Fiorenzato Bricoletta startet nicht
Diskutiere Fiorenzato Bricoletta startet nicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; seit heute hab ich ein Problem mit meiner Fiorenzato. Lässt sich einschalten , aber danach schaltet sich die Pumpe nicht ein. Die Brühgruppe wird...
  1. #1 Ratfink, 10.07.2016
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Lässt sich einschalten , aber danach schaltet sich die Pumpe nicht ein. Die Brühgruppe wird warm, aber es kommt kein Wasser. Kann mir eventuell jemand sagen, woran es liegen kann?
    LG Dieter
  2. #2 Ratfink, 10.07.2016
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Hab sie begutachtet, das Relais oben beim Ein Schalter ist verkokelt und schaltet nicht.
    Weiss jemand was da zu tun ist?
    Dieter
  3. #3 Ratfink, 11.07.2016
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Hallo, sind die Angaben zu ungenau?
    Dieter
  4. #4 Ratfink, 11.07.2016
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Weiss jemand wo es ein Manual gibt?
  5. #5 Jetztgibskaffee, 11.07.2016
    Jetztgibskaffee
    Jetztgibskaffee Mitglied
    Haben Sie Bilder von der Maschine und ein Bild von den Schalter?
  6. #6 Ratfink, 14.07.2016
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Kann ich hier direkt Bilder hochladen?
  7. #7 Ratfink, 16.07.2016
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Ist die Bricoletta so selten das niemand was weiss?
    Gibts bestimmte Teile die für diese Fehler verantwortlich sein könnten ?
    LG Dieter
  8. #8 cx_custom, 16.07.2016
    cx_custom
    cx_custom Mitglied
    Ich würde das Relais austauschen wenn es verkokelt ist.
    Ich habe eine Bricoletta, aber ich weiß nicht welches Relais du meinst. Foto wäre nicht schlecht.
  9. #9 cx_custom, 16.07.2016
    cx_custom
    cx_custom Mitglied
    Vielleicht kannst du anhand meiner Fotos sagen, was an deiner Maschine verkokelt ist.
    Meinst du vielleicht das Relais neben dem Pressostaten? Das bekommst du in fast jedem Elektronik - Laden.
  10. #10 Ratfink, 18.07.2016
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Danke für die Fotos .
    Mein Pressostat ist ein Mater XP700 und das Relais von Omron.
    Kann man Relais überbrücken um zu sehen obs daran liegt ? Hab das Relais mit nem Glasfaserpinsel gereinigt und die Kontakte sehen noch gut aus. Hat wie die Plastikabdeckung dauf war wilder ausgesehen.
    Dieter
  11. #11 Arkadia, 18.07.2016
    Arkadia
    Arkadia Mitglied
    @RARTFINK: Welche Version der Bricoletta hast Du?
    Wenn Du die Tankversion hast, ist der Fehler ganz einfach.
    Nicht genug Wasser im Tank oder ein Problem mit dem Schalter, der unter dem Tank sitzt.
    Ist dieser Schalter nicht richtig gedrückt, dann läuft auch die Pumpe nicht.
    Korrosion könnte an dem Schalter auch eine Rolle spielen, wenn man das Wasser mal neben den Tank geschüttet hat.
  12. #12 Ratfink, 18.07.2016
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Die Maschine ist von 2006.
    Der Schalter klackt wenn man ihn drückt.
    Hab ihn überbrückt und nichts tut sich.
  13. #13 naKruul, 18.07.2016
    naKruul
    naKruul Mitglied
    Wenn die Brühgruppe warm wird liegt es auf jeden Fall nicht am Relais des Pressostaten. Wenn die Maschine warm wird muss außerdem auch der Tankschalter in Ordnung sein, denn ohne Wasser im Tank heizt die Maschine garnicht erst auf.
    Zieh mal den Stecker von der Kesselfüllstandssonde ab und schau, ob die Pumpe dann läuft.
  14. #14 Arkadia, 19.07.2016
    Arkadia
    Arkadia Mitglied
    Der Schalter am Hebel der Brühgruppe könnte vielleicht auch nicht mehr richtig fest geschraubt sein.
    Check mal, ob der nach hinten gerutscht ist und locker ist.
    Hast Du mal die Pumpe unabhängig von der Maschine gestartet?
    Wenn alle Kabel richtig gesteckt sind und alle Schalter per Messegerät überprüft worden sind, dann am besten mal gleich einen neune Trafo für die Blackbox bestellen. Die kosten meist nur weniger als 3€.
