Filter oder Volvic Wasser
Diskutiere Filter oder Volvic Wasser im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ist das zuviel des guten? Volvic+Kalkfilter im Tank? Ja
  1. cbr-ps
    Ja
    NiTo gefällt das.
  2. jani80k
    jani80k Mitglied
    Welche Optionen habe ich? Wenn ich den Filter entferne, muss ich einen fast neuen Filter wegwerfen. Wenn ich mit Leitungswasser arbeite, weiss ich nicht genau, wann der Filter erschöpft ist. Ich könnte das Volvic noch mit Leitungswasser verschneiden, aber das wäre dann auch mehr oder weniger eine Blindfahrt.
    Scahade ich eigentlich der Maschine?
  3. #123 rocketPilot, 18.09.2020
    rocketPilot
    rocketPilot Mitglied
    Lelit hat sich so ein fantastisches System Ausgedacht. Jedesmal, wenn du deinen Tank ausfüllst kannst du einen der Schieber an den Halterungen des Tanks "hochzählen". Wenn du am Ende der Skala angekommen bist, solltest du den Filter tauschen.
    (Je nachdem ob du einen 35l oder einen 70l Filter hast, im Lieferumfang sollte einer mit 70l sein)
    Sollte auch in der Anleitung beschrieben sein. ;)
  4. jani80k
    jani80k Mitglied
    Dein Tipp ist nett gemeint, aber das würde ich nicht machen.
    Das hier steht in der Erklärung vom Wasserfilter:
    "Der PLA930S filtert das Wasser bis zu einem Wasserdurchsatz von 35 Litern, die größere Patrone PLA930M sogar bis 70 Litern, jedoch abhängig von der Wasserhärte, die bei den lokalen Wasserversorgern zu erfragen ist.
    In der Verpackung der Wasserfilter befindet sich ein Zettel, wo die Kapazität des Filters abhängig von der Wasserhärte aufgelistet ist.
    Das ist professionell und richtig, denn nur so können Sie Ihre Espressomaschine schützen. So beträgt z.B. bei einer Wasserhärte von 16 die Kapaität des Wasserfilters PLA930S 23 Liter.
    Bei einer Härte von 22 sind 17 Liter möglich, bei einer Wasserhärte von 28 noch 14 Litern."
    Ich müsste meine Härte also genau messen, aber ich traue den ganzen Messverfahren, die für den Hausgebraucht gedacht sind nicht (Streifenmethode, Tröpfchenmethode etc.), daher müsste ich es einsenden zur Probe. Das Wasser wird aber von den Wasserwerken eh verschnitten, d.h. der Härtegrad kann schwanken.
    Aufgrund der Härte müsste ich dann die "tatsächliche" Kapazität des Lelit Filters ausrechnen und dann entsprechend früher tauschen.
    Wenn ich mich irgendwo verrechne oder sich ein Faktor ändert, habe ich dann aber trotzdem Kalk in der Maschine.
    Daher habe ich mich dafür entschieden, Volvic zu nutzen. Brita Filter, Lelit Filter etc. sind mir alles zu unsichere Methoden.
    Da der Filter bei der Maschine dabei war, dachte ich, ich könne ihn einfach mit einsetzen, weil er sich bei Volvic ja nur ganz langsam aufbraucht, sozusagen als zusätzliche Sicherhei, weil Volvic ja mit 3.95 Grad DH gerade an der Grenze liegt, wo noch kein Kalk entsteht. Ich fand es eine gute Idee, den Härtegrad noch weiter in die Mitte zwischen 2 und 4 Grad DH zu verschieben.
    Dass ich dann aber unter KH von 2 Grad rutschen würde, weil Volvic da schon an der Grenze ist, war mir nicht klar. Welche Nachteile entstehen denn? Ich will auf keinen Fall den Zustand erreichen, wo aus dem Metall Teilchen ins Wasser übergehen.
  5. #125 rocketPilot, 18.09.2020
    rocketPilot
    Sehr kluge Antwort. Scheint du hast dich schon sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, zumindest soweit dass du den Wasserwerken und den Messmethoden für Zuhause nicht mehr traust.
    Wenn du schon soweit gekommen bist, dann kommst du sicherlich auf die richtige Lösung was du mit dem Filter anstellen sollst und welches Wasser du verwenden sollst. ;)
    Tipp: Kalk sollte nicht das wichtigste Problem sein. Zu weiches Wasser schmeckt nicht, bzw. führt zur Unterextraktion.
  6. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Man kann sich auch verrückt machen... ;)
    Wechsel den Filter halt früher als angegeben, dann bist du sicher und solang kannst du dir Gedanken über die individuelle Lösung der Frage aus dem Titel machen.
  7. jani80k
    jani80k Mitglied
    Wenn ich den Filter so oft wechsele, wie es bei meiner Wasserhärte von ca. 11 Grad DH nötig wäre, fahre ich mit Volvic aus dem Angebot günstiger und habe mehr Sicherheit.
  8. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    So wie ich es verstanden habe hast du den Filter doch schon. Also aufbrauchen und dann...
  9. jani80k
    jani80k Mitglied
    Geschmacklich wird zwischen 4 Grad DH bis 8 Grad DH empfohlen. Manche sagen auch 7 Grad DH.
    Maschinenhersteller empfehlen aber 2 Grad DH bis 4 Grad DH.
