Frage zur RoR (Alpha BT) / Artisan
Diskutiere Frage zur RoR (Alpha BT) / Artisan im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Als Röstneuling versuche ich mich derzeit an unterschiedlichen Arten zu rösten und habe eine Frage, bei der Ihr mir evt. weiterhelfen könnt. Bei...
  1. #1 Cohiba, 08.06.2017
    Cohiba
    Cohiba Mitglied
    Bei mir fällt die RoR (Rate-of-Rise/AlphaBT) Kurve, nach dem Befüllen bzw. ersten steilen Anstieg, recht schnell danach wieder deutlich ab. Bislang scheitern all meine Versuche sie zu Beginn bzw. nach dem ersten Anstieg aufrecht zu halten oder zumindest nur leicht abfallen zu lassen. (Angeblich ist das der bessere Weg zum Rösten?!?)
    Welche Faktoren sind dafür verantwortlich oder wie kann ich die Kurve möglichst konstant halten? Lüfter habe ich anfangs immer komplett aus und heize den Röster vor - auf unterschiedliche Temperaturen zum testen.
    PS: Ja, ich weiss. Nur nach Kurve blind zu rösten macht wenig Sinn. Aber sie zeigt mir das ich anscheinden etwas falsch mache ;)
  2. #2 be.an.animal, 08.06.2017
    be.an.animal
    be.an.animal Mitglied
    Welcher Röster?
    Wieviele Bohnen?
    Kannst du eine Kurve zeigen? (zB bei PICR hochladen und Link einstellen?)
    Dann hab ich vielleicht eine Meinung.
  3. Cohiba
    Cohiba Mitglied
    Röster steht in meiner Signatur (B-2k+). Bohnen 250g (Brasil - Fazenda Capoeirinha).
    Beispiele:
  4. #4 be.an.animal, 08.06.2017
    be.an.animal
    Ok. Der erste steile Anstieg kommt aus der WärmeSpeicherung der Trommel. Danach kommt das was die Heizung schafft.
    Da ich das Verhalten vom B2k+nicht kenne, kann ich nicht konkret helfen.
    Ich würde weniger vorheizen um die Spitze abzuflachen, die Heizung früher hochfahren und mit der Luft probieren weil das deutlichen Einfluss auf die Wärmeübertragung hat.
    (Auf dem Handy sehe ich leider keine Signatur
    ? RoR, kenne ich als Delta-BT)
    Peter
  5. #5 Ingo - The Roast Rebels, 09.06.2017
    Ingo - The Roast Rebels Mitglied
    Hallo Cohiba. Ich hoffe, Du bist glücklich mit dem Röster und hast die ersten Hürden mit Artisan überwunden.
    Ich tauche jetzt auch noch etwas tiefer ins Programm ein und werde ein paar Tutorials machen. (z.B. hatte ich am längsten dafür gebraucht, den richtigen Download-Link zu finden ;-)
    Zur perfekten RoR Kurve zu kommen ist nicht ganz einfach, es lohnt sich aber, daran zu arbeiten.
    In der ersten Phase kannst Du wirklich mit 100% Energie arbeiten und den Ventilator schrittweise einsetzen. Das coole an Deinem Hottop Modell ist, dass Du Heizung und Lüftung so fein einstellen kannst. Das können wir uns zu nutze machen.
    Vorsicht beim First Crack. Da entgleist Dir die RoR aufgrund der exothermischen Reaktionen, die einsetzen. Ich gehe jeweils ca. 30 Sekunden vor First Crack (ca. bei 176°C) runter auf 40%.
    Nach dem First Crack gehst Du meines Erachtens zu stark runter mit der Lüftung, das ist nicht notwendig und führt dazu, dass die RoR wieder steigt.
    Habe gerade ein paar Profile entwickelt für Guatemala SHB und bin gerade daran, diese zu testen, danach nehme ich mich dem Capoerinha an. Spätestens in einer Woche folgen die Tipps und Profile. Selbstverständlich freue ich mich auch über Tipps und Hinweise, falls Du Röstungen und Profile hast, die gut funktionieren.
    Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
  6. #6 Cohiba, 09.06.2017
    Cohiba
    Cohiba Mitglied
    @be.an.animal. Du hast natürlich Recht. Das ist die Delta-BT, die ich meine :D und soweit ich es verstanden habe, die Energieeinwirkung auf die Bohne. Wenn es (nur) an der Leistung der Heizung liegt, wundere ich mich, warum es andere Nutzer des Rösters gibt, bei denen das nicht so ist?
    In einem anderen Forum hat jemand mit dem B-2K folgendes hinbekommen:
    Roast and Learn Together - March/April 2015 - Page 2 - Home-Barista.com
    Ich hatte mal versucht die Röstung nachzumachen, nur sieht meine Kurve so aus; gleiche Füllmege und mein B-2K+ soll sogar eine stärkere Heizung haben als der B-2K von oben:
    Woran liegt der deutliche Unterschied?
