Flowmeter in einer Wega Nova
Diskutiere Flowmeter in einer Wega Nova im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Kann mir jemand sagen wo in einer Wega Nova das Flowmeter sitzt und wie ich es reinigen kann. Bei mir funktionieren die programmierten...
  1. Intuso
    Intuso Mitglied
    Hallo!
    Kann mir jemand sagen wo in einer Wega Nova das Flowmeter sitzt und wie ich es reinigen kann. Bei mir funktionieren die programmierten Tasten nicht mehr. Im Forum habe ich gelesen, dass es evtl. daran liegen kann. Gibt es eine Anleitung (PDF)?
    Danke!
  2. Fritzz
    Fritzz Mitglied
  3. Intuso
    Intuso Mitglied
    AW: Flowmeter in einer Wega Nova
    Google, da war doch was ;-) Vieeelen Dank!
    Jetzt muss ich nur noch das Teil zum korrekten Betrieb animieren. Hast du vielleicht ein paar Tipps für mich? Hattest du auch das Problem bei deiner Wega?
    Intuso
  4. Fritzz
    Fritzz Mitglied
  5. Intuso
    Intuso Mitglied
    Hi Fritzz,
    als erstes möchte ich mich für deine Mühe und Geduld bedanken. Ich habe jetzt mal mein Flowmeter überprüft, ich bekomme den Deckel zwar nicht auf, er sitzt bombenfest und ich möchte da nicht mit Gewalt vorgehen, allerdings leuchtet das grüne LED und es flackert wenn ich Kaffee beziehe. Also sollte das Flowmeter funktionieren.
    Kurzzeitig ging die Programmierung für ein paar Tassen, als ich dann den nächsten Bezug programmieren wollte ging wieder nichts mehr. Es funktionieren alle Tasten nur der automatische Bezug klappt nicht. Soweit ich es prüfen konnte sind alle Kontakte fest.
    Hast du noch einen Rat für mich oder soll ich lieber gleich den Techniker kommen lassen?
  6. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    Der Techniker wird die "Blackbox" (die elektronische Steuerung) ersetzen und dann wird es evtl. funktionieren. Falls nicht, ersetzt er auch noch die Tastatur(en) - dann sollte es gehen.
    Die Preise für die Blackbox beginnen bei ~80.- EUR und enden bei ~400.- EUR - Tastaturen hab ich nur welche mit integrierter Blackbox gefunden: ~200.- EUR.
    Noch den Lohn des Technikers dazu: Viel Spaß!
    Mach doch mal ein paar Bilder vom Innenleben und stell die hier rein http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/9635-bilderupload.html - vielleicht kriegen wir's ja doch hin...
    Ach so: die genaue Modellbezeichnung und ein Bild der Maschine (zur Identifizierung) wäre auch nicht schlecht.
    Wenn Du Geduld hast - ich hab sie;-)
    "Fritzz"
  7. Intuso
    Intuso Mitglied
    Ok, ich werde am Sonntag wenn ich wieder im Lande bin ein paar Fotos einstellen. 400 Euronen für eine neue Blackbox sind mir doch zu viel, mit 100 bis 200 könnte ich noch leben, sonst bediene ich die Maschine halt manuell. Das Flowmeter kann wahrscheinlich ausgeschlossen werden, auch die Tasten an der Blackbox funktionieren einwandfrei und die Kabelverbindungen habe ich so weit es ging geprüft???
    Ich habe mich gestern schon freuen wollen als es kurzzeitig funktionierte. So eine Art Reset gibt es bei dieser Steuerung wohl nicht, ja, blöde Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal?
    Bin mal gespannt ob wir den Oldtimer (1999) wieder komplett gangbar bekommen.
  8. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    Flowmeter würde ich sicherheitshalber doch überprüfen. Wenn das Ding nicht aufgehen will liegt es wohl daran, daß die Dichtung festgebacken ist.
