flex Schlauch Espresso geeignet
Diskutiere flex Schlauch Espresso geeignet im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ahoi, Ich bin gerade dabei meine Maschine etwas auf Vordermann zu bringen, bzw generell zum Arbeiten zu bekommen. Dazu habe ich im Baumarkt...
  1. Spaddl
    Spaddl Mitglied
    Ahoi,
    Dazu habe ich im Baumarkt einfach zwei FLEX Schläuche gekauft in gleicher Länge und Form wie die vorhandenen. Allerdings nicht so Recht an die Druck Angaben gedacht. Jetzt steht drauf dass sie einen maximalen Betrieb Druck von 10 Bar vertragen. Wäre das jetzt sehr dramatisch die zu nehmen? Bzw. Gibt es überhaupt Alternativen?
    Kritisch wäre es auch nur bei dem Schlauch der von der Pumpe Weg führt, der andere wäre so oder so maximal dem Leitungsdruck ausgesetzt +/-.
  2. #2 MarioAtJazz, 26.02.2019
    MarioAtJazz
    MarioAtJazz Mitglied
    Kannst du nochmal genau schildern, wo du den Schlauch anbringen möchtest und was du verbinden möchtest.
    Ganz ist mir das jetzt nicht klar.
    Zu den FLEXen vom Baumarkt: Die halten lt meinem Installateur 5 Jahre und müssen danach getauscht werden. Ich hatte einen defekten ....
    Dann ist es die Frage, ob du das auf billig oder ordentlich machen möchtest. Da gibt es so einschlägiges wie EspressoXXL, TSE-Shop oder dort wo ich die Schläuche kaufe: Magnetventile Pneumatik Vakuum | Fluid Concept GmbH.
    Die haben die PTFE Schläuche in diversen Durchmessern und die Leitungsverbinder dazu.
    Mario
  3. Spaddl
    Spaddl Mitglied
    Also es geht um die Verbindung von und zur (die gehen jeweils direkt an den Procon Kopf mit Bypass zum bruhdruck einstellen) Pumpe, da sind jeweils flex Schläuche vorgesehen. Die alten sind von außen nicht mehr so dolle und von innen vermutlich auch nicht mehr so neuwertig. Die waren jetzt seit 20 Jahren in der Maschine.
    Nun hatte ich wie gesagt im Baumarkt von der Form und Anschluss identische Schläuche gekauft, daheim allerdings festgestellt das auf dem Zettel steht Betriebsdruck 10 Bar. Daher etwas unsicher auch wenn der Druck zum brühen wohl bei 8-9 Bar eingestellt ist, aber theoretisch doch mehr möglich wäre.
  4. #4 MarioAtJazz, 26.02.2019
    MarioAtJazz
    Von der Wasserleitung her hat man höchstens in etwa 5 Bar, 10 Bar sicherlich nie. Da hast du eben das Problem mit den 5 Jahren und daß sich da innen Schlamm ansetzt.
    Für den inneren Teil der MAschine hab ich schon FlexSchäuche gesehen (Cimbali), aber alle (aus Skepsis) gegen PTFE Schläuche ersetzt. Ich gehe sogar zur Maschine mit PTFE.
    Ich verwende das da als Verbinder: Schnellverschraubungen Messing vernickelt | Fluid Concept GmbH , das passende Gewinde mußt du suchen. Ich klebe das mit LOCTITE 542 an.
    Im Inneren halte ich FlexSchläuche mit 10Bar für sehr sehr mutig. Erstens kann man auch mal mit 11 Bar brühen wollen, außerdem kann mal das Expansionsventil (meine hat jedenfalls eines - trotz Rota) defekt sein. Zu wenig Sicherheit. Würde ich NICHT machen.
    MArio
  5. cbr-ps
    Bist Du dir sicher, ob das eine seriöse, belastbare Information oder ev. nur ein billiger Verkaufstrick für seine „Markenware“ und Dienstleistung ist?
