Filterträger LA PAVONI DOMUS BAR DOSATA vibriert lose
Diskutiere Filterträger LA PAVONI DOMUS BAR DOSATA vibriert lose im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; LA PAVONI DOMUS BAR DOSATA Sieb ist sauber Kaffee 6-8 gr Wenn wir Kaffee brühen wollen, bewirkt der Druck, dass der Filterträger lose vibriert,...
  1. collin
    collin Mitglied
    Sieb ist sauber
    Kaffee 6-8 gr
    Wenn wir Kaffee brühen wollen, bewirkt der Druck, dass der Filterträger lose vibriert, was dazu führt, dass der Kaffee in der Tasse drapiert wird oder noch schlimmer, dass der Filterträger herausgedrückt wird. Wir stellen auch fest, dass es zwischen dem Filterträger und dem Filter undicht ist.
    Die Siebe sowohl der Maschine als auch des Filterträgers sind sauber, und der Druck befindet sich im grünen Fach.
    Zuerst dachten wir, dass wir zu viel Schliff verwenden, aber das ist nicht der Fall.
    Darüber hinaus dachte ich, dass die Feder, die das Sieb an seinem Platz hält, locker sei, aber das ist nicht der Fall.
    Was könnte die Ursache dafür sein?
  2. #2 benötigt, 25.05.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Dichtung ist ausgenudelt. Die Siebträgerdichtung einfach wechseln...
    Ganz nebenbei : Was bedeutet, "ihr verwendet zu viel Schliff"?
  3. #3 collin, 25.05.2020
    collin
    collin Mitglied
  4. #4 benötigt, 26.05.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Hartejijk welcom.
    Het was mij niet bewust... ;)
    Was in dem Link oben beschrieben ist, ist der Wechsel des Brühkopfs. Das ist hier sicher nicht nötig.
    Wahrscheinlich reicht schon der Wechsel der rot markierten Dichtung hier.
    Nach dem Lösen der Schrauben M139 und M192 sollte die Dichtung von unten erreichbar sein.
    Hier ist ein deutscher Lieferant (DICHTUNG SIEBTRÄGER | AUSFÜHRUNG SILIKON | ø 70x53x4 mm | FÜR LELIT P, 6,49 €), sicher gibt es auch einen in NL. Bitte genau schauen, dass Ihr die richtige Größe bestellt. Am Besten mit der Seriennummer der Maschine auf Suche gehen.
    Success.
  5. collin
    collin Mitglied
    Vielen Dank für die Informationen.
    Das Löschen von MC139 und MC137 ist kein Problem
    Können Sie angeben, wie ich MC192 schraube (2x sind diese Schrauben), vor allem aber, wie ich MC191 entferne?
    Soll ich MC191 mit einem Schraubenzieher losbrechen!
  6. #6 benötigt, 26.05.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Immer vorsichtig! Keine Gewalt.
    Wenn sich die Duschplatte nach dem Entfernen der Schrauben MC192 nicht lösen lässt, wird sie durch Reste von Kaffeefett kleben.
    Was für Schrauben sind MC192? Lassen die sich herausdrehen?
    Wenn sich die Duschplatte MC191 nicht abnehmen lässt, kannst Du es zuerst vorsichtig (!) mit einem Holz und etwas Hebeln versuchen, ob sie sich bewegt. Nicht mit einem Metallschraubenzieher, der zerkratzt die Oberfläche und die Dichtungen sitzen später nicht richtig.
    Wenn das nicht funktioniert, sollte die Maschine auf den Kopf gestellt werden (Strom entfernen, alles Wasser ablassen) und MC191 mit Kaffeefettlöser eingeweicht werden. Also ein bisschen des Lösers ringsherum am Rand einfüllen und stehen lassen. Dann erneut mit dem Holz versuchen, das Teil auszuhebeln.
  7. #7 benötigt, 26.05.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Kann man die Dichtung MC047 eigentlich auch hetzt schon sehen und eventuell abziehen? Dann sollte das Lösen der Duschplatte noch einfacher gehen.
  8. collin
    collin Mitglied
    Ik heb een foto gemaakt van hoe het er nu uitziet.
  9. #9 benötigt, 26.05.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Oh... Het is wel erg duidelijk dat de Pavoni iets schoengemaakt moet worden... Misschien kun je dat op toekomst iet vaker gaan doen... Het is ook een goede hulp om goede kopje koffie te maken omdat de oude restjes negatiev voor de smaak zijn.
