Francis Francis X1Trio - Konstruktionsfehler
Diskutiere Francis Francis X1Trio - Konstruktionsfehler im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe seit vielen Jahren verschiedene Siebträger durchgemacht und bin jetzt bei einer Vibiemme Domobar hängengeblieben. Für s...
  1. #1 KaffeeSolo, 12.12.2020
    KaffeeSolo
    KaffeeSolo Mitglied
    ich habe seit vielen Jahren verschiedene Siebträger durchgemacht und bin jetzt bei einer Vibiemme Domobar hängengeblieben. Für s Büro wollte ich eine E.S.E Maschine anschaffen. In der Bucht habe ich eine 4 Jahre alte Francis X1 Trio ersteigert. Optisch ein Leckerbissen. Die Konstrukteure der Maschine gehören aber gefoltert.
    Zuerst ist nach ein paar Tagen die Temperaturanzeige ausgefallen. Damit kann ich leben. Nun fängt sie aber an, dass während des Kaffeebezugs das Überdruckventil mit einen kleinen "Klack" öffnet und das Wasser neben dem Siebträger in die Tasse läuft.
    Welcher Hersteller kann sich so etwas ausdenken? Warum nicht einen Schlauch, der den Überdruck in die Ablaufschale umleitet.
    Frage: Gibt es hier im Forum Nutzer, bei deren X1 ebenfalls hin und wieder ohne ersichtlichen Grund das Überdruckventil aufmacht? Was ist die Ursache? Grüße und schönes Wochenende.
  2. #2 Espressojung, 12.12.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Da würde ich doch zuerst die Thermoschalter überprüfen.
  3. #3 bon2_de, 12.12.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Das Wasser sollte doch eigentlich bei der X1 in den Tank zurücklaufen. Ist der Schlauch vom Ventil vielleicht nicht richtig verlegt? Mit Überdruckventil meinst Du wahrscheinlich das Ventil das am Pumpenausgang angeschraubt ist, oder? Wird auch Pumpenkit genannt und macht gern mal Probleme. Entweder ist es defekt oder es herrscht tatsächlich Überdruck, so dass es notwendigerweise öffnet.
  4. #4 KaffeeSolo, 12.12.2020
    KaffeeSolo
    KaffeeSolo Mitglied
    Danke für die Antworten. Die X1 ist für mich noch recht neu. Da werde ich nun mal mein Werkzeug holen und schrauben. Meine Domobar ist da im Vergleich ein recht wartungsarmer Freund.
  5. #5 KaffeeSolo, 06.01.2021
    KaffeeSolo
    KaffeeSolo Mitglied
    Danke für die Infos. Problem ist behoben. Die Gummidichtung am Brühkopf war porös. Deshalb ist zeitweise Wasser ausgetreten. Habe eine neue Brühkopfdichtung eingesetzt. Seither ist Ruhe. Mir ist noch aufgefallen, dass der Siebträger 3 Feststellpositionen hat (auf den Brühkopf aufgedruckt). Die erste Position geht gar nicht, da dichtet die Dichtung nicht genug ab. Ab der zweiten Position funktioniert der Kaffeebezug tadellos. Leider ist nun die Temperaturanzeige ausgefallen. Auch wenn diese eigentlich keine richtige Funktion hat, ist es schade, dass sie nicht mehr funktioniert. Aber scheinbar ist dies ein Francis-Problem.
Francis Francis X1Trio - Konstruktionsfehler - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] 2x Francis X1 - als Projekt, nicht funktionstüchtig
    2x Francis X1 - als Projekt, nicht funktionstüchtig: Moin Leute, ich biete hier 2 Francis X1 Maschinen zum Verkauf an. Die Chrom X1 habe ich selber eine Zeit lang genutzt bis ich irgendwann auf...
  2. Hilfe zu Francis Francis X1 erwünscht
    Hilfe zu Francis Francis X1 erwünscht: Grüß euch! Ich bin neu hier und wende mich mit einem Problem meiner Schwägerin an euch: "Ich habe eine Francis Francis X1. Das Wasser für den...
  3. Teilesuche für Francis Francis X1 (Gen. 1 mit Aluboiler)
    Teilesuche für Francis Francis X1 (Gen. 1 mit Aluboiler): Hallo Zusammen, ich repariere gerade meine Francis Francis X1 (1. Generation mit Aluboiler). Wie allseits bekannt ist sie nicht die haltbarste,...
  4. Francis X1 (2012) wirft RCD
    Francis X1 (2012) wirft RCD: Hallo, vom Einschalten an nach 30 Sekunden bis zu einigen Minuten fliegt der 30mA RCD. Mit einem Multimeter im Schutzleiter misst man 30, 40,...
  5. Francis Francis X1- jede Sekunde ein akustisches Signal
    Francis Francis X1- jede Sekunde ein akustisches Signal: Hallo Leute, letzte Woche habe ich meine X1 gereinigt, Boiler zerlegt, Maschine entkalkt. Sie funktionierte einwandfrei. Nun gibt sie nach dem...