    Dies Trafos werden durch die große Kesselhitze gerne zu heiß und funktionieren dann nicht mehr oder nicht mehr richtig.
    Wenn Du dir einen neuen Printtrafo heraussuchst, dann am besten einen Typ mit höherer Temperaturklasse über ta 70°C.
    z.B. von Block oder der Firma Hahn http://www.hahn-trafo.com
    Es gibt sogar Typen von extrem billigen Herstellern, die gehen nur bis max. 40°C! Die wären natürlich auf Dauer sehr ungeeignet.
    Den Kessel zu isolieren wäre für die geschundene Blackbox auch keine schlechte Idee.
  15. #15 Ratfink, 19.07.2016
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Sorry für die späte Antwort, hab derzeit viel um die Ohren.
    Werd das alles abklären und dann melde ich mich wieder.
    LG Dieter
  16. #16 Ratfink, 20.07.2016
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Da meine Frau schon auf Kaffeeentzug war, hab ich mir als Ersatz schnell ne gebrauchte Cimbali Junior besorgt. Ist zwar keine Schönheit, aber dafür macht sie guten Kaffee. Jetzt kann ich die Fiorenzato in Ruhe herrichten.
    Dieter
  17. #17 Ratfink, 24.07.2016
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Die Pumpe hab ich jetzt ausgebaut und direkt angeschlossen, die läuft.
    Weiss jemand ob es das Relais des Pressostat seperat zu kaufen gibt ?
  18. #18 Arkadia, 25.07.2016
    Arkadia
    Arkadia Mitglied
    Schau mal hier: http://www.tricambi.de/index.php?article_id=183
    Dort gibt es eigentlich alle Teile für die Bricoletta.
    Finder Relais gibt es bei Reichelt
    check mal ob z.B. diese Werte passen: https://www.reichelt.de/FIN-40-61-8...=8114&artnr=FIN+40.61.8+230V&SEARCH=FIN+40.61
    Deine Brühgruppe wird aber doch warm? Das Relais und Pressostat funktionieren also eigentlich....
    Hast Du überhaupt keine Spannungen am Eingang & Ausgang der Blackbox?? Schon gemessen?
    An Deiner Stelle würde ich erst mal in die Blackbox schauen und den dort verbauten Trafo wechseln. Den gibt es auch bei Reichelt.
    Alten Elkos am besten auch gleich tauschen.
    Welcher Typ der Box ist bei Dir verbaut?
    Das ist für Dich vielleicht auch ganz interessant: https://www.kaffee-netz.de/threads/ecm-technika-ii-gicar-blackbox-neuer-trafo-gesucht.78111/
  19. #19 Ratfink, 25.07.2016
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Hab die jetzt nochmal angeworfen und jetzt wird nichts mehr warm.
    Heisst das für mich, das es am Pressostaten liegt ?
    Diese zickige Italienerin nervt ein wenig .
  20. #20 Ratfink, 25.07.2016
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Kann man auch einen XP110, also Pressostat ohne Relais verbauen ?
Fiorenzato Bricoletta startet nicht - Ähnliche Themen
  1. Fiorenzato Bricoletta Fehlersuche & Teile
    Fiorenzato Bricoletta Fehlersuche & Teile: Hallo die Runde, ich habe eine Fiorenzato Bricoletta aus Mutters Keller reaktiviert. Das ging einen halben Tag gut, dann schmeckt der Kaffee...
  2. Fiorenzato Bricoletta pumpt immer weiter Wasser
    Fiorenzato Bricoletta pumpt immer weiter Wasser: Hallo liebe Forumsgemeinde, ich habe ein Problem mit meiner Bricoletta. Es handelt sich bei der Maschine um ein Gerät mit Rotationspumpe. Sie...
  3. [Verkauft] Fiorenzato Bricoletta
    Fiorenzato Bricoletta: Hallo, biete hier eine tolle kompakte Bricoletta mit zweistufiger Heizung an. Das ist echt praktisch, wenn sie mehr leisten soll. Heizt dann...
  4. Fiorenzato Bricoletta - presostat defekt mit Peng
    Fiorenzato Bricoletta - presostat defekt mit Peng: Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir weiter helfen da ich mit meinem Latein am Ende. Am Wochenende habe meine Espresso angeschaltet,...
  5. Pressostat defekt? - fiorenzato bricoletta
    Pressostat defekt? - fiorenzato bricoletta: Guten Morgen zusammen, ich besitze seit 2 Jahren wie oben beschrieben eine fiorenzato bricoletta Siebträgermaschine, sie wurde aus 2ter Hand...
