Fiorenzato F4E Nano V2 - Sammelthread
Diskutiere Fiorenzato F4E Nano V2 - Sammelthread im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Allgemeiner Thread zur Fiorenzato F4E Nano V2 Da in jüngster Vergangenheit einige neue F4Es über die Ladentheke gingen und sich mehr und mehr...
  1. denzl
    denzl Mitglied
    Da in jüngster Vergangenheit einige neue F4Es über die Ladentheke gingen und sich mehr und mehr Besitzer hier zu Worte meldeten, kam mir die Idee eines Sammelthreads zur neueren Version der F4E in den Sinn.
    Wir könnten diesen primär dazu nutzen persönliche Erfahrungen mit der Mühle auszutauschen, Infos zu sammeln, Probleme zu besprechen und potenziellen Interessenten an der Mühle ggf. Rat geben.
    Grundsätzliche Infos:
    Preis ca. 400-500€
    http://www.fiorenzato.it/en/prodotto/f4e-nano/
    Fiorenzato F4E Nano – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    ENG:
    • Ring nut micrometric grinding adjustment: continuous
    • Varnishing: standard
    • Fork: adjustable
    • Doses adjustment: in seconds
    • Power: 250 watt
    • Blades type: flat
    • Blades diameter: Ø 58 mm
    • Blades revs: 1400/min (50 Hz) – 1600/min (60 Hz)
    • Coffee bean hopper capacity: 500 g
    • Net weight: 11 kg
    • Dimensions: 169x473x240 mm
    DE:
    • Model Nr.: F04EL2NOSCPFFF0V2 F04EL2NESCPFFF0V2
    • Touchscreen Display
    • Lackierung: Ausführung in schwarz
    • Mahlgradscheibe: D 58 mm
    • Kaffeebohnenbehälter für 0,6 kg Bohnen
    • Leistung: 250 Watt
    • Maße: Höhe 47,3 cm, Breite 16,9 cm (inkl. Teller), Tiefe 24 cm (inkl. Teller)
    • Mahlgeräusch (dB): 65,2
    Pro F4E
    + Preis-/Leistungsverhältnis!
    + Homogenes Mahlgut
    + Saubere Ausgabe / wenig Streuverhalten
    + Geräuschkulisse beim Mahlen
    Contra F4E
    - In der Vergangenheit viele Elektronikprobleme (Display)
    - Mahlgradeinstellung schwergängig
    Ggf. nützliche Links (u.U. vorige Version):
    Fiorenzato F4 Nano - Rimprezza.de
    Erfahrungsbericht Fiorenzato F4E nano
    Probleme & Problemlösungen:
    Ich werde versuchen wichtige Infos zur Mühle im Startpost zu aktualisieren und die Pro/Contra Liste ggf. zu erweitern. Nützliche Links, Videos, Fotos etc. füge ich auch gerne noch nachträglich, im Verlaufe der Zeit, hinzu.
    Persönlich würde mich noch interessieren, ob Interesse an einer "Bohnendatenbank", bei der jeder Besitzer einer F4E seinen Mahlgrad für eine bestimmte Bohnensorte nennt, bestünde bzw. eine solche überhaupt Sinn macht? Ich zumindest fände es irgendwo interessant zu sehen, ob jemand z.B.. den "Tre forze" ganz anders mahlt als ich aktuell und damit einen für sich leckeren Espresso kreiert.
    Die Infos könnten bspw. wie folgt aussehen:
    Ein paar Impressionen:
    IMG_0234.JPG IMG_0235.JPG IMG_0236.JPG IMG_0237.JPG IMG_0239.JPG IMG_0240.JPG IMG_0242.JPG IMG_0243.JPG IMG_0247.JPG IMG_0245.JPG
    kaaspresso und heli9 gefällt das.
  2. #2 denzl, 01.12.2017
    denzl
    denzl Mitglied
    Platzhalter Fotos/Videos/Dateien
    Beim "Einmahlen" habe ich verschiedene Mahlgrade festgehalten. als Referenzpunkt habe ich die Mitte des Displays genommen.
    Angefangen bei Stufe 6:
    Weiter mit Stufe 5:
    Stufe 4:
    Stufe 3:
    Stufe 2:
    Stufe 1:
    Stufe 0,5:
    PS: Habt ihr die "Feststellschraube" zur Mahlgradverstellung ebenfalls entfernt? Ich spreche von dieser Schraube:
    Diese sorgte bei mir dafür, dass ich den Mahlgrad nicht mehr, bzw. lediglich um eine Stufe, verstellen konnte...
  3. denzl
    denzl Mitglied
    Sicherheitshalber noch ein Platzhalter
  4. #4 kaaspresso, 01.12.2017
    kaaspresso
    kaaspresso Mitglied
    Hallo @denzl
    mich würde sehr der Totraum interessieren. Sieht nach einer sehr schicken Mühle aus!
