Fines-Verstopfung: Problem mit Mühle?
Diskutiere Fines-Verstopfung: Problem mit Mühle? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich brauch mal Hilfe: Worauf würdet ihr in folgendem Fall tippen: Demoka M207 mit frischen Scheiben produziert für Lelit PL41TEM. Auftretendes...
  1. #1 PaulHB, 03.01.2019
    PaulHB
    PaulHB Mitglied
    Ich brauch mal Hilfe: Worauf würdet ihr in folgendem Fall tippen: Demoka M207 mit frischen Scheiben produziert für Lelit PL41TEM. Auftretendes Problem: Löcher des Siebs nahezu immer verstopft mit Fines, häufiges Problem mit Channeling (nicht seitlich sondern einzelne Channels irgendwo mittig). Geschmack ist laut meinem Laiengaumen ungefähr dem in der Rösterei entsprechend (sorten- und taggleich getestet). Ich empfinde die Sache aber auch ungeachtet des Geschmacks als Problem, sowohl weil ich jedes mal mit einer Bürste die Löcher putzen muss, als auch wegen des häufigen Channelings. Was meint ihr: Ist die Mühle hinüber? (Die Siebträger-Maschine wird eher keine Probleme haben; die ist a noch keine drei Wochen alt und b hatte ich mit der vorhergegangen Maschine die gleichen Probleme)
  2. PaulHB
    PaulHB Mitglied
    Ach ja, ich wollte euch noch ein Bild eines normalen Pucks nach Bezug mitgeben
  3. Tigr
    Tigr Mitglied
    Hast du schon mal probiert einen Tick gröber zu mahlen umd dafür etwas mehr Kaffeepulver zu nehmen?
  4. PaulHB
    PaulHB Mitglied
    ja. das phänomen ist natürlich etwas stärker bei 15g/fein als bei 19g/grob, tritt aber in der vollen bandbreite an realisierbaren extraktionen auf.
  5. Tigr
    Tigr Mitglied
    Ist es immer die gleiche Bohne? Oder tritt das auch bei verschiedenen auf?
  6. PaulHB
    PaulHB Mitglied
    tritt bei allen auf.
  7. Tigr
    Tigr Mitglied
    Dann folge ich deiner Meinung. Liegt wohl an der Mühle.:( Bzw an den Mahlscheiben.
  8. PaulHB
    PaulHB Mitglied
    Mahlscheiben eben leider unwahrscheinlich, da kürzlich genau auf den Verdacht hin getauscht, was nichts geändert hat.
  9. Tigr
    Tigr Mitglied
    Naja. Letztendlich hast du Scheiben, die für eine andere Mühle (Geschwindigkeit, Aufhängung) produziert wurden eingebaut.
    Da ich beide Mühlen bisher nicht hatte, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, ob man deine neuen Scheiben einfach so dort verwenden kann.
  10. PaulHB
    PaulHB Mitglied
    Nein, ich hab natürlich korrekte Ersatz-Scheiben eingebaut.
Fines-Verstopfung: Problem mit Mühle? - Ähnliche Themen
  1. Druckproblem Mara X
    Druckproblem Mara X: Erst einmal ein herzliches Servus aus Österreich. Habe meine Mara X seit ca 2 Monaten im Einsatz, ca. 3 Wochen das FlowControl verbaut. Seit ein...
  2. Lelit Pl41EM Probleme
    Lelit Pl41EM Probleme: Hallo wertes Forum, nach langem Mitlesen und vielen interessanten Informationen die ich hier bereits gewinnen konnte, habe ich jetzt einmal eine...
  3. La San Marco 95 Probleme
    La San Marco 95 Probleme: Hallo zusammen, ich bin Besitzer einer La San Marco 95 und konnte diese Dank des Forums erfolgreich komplett entkalken und wieder zusammenbauen....
  4. Lelit Anna + Demoka 203: Einsteigerproblemchen
    Lelit Anna + Demoka 203: Einsteigerproblemchen: Hallo zusammen, habe mich nach langem Einlesen hier zu Weihnachten beschenkt mit meiner ersten ST Maschine + Mühle. Lelit Anna (PL41 TEM) Demoka...
  5. Problem mit S* B* E*: Druck zu hoch, nur Tropfen
    Problem mit S* B* E*: Druck zu hoch, nur Tropfen: Hallo liebe Kaffee-Expert*innen, ich habe vor einigen Monaten eine SBE* gebraucht geschenkt bekommen (2 Jahre in Benutzung). Am Anfang lief...
