Fiorenzato Doge Doser
Diskutiere Fiorenzato Doge Doser im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, weiss jemand wie man den Doser runter bekommt? Ich habe ihn eigentlich soweit freigelegt. Der obere Teil klemmt aber noch am...
  1. #1 Joe-die-Hyäne, 30.01.2012
    Joe-die-Hyäne
    Joe-die-Hyäne Mitglied
    weiss jemand wie man den Doser runter bekommt? Ich habe ihn eigentlich soweit freigelegt. Der obere Teil klemmt aber noch am 'Mahlkammerdurchgang'. Muss ich ev. dafür den oberen Skalenring entfernen und den gesamten Mötor lösen? Würde ich mir gern sparen, da sich das Material eher weich und empfindlich anfühlt.
    Ludger
  2. #2 LapinKulta, 31.01.2012
    LapinKulta
    LapinKulta Mitglied
    AW: Fiorenzato Doge Doser
    Moin,
    vorab, hatte diesen Mühlentyp noch nicht in den Fingern.
    Aber ich glaube nicht das du dafür den Motor lösen oder den Skalenring entfernen mußt.
    Wenn ich davon ausgehe das du die 2 Kreuzschlitze, unten, entfernt hast müßte sich das Oberteil vom Dosierer doch rausziehen lassen. Eventuell ein wenig "Kontaktkorrosion" oder Kaffeereste ? Müßte auf einer Explosionszeichnung doch zu erkennen sein! Habe ich aber gerade leider nicht zur Hand.
    Viel Erfolg mit der schönen Mühle!
    Grüsse, Lars.
  3. #3 Joe-die-Hyäne, 31.01.2012
    Joe-die-Hyäne
    Leider kommt man da schlecht dran. Wenn das so naheliegend wäre, hätte ich nicht extra gefragt. Aber manchmal übersieht man auch irgend 'ne Kleinigkeit. Trotzdem Danke!
  4. #4 LapinKulta, 31.01.2012
    LapinKulta
    LapinKulta Mitglied
    Moin,
    versuch die beiden Schrauben mit einer kleinen "Ratsche" und einem passenden Bit rauszudrehen, oder einem "Winkelschrauber". Ich denke dann hast du die Einzelteile des Dosierers in der Hand. Ohne die Schrauben zu lösen wird es wohl Bruch geben.
    Gruß, Lars.
  5. tec
    tec Mitglied
    Also wenn der Dosierer wie bei meiner T80 aufgebaut ist, dann sieht das wie folgt aus:
    1. oberer Metallring
    2. plexiglas ring
    3. unterer Ring mit Schrauben
    Die Ringe 1+2 solltest Du einfach nach oben mit etwas Kraft wegziehen können und dann kommst Du an die beiden Schrauben sehr einfach ran.
    Blatt 17
  6. nicanz
    nicanz Mitglied
    stehe gerade vor dem selben Problem.
    Ich bekomme den Dozer bei der Doge 63 nicht ab.
    Der momentane Zustand entspricht 100% dem oberen, ersten Bild.
    An die beiden Kreuz unten komme ich nicht ran. (Das wäre die Notlösung, dafür müsste ich mir allerdings noch so eine Ratsche kaufen - und selbst das wird super eng).
    Das Problem ist der obere Ring, der Metallring. Ich glaube mann müsste ihn über den Auswurf ziehen. Dafür wiederum muss der Ring etwas nach vorne gezogen wird und gleichzeitig nach oben geschoben werden.
    Aber das klappt derzeit gar nicht.
    Muss ich da wirklich mit so viel Kraft ran, oder komme ich an den Lösen der beiden unteren Kreuzschrauben nicht drumrum?
    Vielleicht weiß ja einer Rat?
  7. nicanz
    nicanz Mitglied
    IMG_20170726_194255390.jpg So, ab isser, der Dosierer.
    Es musste tatsächlich pure Gewalt sein.
    Jetzt geht's daran den Trichter vorzubereiten.
  8. #8 Patrick_87, 13.09.2017
    Patrick_87
    Patrick_87 Mitglied
    Hi Nicanz,
    danke für deine Antwort in meinem Thread.
    Welchen Trichter hast Du verwendet?
    Hast Du eine Bezugsquelle für mich - und eventuell den passenden Deckel?
    Ich konnte meinen Doser einfach abschrauben, mit Ratsche, Nuss und Kreuzschlitz-Bit.
    Grüße,
    Patrick
  9. nicanz
    nicanz Mitglied
    Meinst du den Deckel zum Hopper? Den gibt's dazu.
    Ich hatte hier gekauft, ist momentan dort nicht vorrätig, gibt's aber auch woanders.
    Quamar 500g Mini Hopper Bohnenbehälter für die Modelle Q50
    Den Deckel für den Trichter habe ich vom Dozer verwendet, will aber demnächst auch umbauen auf einen Deckel mit Touchdisplay - so hab ich es bei meiner Eureka MDX such (hat dort jedoch der Vorbesitzer bereits gemacht. Gibt es auch einen Thread zu, suche ich heute Abend Mal raus. Das ist wirklich perfekt gelöst)
    Nico
  10. #10 Patrick_87, 13.09.2017
    Patrick_87
    Patrick_87 Mitglied
    Ich meinte auch, woher Du den Trichter hast!
    Auf die andere Information freue ich mich ebenfalls - besten Dank.
    Grüße,
    Patrick
  11. nicanz
    nicanz Mitglied
Fiorenzato Doge Doser - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] (Verkauft) Fiorenzato Doge 63 Doser
    (Verkauft) Fiorenzato Doge 63 Doser: Zum Verkauf steht eine Fiorenzato Doge 63 mit Dosierer. Ich habe sie selbst von privat als neu bzw. nicht gebraucht erworben und wollte sie mit...
  2. [Erledigt] Mühle Fiorenzato Doge Subito
    Mühle Fiorenzato Doge Subito: Ich verkaufe meinen Fiorenzato Doge Subito Direktmahler, gelabet mit Rioba. Mahlscheiben: 63 mm Leistung: 350 Watt Höhe: 62 cm Gewicht: knapp 18...
  3. Zweitmühle die Fiorenzato Doge 63 ?
    Zweitmühle die Fiorenzato Doge 63 ?: Hi Ich habe eine Mahlkönig Vario Home und bin am überlegen ob ich mir noch die Fiorenzato Doge 63 als gebraucht kaufen. Hat jemand Erfahrungen...
  4. Fiorenzato Doge 63 - Maße des Bohnenbehälter, Umbau Nachmahlautomatik und Umbau auf Direktmahler
    Fiorenzato Doge 63 - Maße des Bohnenbehälter, Umbau Nachmahlautomatik und Umbau auf Direktmahler: Hallo Kaffee-Netz-Community, vielleicht könnt ihr mir mit meinen Fragen weiterhelfen. Ich habe mir gebraucht eine Fiorenzato Doge 63 mit...
  5. [Erledigt] Fiorenzato Doge63
    Fiorenzato Doge63: Verkaufe meine Fiorenzato Doge63 da sie bei mir eigentlich nur ungenutzt rumsteht. Es müssen neue Mahlscheiben und ein Hopper verbaut werden....
