Frage zu alter Kaffeemühle Krups D5 rot
Diskutiere Frage zu alter Kaffeemühle Krups D5 rot im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich habe mir kürzlich eine alte Kaffeemühle, nämlich die Krups D5, aus den 50er/60er Jahren zugelegt. Der optische Zustand ist wirklich...
  1. #1 matchframe, 25.10.2019
    matchframe
    matchframe Mitglied
    Hallo, ich habe mir kürzlich eine alte Kaffeemühle, nämlich die Krups D5, aus den 50er/60er Jahren zugelegt. Der optische Zustand ist wirklich gut, auch der Motor schnurrt "sauber". Wenn ich aber länger als 15 sek. das Mahlwerk laufen lasse, nimmt man einen mittelmäßigen Geruch wahr, als ob der Motor "riecht" und heiß läuft (ich habe es mal mehrfach ohne Bohnen im Leerlauf getestet). Da es sich ja noch nicht um so hoch technisierte Geräte wie heute handelt, frage ich mich, ob das normal ist oder eher auf einen Motorschaden o.ä. hinweist. Sonst macht die Mühle einen tip top Eindruck. Hat jemand zufällig die Mühle zuhause und kann mir mit einem Rat aushelfen? Danke!
  2. #2 S.Bresseau, 25.10.2019
    Hallo
    Das ist eine Schlagmessermühle, richtig? Dann ist jede Investition von Zeit, Geld und Arbeit vergebens, falls du damit Kaffeebohnen mahlen willst.
    Aus der Zeit gibt es auch Scheibenmühlen von z. B. Braun und Bosch, die wesentlich besser geeignet sind. Aber wirklich gut sind die leider auch nicht.
  3. #3 matchframe, 25.10.2019
    matchframe
    matchframe Mitglied
    Ja, Schlagmesser. Aber ich finde das Mahlergebnis gut (habe allerdings auch keine Feinschmecker-Ansprüche). Ich mag so altes Küchenzeugs.
  4. #4 furkist, 25.10.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..könnten die Kohlen sein, die funken.
    Oder einfach das Alter.
    Alte Hunde riechen auch oft ...:cool:
  5. Jockey
    Jockey Mitglied
    :eek::eek::eek:
  6. #6 Wrestler, 26.10.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Mag ja als Design Objekt taugen, gerade für Brüh Kaffee braucht man jedoch eine einheitliche Partikel Größe.
    Ansonsten und wenn zu viele feine Anteile im mahlgut vorhanden sind, wird's bitter.
    Das schmeckt eigentlich jeder und sollte gerade nicht so sein.
    Für den hausgebrauch gibt's derzeit eine Mühle für Brüh Kaffee von Tchibo.
    Vorstellung und erster Test: Elektrische Kaffeemühle von Tchibo
    Die 69 Euro sind gut investiert und geschmacklich wird das Ergebnis signifikant besser sein.
  7. #7 matchframe, 26.10.2019
    matchframe
    matchframe Mitglied
    Danke für den Hinweis. Ich mache hauptsächlich Espresso, aus dem dann Milchkaffee wird ;-) Dafür finde ich die Mühle absolut ausreichend.
  8. #8 furkist, 26.10.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ...dann verwende ein anderes Wort anstelle "espresso" - darunter versteht man hier - und wohl auch in Italien - was anderes ..:cool:
  9. #9 Adjacent, 26.10.2019
    Adjacent
    Adjacent Mitglied
    Dafür ist eine Schlagmessermühle absolut ungeeignet, weil es unmöglich ist, einen konstanten Mahlgrad zu erzielen oder diesen reproduzierbar zu verändern.
    Mit Cremasieben kann man da bestimmt eine braune, schaumige Flüssigkeit daraus machen, aber einen Espresso wird man unmöglich herstellen können.
    Gelöschte Mitglieder 83159 gefällt das.
  10. #10 Melitta, 27.10.2019
    Melitta
    Melitta Mitglied
    Korrekt ist, dass man mit einer Schlagmessermühle kein ausreichend feines Mahlergebnis für typische Siebträgermaschinen hinbekommt. Man kann das so erzeugte Kaffeemehl zwar einfüllen, aber der Gegendruck wird sehr gering sein. Wenn man es trotzdem mag, ist es aber OK. Für Brühkaffee wird es dagegen ausgezeichnet funktionieren, auch wenn der Hipsternerd dazu irgendeinen industriell produzierten aber künstlich verknappten Designscheiß zu brauchen meint.
