Flow Control E61und Vibra?
Diskutiere Flow Control E61und Vibra? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Servus allseits, Gibt es unter Euch User, die FlowControl-Kit E61 (von ECM oder Profitec) an Zweikreiser mit Vibrationspumpe installiert haben?...
  1. #1 Lemmy39, 31.07.2020
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Servus allseits,
    Ich habe mich entschieden meiner Magica(18) einen von Profitec zu spenden. Soweit alles okay- eingebaut ohne Probleme, korrekt eingestellt usw.
    Was mich etwas irritiert ist die Funktion. Komplet zugedreht starte ich den Bezug ganz normal, dann öffne ich das Ventil nur um einen Viertel (sogar weniger) und der Druck geht sofort ab auf ca. 9 bar. Erst nach einigen Sekunden (5-6sek) fängt es an ganz langsam runter zu gehen. ich weiß es nicht, ob ich einen Denkfehler habe, aber ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Und zwar so, dass ich den Druck (wie z.B bei L. Bianca) von Anfang an Stufenweise regeln kann. Also beliebig von 0 auf 2-3-4-5- usw. Bar. Ist dieses Verhalten auf die Vibrationspumpe zu führen?
    Wenn das normal ist, dann muss ich es mir überlegen, ob ich das Ding brauche...
    Besten Dank
    cheers
    Leospresso und noscha gefällt das.
  2. #2 Dale B. Cooper, 02.08.2020
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Flow control. Heißt das Ding doch. Druckkontrolle ist einfacher, gerade mit Vibrationspumpe.
    Der Druck hat doch eigentlich bei dem Ding hat keine so große Bedeutung.
    Wie ist denn die Erfahrung beim Geschmack?
    Beste Grüße,
    Dale.
  3. #3 Espressojung, 02.08.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Schon mal hier rein geschaut?
  4. #4 Lemmy39, 02.08.2020
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Servus,
    Ich war etwas voreilig, als ich gestern das Thema hier gepostet habe. Sorry! (Von daher kann es gerne in dem passenden Thread verschoben werden) Den Thread ECM/Profitec FlowControl gibt es ja schon.. ;)
    Ich habe mich etwas eingelesen und ich meine es zu verstehen, woran es letztendlich liegt. Die Pumpe doch? Die Vibra Pumpe baut den Druck etwas langsamer auf als die Rota Pumpe? Stimmt's? Die richtige Werte an Manometer werden sozusagen mit Verzögerung angezeigt. Wenn ich beim komplett zugedrehten Ventil den Bezug starte und ich es dann nur 1/4 öffne, stiegt der Druck gleich auf 9bar und es dauert etwas (5-6 sek) bis er sinkt. Manchmal auch länger. Ich habe erhofft, dass es ähnlich wie L.Bianca, gleich von vorne rein mit beliebigen Druck (2-3-4 bar) gestartet werden kann. Das ist aber nicht der Fall.
    Abgesehen davon nervt das Teil gewaltig. Diese Kugel ("Griff") ist andauernd locker und muss nachgezogen werden. Wenn die Maschine ne Weile an ist und die Gruppe dementsprechend richtig heiß ist, dehnt sich das Material aus (ist ja normal) und das Ventil wird schwergängig... Unangenehm!
    Erfahrung beim Geschmack? Bräuchte noch etwas Zeit ;) Natürlich sollte man keine Wunder erwarten. Bin der Überzeugung, dass bei hellen (Filter) Röstungen einen Sinn macht könnte und zum Geschmacksoptimierung führen könnte. Ich habe das Teil nur seit 3 Tagen. Einige Shots mit meinen hellen Filterbohnen haben mich zum Staunen gebracht, aber das liegt eher an der Mühle, würde ich behaupten.
    Ich nutze bei Mediumröstungen nur ein Profil: Bezugsstart beim 1-1/4 geöffneten Ventil (das entspricht die normale Wasserdurchfluss Rate meiner Bezzera ohne Kit) und ab der 10-11 sek. den Druck langsam senken bis das Ventil komplett zu ist. Hat's mir gefallen!
