Fiorenzato Bricoletta - Dampfdüse defekt und Wasser warm
Diskutiere Fiorenzato Bricoletta - Dampfdüse defekt und Wasser warm im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Kaffee-Netz-Community, pünktlich zum Osterwochenende gibt meine Fiorenzato halb den Geist auf. Das Wasser ist lediglich warm, es gehen...
  1. #1 Stephan-Hamburg, 10.04.2020
    Stephan-Hamburg
    Stephan-Hamburg Mitglied
    pünktlich zum Osterwochenende gibt meine Fiorenzato halb den Geist auf. Das Wasser ist lediglich warm, es gehen jedoch weder die Dampfdüse (scheint kein Druck aufzubauen) noch der Teewasserauslauf. Wie gewohnt "klickt" es in der Maschine kurz nach dem Anschalten (danach würde sich dann - so klingt es sonst - im Kessel Druck aufzubauen). Das Geräusch ist zwar noch zu hören, aber die Maschine wird nicht mehr richtig heiß und scheint keinen Druck mehr aufzubauen.
    Hat jemand eine spontane Idee, woran es liegen könnte? Vielleicht das Magnetventil verkalkt?
    Ich freue mich auf jeden Hinweis und wünsch ein schönes Osterwochenende,
    Stephan
  2. #2 Londoner, 10.04.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Moin Stephan,
    ärgerlich!
    Sollte aber wieder hinzubekommen sein.
    Es könnte am Pressostat liegen, der eventuell die Heizung zu früh abschaltet = kein Druckaufbau.
    Es könnte auch an dem besagten Magnetventil liegen, so dass der Kessel nicht mehr komplett gefüllt wird.
    Eventuell auch an der Heizung....
    Bevor man mehr sagen kann, wären aber sicher noch einige Infos hilfreich:
    Wie alt ist die Maschine etwa?
    Wann wurde die Maschine zuletzt entkalkt?
    Weißt du welche Heizung in der Maschine verbaut ist?
    (Einige Bricolettas haben eine zweistufige Heizung verbaut, die über einen Kipphebel in eine Art Energiesparmodus
    geschaltet werden kann).
    Wurden schon Teile erneuert?
    Läuft die Pumpe noch, wenn du den Bezugshebel ziehst?
    Was zeigt das Manometer? Bleibt es komplett auf null oder bewegt sich der Zeiger etwas?
    Die Bricoletta hat eine Kontrolllampe für die Heizung, richtig?
    Die normal leuchtet, wenn die Heizung heizt. Was ist mit der Lampe? Geht sie nach kurzer Zeit aus?
    Das sollte erstmal helfen ein genaueres Bild von der Ursache zu bekommen.
    VG,
    Jürgen
  3. #3 Stephan-Hamburg, 10.04.2020
    Stephan-Hamburg
    Jürgen, vielen lieben Dank für deine Antwort! So toll von dir, dass du dir die Zeit nimmst!
    Im Übrigen ist die Maschine mittlerweile komplett kalt, es war wohl die Restwärme, mit der ich mir noch schnell einen Dopio gezapft habe. :)
    Zu deinen Fragen:
    Wie alt ist die Maschine etwa? Ca. 10 Jahre?!
    Wann wurde die Maschine zuletzt entkalkt? Vor wenigen Wochen, sollte nicht sehr verkalkt sein, denke ich
    Weißt du welche Heizung in der Maschine verbaut ist? -HEIZUNG F. FIORENZATO BRICOLETTA 1800W 4-polig, beim Austausch in 2018 von 2- auf 4 oolig umgebaut
    Wurden schon Teile erneuert? Ja, ich habe mal den Heizstab ausgetauscht
    Läuft die Pumpe noch, wenn du den Bezugshebel ziehst? Ja
    Was zeigt das Manometer? Bleibt es komplett auf null oder bewegt sich der Zeiger etwas? Zeigt 0 Bar und bewegt sich bei laufender Pumpe nicht
    Die Bricoletta hat eine Kontrolllampe für die Heizung, richtig? Ich denke ja, zumindest sind beide Lampen rot & grün an
    Die normal leuchtet, wenn die Heizung heizt. Was ist mit der Lampe? Geht sie nach kurzer Zeit aus? Nach Einschalten (Hauptleuchte rot geht an) springt auch die grüne Lampe an und bleibt es auch.
  4. #4 Londoner, 10.04.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Prima, danke für die Zusatzinfos!
    Das klingt (für mich) erstmal so, als wäre die Steuerung und der Pressostat in Ordnung.
    Wenn die grüne Lampe auch mit angeht, dürfte der Pressostat durchgängig sein und die Steuerung
    versuchen die Heizung mit Strom zu versorgen.
    Daher wäre mein nächster Vorschlag mal zu messen, ob die Heizung i.O. ist.
    Die ist (wie du schreibst) zwar erst kürzlich getauscht worden, aber es klingt als wäre diese nicht ok.
    Hast du ein Multimeter da?
    Du wirst wohl nicht drumrum kommen die Maschine mal aufzumachen.
    Mir fällt grad noch ein, dass die Bricoletta in der Regel auch ein rückstellbares Sicherheitsthermostat hat.
    Überlege gerade, ob das eventuell ausgelöst haben könnte und somit die Spannung zur Heizung unterbricht.
    Das könntest du noch prüfen.
