Filterkaffeemaschine die pro Tasse brüht?
Diskutiere Filterkaffeemaschine die pro Tasse brüht? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, Ich würde gerne wissen, ob es auch Filterkaffemaschinen gibt, die ähnlich eines Kaffeevollautomaten sind: man stelle eine Tasse rein und...
  1. #1 wassermine, 03.12.2012
    wassermine
    wassermine Gast
    Ich würde gerne wissen, ob es auch Filterkaffemaschinen gibt, die ähnlich eines Kaffeevollautomaten sind: man stelle eine Tasse rein und es wird frisch nur für diese eine Tasse Kaffee gekocht.
    Ich trinke morgens nur eine Tasse Kaffee und nutze bisher einen Vollautomaten, der sich allerdings aufgrund des Alters bald verabschieden wird...
  2. #2 betateilchen, 03.12.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
  3. #3 BennoBohne, 03.12.2012
    BennoBohne
    BennoBohne Mitglied
    AW: Filterkaffeemaschine die pro Tasse brüht?
    Ich weiß nicht ob ich dich falsch verstehe, du willst also keinen VA, aber eigentlich auch keine Filterkaffeemaschine, sondern nur eine Tasse frischen Kaffee?
    Dann wäre doch Senseo eine gute Lösung, oder? Auch auf die Gefahr hin nun von einigen Mitgliedern hier gesteinigt zu werden, aber das ist doch genau der Einsatzzweck von diesen Kaffeepads. Wir wissen alle, dass es bessere und frischere Lösungen gibt, wenn man wirklich guten Kaffee will :) Aber wenn ab und an mal eine Tasse getrunken wird & eine ganze Kanne zu viel wäre, dann reicht Senseo doch vollkommen aus.
  4. #4 wassermine, 03.12.2012
    wassermine
    wassermine Gast
    Sollte ich lieber ganz von der Idee absehen? In einem Test hat sie den letzten Platz erreicht, aber selbst die Philips HD7751, die auf dem ersten Platz ist, hat relativ schwache Bewertungen bei Amazon erhalten...
    @BennoBohne: für meinen Einsatz wären die Pad-Maschinen wohl tatsächlich gut geeignet, aber das werde ich nie machen, zuviel Abfall und Chemie (und hohe Kosten pro Tasse)^^
  5. #5 betateilchen, 03.12.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    da verwechselst Du jetzt aber Pads und Kapseln ;)
  6. #6 wassermine, 03.12.2012
    wassermine
    wassermine Gast
    ups, ok. Trotzdem sind die Pads nicht wirklich frisch...
    Ich sehe schon, dass das doch keine gute Alternative zu einem Vollautomaten. Ich lasse das lieber. Trotzdem Danke für eure Tipps ;)
  7. #7 nobbi-4711, 03.12.2012
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Wasserkocher -> Wasser 1min stehen lassen
    Kaffee mit Tchibo-Mühle grob mahlen
    0,35er French Press füllen, 3 bis 5min warten, pressen.
    Gut, günstig und mit wenig Elektronik ;) Wenns schneller gehen soll, wirds schlechter...
    Greetings \\//
    Marcus
  8. datec
    datec Mitglied
    Genau so handhabe ich das im Büro. schneller, einfacher und besser kann ein "Kaffee" kaum sein.
    Um diese 2.2l Thermoskannen die bei uns rumstehen mache ich einen Riesenbogen.
    datec
  9. #9 wassermine, 03.12.2012
    wassermine
    wassermine Gast
    ok, wenn ich mir so eine French Press besorge (Dallmayr French Press 250g) und zunächst guten Kaffee von Tchibo, dann müsste das auch ganz annehmbar schmecken?
  10. datec
    datec Mitglied
    Mit der Kanne machst DU sicherlich nichts flasch, aber am besten besorgst Du Dir eine einfache eine Mühle dazu und dann gescheiten Kaffee.
    Sowohl Dallmayr als auch Tschibo würde ich meiden. Gibt es bei Dir in der Nähe keine Kleine Rösterei. dort ist der Kaffee meistens frischer als bei den von Dir genannten.
    datec
  11. #11 aideron, 03.12.2012
    aideron
    aideron Mitglied
    Wobei viele sicher so angefangen haben, Ihren Kaffee zu machen. Hatte früher auch immer den Guatamala Grande von Tchibo (frisch im Laden gemahlen) und eine French Press und mir hat das immer ganz gut geschmeckt. Mit Mühle wird das natürlich dann nochmal deutlich besser und mit wirklich gutem Kaffee vom kleinen Röster und passender Temperatur (Wasser möglichst nach dem Kochen noch 5min. stehen lassen und nicht kochend draufkippen) sowie Ziehzeit (das Runterdrücken sollte möglichst leicht und wie von selbst gehen, ca. 2min. Ziehen lassen ist ein guter Start) macht es dann natürlich nochmal einen ganzen Sprung nach vorne.
    Kauf also erstmal die Frenchpress (Alternativ geht auch die hier auch schon öfter genannte Aeropress, die ist Ideal für einen Pott Kaffee) und schau wie es so schmeckt ;-)
  12. #12 wassermine, 03.12.2012
    wassermine
    wassermine Gast
    @aideron: genau die Kombination hatte ich vor (Guatemala Grande). Die Sorte habe ich bisher immer als Bohnen gekauft. Ich muss schauen, dass ich nicht allzu viel Geld dafür ausgebe, deshalb habe ich zu dem gegriffen, da er gut schmeckt und noch bezahlbar ist ;)
  13. datec
    datec Mitglied
    Ist schon richtig, solange keine Mühle da ist muss halt gemahlener Kaffee herhalten. Und solange kein Kleinrster in der nähe ist, dann entweder bestellen über das internet, oder eben doch bei den Größröstern bleiben. Ist allemal besser als diese üblichen Büromaschinen.
