FI fliegt nach Kesselreinigung
Diskutiere FI fliegt nach Kesselreinigung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Gemeinde ! Habe gestern laut Video [MEDIA] den Kessel entkalkt - leider wird im Video nicht darauf hingewiesen dass Wasser in die Heizung...
  1. csik
    csik Mitglied
    Hallo Gemeinde !
    Habe gestern laut Video den Kessel entkalkt - leider wird im Video nicht darauf hingewiesen dass Wasser in die Heizung eindringen kann.
    Nach dem Zusammenbau und anstecken der Maschine fliegt sofort der Fehlerstromschutzschalter - habe dann hier rumgesucht und laut Empfehlungen den Kessel dann für einige Stunden im Backrohr gehabt - ohne Erfolg.
    Wenn ich eine der Heizungen abstecke hält der FI - befüllt und geheizt habe ich so allerdings noch nicht.
    Würde das Wasser irgendwann rausgehen wenn ich das Ding nur mit einer Heizung betreibe - reicht es wenn oben an den Anschlüssen geföhnt wird ?
    Wünsche euch eine schöne Festtagszeit !
  2. csik
    csik Mitglied
    Gerade gefunden -> Wer das Ganze mit ausschließlich kaltem Wasser machen will, muss vorher einen der vier Pins der Heizung abziehen. -> Das bedeutet wohl die Heizungen liegen in Serie
  3. joost
    Du hast deine Stromkontakte gewässert? Ich hatte meine (Pavoni) tatsächlich wieder im Ofen Fehlerstromfrei bekommen, bei 80° über 5 Stunden (Schätzwerte, weiss nicht mehr genau). Ich würde dabei vielleicht vorab Plastekomponenten entfernen - und nochmal dörren.
  4. #4 wusel.dusel, 29.12.2019
    wusel.dusel
    wusel.dusel Mitglied
  5. csik
    csik Mitglied
    Danke für die aufmunternden Antworten - ich trink ja in letzter Zeit immer aus der Bialetti daher vermisse ich ja die CC nicht wirklich - ich versuche mal die Kappen an den Anschlüssen abzunehmen und das ganze auszusitzen - also 2- 3 Wochen abzuwarten - müsste ja auch funktionieren.
    Ein frohes Neues Jahr !
  6. #6 sokrates618, 30.12.2019
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo csik,
    ohne die Heizung zu erhitzen wird die Feuchtigkeit nicht entweichen. Die Angaben von @joost von 80°C/ 5Stunden sind durchaus realistisch. Wenn Du die Heizung nicht nur kurz untergetaucht sondern über einen längeren Zeitraum im Bad hattest, könnte es auch länger dauern.
    Gruß, Götz
    NiTo gefällt das.
  7. csik
    csik Mitglied
    Nachdem ich gestern nach 1 Woche die Maschine ans Netz gehängt habe und der FI geflogen ist werde ich wohl mal über Nacht das Backrohr laufen lassen
    LG Manfred
  8. csik
    csik Mitglied
    Hallo - hab gestern nochmal gemessen - alle Anschlüsse gegen Erde unendlich Wiederstand - habe trotzdem über Nacht den Kessel im Backrohr gehabt - FI hält nun
    Habe mich riesig gefreut - aber nur bis zum Einschalten - ewig kein Wasser - jetzt kommt Wasser sofort nach Einschalten der Pumpe - scheint mir aber viel zu wenig zu sein - wie viel Wasser sollte denn da ohne Siebträger durch die Dusche kommen - ml / min oder so ?
  9. #9 Cappu_Tom, 19.01.2020
    Bei Leerlauf gibt Ulka an:
    E4: 450 ml/min
    E5: 650 ml/min
  10. csik
    csik Mitglied
    Hi - Danke - also ich krieg über die Dusche 40ml in 30 Sekunden - deine Werte sind Leerlauf 1min - das wäre etwa 5x so viel.
    Na ja - dann halt nochmal zerlegen
  11. #11 Cappu_Tom, 19.01.2020
    Muss nicht die Pumpe sein (die ist auch selten mal sinnvoll zu reparieren) , es gibt ja noch andere 'Hindernisse' auf dem Weg zur Dusche. In seltenen Fällen auch mal auf der Saugseite.
FI fliegt nach Kesselreinigung - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia Sicherung fliegt nach Entkalken raus.
    Rancilio Silvia Sicherung fliegt nach Entkalken raus.: Hi, nachdem ich dutzende Threads zum Thema gelesen habe würde ich nun doch gerne auch nochmal nach Rat fragen. Ich habe meinen Kessel ausgebaut...
  2. FI Schalter fliegt nach einigen Minuten
    FI Schalter fliegt nach einigen Minuten: Hi zusammen, ich hatte die Tage meine Bezzera Magica S nach fünf Jahren das erste Mal komplett auseinander gebaut und entkalkt. Nach dem...
  3. Gaggia CC - nach Bezugsende fliegt FI, nun sobald sie eingesteckt ist
    Gaggia CC - nach Bezugsende fliegt FI, nun sobald sie eingesteckt ist: Hallo, beim beenden meines Bezugs an meiner Gaggia CC, flog heute auf einmal der FI raus. Jetzt fliegt der FI immer, sobald die Maschine...
  4. FI Schalter fliegt nach Aufheizphase raus - Gebrauchter, funktionsfähiger Boiler Rancilio Silvia
    FI Schalter fliegt nach Aufheizphase raus - Gebrauchter, funktionsfähiger Boiler Rancilio Silvia: Hallo zusammen, Ich besitze eine Rancilio Silvia Baujahr 2016 und der FI Schalter fliegt jedes Mal NACH dem Aufwärmen raus, also in dem Moment in...
  5. Gaggia Baby FI Schalter fliegt nach Wartung
    Gaggia Baby FI Schalter fliegt nach Wartung: Hallo zusammen, ich weiß, dass dies ein Dauerthema ist aber die Suchfunktion geht nicht und was ich auf google fand, hat mir nicht geholfen - da...