    Ich tendiere dazu, mir eher einen homöopathisch kleinen Geschmacksnachteil einzuhandeln als die Maschine durch Kalk wartungsbedürftig zu machen.
  10. jani80k
    jani80k Mitglied
    Wenn cr-bps mit über 16k Posts nicht "ja" gesagt hätte auf die Frage, ob Filter+Volvic zuviel des Guten seien, hätte ich das auch genau so gemacht.
  11. ReneK.
    ReneK. Mitglied
    Bei Volvic kannst du den getrost weglassen ....
  12. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Solang der frische Filter drin ist spricht doch nix gegen Leitungswasser. Später kannst du ja immer noch überlegen was besser zu deinen Anforderungen passt...
  13. #133 ZwergNase, 18.09.2020
    ZwergNase
    ZwergNase Mitglied
    Wenn ihr sagt, man kann sich auf die Angaben der Wasserwerke nicht verlassen: wie schlimm muss ich mir das denn vorstellen? Mein Versorger gibt an, dass ich im Mischbereich zwischen zwei Wasserwerken wohne, deren Karbonathärte jeweils so um 7-8°dH schwankt (genaue Werte habe ich gerade vergessen). Soll ich diese Werte jetzt ganz in die Tonne treten?
    Ich nutze sowieso einen Brita-Filter und habe eine QM Orione, die ist ja eh nicht sehr kalkanfällig, aber das macht mich jetzt neugierig.
  14. jani80k
    jani80k Mitglied
    Man kann sogar den Filter einmal die Woche in Salzwasser regenerieren... der ist dann bis zu 6 Monate verwendbar.
  15. cbr-ps
    sinnlos kontraproduktiv nutzen ist keine bessere Option.
    Also entweder Leitungswasser filtern (abhängig von der Wasserqualität mehr oder weniger sinnvoll mit so einem Tankfilter) oder Flaschenwasser nutzen, aber nicht beides.
    NiTo gefällt das.
  16. Hi-Jack
    Hi-Jack Mitglied
    Oder Wasser selber mischen, ist günstiger als Volvic
  17. #137 Chris976, 20.09.2020
    Chris976
    Chris976 Mitglied
    Bei welcher Wasserhärte macht denn der Standard-Wasserfilter (in meinem Fall z.B. von Lelit) Sinn? Ich könnte mir natürlich auch Volvic-Wasser ins Haus kommen lassen, heute habe ich ein Angebot für 3,60 Euro für den 6er-Pack/9 Liter gesehen, der Filter kostet ja auch 11 Euro und reicht bei meinem Konsum ca. einen Monat.
  18. cbr-ps
    Weiss ich nicht, ich kenne die Enthärtungsleistung dieser Filter nicht.
    NiTo gefällt das.
  19. #139 Chock full o’Nuts, 20.09.2020
    Chock full o’Nuts
    Chock full o’Nuts Mitglied
    Angesichts der Tatsache, dass demineralisiertes Wasser ungefähr 0,30 € / Liter kostet und Volvic oft für unter 0,40€ / Liter (für 1,5 l) und Purania 0,20€ / Liter (5l) gekauft werden kann... Wenn Volvic / Purania zu weich ist, kann man von einem Discounter etwas härteres Mineralwasser hinzufügen.
    Das Hauptproblem hierbei sind die Plastikflaschen (und die Pfand). Magnesiumsulfat (Bittersalz) ist erhältlich und günstig bei der Apotheke (je 250g 3-6€) ..
  20. NiTo
    NiTo Mitglied
    "In der Verpackung der Wasserfilter befindet sich ein Zettel, wo die Kapazität des Filters abhängig von der Wasserhärte aufgelistet ist.
Filter oder Volvic Wasser - Ähnliche Themen
  1. Brita Wasserfilter oder Volvic Wasser
    Brita Wasserfilter oder Volvic Wasser: Hallo, ich habe mir letze Woche eine Berezza Unica Espresso Maschine gegönnt. Ein Einkreiser aber da ich nur Espresso oder mal einen Americano...
  2. Wasser: Volvic oder Filter?
    Wasser: Volvic oder Filter?: Hallo Zusammen, bisher habe ich meine Bezzera Unica PID stets mit Volvic "gefüttert", um ein Verkalken der Maschine zu vermeiden. Allerdings...
  3. [Erledigt] [Erledigt] Suche ECM (Brita) Aroma C Filter neu oder gebraucht
    [Erledigt] Suche ECM (Brita) Aroma C Filter neu oder gebraucht: Hallo, ich auf diesem Weg auf der Suche nach einem neuen oder gebrauchten Brita Aroma C Wasserfilter für ECM Maschienen, da ich diesen zu einem...
  4. Espresso oder Filterkaffee
    Espresso oder Filterkaffee: Espresso oder Filterkaffee widersprechen Aussagen verschiedener Zeitungen Wenn ich bei Google suche, welcher Kaffee weniger gesundheitsschädlich...
  5. Umkehr Osmose Anlage statt Brita, oder best Filter
    Umkehr Osmose Anlage statt Brita, oder best Filter: Benutzt von euch jemand eine Umkehr Osmose Anlage für das Café Wasser? Ich bin auf folgendes Modell gestoßen, welches wohl sehr gelobt ist....