    Das ist dann der Einstieg und glaube mir, bald kommt eine Mühle :)
    Für French Press ist ja auch die Solis Scala (und ähnliche Produkte) erst mal ausreichend.
  14. #14 rocknroller, 03.12.2012
    rocknroller
    rocknroller Mitglied
    Oder einen einfachen Kunststoff Handfilter für 2,-€, dazu eine lowbudget Mühle für 30-80,-€, frische Bohnen, fertig!
    Trinke ich fast jeden Tag, neben den Espressi. Eben nur mit Hario Filter + Papier und Graef Mühle...
  15. #15 Moccachini, 03.12.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.12.2012
    Moccachini
    Moccachini Mitglied
    Naja, kann ich schon verstehen.unnötiger Werbelink entfernt ... gehen, ab dem 5-fachen Preis los.....
    Und wenn man nicht mehr braucht, wozu dann nen Vollautomaten? Was stört dich an den Geräten groß?
  16. #16 Krautscher, 04.12.2012
    Krautscher
    Krautscher Mitglied
    Moin,
    neu hier und genau das ist auch mein Problem. Allerdings bin ich auf die Lösung gestoßen. Gastroback GmbH | Design Coffee Advanced - Grind & Brew -
    Ich finde jedoch nichts, wo man sie kaufen kann. War gestern auch mal im E-Großmarkt und habe gefragt, die haben noch nie was davon gehört, und die Maschine ist auch nicht im neuen Prospekt drin. Aber ist das nicht genau das, was du suchst?
  17. #17 domimü, 04.12.2012
    domimü
    domimü Mitglied
    @Krautscher: Wenn nicht mal die E-Großmärkte was davon gehört haben, werden sich einige wundern, wie du darüber gestolpert bist. Zumal die von dir bevorzugte Firma hier vor kurzem seltsame Marketing-Gags geliefert hat. Ich wüsste jetzt nichts, was die verlinkte Maschine mehr könnte als die anderen hier bereits geposteten.
  18. #18 FinnPirat, 04.12.2012
    FinnPirat
    FinnPirat Mitglied
    na, ein büschen Werbung hier machen! :)
  19. #19 wolfzell, 04.12.2012
    wolfzell
    wolfzell Mitglied
    Langsam bin ich sensibilisiert. Als ich das ungewöhnliche Anforderungsprofil gelesen habe und bei jeder vernünftigen Antwort immer sofort ein Haar in der Suppe gefunden wurde (Mangelnde Frische bei Senseo-Pads etc.) genau wie in der einen oder anderen "Beratungsdiskussion" in letzter Zeit auch, da hab ich mich bereits gefragt, wie lange es noch dauert, bis auch hier im Thread die inzwischen allseits beliebt Marke auftaucht. Und jetzt? Bingo! Mein Bauchgefühl war richtig. Das Einzige was mich noch wundert: Ist das wirklich dumpfes Guerilla-Marketing oder nur Trollerei?
  20. #20 Krautscher, 04.12.2012
    Krautscher
    Krautscher Mitglied
    Haha, cool bleiben :D Ich habe die Websites abgeklappert, die ich bei Google unter Kaffeemaschine gefunden habe ;-) Und das einzige besondere an der ist eben, dass sie auch eine Tasse frisch mahlt und auch brüht. Und auf der Seite steht ja auch, dass sie neu ist. Ich war zwischendurch schon auf dem Siebträger-Trip, jedoch kann man damit ja auch keinen "richtigen" Kaffee machen, nur son americano Zeugs, und ich bin eben auf der Suche nach dem perfekten Kaffee. Kein Espresso, Latte, etc. blabla. Ich möchte nur eine Kaffeemaschine haben, die auch eine Tasse frisch brühen kann. Vll auch 2, damit meine Freundin auch eine abbekommt.
Filterkaffeemaschine die pro Tasse brüht? - Ähnliche Themen
  1. Neues Mahlwerk für Advanced Pro G. Gastroback 42612
    Neues Mahlwerk für Advanced Pro G. Gastroback 42612: Suche eine Bezugsquelle für ein neues Kegelmahlwerk. Sieht baugleich zu den üblichen Jura/Saeco der Vollautomaten aus, hat aber ggf. eine feinere...
  2. gelöst: Reparatur WMF 1000 PRO
    gelöst: Reparatur WMF 1000 PRO: Hi, meine 1000 Pro geht nicht mehr an. Ich vermute ein Problem mit Relais oder Trafo, ggf. auch in Kombination mit dem Dampfboiler. WMF repariert...
  3. Profitec Pro 700 tot
    Profitec Pro 700 tot: Hallo! Ich wollte meine Pro 700 entkalken. Beim durchspülen passierte folgendes: Ich hatte den Brühebel gezogen, die Maschine heitzte auf sie ist...
  4. Profitec Pro 300 vs Ascaso Steel Duo PID
    Profitec Pro 300 vs Ascaso Steel Duo PID: Hat jemand beide Maschinen schonmal direkt verglichen? Speziell auch Dampfpower sobald diese halt bei der Ascaso anliegt. (Daheim LMLM, das ist...
  5. Plötzlich weniger in der Tasse, ohne Änder. der Parameter
    Plötzlich weniger in der Tasse, ohne Änder. der Parameter: Hallo zusammen, seit Weihnachten sammle ich nun Erfahrung mit meinem Siebträger ECM Technika V Profi PID mit C Manuale 54 Mühle und trinke seit...
