Fiorenzato Piazza San Marco
Diskutiere Fiorenzato Piazza San Marco im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Gemeinde, ich spinne grad mal so vor mich hin, "Ne Fiorenzato Piazza San Marco wäre schön". Leider gibt es im Netz nicht so viele, bis gar...
  1. #1 DucAnsen, 01.09.2012
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    Hallo Gemeinde,
    Leider gibt es im Netz nicht so viele, bis gar keine Infos.
    Die Aussagen auf der Fiorenzato "Homepage" geben auch nicht viel her.
    "Michele" hat eine gehabt/verkauft.
    Wie sind so die Erfahrungen?
    Ist die Brühgruppe nicht die Gleiche wie bei der Bosco, Astoria usw.
    Die BG wird doch bei einigen verbaut oder?
    Gruß Duc
  2. #2 carpsafari, 02.09.2012
    carpsafari
    carpsafari Mitglied
    rebecmeer gefällt das.
  3. #3 alterschwede, 02.09.2012
    alterschwede
    alterschwede Mitglied
    AW: Fiorenzato Piazza San Marco
    Ich meine nein, ist keine Piazza San Marco
    Ist diese verkauft? http://www.kaffee-netz.de/maschinen...essomaschine-fiorenzato-piazza-san-marco.html
    Ich wollte eine Piazza San Marco haben, vor ich auf Altmetall umgeschwenkt bin. Die günstigste neue habe ich bei diesem Typ gefunden. "Nur" 3000€
    Caff Italia Professional Coffee Machines: Fiorenzato Lever Coffee Machine San Marco One Group, Coffee Machines for Home, fiorenzato.san.marco
    Seine Homepages sind ein bisschen suspekt, aber angeblich gibt es hier Leute die von ihm gekauft haben (ob nicht VKY ihm kenne? Frag mal)
  4. #4 Michele, 03.09.2012
    Michele
    Michele Mitglied
    Hallo, die Brühgruppe scheint zumindest äußerlich mit den genannten Maschinen ähnlich zu sein, ich habe aber leider keinen präzisen Vergleich. Die Maschine ist einfach aufgebaut, ein relativ großer Kupferkessel, Brühgruppe direkt angeflanscht, Einkreiser, Niedervolt Pressostat an Schaltkiste, die auch den Wasserpegel steuert. In der Gruppe gibt es ein Rückschlagventil mit einer Kugel und Teflonbuchse. Siebträger sind aus Aluminium, was nicht ganz zur Maschine passt. Maschine ist sehr groß und schwer. Weitere konkrete Fragen beantworte ich gerne, kann auch Fotos hier posten.
  5. #5 alterschwede, 03.09.2012
    alterschwede
    Jaaa, fotos! :)
  6. #6 Michele, 04.09.2012
    Michele
    Michele Mitglied
    Das Bild mit dem Mann an der Maschine zeigt eine Piazza, hier ein Bild von hinten:
  7. #7 Michele, 04.09.2012
    Michele
    Michele Mitglied
  8. #8 DucAnsen, 04.09.2012
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    Nabend,
    Bilder sind immer gerne willkommen. Auf den Bildern wirkt die FIO schon sehr wuchtig, aber mir gefällts.
    So wie ich verstanden habe, wird der Kessel über Leitungsdruck gefüllt. Sinkt der Wasserpegel, wird ein Ventil geöffnet u. das Wasser fließt.
    Ich der BG ist ein Ventil verbaut, dadurch kann man den ST gleich nach dem Bezug entfernen ohne dass man einen neuen Anstrich für die Küche braucht :lol:
    Michele, wie ist diene Erfahrung im Verleich zu der GS3 in der Tasse? Man kann natürlich nicht Äpfel mit Birnen verleichen.
