Fragen zum Dichtungswechsel bei einer Isomac Relax
Diskutiere Fragen zum Dichtungswechsel bei einer Isomac Relax im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Bei meiner Isomac Relax hat es die neu eingesetzte Brühkopfdichtung sofort unterspült, so dass der Siebträger fast nicht mehr einzudrehen war....
  1. #1 andruscha, 19.05.2019
    andruscha
    andruscha Mitglied
    Moderator
    Bei meiner Isomac Relax hat es die neu eingesetzte Brühkopfdichtung sofort unterspült, so dass der Siebträger fast nicht mehr einzudrehen war. Beim ersten Mal war es nur ein kleiner Hubbel, den ich rausdrücken konnte. Nun hat es den Siebträger beim Bezug rausgedreht und es geht nichts mehr. Der Hubbel ist größer wieder da, wegdrücken geht nicht mehr. Der Siebträger läßt sich sogar ohne Sieb quasi nicht eindrehen. Also muß die Dichtung zum Säubern raus und ich habe heute eine neue Dichtung gekauft.
    Da die Dichtung bisher immer bei irgendwelchen Reparaturen etc. mit ausgetauscht wurde, stehe ich das erste Mal selbst davor. Und habe im Netz gesucht, aber zu dem Dichtungswechsel bei dieser alten Maschine / dem Aufbau der Brühgruppe wenig gefunden. (Vielleicht war ich auch zu blöd.) Bevor ich auf gut Glück Spaxschrauben oder Schraubenzieher einsetze, habe ich einige Fragen + hoffe auf Hilfe.
    Erste Frage: Ich habe nun eine Standard-Brühkopfdichtung für eine E61 gekauft, auch wenn die Relax keine E61-Gruppe hat. Ich bin etwas skeptisch, aber auch als ich das eben noch einmal nachgegoogelt habe, bin ich immer nur auf diese Dichtung gestoßen. Passt diese Dichtung (die relativ dick ist) wirklich?
    Zweite Frage: Da gibt es eine Inbusschraube in der Mitte des Duschsiebes. Deshalb wird das bestimmt nichts mit dem einfach "rauswiggeln" (über den Schmodder unter der Dichtung hinaus :confused:). Die werde ich ja erst einmal lösen müssen. Was erwartet mich dann? (Z.B. purzeln mir noch irgendwelche Kleinteile entgegen, die gesichert werden müssen?)
    Sorry für die vermutlich dämlichen Fragen + schon mal Danke.
  2. #2 Lausermax, 19.05.2019
    Lausermax
    Lausermax Mitglied
    jo, da passen die E61 Ersatzteile rein. Die dicke Siebträger Dichtung gibt es in verschiedenen Stärken, die meist gebräuchlichen sind 8,0 und 8,5 mm, zusätzlich gibt es noch eine Art Dichtungspapier mit 0,2 Stärke um das ein bissl variieren zu können.
    Wenn Du Dich mit dem versteinerten, schwarzen Klumpen schwer tutst: die Dinger gibt es auch in Silikonausführung, die sind deutlich weicher und die Handhabung beim Einbau und das Eindrehen des Siebträgers geht damit etwas leichter.
    Wei gesagt: achte auch die Stärke, bei meiner alten Isom. Millenium hatte ich z.B. immer 8.0 + 0,.2 in Verwendung, damit stand der Siebträger schön zwischen "5 und 6" Uhr.
    Achte auch drauf, dass die Nut im Brühkopf schön sauber ist. Den ganze alten Kaffeeschmotter entfernen, etvl. sogar vorischtig wegkratzen (z.B. mit nem abgebrochenen Schaschlik-STäbchen).
    Die "abgerundete Seite" der Dichtung Richtung Brühkopf einlegen, und a bissl Flutschi hilft auch noch gut dazu.
    andruscha gefällt das.
  3. #3 andruscha, 19.05.2019
    andruscha
    andruscha Mitglied
    Moderator
    Super, vielen Dank!
    Gekauft habe ich eine Silikondichtung. 8,0 mm Dicke kommt hin. Und da die alte Dichtung grade mal einige Wochen drin ist, dürfte sie auch noch nicht versteinert sein. Ich habe u.a. das dicke Ende eines Esstäbchens in Nutzung, für die (erfolglosen) Versuche, die Dichtung wieder in die Nut zu drücken. Scheint so, als ob ich das Equipment zur Stuckfreilegung auch für die Dichtungsmonatge nutzen kann. :)
    Damit bin ich doch schon mal einen Schritt weiter. Hattest Du bei der Millennium auch die Inbusschraube mittig im Duschsieb?
  4. #4 Lausermax, 19.05.2019
    Lausermax
    Lausermax Mitglied
    Inbusschraube mittig im Duschsieb? Da E61 Brühgruppe ist dieses Teil verbaut unter dem Duschsieb.. "Verteilerdusche", das ähnelt eher einer SChlitzschraube.
    Duschsieb? Inbus?
    Vielleicht hilft mal ein Bildchen....
  5. #5 andruscha, 19.05.2019
    andruscha
    andruscha Mitglied
    Moderator
    Gute Idee, dann kann ich mir das Szenario auch ohne große Verrenkungen ansehen. Bei den Non-E61 ist halt noch eine Schraube verbaut. Sieht nun aus wie so ein Torx-Teil, das bei früheren Dichtungswechseln auch schon ein wenig gelitten hat. Also, eindeutig raus damit und dann schaue ich weiter.
