Francis Francis X1 (Messing) entkalken
Diskutiere Francis Francis X1 (Messing) entkalken im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebes Kaffee-Netz, hab meine Francis X1 Alu gegen eine mit Messing Boiler (X1 Trio?, ESE) getauscht (gebraucht gekauft, gebeizt und neu...
  1. #1 held_am_herd, 08.11.2022
    held_am_herd
    held_am_herd Mitglied
    hab meine Francis X1 Alu gegen eine mit Messing Boiler (X1 Trio?, ESE) getauscht (gebraucht gekauft, gebeizt und neu pulverbeschichtet), leider war keine Anleitung dabei und ich konnte auch bisher keine passende im Netz finden.
    Wie entkalke ich die "richtig", die Dampfdüse sitzt zu? Die Messing hat eine andere Schaltlogik und da ist der Hase im Pfeffer.
    Alu: Entkalker rein, "entkalken", Stecker raus, Deckel entfernen, Heizspirale abklemmen und loses Ende gut isolieren. Stecker rein und 3-4 Tankladungen durchlaufen lassen, Stecker wieder dran, Deckel zu.
    Messing: Die Pumpe läuft nur an, wenn der Kessel auf +90°C vorgeheizt ist. Wenn ich dann 3-4l Wasser durchlaufen lasse, kann ich morgen wieder entkalken.
    Was mache ich, wenn der Heizstab mal getauscht werden muss und er erst 20s heiß läuft, bevor genug Wasser drin ist?
    Auf der Platine sind 2x3 Pfostenstecker.
    Also hab ich folgende Fragen:
    0. Hat jemand eine passende Bedienungsanleitung (gerne Link oder PM als PDF)? (Was braucht es, um die Maschine eindeutig zu identifizieren?)
    1. Wie entkalke ich die Maschine richtig?
    2. Wie entlüfte ich den Kessel?
    3. Was bedeuten die Pfostenstecker?
    --- (Abgrund des Wahnsinns:)
    4. Hat jemand mal einen Microcontroller eingesetzt, der die Steuerung übernimmt?
    (Wäre doch schick mit WiFi AP und "Wartungsseite"?)
    Danke und Beste Grüße
    held_am_herd
  2. #2 bon2_de, 08.11.2022
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Zu 0: Ich könnte noch irgendwo eine haben, aber (noch) nicht gescannt. Müsste ich suchen
    Identifizierung ist relativ einfach: Alu-Boiler - Ver 1, Messing Boiler mit alter Steuerung - Ver 2, Messing Boiler mit Mikrocontroller Steuerung - Ver 3
    Zu 1: Ich würde die Pumpe mit einem Extra-Kabel ansteuern. Wie es bei dieser Maschine lt. Anleitung gemacht wird, müsste ich mal nachsehen, wenn ich sie finde.
    Zu 2: Über die Dampflanze
    Zu 3: Die Pfostenstecker dürften zum flashen des Mikrocontrollers dienen
    Zu 4: Ich nicht, wäre mir für diese einfache Maschine zu aufwendig.
Francis Francis X1 (Messing) entkalken - Ähnliche Themen
  1. Francis X1 (2012) wirft RCD
    Francis X1 (2012) wirft RCD: Hallo, vom Einschalten an nach 30 Sekunden bis zu einigen Minuten fliegt der 30mA RCD. Mit einem Multimeter im Schutzleiter misst man 30, 40,...
  2. Francis Francis X1- jede Sekunde ein akustisches Signal
    Francis Francis X1- jede Sekunde ein akustisches Signal: Hallo Leute, letzte Woche habe ich meine X1 gereinigt, Boiler zerlegt, Maschine entkalkt. Sie funktionierte einwandfrei. Nun gibt sie nach dem...
  3. Francis X1 ohne Platine
    Francis X1 ohne Platine: Hallo Forum, ich habe eine defekte Francis X1geschenkt bekommen. Angeblich soll die Maschine nicht mehr richtig heizen. Als die Maschine...
  4. Unterschied Francis Francis X1 Trio oder Ground
    Unterschied Francis Francis X1 Trio oder Ground: Hallo Leute, weiß jemand den technischen Unterschied zwischen der Francis Francis X1 Trio oder Ground? Ich kann keinen erkennen, da sich auch in...
  5. [Zubehör] Heizung für Francis X1 Messingboiler
    Heizung für Francis X1 Messingboiler: Hallo Zusammen, für eine Francis X1 suche ich ein Heizelement für den Messingboiler. Falls jemand so eine noch herumliegen hat freue ich mich...