    Duc
  9. #9 Michele, 05.09.2012
    Michele
    Michele Mitglied
    ja, eine Sonde (oben auf dem Kessel hinter dem Sicherheitsventil) misst den Füllstand und die Cigar Box öffnet dann das elektromagnetische Ventil hinten links, das Wasser strömt dann mit Leitungsdruck in den Kessel.
    Das Ventil in der Gruppe ist eher als Rückschlagventil gegen den Kessel anzusehen, damit das Wasser aus dem Kessel raus, aber nicht durch Kolbendruck in den Kessel zurückfließen kann. Eingestellt wird es über eine Madenschraube. Über die Schraube kann man in bescheidenem Rahmen die Durchflussmenge des Wassers begrenzen, z.B. für eine sanftere Präinfusion. Man kann es auch ganz zudrehen und bei laufender Maschine den Kolben der Gruppe herausnehmen.
    Die Maschine ist in der Tat sehr wuchtig, es ist auch noch viel Luft im Gehäuse. Allerdings fungiert die Verkleidung auch als Gegengewicht zur Betätigung des Hebels. Wenn man daran zieht ist es ungefähr so als ob man einen 20 Kilo Koffer mit einer Hand anheben würde.
    Gegenüber der Piazza ist die GS/3 wirklich zierlich, geschmacklich liegen die beiden eng beieinander, wenn die Piazza die Bohnen mag, die Auswahl an verwendbaren Bohnen ist bei der Piazza erheblich geringer, nun gut, mit der GS/3 kriegt man aus jeder Bohne das Beste heraus. Die Piazza mag lieber Bar- als Gourmet Röstungen, klassische 80/20er wie der schwarze Seba z.B.
    Der Wechsel zwischen 2er und 1er Sieb birgt keine Risiken, das 1er funktioniert mit den gleichen Parametern und halber Pulverfüllung, das Ergebniss ist das gleiche, nur halbe Menge. Die Maschine stoppt ja nicht bei Bezugende, man muss schon die Tasse wegziehen, auch beim Zweiersieb kommt man abhängig von der Sorte in die Blondphase, das will man nicht in der Tasse haben. Das Lösen des Siebträgers unter Druck ist schwierig, aber möglich und führt unweigerlich zu einer Sauerei...
    Das Aufschäumen von Milch gelingt mit der Piazza im Handumdrehen, die Lanze ist lang und eng, die Dampfgeschwindigkeit daher hoch, aber nix für kleine Gefäße. Der Dampf ist feuchter als bei der GS/3
    Aber wie mein Vorredner schon sagte...Äpfel und Birnen, vollkommen unterschiedliche Ansätze... :)
  10. #10 DucAnsen, 05.09.2012
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    Hätt ich jetzt nicht gedacht, dass das BG-Ventil ein Rückschlagventil ist, man lernt aber nie aus.
    Hab auch noch nie ein Piazza aus der Nähe gesehen :lol:
    Hab einen Tipp bekommen, wie man schnellstmöglich den ST aus der BG bekommt. In dem man, nach dem Bezug den Hebel wieder etwas zieht, somit kommt etwas Luft zwischen ST u. BG-Kolben, dann kann man den ST entspannen.
    Ja, die HH's sind schon sehr zickig was die Bonne betrifft.
    Hab mir noch mal ein Bild von der Brühgruppe von der BOSCO angeschaut, die sind meiner Meinung nach identisch. Die Bosco hat noch ne Vorbrühkammer.
  11. #11 alterschwede, 05.09.2012
    alterschwede
    Etwa die gleiche Lösung wie bei meiner Urania?
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/41366-die-urania-ist-da-7.html#post479230
    Ja, das funzt. Nur, wenn man in der Eile es vergisst...
