Frage zur Gleichmäßigkeit des Röstbildes
Diskutiere Frage zur Gleichmäßigkeit des Röstbildes im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo Boardies, Ich bin noch immer sehr zufrieden mit meinem frisierten Hähnchengrill-Röster...
  1. Björn
    Björn Mitglied
    Hallo Boardies,
    Ich bin noch immer sehr zufrieden mit meinem frisierten Hähnchengrill-Röster (http://www.kaffee-netz.de/vom-rohka...ube-reloaded-h-hnchengrill-r-ster-v2-0-a.html), JEDOCH, bringt mich die Ungleichmäßigkeit des Röstbildes manchmal ins Grübeln vielleicht doch auf ein kommerzielles Produkt (Gene/Behmor) umzusteigen.
    Hier mal ein Beispiel der heutigen Röstung, Monsooned Malabar AA, ca. 20min. Entnahme nach den ersten wahrgenommenen 2. Cracks.
    Dass mal ein paar sehr dunkle oder sehr helle Bohnen drin sind, OK, aber insgesamt sieht es für mich doch überraschend "durchwachsen" aus.
    Ich "feile" ab und zu auch immer noch an der Trommel um eine optimale Durchmischung hin zu bekommen.
    Ist das bei Euch (den Hähnchengrill-Röstern) auch so? Wie sieht's mit den GeneCafe bzw. Behmor Nutzern aus, sind die Röstungen dort gleichmässiger?
    Oder hat es mit dem Naturprodukt Kaffee zu tun, dass die Bohnen eben nicht alle gleich sind und dadurch auch nicht alle gleich rösten.
    Würde mich über einen erhellenden Gedankenaustausch freuen.
    Cheers,
    Björn
  2. lagoa
    lagoa Gast
    AW: Frage zur Gleichmäßigkeit des Röstbildes
    Monsooned malabar sieht immer ungleichmässig aus. Je dunkler du ihn röstet desto gleichmässiger wird er. Vielleicht hast du aber auch eine zu hohe einlasstemperatur. Malabar ist sehr eigenwillig zum rösten da er durch das monsoonieren eine höhere Feuchtigkeit besitzt. Ist gegen Ende extrem exotherm.
  3. #3 Frankhh, 03.02.2013
    Frankhh
    Frankhh Mitglied
    Hi
    Bei 20 Minuten Röstzeit und diesem Bohnenbild würde ich auf eine schlechte Durchmischung und oder eine zu langsame Drehzahl / Umwälzung der Bohnen tippen.
    lg
    Frank
  4. Björn
    Björn Mitglied
    Hallo!
    Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
    Mit den "cold spots" könntest Du recht haben, die eine Trommelwand ist gewissermassen die Außenwand des Rösterns.
    Die ist sicherlich kühler als der Innenbereich. Aufgrund der Durchmischung hätte ich jedoch gehofft, dass sich das ausnivelliert.
    OK, werde am Wochenende noch mal andere sortenreine Bohnen ausprobieren und schauen ob's genau so oder eben anders aussieht.
    Was die Einlasstemperatur angeht, ich heize den Röster schon vor, evtl. probiere ich mal die Bohnen während des Vorheizens schon zu laden.
    Ich habe einen anderen Motor eingebaut, ca. 30 U/min und auch diverse Strömungsstörer in der Rösttrommel, dachte das sollte passen. Werde noch mal mit einer der früheren Trommelkonstruktionen querchecken.
    Weniger als 20 min. habe ich denke ich nie gebraucht. Im Sommer vielleicht etwas weniger (röste draußen).
    Beste Grüße,
    Björn
  5. tsurf
    tsurf Mitglied
    Hi Björn!
    aus meiner Zeit mit dem Vital-Grill kenne ich so ungleichmäßige Röstungen nicht. Dreht die Trommel von den Heizstäben weg? Das ist für die Gleichmäßigkeit jedenfalls zu empfehlen.
    Ich hatte irgendwann das Problem, dass die Trommel nicht ganz waagerecht ausgerichtet war, so dass sich mehr Bohnen auf der einen Seite befanden und dort langsamer geröstet wurden. Generell scheint der Vital-Grill auf der Motorseite heißer zu sein, dort befinden sich ja auch mehrere Bleche als Abschirmung zur Außenluft.
