Fragen eines Popcornmaschinenkaffeerösteranfängers
Diskutiere Fragen eines Popcornmaschinenkaffeerösteranfängers im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Werte Röstergemeinde, habe die allerersten Versuche mit einer alten Popcornmaschine hinter mir. Schaut prinzipiell gar nicht so schlecht aus und...
  1. B.Zug
    B.Zug Mitglied
    Werte Röstergemeinde, habe die allerersten Versuche mit einer alten Popcornmaschine hinter mir. Schaut prinzipiell gar nicht so schlecht aus und hat auch richtig Spass gemacht. Habe aber so ein paar grundsätzliche Fragen zu der ganzen Sache. 1. Röstdauer: Hatte nach ca. 3-4 Min. den first crack. Second crack für mich schwer zu erkennen, scheint sich über einen langen Zeitraum in eher moderater Intensität zu zeigen. Habe nach 12 Minuten abgebrochen, da mir der Röstgrad bzgl. Farbe sympathisch war. Wie ist das Ganze aus Eurer Sicht zu bewerten? 2. Obwohl in meiner Maschine eine ordentliche Durchmischung gegeben ist, sind die Bohnen doch unterschiedlich geröstet bzw. weisen unterschiedliche Farbintensitäten auf. Kann das am Rohkaffee liegen - ist das ein Q-Merkmal? 3. Bei etlichen Bohnen habe ich Abplatzungen und darunter eine sehr dunkle Färbung. Auch hier die Frage: Liegt das an der Bohnenqualität oder ist die mechanische Belastung beim Rösten zu hoch? 4. Wodurch unterscheiden sich grundsätzlich bei professionellen Röstern Filterröstungen von Espressoröstungen? Vielen Dank im Voraus - bin wie immer gespannt auf Eure Erfahrungen und Antworten!
  2. #2 silverhour, 06.10.2013
    silverhour
    silverhour Mitglied
    AW: Fragen eines Popcornmaschinenkaffeerösteranfängers
    N'Abend,
    zu 1) Zur Röstdauer kann ein Außenstehender wenig sagen, da sie nicht unerheblich von der Temperatur abhängt. Der Abstand zwischen 1. Crack und Abbruch erscheint mit aber recht lang.
    zu 2) Es kann an den Rohbohnen / der Sorte liegen, es kann aber auch an ungleichmäßiger Röstung liegen.
    zu 3) Das kommt vor, kein Grund zur Planung. Tendentiell kommt es gehäuft vor, wenn die Temperatur zu hoch ist.
    zu 4) Durch den Röstgrad. Espressoröstungen werden länger geröstet als Filterkaffee.
    Grüße, Olli
  3. sumac
    sumac Mitglied
    nicht nur bei professionellen röstern, auch heimröster verwenden weniger zeit auf filterkaffeeröstungen... ich jedenfalls.
  4. B.Zug
    B.Zug Mitglied
    Weniger Zeit bedeutet hier auch hellere Röstung oder schneller und damit bei höheren Temperaturen?
    Entspricht damit eine hellere Espressoröstung einer Filterröstung oder gibt es hier jeweils völlig unterschiedliche Temp.profile?
  5. #5 silverhour, 07.10.2013
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Ich empfehle hier : Rohkaffeebohnen und Röstkaffee einen intensiven Blick rein zu werfen. Es ist eine schöne, erste Zusammenfassung des kleinen 1x1 des Röstens.
    Filterkaffee wird meist bis Röstgrad "City" oder "City Plus" geröstet, während Espresso ehr bis "Full City" oder "Full City Plus" aushalten darf.
    Grüße, Olli
  6. B.Zug
    B.Zug Mitglied
    Vielen Dank für die Infos.
    Mich würde es interessieren, ob es Heimröster gibt, die mit der Qualität der "Popcorn"-Rösttechnologie so zufrieden sind, dass sie dabei geblieben sind!?
    Kriegt ihr damit was Besseres hin als das, was man ganz banal kaufen kann?
    Oder haben inzwischen alle, die mal so angefangen haben einen richtigen Röster zuhause?
  7. #7 silverhour, 08.10.2013
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Ich hatte die Rösterei in der Popcornmaschine schnell aufgegeben, da mir zum einen die Chargen zu klein waren (ca 50gr) und zum anderen die Temperatur zu hoch war, so daß die Röstungen zu schnell durch waren.
    Der Upgrade auf einen Haushaltsröster war daher eine schnelle, logische Konsequenz....
    Grüße, Olli
  8. #8 zia fofa, 08.10.2013
    zia fofa
    zia fofa Mitglied
    Hallo!
    Silverhours Beitrag schließe ich mich an. So als erstes Versucherle war der Popcornröster ok, mehr aber nicht. Keine Variationsmöglichkeiten, Röstdauer (bis zum 2. Crack) nie länger als 5 Minuten und will man den familiären Gesamtverbrauch wirklich damit abdecken, müsste man täglich rösten. Die Freude über die erste halbwegs gelungene Heimröstung abgezogen, war's auch geschmacklich nicht so der Hit...:-?