    (Wobei ich mir grad nicht sicher bin, ob dann die grüne Lampe noch angehen würde).
    Das Sicherheitsthermostat hat wahrscheinlich einen roten Knopf (sofern es ein rückstellbares Thermostat ist).
    Schau mal, ob der Knopf vielleicht rausgesprungen ist. Dann kann man den wieder reindrücken, was das
    Thermostat wieder durchgängig macht.
    Wenn das der Fall ist, wäre es allerdings sehr interessant (!) rauszufinden, warum das Thermostat überhaupt ausgelöst hat!
    Ist dir aufgefallen, dass die Maschine in den letzten Tagen mal zu heiß gelaufen ist? Der Druck zu hoch angestiegen ist?
    Hier ein Foto vom Sicherheitsthermostat einer Brico:
    Bitte nur immer äußerste Vorsicht bei Arbeiten in der Maschine!
    IMMER vorher den Netzstecker ziehen!
    Vielleicht hat sonst noch ein Mitleser eine Idee, woran es liegen könnte.
    VG und viel Erfolg.
  5. #5 Stephan-Hamburg, 10.04.2020
    Stephan-Hamburg
    wie großartig, das hilft mir sehr weiter. Und einen Multimeter habe ich leider nicht, aber da kann wahrscheinlich ein Nachbar helfen.
    Ich werde mich heute Nachmittag bzw. morgen mal an die Arbeit machen und dir eine Rückmeldung geben.
    Falls es bei euch auch üblich ist, um 21h zu klatschen. Heute klatsche ich für dich und deine tolle Hilfe! Lieben Dank dafür!!!
    Stephan
  6. #6 Londoner, 10.04.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Gerne!
    Ich danke dir.
    Bedenke aber, dass dies nur erste Gedanken/Ideen zu dem aufgetretenen Thema sind. Immer etwas schwierig aus der Distanz.
    Die Ansätze mögen also nicht zwangsläufig (direkt) zur Behebung des Problems führen.
    Danke fürs Klatschen!
    Das ist sehr nett von dir, auch wenn mein 'Einsatz' hier sicher kaum im Verhältnis zu dem steht, was diejenigen täglich leisten, für die üblicherweise zur Zeit geklatscht wird!
    Viel Erfolg auf jeden Fall, bin gespannt, wie es weitergeht.
  7. #7 Stephan-Hamburg, 13.04.2020
    Stephan-Hamburg
    Guten Morgen Jürgen,
    ich hoffe, das Klatschen hast du virtuell vernommen, aber ich stimme dir zu, eine defekte Espressomaschine ist wohl eher "Jammern auf höchstem Niveau" ;-)
    Die Maschine hat jedenfalls kein Sicherheitstheromostat, mein Nachbar hat leider auch kein Multimeter. Aber ich werde mich auf die Suche begeben und sicherlich irgendwie die Möglichkeit haben, die Heizung einmal durchmessen zu lassen. Denn nach Öffnung habe ich gesehen, dass der Heizstab durch meine letzte Entkalkung uU doch gelitten hat (siehe Fotos).
    Ich werde nun mal mein Glück mit Durchmessen probieren (vielleicht reicht ja auch schon ein Blick auf den Heizstab nach Ausbau).
    Werde dich gerne weiterhin auf dem Laufenden halten und bin mir sicher, dass ich sie irgendwie wieder hinbekomme.
    Weiterhin "frohe Ostern" und viele Grüße aus Hamburg!
    Stephan
  8. #8 Stephan-Hamburg, 04.05.2020
    Stephan-Hamburg
    Moin Jürgen,
    kurzum: Es war die Heizung, nach Wechsel geht wieder alles tadellos! Lieben Dank für deine Hilfe!
    Alles Gute weiterhin,
    Stephan
Fiorenzato Bricoletta - Dampfdüse defekt und Wasser warm - Ähnliche Themen
  1. Fiorenzato Bricoletta Fehlersuche & Teile
    Fiorenzato Bricoletta Fehlersuche & Teile: Hallo die Runde, ich habe eine Fiorenzato Bricoletta aus Mutters Keller reaktiviert. Das ging einen halben Tag gut, dann schmeckt der Kaffee...
  2. Fiorenzato Bricoletta pumpt immer weiter Wasser
    Fiorenzato Bricoletta pumpt immer weiter Wasser: Hallo liebe Forumsgemeinde, ich habe ein Problem mit meiner Bricoletta. Es handelt sich bei der Maschine um ein Gerät mit Rotationspumpe. Sie...
  3. [Verkauft] Fiorenzato Bricoletta
    Fiorenzato Bricoletta: Hallo, biete hier eine tolle kompakte Bricoletta mit zweistufiger Heizung an. Das ist echt praktisch, wenn sie mehr leisten soll. Heizt dann...
  4. Fiorenzato Bricoletta - presostat defekt mit Peng
    Fiorenzato Bricoletta - presostat defekt mit Peng: Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir weiter helfen da ich mit meinem Latein am Ende. Am Wochenende habe meine Espresso angeschaltet,...
  5. Pressostat defekt? - fiorenzato bricoletta
    Pressostat defekt? - fiorenzato bricoletta: Guten Morgen zusammen, ich besitze seit 2 Jahren wie oben beschrieben eine fiorenzato bricoletta Siebträgermaschine, sie wurde aus 2ter Hand...
