FI fliegt raus - Kmix Kenwood Siebträger
Diskutiere FI fliegt raus - Kmix Kenwood Siebträger im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Mein Siebträger will mir einfach keine Getränk mehr zubereiten... das würde ich gern schnellstmöglich ändern. Über die Jahre habe ich einiges an...
  1. #1 sailor74, 05.04.2020
    sailor74
    sailor74 Mitglied
    Mein Siebträger will mir einfach keine Getränk mehr zubereiten... das würde ich gern schnellstmöglich ändern. Über die Jahre habe ich einiges an der Kmix repariert... aber hier bin ich mit meinem Latein am Ende...
    Ich schalte die Maschine ein und es wird aufgeheizt. Nach rund 1 bis 2 Minuten fliegt dann der FI raus.
    Ich habe die Maschine geöffnet und habe das Heizelement in Verdacht.
    Dort sind keine Spuren von Feuchtigkeit zu erkennen.
    Habe die Heizwendel durchgemessen ca. 50 OHM.
    Dann von einem Leiter auf Masse (auf M OHM gestellt) ca. 0,5 M OHM.
    Dann hab ich noch die Thermosicherung auf Durchgang geprüft, piepst, funktioniert.
    Das Heizelement bzw. die Heizgruppe ist entkalkt.
    Was kann es noch sein?
    Freu mich über jeden Tipp!
  2. #2 The Rolling Stone, 05.04.2020
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Es kann trotzdem das Heizelement sein. Wenn du da Durchgang mit einem Multimeter messen könntest, dann würde der FI sofort rausfliegen. Eine Isolationsprüfung ist das mit der kleinen Batterie im Multimeter nicht, das müßte ein Profi machen. Kann sein, dass sich das Heizelement während des Aufheizens dehnt und erst dadurch der Masseschluss zustande kommt.
    Es kann aber natürlich auch etwas anderes sein.
    Wurde die MAschine frisch entkalt bevor das aufgetreten ist oder wurde sich sonst etwas verändert?
  3. #3 sailor74, 05.04.2020
    sailor74
    sailor74 Mitglied
    nein ich habe nichts verändert, eines morgens flog der FI raus.
    Und was kann es sonst noch so sein... mir gehen die Ideen aus und mein bescheidenes Wissen geht zur Neige ;-)
    Gehen die "Dinger" auch schonmal kaputt? Was könnte ich da vielleicht noch messen?
  4. #4 ergojuer, 06.04.2020
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Ist das reproduzierbar? Wenn du die Maschine also nach dem Auslösen des Fi also ausschaltest, den FI wieder reindrückst und dann die Maschine wieder einschaltest: Fliegt der FI wieder raus?
    In dem Fall würde ich den FI mal bei geöffnetem Gehäuse auslösen lassen, danach zügig den Stecker der Maschine ziehen und Maschine ausschalten, anschließend die Kontaktschuhe von den Heizungskontakten abziehen und Schuhe sicher (ohne Kontakt zur Masse o.ä.!!) ablegen, dann den Stecker wieder reinstecken, danach den FI wieder einschalten und die Maschine erneut einschalten. Fliegt der FI dann nicht, wird es sehr wahrscheinlich an der Heizung liegen.
    Aber du solltest dich schon mit Elektrik auskennen und verstehen, was ich damit meine. Im Zweifel und ohne tiefere Kentnisse von Strom und Co lässt du besser die Finger von solchen Bastlertechniken.
  5. #5 sailor74, 06.04.2020
    sailor74
    sailor74 Mitglied
    so Kaffee schmeckt wieder ;-)
    Es war die Heizspirale, hatte noch eine zum Tauschen gefunden.
    Besten Dank für alle Tipps
FI fliegt raus - Kmix Kenwood Siebträger - Ähnliche Themen
  1. [Zubehör] Suche bodenlosen Siebträger für E61 Gruppen
    Suche bodenlosen Siebträger für E61 Gruppen: Moin, der Titel sagt schon alles... Alles anbieten. VG
  2. [Zubehör] Gabel FÜR SIEBTRÄGER - SIEBTRÄGERAUFLAGE Mazzer Mini
    Gabel FÜR SIEBTRÄGER - SIEBTRÄGERAUFLAGE Mazzer Mini: Hey! Ich suche diese Gabel: GABEL FÜR SIEBTRÄGER - SIEBTRÄGERAUFLAGE | FÜR MAZZER ELETTRONIC A - , 41,26 € Gern auch tausch gegen eine Gabel vom...
  3. Beginner: Fragen zu Eureka Mignong und Quickmill Orione 3000
    Beginner: Fragen zu Eureka Mignong und Quickmill Orione 3000: Liebes Forum, ich bin seit gestern als absoluter Anfänger in der Welt der Siebträger Maschinen angekommen. Gegönnt habe ich mir eine Quickmill...
  4. [Zubehör] (Siebträger)Waage
    (Siebträger)Waage: Ich suche eine Wage zum Abwiegen des befüllten Siebträgers ähnlich Acaia Pearl, bestenfalls in schwarz. vG
  5. [Verkaufe] La Marzocco 1er Siebträger
    La Marzocco 1er Siebträger: Hallo allseits, hiermit verkaufe ich einen originalen 1er Siebträger von La Marzocco der neusten Bauart. D.h. es ist der Siebträger, der komplett...