    Lg
  5. steini
    steini Mitglied
    Wo bekommt man die F4E Nano für € 400?
  6. #6 Trotzki, 01.12.2017
    Trotzki
    Trotzki Mitglied
    Tolle Idee und schöne, erste Impressionen :)
  7. #7 kaaspresso, 01.12.2017
    kaaspresso
    kaaspresso Mitglied
    Elektros hat manchmal Angebote. Kannst sicherlich auch mit anderen Händlern reden.
    Lg
  8. Hoba68
    Hoba68 Mitglied
    In der Preisklasse gibt es wohl kein Alternative. Bei anderen Händllern erntest Du nur Gelächter. Scheint auch im Moment ein besonderes Angebot zu sein.
  9. denzl
    denzl Mitglied
    Guter Einwand! Ich meine mal über die vorige Version gelesen zu haben, dass der Totraum zumindest bei der Version relativ klein gewesen sein soll.
    Wie es mit der aktuellen Version aussieht...tja, da dürfen wir wohl ran ;)
    Gibt es ein halbwegs gescheites Verfahren um das zu messen? Ich würde mir am Wochenende mal etwas Zeit nehmen um das herauszukriegen.
  10. #10 kaaspresso, 01.12.2017
    kaaspresso
    kaaspresso Mitglied
    Am meisten Sinn machen würde das Verfahren aus dem Totraumthread zu nehmen. Dann ist es vergleichbar...
    Alternativ, nach einem Mahlvorgang Reis mahlen.
    LG
  11. #11 multi321, 01.12.2017
    multi321
    multi321 Mitglied
    @denzl
    Danke für die Threaderöffnung!
    Gute Idee
    Gleich ins Auge fällt mir die andere Bohrung bzw. der andere Sitz des Hebels zur Mahlgradverstellung.
    Bei deiner Fio bei ca. "4" gesetzt und bei meiner ( siehe Von der Eureka Mignon MCI zur ...??? Kompakt und trotzdem gut!? ) bei "0" gesetzt.
    Somit lassen sich die Stellungen der Mahlgrade schonmal gar nicht vergleichen.:(
  12. burnt
    burnt Mitglied
    Wenn das wie bei der „alten“ Version ist, dann lässt sich der Stift (Hebel) zum verändern des Mahlgrads abschrauben und an einer anderen Stelle am Kranz wieder einsetzen.
  13. #13 magross, 01.12.2017
    magross
    magross Mitglied
    Also ich habe jetzt die 3 Fio F4E
    3 mal deswegen, weil ich erst eine in schwarz hatte, top ohne Probleme, dann aber die passende Farbe zur Maschine wollte also eine 2 in weiss gekauft.
    Auch TOP ohne Probleme. Diese hatte ich auch samt Maschine Verkauft.
    So jetzt habe ich seit 1 Wochen wieder eine , also die 3, wieder ohne Probleme.
    Ganz Ehrlich, Ich fand und finde die Fio von allen Mühlen die ich bis jetzt hatte für mich den besten Kompromiss aus allem.
    (bzw die Macap m4d) absolut vergleichbar.
    Was mich wundert, dass so viele hier auf die Mazzer mini stehen? hatte die Mühle selber.
    Ja, Schwer, TOP verarbeitet, ABBBER LAUT, KREISCHEND, EXTREM SCHWANKEND in der Ausgabemenge. Das war für mich in Kombination mit der Bezzera BZ10 unerträglich.
    Also für mich ist die Fio TOP und ich liebäugele schon mit der Version 2.
    LEIDER hat sie mein Stammhändler ANGELO nicht im Program, da er etwas Stress mit Fiorenzato hat.
  14. #14 multi321, 01.12.2017
    multi321
    multi321 Mitglied
    @burnt
    Ja, du hast recht, geht auf der "0" , "4" und "8".
  15. #15 multi321, 03.12.2017
    multi321
    multi321 Mitglied
    Also meine Fio wird mich wieder verlassen.:(
    Wie in meinem Such-Thread ja erwähnt, ist der Platz für die Mühle sehr eingeschränkt, gesucht wurden 2 Timer und es kam mir auf klümpchenfreies Mahlen an.
    Die Fio mahlt, auch bis zu meinem gewünschten Mahlgrad recht fluffig, top!
    Dann komme ich aber mit den Timern nicht mehr so klar, dass ich 1 und 2 belegen kann.
    Ich hätte also die Größe geschluckt, wenn die anderen Dinge 100% für mich gewesen wären.
    So bleibt erstmal die Mignon, ich arrangiere mich weiter mit den Klümpchen und mahle das 2er manuell.
