Frage zur Kesselreinigung Rancilio L6
Diskutiere Frage zur Kesselreinigung Rancilio L6 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin zusammen, ich renoviere gerade eine uralte Rancilio L6 und habe eine Frage zum Thema Kesselreinigung. Nachdem ich den Kessel aufgeschraubt...
  1. #1 Essener39, 02.09.2021
    Essener39
    Essener39 Mitglied
    Moin zusammen,
    ich renoviere gerade eine uralte Rancilio L6 und habe eine Frage zum Thema Kesselreinigung. Nachdem ich den Kessel aufgeschraubt und mit Zitronensäure entkalt habe, stellt sich heraus, dass der Kessel offenbar vernickelt ist. Die Zitronensäure hat da natürlich ganze Arbeit geleistet...
    Von Innen sieht der Kessel nun grauselig aus. Was würdet ihr mir denn empfehlen, wie ich den von Innen sauber bekomme? Wenn er von Innen ebenfalls vernickelt war, was haben sich die Konstrukteure denn gedacht, wie man den entkalken soll?!
    Ich bin dankbar für jeden Tipp :)
    Der Essener
  2. #2 benötigt, 02.09.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Amidosulfonsäure ist immer das mittel der Wahl.
    Innen sieht das doch ehr nach Kupfer aus mit noch vorhandene Rückständen.
    ccce4 gefällt das.
  3. #3 Essener39, 02.09.2021
    Essener39
    Essener39 Mitglied
    Ja, ich habe schon beim durchstöbern der anderen Beiträge zum Thema Entkalkung gelesen, dass Zitronensäure wohl nicht das Mittel der Wahl ist. Daher habe ich gerade erstmal bei Amazon 1 kg Amidosulfonsäure geordert.
    Aber hier ist der Zug ja nun einmal abgefahren, wie soll ich beim Kessel weiter vorgehen? Auf die Amidosulfonsäure warten und dann einlegen, bis es sauber ist? Mechanisch zu reinigen ist schwierig, ich komme in den Kessel kaum rein leider.
  4. zuse64
    zuse64 Mitglied
    Was willst du denn da noch groß machen? Der Kessel sieht doch super aus.
  5. #5 Essener39, 02.09.2021
    Essener39
    Essener39 Mitglied
    Findest du? Habe ich da eventuell mangels Erfahrung eine seltsame Vorstellung, was einen sauberen Kessel angeht? Ich ging davon aus, dass ein "sauberer" Kessel irgendwie einheitlich sein müsste, also ohne diese schwarzen Stellen z.B. Aber findet ihr, dass der Kessel so ok aussieht?
  6. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Ich denke dass hier meist eine falsche Vorstellung von "sauber" schuld ist, ging mir anfangs auch so bis ich mal richtig üble Boiler mit fast nem Zentimeter Kesselstein und Heizungen, wo die Wendeln zugewachsen waren gesehen habe. Im Grunde gehts nur drum, dass die Funktion nicht gestört ist und eine gewisse Kalkschicht schützt auch vor Metallionen (=Metallgeschmack).
    Im fabrikneuen Zustand ist der nach den ersten Malen benutzen auch bald wieder so.
    Der ist auch nur außen vernickelt, die Sorte Metall willst nicht im Kaffee haben.
    Essener39 gefällt das.
  7. #7 benötigt, 02.09.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Vorschlag trotzdem : Innen noch mal Amidosulfonsäure walten lassen, da könnte optisch noch etwas verbessert werden. Mir würde das so auch noch nicht gefallen, unabhängig von funktional irrelevanten Auswirkungen.
    Aussen ist es jetzt einfach so. Nicht schön, aber ohne Einfluss und unter dem Blechkleid dann auch nicht mehr sichtbar. Lehrgeld...
    ccce4 gefällt das.
  8. #8 Essener39, 02.09.2021
    Essener39
    Essener39 Mitglied
    Morgen kommt die Amidosulfonsäure an, dann lege ich den Tank mal ein. Gibt es bei der Säure eine Empfehlung für die Dosierung, zB in g/L oder so? Ich würde sie auch erst anrühren und dann den Tank einlegen.
