Fiorenzato Bricoletta baut nur einmal Druck auf, dann nicht mehr
Diskutiere Fiorenzato Bricoletta baut nur einmal Druck auf, dann nicht mehr im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe vor gut zwei Jahren eine gebrauchte Bricoletta auf Ebay-Kleinanzeigen erworben. Der Zustand war zwar nur mittelmäßig,...
  1. #1 Turtle_s, 08.01.2022
    Turtle_s
    Turtle_s Mitglied
    ich habe vor gut zwei Jahren eine gebrauchte Bricoletta auf Ebay-Kleinanzeigen erworben. Der Zustand war zwar nur mittelmäßig, der Verkäufer augenscheinlich ein Bastler, aber die Maschine hat funktioniert und der Preis war gut. Ziemlich am Anfang gab es mal Probleme mit dem Druckaufbau, diese konnte ich aber durch einen Tausch des Überdruckventils, das zu früh ausgelöst hat beheben.
    Nun gut zwei Jahre späte tritt allerdings ein Problem auf, das ich nicht so wirklich nachvollziehen kann, aber evtl. habt hier ja eine Idee woran es liegen könnte:
    Die Maschine heizt nach dem Einschalten ganz normal hoch und baut Druck auf und hält diesen zunächst auch. Der erste Bezug funktioniert sodann wie gewohnt, der Kesseldruck ist laut Manometer stabil und der Kaffee der herauskommt ist heiß und schmeckt. Möchte man dann jedoch Milch aufschäumen oder einen weiteren Bezug vornehmen fällt der Druck ab und wird auch nach längerer Zeit nicht wieder aufgebaut.
    Schaltet man die Maschine jedoch für 2-3 Minuten aus und sodann wieder an, heizt sie direkt wieder hoch und ist bereit für einen weiteren Bezug bevor der Druck erneut abfällt.
    Nimmt man keinen Bezug vor, sondern lässt die Maschine einfach an, so baut sie zunächst Druck auf, der dann aber nach ca. 20 Minuten wieder abfällt und auch nicht wieder zurückkommt.
    Für mich wirkt das ein bisschen als würde das Heizrelais nicht funktionieren, sobald die Maschine auf Temperatur ist, kann das sein? Oder was meint ihr?
    Ich würde die gute gerne noch einmal reparieren, denn verkaufen kann ich sie wegen der etwas zweifelhaften Vorgeschichte wohl nicht mit gutem Gewissen.
    Vielen Dank für eure Ideen!
  2. #2 naKruul, 08.01.2022
    naKruul
    naKruul Mitglied
    Klingt für mich ziemlich eindeutig nach dem Trafo in der Elektronik. Einfach Mal das Forum nach Gicar+Trafo durchsuchen, da sollten sich einige Beiträge zu finden lassen.
Fiorenzato Bricoletta baut nur einmal Druck auf, dann nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Fiorenzato Bricoletta Volante baut kein Druck auf :(
    Fiorenzato Bricoletta Volante baut kein Druck auf :(: Hallo alle Mitglieder und Erfahrenen, ich bin neu hier, kann noch nichts wissenswertes beitragen und hoffe das ich niemanden verärgere einfach...
  2. Pressostat defekt? - fiorenzato bricoletta
    Pressostat defekt? - fiorenzato bricoletta: Guten Morgen zusammen, ich besitze seit 2 Jahren wie oben beschrieben eine fiorenzato bricoletta Siebträgermaschine, sie wurde aus 2ter Hand...
  3. Fiorenzato Bricoletta kein Durchfluss
    Fiorenzato Bricoletta kein Durchfluss: Hallo, habe ein Problem mit meiner Fiorenzato Bricoletta. Ich hatte vorgestern einen Schlauch wechseln musste, da dieser durch Vibration leider...
  4. Fiorenzato Bricoletta Überdruckventil löst aus
    Fiorenzato Bricoletta Überdruckventil löst aus: Guten Morgen liebes Forum, vielleicht weiß jemand von euch Rat: Seit einiger Zeit löst beim 1. Aufheizen immer das Überdruckventil aus. Ich habe...
  5. Hilfe! Fiorenzato Bricoletta - Quietsch-Ton bei Kaffeebezug
    Hilfe! Fiorenzato Bricoletta - Quietsch-Ton bei Kaffeebezug: Hallo! Ich wollte eben einen Kaffee beziehen und habe nichts an meiner Kaffeeroutine geändert. Sobald sich der Druck aufgebaut hat und die 4 Bar...