    Wenn Dir das Rösten Freude bereitet, dann ist meine "Prophezeiung" (hellseherische Begabung bedarf es hierfür nicht...) , dass Du recht schnell Deine Auswahl aus dem - leider sehr überschaubaren - Angebot an Heimröstern treffen wirst.
    Saluti!
    Zia fofa
  9. B.Zug
    B.Zug Mitglied
    Schluck...sehe schon die nächste Anschaffung auf mich zurollen...
    Habe mein Maschinchen an einen Drehzahlsteller gehängt, Leistung runter und nochmals gegrillt (80 g Mons. Malabar). Erste Laute haben die Bohnen so ab 4-5 Min. von sich gegeben. Allerdings sehr vereinzelt und über einen Zeitraum von mehreren Minuten. Dann fing bei 15 Min. das Geknister an. Kann das der 2. crack sein? Ist der Abstand zwischen 1. und 2. crack nicht viel zu lang? Habe dann abgebrochen nach gut 15 Min. Die Bohnen sahen aber alles andere als zu dunkel aus. Generell schön homogen in der Farbe und jetzt nur ganz wenig Abplatzer.
  10. sumac
    sumac Mitglied
    MM im hottop (gerade heute wieder geröstet):
    1. crack bei ca. 18 min, dann ab ca. 21 min 2. crack.
  11. B.Zug
    B.Zug Mitglied
    Und kann es sein, dass mein 2.C bei 15' ist, wenn der 1. bei 5'?
  12. Jose
    Jose Mitglied
    Hallo Rolf, ich bin auch Anfänger und habe die gleiche Erfahrungen gemacht, auch mit unterschiedlichem Röstgrad der Bohnen. Röste die Bohnen in einem südamerikanischen Keramik Rösttopf auf dem Gasherd mit grober Temperaturkontrolle. Als ich dann nun eine grosse Menge (400gr) geröstet hatte kam der erste Krack auch bei 18/19 Minuten. Das war bei einer einheimischen die für mich geröstet hatt damals auch so. Bei einer kleineren Menge war der erste Knack dann schon bei 7 Min.
    Mit dem zweiten Knack habe ich auch so meine Probleme, kann den nicht eindeutig identifizieren.
    Haber allerdings auch Vermutlich eine Mischung zwischen 3 Kaffearten.
    Das nächste Mal nehme ich 300gr und heize den Topf höher vor. 300 Grad vielleicht?
    Bei mir sind auch fast alle Röstungen zu hell und das Aroma ist schwach ausgeprägt, aber das Koffein ist vorhanden. Auf jeden Fall sind längere Röstungen vielleicht ab 7 Minuten (erster Knack) Magenschonender. Am Anfang sollte die Temperatur nicht zu niedrig sein sagt man.
    Hätte auch Lust gerade noch mal eine Röstung zu porbieren aber die Küche wird demnächst benutzt vielleicht röste ich trotzdem mal sehen. Grüsse
  13. Jose
    Jose Mitglied
    Also ich bin Anfänger aber das ist wohl etwas weit auseinander.
    Bei meiner Konstellation kann ich z.B. den zweiten Crack zeitlich gar nicht zuordnen.
    Als dritten Indikator nehme ich dann den Rauch und das Aussehen der Bohnen.
Fragen eines Popcornmaschinenkaffeerösteranfängers - Ähnliche Themen
  1. Fragen eines Kaffeerösters - Anfänger
    Fragen eines Kaffeerösters - Anfänger: Hallo liebes Forum, ich bin ganz neu in der Kaffeeröster - Szene. Aufgrund einer Werbung bin ich ganz neugierg geworden und habe mir dieses Gerät...
  2. Fragen eines Rookies - welches Sieb???
    Fragen eines Rookies - welches Sieb???: Hallo in die große Gemeinde der Espressisti...! Ich habe vermutlich zum zweiten Mal einen großen Fehler gemacht und mich nun auch hier...
  3. Fragen eines "Neu"-Rösters
    Fragen eines "Neu"-Rösters: Hallo zusammen, ich darf mich seit letzter Woche nun auch als Heimröster outen. Nach kurzer Überlegung ob es eine Gene wird, ist die Entscheidung...
  4. Fragen eines "NEUEN" zu Maschinen, Bohnen etc.
    Fragen eines "NEUEN" zu Maschinen, Bohnen etc.: Ich bin nun seit gut 6 Jahren Mitglied im KN. Also kein ganz "Neuer" im KN, von den Lebensjahren schon garnicht.:( Im Prinzip tendiere ich mehr in...
  5. Lelit Pl 41 TEM - Fragen eines Neulings zum Erstbetrieb
    Lelit Pl 41 TEM - Fragen eines Neulings zum Erstbetrieb: Hallo liebes Forum, nach eurer großartigen Beratung habe ich mir nun endlichen eine Lelit Pl 41 TEM geschossen. Danke noch einmal dafür! Nun...