    Ich würde empfehlen, das Typenschild der Mühle zu lesen. Dort wird es einen Hinweis KB 1 min oder kürzer geben. KB = Kurzzeitbetrieb
    Gelöschte Mitglieder 83159, matchframe und HansWurst gefällt das.
  11. #11 matchframe, 27.10.2019
    matchframe
    matchframe Mitglied
    Danke für den super Hinweis mit KB. Leider ist beim Typenschild nichts derartiges zu finden. Eine Frage stellt sich mir bei Deiner Info: hat man damals diesbezüglich unterschieden? Könnte durchaus eine Erklärung sein, die Mühle ist ansonsten fast wie neu.
  12. #12 Wrestler, 27.10.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Womit erzeugst Du denn Deinen "Espresso" ? Also mit welcher Maschine?
    Was für einen Kaffee nimmst Du dafür?
    Sorte und Röstdatum oder MHD?
    Nur mal zur Info und der besseren Einordnung. ;)
  13. #13 Melitta, 31.10.2019
    Melitta
    Melitta Mitglied
    Unterschieden zwischen was - Mühlen für Brühkaffe und Espresso? Espressomaschinen hatte damals kaum jemand zu Hause. Entweder gab es Handfilter und Wasserkessel oder die Filtermaschinen. Selbst heute sind Siebträger noch eher die Ausnahme. Die Vollautomaten arbeiten alle mit gröberem Mahlgut und haben meist Kegelmahlwerke. Deshalb gibt es in Deutschlands Gastronomie fast nur armseligen Anal(og)espresso.
  14. #14 Melitta, 03.11.2019
    Melitta
    Melitta Mitglied
    Hier ein Blick auf die Krups Typ 308, Baujahr unbekannt.
    FBF153FB-2BF7-435B-8C4B-4833D7C9CE77.jpeg EE6BBC83-F07E-47D6-A6AF-FAE883661E59.jpeg
    KB 1 min.
    rebecmeer gefällt das.
  15. #15 furkist, 03.11.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..wenn ich diese Mühle sehe, dann hab ich sofort wieder den entsprechenden "Ton" im Ohr ...;)
  16. #16 wurzelwaerk, 03.11.2019
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Espresso aus der Schlagmühle hin oder her (eher wech) - Leerlauf ohne Bohnen liegt sicher nicht in der Spezifikation und bei einem „riechenden“ Motor tippe ich auf Kohlenfeuer bei dem Alter.
    Kohlen ersetzen oder für kleinstes Geld eine andere D5 besorgen.
  17. #17 Gelöschte Mitglieder 83159, 03.11.2019
    Gelöschte Mitglieder 83159 Gast
    hmm wenn es zu einem unangenehmen Geruch kommt und zum Erhitzen des Geräts, würde ich es nicht empfehlen das Gerät weiter zu nutzen...
Frage zu alter Kaffeemühle Krups D5 rot - Ähnliche Themen
  1. Rossi RR45 Frage Mikroschalter
    Rossi RR45 Frage Mikroschalter: Hallo zusammen, Ich habe mir eine Rossi RR45 zugelegt und frage mich, wozu folgender Mikroschalter ist: Mikroschalter 16A 250V 8,46 € Günstige...
  2. Pavoni Europiccola: Netzschalter-Frage
    Pavoni Europiccola: Netzschalter-Frage: Hallo liebe Leute! Ich habe im Forum zwar einige Einträge gefunden, aber auch der hier Schalter tauschen bei La Pavoni Europiccola hat mir nicht...
  3. Technische Frage zu Bohnen, Alter, Mahlgrad, Eureka Specialita usw.
    Technische Frage zu Bohnen, Alter, Mahlgrad, Eureka Specialita usw.: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure schnelle Meinung zu den Kaffeebohnen, dem Alter und der Durchlaufzeit usw. und habe keinen...
  4. Frage: Filterhalter mit Doppelauslauf für große Filter
    Frage: Filterhalter mit Doppelauslauf für große Filter: Hallo Ich hab mir die VST-Siebe für 15 g und 25 g gekauft, beide ohne den Einrastkragen. Das 25 g Sieb passt leider nicht in meinen...
  5. Einsteigerfrage: Delonghi la Specialista oder Alternative?
    Einsteigerfrage: Delonghi la Specialista oder Alternative?: Hallo zusammen, wir wollen uns schon seit längerem von unserer Kapsel Maschine trennen (nicht zuletzt auch der Umwelt zuliebe), sind aber...