    @Espressojung, yep kenne ich ;) Hab sogar mit Markus am Tel. darüber gesprochen.
    L.G
  5. #5 quick-lu, 03.08.2020
    quick-lu
    Also zumindest diese Probleme habe ich nicht.
    Kugel handfest angezogen, sitzt.
    Und bei steigender Temperatur wird es bei mir nicht schwergängig.
    Aber trotzdem popelig, alles andere als angenehm zu bedienen.
    Wunder nicht, aber bei mir im Gegensatz zur Achille schmeckt es schon deutlich anders. Definierter, klarer, härter, fruchtiger, säurelastiger, weniger süß.
    In Verbindung mit einem bodenlosen, 18g u. 20g VST, unimodalerem Mahlgut, keinerlei Gespritze, gleichmäßigere PI, gleichmäßigerer Bezug (im Gegensatz zu vorher ohne flow kit).
    Hat schon sehr große Vorteile in Kombination mit einer unimodaler mahlenden Mühle.
    Es schmeckt längst nicht jeder shot und sich von der Druckanzeige leiten lassen, muss man sich lösen, die lenkt ab.
    Das hat auch mich verwirrt, vor allem, weil es eben länger dauert, bis sich überhaupt etwas bewegt.
    Ich habe mittlerweile doch schon einige Bezüge hinter mir, mit verschiedenen Röstungen, mir fehlt trotzdem nach wie vor die Konstanz (also ich meine damit mich, nicht die Technik).
    Plug and play ist nicht und das System macht es mir, in dieser Kombination, leider für mich nicht so leicht, dass ich schnell eine gutes Gespür bekomme, finde ich.
    Aber das war mit der Achille eigentlich auch so. Da war ich halt noch unerfahrener.
    Es braucht einfach Zeit.
    Lemmy39 gefällt das.
  6. #6 Lemmy39, 03.08.2020
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Ich beneide dich..
    Bei mir auch, leider sitzt sie aber nicht lange und ich muss sie immer wieder nachziehen.. :rolleyes: Das Gewinde ist nicht mehr als 5-6 mm. lang. Es gibt sicher bessere technischen Lösungen. Na ja..
    Qualitätsunterschied bei ECM und Profitec beim gleichen Preis, kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen.?
    l.g
  7. #7 quick-lu, 03.08.2020
    quick-lu
    Glaube ich auch nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Teile bis auf das Manometer, identisch sind.
    Ein anderer Griff, den man besser fassen und klemmen kann.
    Bei der Bianca sieht es zwar nicht besonders schick aus, aber von Problemen mit dem Griff habe ich zumindest noch nichts gelesen.
    Ich bin schon die ganze Zeit am überlegen was man als Ersatz verwenden könnte, das mir zugleich gefällt und haptisch angenehmer zu fassen wäre.
    Mir ist aber bisher noch nichts eingefallen, was mir passen würde.
  8. #8 Lemmy39, 03.08.2020
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Bin auch schon dran..
  9. #9 Espressojung, 03.08.2020
    Espressojung
    Der Griff ist so klein und winzig, damit er an der Gehäusewand vorbei geht.
    Sicher kann man sich auch eine andere Lösung vorstellen, aber bei dieser Variante ist es nun mal so.
    Heute hab ich mir das Teil übrigens auch gekauft - werde berichten.
  10. #10 quick-lu, 03.08.2020
    quick-lu
    Joa, das mag wohl stimmen, ist auch bei mir knapp.
    Aber klein, rund und "glitschig" ist halt an der Stelle, wo es doch etwas unangenehm heiß wird einfach nicht prickelnd.
    Das Teil habe ich eingebaut, um es zu verwenden. Man fasst es also ständig an.
  11. #11 Espressojung, 03.08.2020
    Espressojung
    Achtung jetzt kommt es gleich.
    Hab mir an dem kleinen Griff die Finger verbrannt und direkt geändert,
    allerdings ist das noch nicht die finale Lösung, weil der Griff noch etwas
    zierlicher ausfallen könnte.
    Übrigens der Verstellwinkel von etwas über 180° reicht bei mir vollkommen aus um von "0 ml" Wasser
    auf die max. Durchflußmenge zu regeln.