    Da meine Xenia eh nicht vor April/Mai 18 (?) kommt, hoffe ich evtl. auf den Nachfolger der Mignon.
    Die Specialita wäre da mein Kandidat.:rolleyes:
    Tolle Mühle die Fio, da bleibe ich bei euch, aber wenn Kompromisse, dann kommt die Größe zuerst bei mir.
    Also in der Bucht schwimmt eine Fio mit 2 Hoppern in OVP, 2 Wochen alt inkl. allem;)
  16. denzl
    denzl Mitglied
    @multi321:
    Kannst du das Problem konkretisieren? Warum kommst du mit den Timern nicht klar?
  17. #17 multi321, 03.12.2017
    multi321
    multi321 Mitglied
    Hmmm, ich kann es versuchen.
    Bei meiner Mitica S (Vibra) muss ich ziemlich fein mahlen, daher köttelt ja meine Mignon auch, weil die mit 11bar Druck arbeitet.
    Dazu nehme ich ein recht großes Sieb für den Einser Bezug, 9 Gramm, und überfülle es mit ~10,5 Gramm.
    Ich mag das recht kräftig.
    Diese Kombi macht es aus.
    Der Einser Timer ist bei der Fio auf 12 sek. begrenzt und in der Zeit schafft sie die 10,5 Gramm beim sehr feinen Mahlgrad nicht.
    Ich müsste also manuell zumahlen, was ja geht, oder den Zweier Timer nutzen weil der auch über 12 sek. einstellbar ist.
    Beides ist aber etwas was dann den Kaufkriterien widerspricht.
    Ich denke, für die meisten ist das uninteressant oder egal, mir nun nicht.
    Der einzige Grund upzugraden, war ja der Komfortgewinn 2 Timer und fluffigeres Mahlgut.
    Geschmacklich oder qualitativ war an der Mignon nichts zu nörgeln!
  18. butty
    butty Mitglied
    Schade, hättest dich am besten Freitag entscheiden müssen. Nun ist meine Mühle schon auf dem Versandweg und wurde gestern in Mailand von DHL weiter nach Deutschland geschickt. Auch mit den beiden Hoppern...
    Und bislang kann ich deine Mühle auch noch gar nicht in der Bucht finden...?
  19. #19 multi321, 03.12.2017
    multi321
    multi321 Mitglied
    Haha, kaum drin, schon wieder raus:)
    Ein netter Mitforist hatte Interesse und schon war sie weg!
    Jep, beide Hopper.
  20. Hoba68
    Hoba68 Mitglied
    Na ja, das ist nun kein normaler Espresso mehr mit 10,5 gr. Ich habe aber den Eindruck, dass da grundsätzlich was falsch läuft, wenn Du derart fein mahlst.
    Du könntest ein LM 1er Sieb nutzen, da bekommst Du auch einen 7-8 gr Espresso hin oder Du könntest auf die Hälfte einstellen und zweimal die Taste drücken.
    Wenn Du aber weiter so fein mahlen willst, dann teste grössere Mahlscheiben oder konische Mühlen. Grössere Mahlscheiben bekommst Du in verhältnismäßig kleinen Mühlen wie ECM, Profitiec oder eben Mazer Mini.
Fiorenzato F4E Nano V2 - Sammelthread - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Fiorenzato F4E Nano / Fiorenzato F64 Evo
    Kaufberatung Fiorenzato F4E Nano / Fiorenzato F64 Evo: hallo, habe mir eine la pavoni professional gekauft und bin noch auf der suche nach einer mühle bzw. habe ich bereits zwei im auge: die eine wäre...
  2. [Verkaufe] Mahlkönig Vario Home V2
    Mahlkönig Vario Home V2: Hier verkaufe ich meine Mahlkönig Vario Home V2. [ATTACH] Die Mühle war nur kurze Zeit im Einsatz, da ich beim Upgrade meiner Espressomaschine...
  3. [Mühlen] Alte Fiorenzato Mühle mit Glasbohnenbehälter
    Alte Fiorenzato Mühle mit Glasbohnenbehälter: Die Mühle läuft problemlos an. Deckel vom Dosierbehälter vermutlch nicht original, passt aber. Preis: 350 EUR Nur zur Abholung in München...
  4. Zu wenig Dampfpower/ Fiorenzato
    Zu wenig Dampfpower/ Fiorenzato: Guten Tag zusammen, ich habe bei meiner neuen/alten Bricoletta zu wenig Dampfpower. Gibt es vielleicht Tipps, wie ich es verändern kann? Vielen...
  5. Fiorenzato Bricoletta Bedienungsanleitung gesucht
    Fiorenzato Bricoletta Bedienungsanleitung gesucht: Habe mir eine Bricoletta zugelegt, finde nur leider keine Bedienungsanleitung. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Grüße Ralf