    Ich habe bei mehreren Waschbeckeninstallationen „Baumarktschläuche“ verbaut, die seit über 15 Jahren problemlos dicht sind, allerdings mit max. Leitungsdruck, nicht mit >10bar Pumpendruck.
  6. #6 MarioAtJazz, 26.02.2019
    MarioAtJazz
    Zum Flex generell: Mein Installateur hatte nichts davon. Mir ist voriges Jahr einer eingerissen -> Überschwemmung im Bad. Außen geht, aber im Auge behalten. Da geht es um ein Getränk und nicht um Händewaschen !
    Innen mit Flex NUR dann, wenn er 20Bar bei 25 Grad aushält. Alles andere kann bei einem Versicherungsfall problematisch werden, da man da mit fahrlässiger Umgangsweise argumentieren könnte. Die im Baumarkt schaffen das sicher nicht.
    Mario
  7. cbr-ps
    Was hat das mit dem Rest der Diskussion zu tun?
    Bei meiner Maschine wurde original ein Flexschlauch mitgeliefert. Ich verstehe auch nicht, warum ein nicht ummanteltes PTFE Röhrchen per se sicherer sein soll, als ein Schlauch mit einer Ummantelung aus Stahlgeflecht.
  8. #8 MarioAtJazz, 26.02.2019
    MarioAtJazz
    Angeblich (so wurde mir erklärt, und gebe das sinngemäß weiter) sammelt sich im Laufe der Jahre Schlamm
    im Inneren der FlexSchläuche an. Da wird aber andererseits sicher auch gelegentlich mal was abgehen.
    Und das mag ich dann nicht in der Maschine oder im gar im Kaffee haben.
    So wie ich die techn Daten der PTFE Schläuche gelesen habe, sind die für Getränke zertifiziert.
    Ich bin halt manchmal (übertrieben) pingelig ...
    Mario
  9. Spaddl
    Spaddl Mitglied
    Also es wäre ein Filter davor.
    Die FLEX Schläuche sind werksseitig so verbaut gewesen und haben bisher 20 Jahre so gehalten.
    Die Frage wäre evtl. Ob es da Unterschiede gibt bei den Schläuchen, ob das evtl spezielle waren/sind ?
    So auf die schnelle habe ich auch bei den Ersatz Teil Lieferanten keine anderen Schläuche finden können.
flex Schlauch Espresso geeignet - Ähnliche Themen
  1. Quickmill Andreja Druckregelung
    Quickmill Andreja Druckregelung: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen: Meine Andreja steht bereitet mir seit einigen Monaten Kopfzerbrechen. Es fing damit an, dass der...
  2. Optimierung Brühdruck (Ascaso Dream PID)
    Optimierung Brühdruck (Ascaso Dream PID): Hallo, bei meinen Versuchen mit meiner neuen Ascaso Dream PID ist mir aufgefallen, dass der Brühdruck weit unter 9 bar liegt, ich habe deshalb...
  3. [Verkaufe] Jura A1 Pianoweiß in OVP
    Jura A1 Pianoweiß in OVP: Liebe Forenkollegen, Nachdem nun mein Leasingvertrag ausgelaufen ist ist die Jura A1 endgültig in meinen Besitz übergegangen. Diese hatte ich mir...
  4. Espresso Mahlgrad und Siebe
    Espresso Mahlgrad und Siebe: Hallo, mal eine Grundsatzfrage bzgl. Mahlgrade für Espresso und Sieboptionen für Siebträger. Mein bisheriges Verständnis von Espresso ist, je...
  5. Mahlkönig Vario mahlt zu grob oder stockt
    Mahlkönig Vario mahlt zu grob oder stockt: Hallo Espressonisten, ich versuche seit einigen Wochen vergeblich, mit meiner Mahlmeister Vario V3 eine gute Espressomahlung hinzubekommen, aber...