    Dir noch einmal vielen Dank!
  6. #6 Lausermax, 20.05.2019
    Lausermax
    Lausermax Mitglied
    Oh, klar, da brauchste dann natürich'n anderes Duschsieb als ich gezeigt habe.
    ich bin da jetzt raus, bevor ich was falsches sage. Aber ich kann Dir als Berliner empfehlen mal bei espressoxxl anzurufen und nach dem passenden Ersatzteil fragen. Die sitzen auch da oben bei Dir und das Team dortsehr hilfsbereit.
  7. #7 andruscha, 24.05.2019
    andruscha
    andruscha Mitglied
    Moderator
    Noch mal vielen Dank! Ja, sie ist halt schon etwas betagter, bei Isomac selbst findet man nichts mehr dazu. Und die nette Explosionszeichnung mit Ersatzteilnummern, die Espresso XXL einst hatte, ist auch verschwunden.
    Ich habe jetzt alles angeschaut, was ich zu Dichtungswechsel Isomac finden konnte. Und zu Dichtungswechseln bei der BZ99 / Livia, die auch ein flaches Sieb mit einer Schraube in der Mitte haben. Eine gute Werkstatt habe ich, da kann ich auch anrufen. Nun hoffe ich mal, das ich nicht die ganze Maschine auseinanderbauen muß, nur wenn ich die Brühkopfdichtung wechseln will. Das wäre eine krasse Fehlkonstruktion.
  8. #8 nacktKULTUR, 24.05.2019
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Wenn die Brühkopfdichtung nicht von einem „überkragenden“ Ring festgehalten wird, d.h. wenn die Aufnahme der Dichtung unten keinen Absatz hat, sollte sie ohne weitere Zerlegung zu wechseln sein. Zur Not eben zerstörerisch, also mittels Spaxschraube. Aber da die Dichtung noch neu ist, solltest Du sie mit einem kleinen, spitzigen Messer seitlich heraushebeln können. Immer abwechselnd hebeln, einmal links, einmal rechts.
    Hier habe ich noch eine Explosionszeichnung einer Venus abgehängt. Die dürfte weitgehend identisch sein mit der Relax.
    nK
  9. #9 andruscha, 24.05.2019
    andruscha
    andruscha Mitglied
    Moderator
    Es ist in der Tat kein Problem. Man schraubt die Schraube raus, dann kommt einem das Duschsieb und die -Platte entgegen. Meine unterspülte Dichtung bekam ich mit einem alten abgeschliffenen Schraubenzieher und den Fingern ohne Problem und ganz raus. Dann die Metallteile in Kaffeefettlöser einlegen. Die Siebträgeraufnahme und die Rille, in der die Dichtung ist, mit einer Zahnbürste und einem rundgeschliffenem Essstäbchen + Tuch bearbeitet, da mußte der Kaffeeefettlöser etwas einwirken, damit man die Ecken sauber bekommt. Abspülen, Dichtung einsetzen, zusammenschrauben, und das war es.
    Zum einen fand ich das Duschsieb nicht mehr ganz so schick, da sich zwischen dem eigentlich dem Siebchen und dem Metallskelett darunter etwas Schmodder angesammelt hatte, den ich auch nur schwer entfernen konnte. Da muß mal ein neues her. :)
    Zum anderen habe ich die Silikondichtung eingesetzt, obwohl die alte (ja auch neue) noch intakt war. Das ging einfach wesentlich leichter. Und obwohl die etwas höher ist als die schwarze Dichtung, funktioniert alles wieder sehr gut. Den Siebträger einzuspannen ist kein Problem, dicht ist auch alles. Also: Kein krasser Konstruktionsfehler, der Dichtungstausch ist simpel.
    Noch einmal vielen Dank an Euch beide!
    nenni gefällt das.
Fragen zum Dichtungswechsel bei einer Isomac Relax - Ähnliche Themen
  1. Neueinsteiger-Fragen zu Graef ES403 Siebträger und KaffeemühlenempfehlungBeratung
  2. Rocket Appartamento - diverse Fragen
    Rocket Appartamento - diverse Fragen: Hallo, ich habe seit einiger Zeit eine Rocket Appartamento (nicht die neue TCA) und mir stellen sich ein paar Fragen. Vielleicht hat ja jemand...
  3. 1 Jahr seit dem Start (Lelit Anita) - Fragen zur Maschine und zur nächsten...
    1 Jahr seit dem Start (Lelit Anita) - Fragen zur Maschine und zur nächsten...: Hallo zusammen, ich hoffe das Forum ist hier das richtige - zu meinem Fragen, nachdem wir vor etwas über einem Jahr als komplette Beginner mit...
  4. 3 Fragen: Kaffee mahlen für Immersionsmethode mit Baratza Sette 30
  5. Quickmill Omre Monza - welcher Typ und weitere Fragen...
    Quickmill Omre Monza - welcher Typ und weitere Fragen...: Hallo zusammen! Ich habe vor kurzem die eingeblendete kleine Kaffeemühle erworben. Jetzt wüsste ich gerne, welche genaue Typenbezeichnung sie...