  12. #12 Michele, 06.09.2012
    Michele
    Michele Mitglied
    die Gruppe der Piazza hat einen umlaufenden Hohlraum, der permanent mit Wasser gefüllt ist. Über mehrere feine Bohrungen gelangt das Wasser in die Kolbenkammer. Diese Gruppe findet man, zumindest äußerlich, an diversen aktuellen Federkolbenmaschinen, auch KvdW verbaut sie offensichtlich in der Idrocompresso. Vielleicht ist sie die einzige dieser Art die (noch) produziert wird, sie kostet auch so an die tausend Euro als Ersatzteil.
  13. dieEva
    dieEva Mitglied
    ...auch wenn der Thread schon etwas älter ist... Vielleicht findet sich hier noch jemand, der sich mit der Piazza im Detail auskennt ;-)
    Bei meiner Maschine (BJ 2009) ist das Rückschlagventil an der Brühgruppe undicht... Und zwar kommt das Wasser oben an der Madenschraube raus. Weiss jemand, wie ich das abdichten kann bzw ein neues bekomme?
    In der Explosionszeichnung ist es die Nr. 19
    KAFFEEAUSGABE HEBELGRUPPE
    Bisher hatte ich bei den bekannten Händlern im Netz keinen Erfolg.
    ...aus Verzweiflung habe ich schon die beiden Dichtungen in dem Ventil getauscht - wie erwartet hat das wenig Einfluss auf das Leck
    ...und wie reduziere ich den Kesseldruck, wenn das Pressostat schon auf Min steht?!?
    Danke für Eure Ideen und Tips
    Eva
  14. #14 Filmseher, 30.12.2019
    Filmseher
    Filmseher Mitglied
    Hat jemand Angaben über das Volumen der Brühgruppe? Habe sowohl von 40ml als auch 60ml gehört. Gibt es etwa unterschiedliche Bauarten der Bosco Gruppe? Wenn ja, weiß da jemand Details, wie man diese erkennt und wo sie entsprechend verbaut wurden?
  15. kabu
    kabu Mitglied
  16. #16 Filmseher, 30.12.2019
    Filmseher
    Filmseher Mitglied
    Bingo, danke!
    Gemäß der Tabelle wird mir jetzt auch klar, woher die 60/40 Verwirrung kommt.
Fiorenzato Piazza San Marco - Ähnliche Themen
  1. Fiorenzato Piazza San Marco Hebelmaschine Reparatur Brühgruppe
    Fiorenzato Piazza San Marco Hebelmaschine Reparatur Brühgruppe: Hallo, ich habe ein Problem eine Anleitung zu finden wie man die Brühgruppe bei der Hebelmaschine auseinander baut. Hat jemand von euch damit...
  2. [Verkauft] Fiorenzato Piazza San Marco, 2 gruppig, Handhebel
    Fiorenzato Piazza San Marco, 2 gruppig, Handhebel: Verkaufe eine zwei gruppige Fiorenzato Piazza San Marco. Die Maschine ist in sehr gutem Zustand. Habe sie vor 2 Jahren von einem Forumsmitglied...
  3. Fiorenzato Piazza San Marco - Technisches Problem mit Boilerbefüllung
    Fiorenzato Piazza San Marco - Technisches Problem mit Boilerbefüllung: Hey Ihr lieben! Ich such jetzt mal auf diesem Wege Hilfe zur Selbsthilfe :D Und zwar bin ich seit Donnerstag stolzer Besitzer einer 2-Gruppigen...
  4. SD-Mühle vs. Fiorenzato AllGround Sense GBW
    SD-Mühle vs. Fiorenzato AllGround Sense GBW: Hallo zusammen, ich stehe vor einem Mühlenupgrade meiner Eureka Mignon Silencio (Maschine ist eine ECM-Classika PID), und kann mich nicht...
  5. [Zu verschenken] FIorenzato T80 (Direktmahler, Timer) gegen Spende
    FIorenzato T80 (Direktmahler, Timer) gegen Spende: Auch, wenn mir das Herz ein wenig blutet, auch meine geliebte Fiorenzato T80 darf gehen. Wie auch bei den anderen Angeboten von heute gilt: ich...
