicht trocken läuft
    Sherek77 gefällt das.
Festwasseranschluss über externen Tank simulieren? - Ähnliche Themen
  1. Bezzera DUO DE: Festwasseranschluss Schutz über MV
    Bezzera DUO DE: Festwasseranschluss Schutz über MV: Guten Tag, ich will einen Festwasseranschluss an eine Bezzera DUO DE anschließen, allerdings mit einem abgesicherten MV direkt am...
  2. La Spaziale mit Festwasseranschluss über Wasserbehälter
    La Spaziale mit Festwasseranschluss über Wasserbehälter: Hallo, Frage in die Runde. Kann ich eine La Spaziale Vivaldi II über einen Wasserbehälter betreiben? Bonamat Wasserflasche 18l Wasserbehälter für...
  3. X e n i a Diskussion über Absicherung Festwasseranschluss
    X e n i a Diskussion über Absicherung Festwasseranschluss: Dieser Thread wurde auf Bitte aus der Diskussion zur zweiten Platine der Xenia herausgelöst >Link<. [domo] Ein fertiger Aquastop an sich ist doch...
  4. Festwasseranschluss: Wie sauber durch die Arbeitsplatte?
    Festwasseranschluss: Wie sauber durch die Arbeitsplatte?: Hallo zusammen, ich plane zur Zeit eine neue Küche, gerne würde ich gleich dabei die Chance nutzen einen Festwasser anschluss zu bauen. Die...
  5. Izzo Alex - Festwasseranschlusseinstellung bringt Wasserreservoir zum Überlaufen
    Izzo Alex - Festwasseranschlusseinstellung bringt Wasserreservoir zum Überlaufen: Hallo Gemeinde, habe ein kleines Problem mit meiner Izzo MC159 (glaube ich). Ist auf jedenfall kein PID verbaut. Wir sind seit 3 Wochen in unser...