    Aber seht selbst.
  12. #12 Lemmy39, 03.08.2020
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Cool sieht es aus! Sehr sogar!
    Ich bräuchte 1- 1/2 Umdrehungen damit ich auf die ursprüngliche Wasserdurchflussmenge, komme - nämlich 7,9 ml/sek.
  13. #13 Dale B. Cooper, 03.08.2020
    Dale B. Cooper
    Glaube nicht, dass du das mit Espressomehl bräuchtest. Bei geringer Flowrate fällt am Ventil fast gar kein Druck mehr ab. Im Gegensatz zu Situation mit Leerbezug..
  14. #14 Espressojung, 04.08.2020
    Espressojung
    Seitdem ich das Ventil benutze, mußte ich meine Mühle deutlich feiner ein stellen.
    Ist das bei euch auch so?
  15. #15 Dale B. Cooper, 04.08.2020
    Dale B. Cooper
    Das ist normal bei langsamer und kompletter PI. @Espressojung
  16. #16 Lemmy39, 04.08.2020
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Also nicht zwingend!
  17. #17 quick-lu, 04.08.2020
    quick-lu
    Bei mir ja. Ausnahmen bestätigen aber die Regel:)
  18. noscha
    noscha Mitglied
    Hallo Lemmy39,
    das Thema ist zwar schon etwas etwas älter! Dennoch wollte ich dich mal anschreiben, da ich dasselbe Problem im Moment habe. Wie gehst du jetzt damit um, bzw welche Erkenntnisse und Erfahrungen hast du daraus gewonnen? Falls du es natürlich noch hast! Mein Flow Control Set geht sehr schnell bis auf 10 bar hoch, ohne das ich Einfluss damit haben kann.
    Würde mich auf eine Antwort freuen
  19. #19 mr.smith, 30.12.2021
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Ich meine wo gelesen zu haben, das bei manchen der „gigleur“ - also die Schraube mit dem Loch für den Steuerungsstift, zu groß war (also das Loch). Nach Austausch des gigleur hats dann geklappt.
    Das war zwar bei einer Vib. - aber vielleicht ist da ein ähnliches Problem !??
    (wäre zumindest bei der Beschreibung des Fehlers naheliegend)
    Meines läuft fehlerfrei.
  20. #20 Espressojung, 30.12.2021
    Espressojung
    Hast du das System richtig eingestellt?
    Zuerst die Schraube ganz hereindrehen und dann erst den Hebel in die richtige Position bringen.
    ==> damit der Hebel nicht auf der Unterlage aufliegt und omit das Ventil nicht geschlossen werden kann.
Flow Control E61und Vibra? - Ähnliche Themen
  1. [Zubehör] Suche AeroPress Flow Control Cap und Metalfilter
    Suche AeroPress Flow Control Cap und Metalfilter: Hi, suche zum Experimentieren o.g. Teile für die AeroPress. Alternativ auch Papierfilter...
  2. [Verkaufe] Bezzera Duo MN mit FlowControl und großem Zubehörpaket (ggf. Bundle mit Mühle)
    Bezzera Duo MN mit FlowControl und großem Zubehörpaket (ggf. Bundle mit Mühle): Hallo allerseits, nach einer Neuanschaffung möchte ich mich nun von meiner geliebten und sehr geschätzten Bezzera Duo trennen... Was soll ich...
  3. [Verkauft] Dualboiler Expobar Brewtus IV mit Flow Control
    Dualboiler Expobar Brewtus IV mit Flow Control: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Expobar Brewtus IV, die ich vor ein paar Monaten hier im Forum erworben habe. Es handelt sich um diese...
  4. [Suche] Niche Zero Flow Control Disc (FCD)
    Niche Zero Flow Control Disc (FCD): Hi, braucht jemand zufällig seine FCD nicht und würde sie mir verkaufen? LG, Jürgen
  5. [Suche] Fellow Prismo oder Aeropress Flow Control Cap
    Fellow Prismo oder Aeropress Flow Control Cap: Falls ihr das ein oder andere daheim rumliegen habt und nicht mehr braucht, gerne anbieten :)
