Festwasseranschluß/Wassertank
Diskutiere Festwasseranschluß/Wassertank im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, wer hat eine Idee wie ich eine für Festwasseranschluß vorgesehene Espressomaschine auch mit Wasserkanistern betreiben kann, wenn...
  1. #1 coffee_oli, 05.04.2012
    coffee_oli
    coffee_oli Mitglied
    wer hat eine Idee wie ich eine für Festwasseranschluß vorgesehene Espressomaschine auch mit Wasserkanistern betreiben kann, wenn ich keinen Festwasseranschluß zur Verfügung habe?
    Meine MAschine hat eine eingebaute Pumpe, aber die wird das Wasser bestimmt nicht aus dem Kanister saugen, oder?
    Vielen Dank.
  2. #2 wusaldusal, 05.04.2012
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    AW: Festwasseranschluß/Wassertank
    ähem... doch, wird sie
  3. #3 ElPresso, 05.04.2012
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Du mußt herausfinden, ob Deine Maschine trotzdem den Leitungsdruck braucht (für Preinfusion).
  4. #4 Espressonkel, 05.04.2012
    Espressonkel
    Espressonkel Mitglied
    Hab in meinem Espresso-Mobil eine Flojet Pumpe eingebaut und meine Faema E91 mit 3 Brühgruppen darangehängt.Funktioniert seit etwa 2 Jahren. Ein erfahrener Kollege mit mehreren mobilen Messe- und Events-Espressomodulen sagte mir jetzt vor Kurzem, das man aber keine Pumpe vorschalten muss, weil die Pumpen von Gastro-Espressomaschinen stark genug sind, sich das Wasser aus dem Kanister zu saugen. Wo ich ihn antraf, arbeitete er mit einer 2 gruppigen Francesconi-Siebträgerm. ohne Druckpumpe. Sein Betrieb läuft schon einige Jahre.
  5. #5 langbein, 05.04.2012
    langbein
    langbein Mitglied
    ...nicht nur für die Präinfusion (das ist ja nur die Kür), sondern auch für die Kesselfüllung (Pflicht).
    Du kannst das entweder rausfinden, in dem Du hier schreibst, um was für eine Maschine es geht (irgendwer wird die wahrscheinlich auch von innen kennen), oder es einfach testen, in dem Du prüfst, ob beim Füllen des Dampfkessels nur das Magnetventil öffnet, oder ob dabei dann auch die Pumpe anspringt. Letzteres ist meist der Fall, genau dann kannst Du die Maschine auch aus dem Kanister betreiben.
    Wenn die Pumpe nicht anspringt, kann man entweder die Steuerung so verändern, dass die Pumpe zur Kesselfüllung anspringt, oder aber z.B. das von Espressonkel beschriebene System einsetzen.
  6. #6 coffee_oli, 05.04.2012
    coffee_oli
    coffee_oli Mitglied
    danke für die vielen Tipps.
    Ich bin gerade mal an der Maschine gewesen. Habe den Wasserschaluch (der normalerweise anden Wasserhahn geht) mal in den Kanister gehangen. Aber die Maschine zieht/saugt kein Wasser an, wenn ich zB eine Bezugstaste drücke.
  7. #7 wusaldusal, 05.04.2012
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    nun sag doch welche maschine... das macht das ganze einfacher
  8. #8 coffee_oli, 05.04.2012
    coffee_oli
    coffee_oli Mitglied
    ...es handelt sich um eine Faema Due A von ´93.
  9. #9 wusaldusal, 05.04.2012
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    arbeitet die pumpe wenn du den bezug startest?
    eventuell ist nur noch luft im schlauch...
  10. #10 coffee_oli, 05.04.2012
    coffee_oli
    coffee_oli Mitglied
    ..ja, wenn ich die Bezugstaste drücke läuft die Pumpe.
