Fragen zu Gaggia Orione/Tell
Diskutiere Fragen zu Gaggia Orione/Tell im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich interessiere mich für oben genannte Maschinen. Vielleicht kann mir jemand ein paar Infos geben. 1. Wie groß sind die Kessel...
  1. #1 desstex, 21.07.2019
    desstex
    desstex Mitglied
    1. Wie groß sind die Kessel bei den 1 und 2 gruppieren Modellen?
    2. Wie ist die jeweilige Mindestfüllmenge?
    3. Woran macht sich diese fest?
    4. Wie hoch ist der Stromverbrauch bei 2 Mal 2-3Stunden Betrieb am Tag?
    5. Was etwa bringt Dämmung des Kessels ?
    6. Wie lange ist die Aufheizzeit für 1 und 2 Gruppen?
    Gibt es Quellen im Netz wo man technische Daten finden kann?
    Ich finde die Maschinen sehr schön und möchte mir eine Vorstellung machen was damit auf mich zu käme.
    2Gruppen finde ich fast schöner aber sind die noch vertretbar im verrückten Ökowahn zur Zeit?
    Danke vorab!
    Grüsse Frank
  2. #2 desstex, 23.07.2019
    desstex
    desstex Mitglied
    Hm, keiner einen Kommentar dazu?
    Sehr schade ...
  3. #3 Kesselstein, 23.07.2019
    Kesselstein
    Kesselstein Mitglied
    Ich hatte vor einigen Jahren mal eine zweigruppige Tell. Der Kessel hatte 12 Liter Volumen, Wasserinhalt ca 5,5 Liter. Ob der Konstruktion der Gruppen und der schwachbrüstigen Heizung hat sie ca. eine Stunde gebraucht, bis sie ein brauchbares Ergebnis lieferte. Erstmaliges Abschalten der Heizung nach ca. 35 Minuten. Für zu Hause ohne Zeitschaltuhr ungeeignet. Wenn Kessel und Verrohrung zu den Brühgruppen ordentlich gedämmt sind, dürfte der Energieverbrauch ca. 1/3 höher sein, als bei der eingruppigen Tell.Die eingruppige Tell hat 5 Liter Kesselinhalt.
  4. #4 desstex, 24.07.2019
    desstex
    desstex Mitglied
    Danke für die Hinweise. Werde mich dann für eine Gruppe entschieden obwohl die Maschine
    mit 2Gruppen schöner ausschaut, finde ich zumindest. Der Kessel ist dann immer noch Recht groß für den Haushalt. Mit ordentlich dicker Dämmung sollte sich die Stromrechnung im Rahmen halten. Nicht das ich am Ende noch den eigenen Strom erzeugen muß
  5. #5 Sansibar99, 24.07.2019
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Wenn die Maschine durchgeheizt ist und läuft, hängt der Energieerhaltungsbedarf üverwiegend von der Wärmeabstrahlung ab.
    Kessel kann man dann isolieren, Brühgruppe sollte man nicht einwickeln ;)
    Bei meiner Conti hattte ich die gute Isolierung an den selteneren und kürzeren Heizintervallen bemerkt.
    Der Mindestwasserstand muss so sein, dass die liegend montierten Heizelemente sicher (!) unter Wasser liegen.
    Eine Übersicht über konkret gemessene Stromverbräuche der verschiedenen Maschinen gibt es hier irgendwo im Forum, den Link habe ich gerade nicht zur Hand - aber damals hatte ich auch den Stromverbrauch meiner zweigruppigen isolierten Urania gepostet.
    Bei der Gaggia LL gibt es eine Besonderheit: es gibt Hybridmaschinen, mit Hebel- und Pumpengruppe gleichzeitig, oder Hotelgruppe..
    Bei einer zweigruppigen Maschine könntest Du unterschiedliche Federstärken verwenden...
  6. #6 desstex, 24.07.2019
    desstex
    desstex Mitglied
    Dann macht es vielleicht Sinn, im Zusammenhang mit der Isolierung, eine größere Heizung einzubauen. Geht das so ohne weiteres?
    Gibt es bei diesen Maschinen eine automatische Kesselbefüllung oder macht man das besser per Hand? Der Leitungsdruck spielt
    doch dann keine Rolle oder verstehe ich das falsch?
    Eine mit 2 Gruppen steht in der Bucht, mit einer Gruppe in den Kleinanzeigen.
  7. #7 Sansibar99, 24.07.2019
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Das sind Einkreiser, die machen bei Hebelzug Präinfusion mit Kesseldruck, ca 1bar. Der Leitungsdruck muss nur über dem Kesseldruck liegen, um den Kessel trotz Druck füllen zu können.
    Autom. Kesselfüllung ist mMn nicht notwendig, es reicht bei normaler Privatnutzung alle paar Tage zu "tanken".
    Stärkere Heizung bringt nur beim initialen Aufheizen was - das geht schneller. Bis und wenn die Maschine im Gleichgewicht schwingt, ist es egal ob 500W oder 2500W anliegen, nur die jewriligen Heizstöße sind dann eben kürzer. Der Energiebedarf bleibt gleich.
    Du musst aber schauen, ob es passende Heizungen mit Dreiecksflansch gibt.
    Ich kenn die beiden Angebote - ich würde abwägen, wie das Transportrisiko ist: abholen oder Palettenversand...
    turriga gefällt das.
  8. #8 desstex, 26.07.2019
    desstex
    desstex Mitglied
    Vielen Dank für die Hinweise. Ich hab mich dann doch für die Maschine mit einer Gruppe entschieden.
    Bin jetzt mal gespannt was mich beim zerlegen erwartet. Werde berichten...
    TimTom gefällt das.
Fragen zu Gaggia Orione/Tell - Ähnliche Themen
  1. Suche Teile für Gaggia Internazionale
    Suche Teile für Gaggia Internazionale: Hallo! Ich suche das Gaggia-Emblem auf der Rückseite, den GAGGIA-Schriftzug und das Abtropfblech für eine dreigruppige Gaggia Internazional. Wer...
  2. Gaggia New Baby
    Gaggia New Baby: Hallo Habe eine alte Gaggia New Baby 1 von 2002 geschenkt bekommen sie stand 10 Jahre im Keller. Dichtungen hab ich alle ersetzt . Meine frage...
  3. [Maschinen] Faema Lusso Urania Mühle, Velox
    Faema Lusso Urania Mühle, Velox: Suche eine Faema Mühle des Modells Lusso Wer eine hat oder weiß wo eine steht und abgegeben wird, bitte um Kontaktaufnahme. Ebenso eine Velox...
  4. Mühlen mit Motor(untersetzung) ähnlich MDF(Gaggia
    Mühlen mit Motor(untersetzung) ähnlich MDF(Gaggia: Liebe Spezialisten, weiss jemand evtl. welche Mühlen ähnlich der Gaggia MDF auch eine Untersetzung haben, eine Mühle soll innen fast baugleich...
  5. Durchfluss zu hoch - Gaggia CC und Gaggia MDF
    Durchfluss zu hoch - Gaggia CC und Gaggia MDF: Hallo zusammen, meine Gaggia CC arbeitet seit geraumer Zeit nicht mehr so, wie gewohnt... Das Problem stellt sich auf wie folgt dar: Die...