  9. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Übliche Dosierungen waren hier glaube ich so 15-30g/L. Krass überdosieren kannst eh schwierig, da sich das zumindest kalt dann irgendwann nicht mehr gut löst (max 180g/L bei 20° laut Wikipedia)
  10. zuse64
    zuse64 Mitglied
    30 g pro Liter nehme ich immer. Das Wasser kann ruhig sehr heiß sein (90 Grad). Dann eine Stunde wirken lassen.
    Aber passieren wird da nicht viel, weil, da ist ja kaum Kalk drin. Aber vielleicht gehen die kleinen weißen Stellen noch weg. Ansonsten ist der Kessel top.
  11. #11 mechanist, 02.09.2021
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Der Kessel hat ja praktisch keine Kalkablagerungen. Die schwarzen Stellen sind sog. Patina, eine eigentlich
    sogar gewünschte Schutzschicht. Man kann die beseitigen, sollte dann aber die Maschine zunächst mit kalkhaltigem
    Wasser anfangs betreiben, damit sich eine neue Schutzschicht bilden kann. Oder man lässt den Kessel eine zeitlang
    an der Luft stehen, auch dann bildet sich wieder eine schützende Oxidschicht, dauert halt.
  12. #12 benötigt, 02.09.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Eine Sache bei Amidosulfonsäure solltest Du vorab wissen - Kupfer soll eigentlich getrennt von anderen Metallen einwirken. Wenn Du den Kessel nicht nur Innen füllen kannst, könnte die Nickelschicht aussen eine rosafarbenen Farbton bekommen. Macht nichts, aber einfach bedenken.
  13. #13 Essener39, 02.09.2021
    Essener39
    Essener39 Mitglied
    Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Ich werde mir im Baumarkt Blindstopfen besorgen, mit denen ich die Löcher irgendwie zumachen kann, dann muss ich nicht den ganzen Tank fluten.
    Danke jedenfalls an Alle! Ich werde mal nach der Behandlung ein Bild posten, dann können wir ja vergleichen.
    benötigt gefällt das.
  14. #14 Essener39, 03.09.2021
    Essener39
    Essener39 Mitglied
    So, heute morgen brachte der Postbote meine Amidosulfonsäure (dieses Wort copy/paste ich grundsätzlich).
    Ich habe die Säure nach Vorschrift angerührt (30g / L Wasser), den Kessel abgedichtet und eine Stunde einwirken lassen. Es hat tatsächlich nochmal etwas gebracht! Siehe Bild anbei.
    Nun warte ich auf die Dichtungen und der Spaß kann weitergehen.
    benötigt und ccce4 gefällt das.
  15. zuse64
    zuse64 Mitglied
    Super.
Frage zur Kesselreinigung Rancilio L6 - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Rotationspumpe IZZO Alex Duetto BJ 2011
    Frage zur Rotationspumpe IZZO Alex Duetto BJ 2011: Hallo Zusammen, bin über Zufall an eine alte IZZO Alex Duetto gekommen, Baujahr ist 2011 (sollte das Modell V2 sein oder?) Leider etwas schrottig...
  2. Frage zum Sicherheits-Thermostat bei der Mara X
    Frage zum Sicherheits-Thermostat bei der Mara X: Moin, eine kurze Frage, die mich gerade etwas verunsichert: Lässt sich bei dem Sicherheitsthermostat der Mara X (das hier: Kessel - Heizkörper |...
  3. Der Wunsch nach einem Siebträger, aber noch so viele Fragezeichen
    Der Wunsch nach einem Siebträger, aber noch so viele Fragezeichen: Hallo zusammen, grüezi, servus und habe die Ehre. Ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken mir eine Siebträgermaschine anzuschaffen....
  4. Neueinsteiger-Fragen zu Graef ES403 Siebträger und KaffeemühlenempfehlungBeratung
  5. Frage zu einem Bauteil der Isomac Brio bzw. Giada
    Frage zu einem Bauteil der Isomac Brio bzw. Giada: Bongiorno, wenn ich mich recht entsinne, handelt es sich bei dem "roten Teil" um einen Widerstand? Hab' leider mit der Suche nichts gefunden. Ist...