    Ich habe den Schlauch mal aus dem Tank genommen und mit einem Messbecher aufgefüllt. Nun die Bezugstatste gedrückt, aber nichts wird gezogen. Auch ein mit dem "Mund" Druck in den Schlauch auf´s Wasser bringen bringt nichts.
    Muß da vielleicht ans Ende vom Schlauch ein Rückschlagventil dran, damit das Wasser nicht rausläuft?
  11. #11 wusaldusal, 05.04.2012
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    nein, muss kein ventil dran...
    hast du schon mal die pumpe so an die 20 sekunden laufen zu lassen?
    hat die maschine vorher am festwasser noch einwandfrei funktioniert?
  12. #12 coffee_oli, 05.04.2012
    coffee_oli
    coffee_oli Mitglied
    Am Festwasser hat gestern noch alles funktioniert.
    Habe heute zum testen die Maschine über die nicht pogramierte "Dauer" Bezugstaste" jeweils etwas länger laufen lassen als es bei einem doppelten Espresso wäre.
    Aber wie gesagt nicht´s kommt bzw kein Wasser wird angesaugt.
    Kann aber nochmal den Schlauch ausrollen und Festwasser anschließen.
  13. #13 Florian, 05.04.2012
    Florian
    Florian Mitglied
    Ich habe z.Zt die gleiche Situation: Festwassermaschine (Sanremo Treviso LX) aber keine Wasserversorgung in der Nähe.
    Statt Kanister habe ich eine klassische Harzfilterbombe genommen, hier die Maschine wie üblich angeschlossen und giesse immer frisches Wasser auf das Harz.
    Das funktioniert bestens, so kommt nie Luft in den Schlauch.
    Florian
  14. #14 coffee_oli, 05.04.2012
    coffee_oli
    coffee_oli Mitglied
    ...so nun habe ich das alles nochmal langsam wiederholt.
    Wasser in den Schlauch rein (mit dem Kännchen) und wieder Bezugstaste gedrückt.
    Siehe da es geht.
    Keine Ahnung warum, war wohl nen Luftsack im Schlauch.
    Klasse, dann muß ich jetzt nicht mehr immer den Schlauch ausrollen wenn ich was machen will.
    Danke an alle für die Tipps und Ratschläge.
    Euch frohe Ostern.
  15. #15 langbein, 05.04.2012
    langbein
    langbein Mitglied
    Dass die Maschine beim Kaffee-Bezug aus dem Kanister saugt, war vorhersehbar (sonst wäre sie nämlich kaputt!). Wichtig ist, dass wenn Du zum Beispiel Wasser aus dem Teewasserventil ziehst, die Maschine auch bei der Kesselfüllung die Pumpe anschmeißt.
    Dass erst nach einiger Zeit (bzw. nach mehreren Versuchen) Wasser aus der Brühgruppe förderte kann auch daran liegen, dass heißes Wasser aus dem Wärmetauscher zurückströmte. Achte mal darauf, ob der Ansaugschlauch nach dem Bezug heiß wird. Wenn ja, wäre die Pumpe durch das heiße Wasser in Gefahr.
  16. #16 wusaldusal, 05.04.2012
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    na bitte, geht doch ;-)
    und dann wäre ein Rückschlagventil ratsam. Aber bitte zwischen Pumpe und Maschine und nicht zwischen Pumpe und Tank!
  17. #17 calimero2205, 09.05.2012
    calimero2205
    calimero2205 Gast
    hallo!
    ich habe bei meiner maschine (mitica top mit rota) das problem, daß wasser aus dem schlauch in den krug zurückläuft. vor einem bezug muß ich daher länger (10-20 sek.) leer laufen lassen, bis die luft draußen ist und wasser nachkommt (aus dem krug wird sofort angesaugt). würde ein rückschlagventil am schlauch im krug nicht den rücklauf verhindern? oder ist das egal und schadet der pumpe auch nicht?
    danke!
    grüße, gerald