    Ein Problem hast Du, wenn beim Öffnen die Dichtung beschädigt wird - da hilft nur eine Bestellung neuer Dichtungen vor (!) dem Öffnen.
    Gibts bei dem "üblichen Verdächtigen" (E-XXL, KaffeeDoc...) für "kleines Geld"
    Ein Bild:
    "Fritzz"
  9. Intuso
    Intuso Mitglied
    Hallo Fritzz,
    ich verstehe die Welt nicht mehr, meine Wega funktioniert wieder. Keine Ahnung wie ich das hinbekommen habe, hab mal hier und dort gewackelt, Schrauben auf- und zugedreht, geputzt usw. Es funktioniert :)
    Sicherheitshalber habe ich die Programmierung mehrmals geändert, sie läuft stabil. Vielen Dank für deine Mühe, ist nicht selbstverständlich.
  10. Intuso
    Intuso Mitglied
    Problem Gelöst :)
    Hallo Leute,
    weder das Flowmeter noch die Blackbox sind defekt, anscheinened lässt sich meine Maschine nach dem einschalten, die ersten 30 bis 60 Mintuen Programmieren, später nicht mehr. Dieses Verhalten konnte ich schon mehrmals nachstellen. Wenn die Maschine eine Zeit lang läuft geht nichts mehr mit Programmierung, warum auch immer?
    Egal, sie läuft! Vielen Dank an alle die mir so tatkräftig geholfen haben.
  11. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    wenn Du den Fehler beseitigen willst solltest Du den Trafo und die Kondensatoren der Steuerung prüfen:
    • Trafo in warmen Zustand durchmessen (Spannungswerte)
    • Kondensatoren: Deckel oben gewölbt?
    Ersatz gibts meist bei Conrad...
    "Fritzz"
  12. Intuso
    Intuso Mitglied
    Hi Fritzz,
    danke für das Feedback, leider bin ich nicht so technisch versiert, dass ich mir einen Tausch evtl. defekter Konsensatoren zutrauen würde. Ich müsste einen Techniker kommen lassen und die reparieren eh nicht sondern tauschen gleich die ganze Platine aus, was dann bestimmt zwischen 100 und 200 Euro kostet. Jetzt läuft ja alles und jetzt warte ich ab wie lange es hält, dann kann ich immer noch ein Techniker rufen.
    LG Intuso
Flowmeter in einer Wega Nova - Ähnliche Themen
  1. Italbar 100/DEL 2Gr. Flowmeter Lecken!
    Italbar 100/DEL 2Gr. Flowmeter Lecken!: Hallo Leute ich habe leider bei meiner Italbar 2 undichte Flowmeter Lassen die sich irgendwie reparieren oder sollte ich die Ersetzen? Falls...
  2. [Zubehör] Suche 2x Flowmeter für Italbar 100/DEL 2 Gr.
    Suche 2x Flowmeter für Italbar 100/DEL 2 Gr.: Hallo Leute ich habe bei meiner Italbar 2 Flowmeter die leider Massiv Lecken! Muss ich Ersatz verbauen! Hat jemand noch 2 dichte Flowmeter für mich?
  3. Umbau // wega mininova classic inox ema 1
    Umbau // wega mininova classic inox ema 1: Hallo zusammen von einem Kollegen bekomme ich zu einem sehr sehr guten Preis (tief dreistellig) mit Concept Tamper und abschlagsbox zusätzlich...
  4. Eure Flow Control "Rezepte"
    Eure Flow Control "Rezepte": Hallo in die Runde, heute ist mein Flow Control Device gekommen und ich habe - nach dem Messen meiner Flussrate [1] - einen dringenden Bedarf an...
  5. Wega mini nova evd volumetrische Dosierung kaputt
    Wega mini nova evd volumetrische Dosierung kaputt: Hallo Ich habe gesucht aber nichts finden können. Ich liebäugle eine alte mini nova zu einem günstigen Preis. Ich habe sie noch nicht in...