    @Ingo, danke ja. Macht spass, solange ich Verbesserungen schmecke und die Zeit zum Versuchen es zulässt ;)
    Bin gespannt auf Deine Profile. Dein Kollege im Shop ZH hatte mir die Brasil Bohnen ans Herz gelegt, daher werde ich bei denen erst mal bleiben, um die Unterschiede meiner Röst-Versuche besser verstehen zu können. Meld Dich gerne auch per Mail, wenn Du für die Bohne ein paar Profile erstellt hast.
  7. #7 be.an.animal, 09.06.2017
    be.an.animal
    @Cohiba schau dir auch die Absolut Werte auf der RoR Skala an!
    Dort sind es am Anfang ca 33 °F in 1 minute, bei dir ca 23C in einer halben Minute.
    Das ist wirklich ein ganz anderes Verhalten.
    (Die andere Kurve ist natürlich ein Traum)
  8. Cohiba
    Cohiba Mitglied
    Ja, nur warum. Gerade die Temperaturen (und auch der Röster) sind identisch - gerade zu Anfang. Trotzdem Unterschiede wie Tag und Nacht in der RoR und auch sonst.
  9. #9 Ingo - The Roast Rebels, 12.06.2017
    Es gibt viele Faktoren, die die Röstung beeinflussen. z.B. sind es im anderen Profil kleine dichte Äthiopische Bohnen, die Brasilianischen haben dagegen eine geringere Dichte.
    Feuchtigkeitsgehalt in der Bohne ist ein Faktor (grosse Rösterien messen das mit teuren Geräten), Menge hat einen grossen Einfluss, Aussentemperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit, Aufbereitung der Bohnen,...
    Daher kann man leider nicht so einfach die einzelnen Profile von einer Bohne auf die andere übernehmen.
    Es gibt auch nicht das eine perfekte Profil, daher ist es immer zentral, die Röstungen zu Verkosten und zu vergleichen.
  10. Cohiba
    Cohiba Mitglied
    Naja, manchmal klappts und dann wieder nicht.
  11. #11 cafesolo, 13.06.2017
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Ein Profil einzustellen, ohne Angabe von Füllmenge, Rohkaffeesorte, Aufbereitungsart etc. bringt überhaupt niemandem was,
  12. Cohiba
    Cohiba Mitglied
    Stimmt, aber darum ging es auch nicht.
    Übrigends, nur rummeckern bringt ebenfalls überhaupt niemandem was.
  13. #13 cafesolo, 13.06.2017
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    So eine ähnliche Antwort hatte ich erwartet, nachdem ich das Thema von Anfang an gelesen habe.
  14. Cohiba
    Cohiba Mitglied
    Jap, nach dem Kommentar mag ich Dich auch sehr
    Sonst noch was zu trollen?
  15. #15 cafesolo, 13.06.2017
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Ich finde deine überhebliche Art ganz schön daneben und unangemessen.
  16. Cohiba
    Cohiba Mitglied
    Wie man in den Wald schreit ...
  17. #17 cafesolo, 13.06.2017
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Ich weiß nicht genau was du meinst, aber vielleicht kannst du es erklären.
  18. Cohiba
    Cohiba Mitglied
    Soweit ich verstanden habe, ist das hier ein Kaffee-Forum und keine Lebensberatung. Ich gehe jetzt schlafen und lasse dem Admin die Aufräumarbeit hier morgen.
  19. #19 orangette, 13.06.2017
    orangette
    orangette Mitglied
    Ich möchte alle Anwesenden Parteien bitten sich sachbezogen zu äußern. Das spart Euch Nerven und den Moderatoren Arbeit. Danke schön :)
  20. #20 Neil Pryde, 13.06.2017
    Neil Pryde
    Neil Pryde Gast
    @Cohiba
    Servus,
    was hält dich davon ab bei höheren Temperaturen zu füllen?
Frage zur RoR (Alpha BT) / Artisan - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Rotationspumpe IZZO Alex Duetto BJ 2011
    Frage zur Rotationspumpe IZZO Alex Duetto BJ 2011: Hallo Zusammen, bin über Zufall an eine alte IZZO Alex Duetto gekommen, Baujahr ist 2011 (sollte das Modell V2 sein oder?) Leider etwas schrottig...
  2. Frage zum Sicherheits-Thermostat bei der Mara X
    Frage zum Sicherheits-Thermostat bei der Mara X: Moin, eine kurze Frage, die mich gerade etwas verunsichert: Lässt sich bei dem Sicherheitsthermostat der Mara X (das hier: Kessel - Heizkörper |...
  3. Der Wunsch nach einem Siebträger, aber noch so viele Fragezeichen
    Der Wunsch nach einem Siebträger, aber noch so viele Fragezeichen: Hallo zusammen, grüezi, servus und habe die Ehre. Ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken mir eine Siebträgermaschine anzuschaffen....
  4. Neueinsteiger-Fragen zu Graef ES403 Siebträger und KaffeemühlenempfehlungBeratung
  5. Frage zu einem Bauteil der Isomac Brio bzw. Giada
    Frage zu einem Bauteil der Isomac Brio bzw. Giada: Bongiorno, wenn ich mich recht entsinne, handelt es sich bei dem "roten Teil" um einen Widerstand? Hab' leider mit der Suche nichts gefunden. Ist...