    Zuerst die Reste vom Kaffeepulver mit einer Spülbürste entfernen. Dann noch mal versuchen, die Platte ein bisschen mit einem Holz herauszuhebeln. Oder wirklich mit Kaffeefettlöser einweichen. Auch Backofenreiniger kann helfen, aber nicht alle vertragen sich mit den Metallen der Duschplatte. AUuf alle Fälle ist die Duschplatte durch das alte Fett festgeklebt.
    Was ich nicht weiss ist, ob die die Duschplatte bei Deinem Modell von oben verschraubt ist. Das heisst, oder der ganze Brühkopf gelöst werden müsste. Viellecht kann das noch ein anderer Kenner der Maschine sagen.
  10. #10 Scar3001, 26.05.2020
    Scar3001
    Scar3001 Mitglied
    Erstmal würde ich ein Behältnis mit Wasser und Kaffeefettlöser befüllen und dieses so unter die Platte bringen, dass sich diese darin befindet und eine Weile baden kann. Damit du das Behältnis nicht ewig halten musst, einfach was unterbauen (Becher, Tasse oder so). Die Maschine vorher auf ein Tuch stellen oder wenn die Spüle groß genug ist da hinein. Dann spart man sich das Kücheputzen.
  11. #11 collin, 27.05.2020
    collin
    collin Mitglied
    Ich habe ihn vollständig gereinigt, indem ich eine Schüssel mit Wasser und Kaffeeentfetter eine Nacht lang eingeweicht habe.
    Muss ich den MC192 erst entfernen und ihn dann mit einem Holz gegen den Rand "softy" klopfen (siehe Bild mit Pfeil und Nummer 2),oder soll ich die 4 Schrauben entfernen
  12. #12 benötigt, 27.05.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Ich würde zunächst versuchen, MC047 zu entfernen. Diese Dichtung ist in keinem Fall mehr zu gebrauchen. Es dürfte die weiteren Arbeiten erleichtern, wenn sie rausgenommen wird.
    Entweder, Du kannst mit einem Schraubenzieher am Rand ansetzen und sie ausheben (siehe Bild).
    Wenn das nicht funktioniert, kannst Du auch in die Dichtung vorsichtig eine Spax Schraube eindrehen und die Dichtung damit zerbrechen. Die Einzelstücke sollten dann leichter herausgehen. Bitte aufpassen, dass Du nicht das Meall beschädigst.
    Das Ergebnis mit einer zerbrochenen alten DIchtung sieht dann so aus, wie hier in dem Beitrag.
    Gaggia TD - "Garagenfund" wieder flott machen
    Nachdem die Dichtung entfernt wurde, wirst Du besser mit einem Holzstück an der Duschplatte hebeln können, um diese zu lösen. Auch dabei wieder vorsichti8g vorgehen, um die Metalloberflächen nichtzu beschädigen.
  13. #13 benötigt, 27.05.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
Filterträger LA PAVONI DOMUS BAR DOSATA vibriert lose - Ähnliche Themen
  1. Suche Ringkabelschuhe (Kabelösen) 3mm für Heizungskabel
    Suche Ringkabelschuhe (Kabelösen) 3mm für Heizungskabel: Hallo, ich suche für die Fertigstellung der Elektrik meiner LSM Tipo 67 folgende Ringkabelschuhe zum Anschlus der Heizung: 6 Stück...
  2. Bezzera BZ 10: Druck pendelt zwischen 1,2 und 1 Bar
    Bezzera BZ 10: Druck pendelt zwischen 1,2 und 1 Bar: Hallo Kaffee-Fans, Meine BZ 10 zeigt nach dem Einschalten folgendes Verhalten: Druck wird bis 1.2 bar aufgebaut, Ventil schaltet Es "zischt"...
  3. Quickmill Orione Manometer steht bei 2 Bar
    Quickmill Orione Manometer steht bei 2 Bar: Moin, Seit 2 Tagen steht bei meiner Quickmill Orione das Manometer im ausgeschaltetem Zustand bei 2 Bar. Während des Bezugs, steigt die...
  4. DeLonghi La Specialista
    DeLonghi La Specialista: Liebe Forum-Gemeinschaft, nachdem wir aufs Land gezogen sind und ich meinen morgendlichen Cappuccino nicht mehr bei unserem Italiener trinken...
  5. La Marzocco Schriftzug/Logo
    La Marzocco Schriftzug/Logo: Hallo zusammen, zunächst sorry, wenn das hier so komplett falsch positioniert ist. Wußte nicht wohin sonst und wollte es auch nicht in einen der...
