Francis Francis! Pads Espressomaschine
Diskutiere Francis Francis! Pads Espressomaschine im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; VERZWEIFELT Durch falsche Handhabung ist mir bei Francis Francis die Dichtungsgummi rausgeflogen. Da ich nicht mal wusste wo der Ring hingehört...
  1. #1 Tamagochi, 15.11.2019
    Tamagochi
    Tamagochi Mitglied
    VERZWEIFELT Durch falsche Handhabung ist mir bei Francis Francis die Dichtungsgummi rausgeflogen. Da ich nicht mal wusste wo der Ring hingehört und den überall versucht habe zu befestigen, ist der kapput gegangen .. Die Maschine gehört mir nicht und in meiner Stadt gibt's keinen Händler der mir da helfen kann. Auch wenn ich den Ring bestelle, weiß ich nicht wohin und wie damit. Im schlimmsten Fall muss ich um die 700 Euro für die neue ausgeben und das möchte ich natürlich vermeiden Ich hoffe hier kann mir jemand helfen IMG_20191114_115138.jpg IMG_20191114_115138.jpg IMG_20191114_133920.jpg
  2. #2 chromo23, 15.11.2019
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    Welcher Gummi wo genau?
    Ich hatte mit der Maschine und ihrem Innenleben schon zu tun... fürchterlich....
    o_O
    Ich gehe jetzt einfach mal vom Dichtungsgummi der Brühgruppe aus.
    Den durch Fehlbedienung rausfliegen zu lassen würde bedeuten, dass man den Siebträger mit nem Spitzen Gegenstand verwechselt und dann solange in der Brühgruppe rumpopelt bis der raus kommt.
    Von alleine fliegt der eigentlich nicht raus....
    Falls es der ist habe, ich vlt. noch einen rum liegen....brauche aber nen Bild des Opfers
  3. #3 Tamagochi, 15.11.2019
    Tamagochi
    Tamagochi Mitglied
  4. #4 Tamagochi, 15.11.2019
    Tamagochi
    Tamagochi Mitglied
  5. #5 Tamagochi, 15.11.2019
    Tamagochi
    Tamagochi Mitglied
    Naja, ich habe alle Schalter betätigt, Wasser durchlaufen lassen und dann ausgemacht. Der Druck war so hoch, dass der Kaffeepad explodiert ist und die Gummi rausgeflogen ist Screenshot_20191115_200525.jpg
  6. #6 tangolem, 15.11.2019
    tangolem
    tangolem Mitglied
  7. #7 chromo23, 15.11.2019
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    Der Gummi sieht doch noch gut aus. Oder täuscht das?
  8. #8 furkist, 15.11.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Duschsieb abschrauben, reinigen. Den Ring um das Duschsieb herum auch reinigen. Den Rest des Brühkopfes auch reinigen. Sonst wird das nie dicht. Vermutlich brauchst du auch eine neue Siebträgerdichtung. Die weisse namens Head Seal.
    Alles sauber ? Dann sollte es so aussehen wie auf dem Bild auf post Nr. 6 von @tangolem
    Dann als erstes Headseal wieder rein, dann die rote Dichtung, dann Sieb mit Ring draufschrauben, fertig.
    Die meiste Arbeit wird wohl das saubermachen sein. Kaffeefettlöser - oder Spülmaschinenreiniger - hilft. Oder in dem Fall: ako pads ..
    Cappu_Tom gefällt das.
  9. #9 Tamagochi, 15.11.2019
    Tamagochi
    Tamagochi Mitglied
    Die Gummi ist mittlerweile zerrissen...
  10. #10 Tamagochi, 15.11.2019
    Tamagochi
    Tamagochi Mitglied
    OH danke! Das dachte ich mir dass die Gummi dorthin gehört Leider ist immer wieder rausgeflogen. Die Maschine ist nämlich in einem katastrophalen Zustand
  11. #11 Tamagochi, 15.11.2019
    Tamagochi
    Tamagochi Mitglied
    Vielen Dank! Klingt einfach leider befürchte ich dass auch neue Gummi nicht halten wird... Der Zustand ist sehr schlecht. Wahrscheinlich muss einiges ausgetauscht werden
  12. #12 chromo23, 15.11.2019
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    Ja... das ganze System ist aus Aluminium und dadurch, dass es solch filigrane Nut für den roten Gummi gibt, ist die schnell angefressen. Man sollte eigentlich die ganze Brühgruppe durch eine aus Messing tauschen. Gabs bei den Maschinen im Nachfolgemodell wenn ich mich nicht täusche. Ich hab mal geschaut und leider keinen Gummi mehr gefunden. Nur die alte Brühgruppe, die auch so unglaublich angefressen ist.
    Was ich aber eigentlich sagen will: Es ist nicht deine Schuld! Und wenn der Besitzer einigermaßen einsichtig ist, wird er das auch verstehen.
    Solche Abnutzung passiert nicht von heute auf morgen.
    Edit: du kannst mal diese besagte Nut reinigen und schauen wieviel Raum du zusätzlich gewinnst. vielleicht passt ja doch noch ein Gummi rein. Damit verschiebt man das Problem aber auch nur etwas nach hinten.
    Ach und wurden da jemals Pads genutzt. Falls nicht, ist der Gummi eh hinfällig. Den brauchst du nur für die Pads.
  13. #13 furkist, 15.11.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Aha, rote Dichtung nur für Pads.
    Also war der eigentliche Übeltäter doch die Siebträger - (Head Set) Dichtung ?
    Ist die noch in Ordnung ?
  14. #14 Tamagochi, 16.11.2019
    Tamagochi
    Tamagochi Mitglied
    Vielen Dank für die freundliche Rückmeldungen Ich hoffe die Geschichte lässt sich irgendwie friedlich lösen. Wenn nicht, hab Lehre für die Zukunft. Danke !
  15. #15 Tamagochi, 16.11.2019
    Tamagochi
    Tamagochi Mitglied
    Vielen Dank! Du hast mir weiter geholfen mindestens bin ich ein kleines bisschen ruhiger ..
Francis Francis! Pads Espressomaschine - Ähnliche Themen
  1. illy francisfrancis! X1 - IMS und Tamper Fragen
    illy francisfrancis! X1 - IMS und Tamper Fragen: Guten Tag, Ich bin noch nicht lange Kaffeetrinker und habe mir aus optikgründen und weil der Preis passte eine X1 gekauft. Nach einem Jahr pads...
  2. FrancisFrancis! von 1997
    FrancisFrancis! von 1997: Hallo Zusammen, ich habe eine FrancisFrancis (wahrscheinlich von 1997, da hinten auf dem Thermostat ein Kleber mit 01.97 ist) bekommen, nun ist...
  3. [Erledigt] (V) Illy FrancisFrancis! X6 Trio (E.S.E.)
    (V) Illy FrancisFrancis! X6 Trio (E.S.E.): Verkauft! Hallo! Wir verkaufen unsere Padmaschine X6 Trio, ähnlich der X1, allerdings ausschließlich für die Zubereitung mit E.S.E. Pads...
  4. FrancisFrancis! X5 Gehäuse öffnen aber wie?
    FrancisFrancis! X5 Gehäuse öffnen aber wie?: Liebe Boardies, ich rätsel gerade herum, wie wohl das Gehäuse der FrancisFrancis! X5 geöffnet werden könnte. Alles sichtbare ist vernietet. Wenn...
  5. Francis!Francis!
    Francis!Francis!: Hallo Leute! Ich bin neu hier und habe ein paar Fragen! Die erste wäre, ob jemand eine Adresse/einen Link hat, wo ich eine Francis!Francis! im...