    Die "Schnecke" in der Trommel könnte auch ein Problem sein, wenn dadurch die Bohnen permanent in eine Richtung befördert werden. In meiner Trommel hatte ich die Mischer so angeordnet das die Bohnen jeweils zur Mitte geschoben wurden.
    Schau doch mal gegen Ende einer Röstung in den Grill, ob eine Seite heller aussieht als die andere.
    Grüße, Thomas
  6. Björn
    Björn Mitglied
    Danke Thomas.
    Ich habe es bei der nächsten Ladung so berücksichtigt (s.u.)
    Ich ändere manuell alle 1-2 Minuten die Rotationsrichtung, eigentlich sollte das also kein Problem sein.
    Die andere Trommel (s.u.) ist so ähnlich gebaut wie deine, d.h. die Bohnen werden in einem kleinen Bereich in der Mitte gehalten.
    Ich habe gestern noch mal eine charge gemacht:
    - Andere Trommel, eine aus meinen Vorversuchen, kleinere "Verbreitung" der Bohnen auf der Horizontalen
    - Jedoch kleinere Umdrehungsgeschwindgkeit (noch Originalmotor), ca. 2 U/Min
    - Bohnen bereits beim Vorheizen in der Trommel
    - Röstzeit ca. 30 Minuten
    Ergebnis:
    Sieht m.E. schon besser aus.
    Ich bleibe dran.
    Cheers,
    Björn
  7. tsurf
    tsurf Mitglied
    Hallo Björn,
    ja, sieht schon etwas besser aus. Der Malabar röstet nach meiner Erfahrung ohnehin nicht sehr gleichmaßig.
    Kann es sein, das die oben/unten Durchmischung nicht gut funktioniert, ich meine das Bohnen an der Trommelwand tendentiell dort bleiben und nur seitlich verschoben werden?
    In meiner Hähnchengrill Trommel hatte ich 3 durchgehende, etwas höhere Schienen, die die Bohnen ein Stück mit hochgehoben haben. Auf ca. halber Trommelhöhe sind sie dann wieder heruntergepurzelt. Evtl. fehlt das entsprechende Verhalten bei Deinen Mischern.
    30 Minuten Röstzeit sind allerdings auch schon arg lang. Die besten Ergebnisse im Vital-Grill hatte ich bei knapp 20 Minuten.
    Grüße, Thomas
  8. #8 braunbaer, 19.02.2013
    braunbaer
    braunbaer Mitglied
    ich hatte vor wenigen Tagen meinen Gene zu voll gefüllt. Da kam dann auch ein extrem ungleichmäßiges Röstbild wie auf dem ersten Bild heraus, vermutlich, weil nicht gut durchmischt wurde. Vielleicht hilft diese Information.
    LG
    Braunbaer
Frage zur Gleichmäßigkeit des Röstbildes - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Sicherheits-Thermostat bei der Mara X
    Frage zum Sicherheits-Thermostat bei der Mara X: Moin, eine kurze Frage, die mich gerade etwas verunsichert: Lässt sich bei dem Sicherheitsthermostat der Mara X (das hier: Kessel - Heizkörper |...
  2. Der Wunsch nach einem Siebträger, aber noch so viele Fragezeichen
    Der Wunsch nach einem Siebträger, aber noch so viele Fragezeichen: Hallo zusammen, grüezi, servus und habe die Ehre. Ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken mir eine Siebträgermaschine anzuschaffen....
  3. Neueinsteiger-Fragen zu Graef ES403 Siebträger und KaffeemühlenempfehlungBeratung
  4. Frage zu einem Bauteil der Isomac Brio bzw. Giada
    Frage zu einem Bauteil der Isomac Brio bzw. Giada: Bongiorno, wenn ich mich recht entsinne, handelt es sich bei dem "roten Teil" um einen Widerstand? Hab' leider mit der Suche nichts gefunden. Ist...
  5. Rocket Appartamento - diverse Fragen
    Rocket Appartamento - diverse Fragen: Hallo, ich habe seit einiger Zeit eine Rocket Appartamento (nicht die neue TCA) und mir stellen sich ein paar Fragen. Vielleicht hat ja jemand...
