Wichtig Frostige Zeit für den Espressomaschinenkauf
Diskutiere Frostige Zeit für den Espressomaschinenkauf im Private Angebote Maschinen und Mühlen Forum im Bereich Ankauf, Verkauf, Tausch; Passend zur Jahreszeit kommt dieses Thema wieder nach oben und wird vorübergehend oben angeheftet. Dank an @kailash für die Meldung. LG blu
  1. blu
    blu Mitglied
    LG blu
    modaro und Area94 gefällt das.
  2. Feitz
    Feitz Mitglied
    Nächste Woche geht's noch, wird wärmer ;-)
  3. Final
    Final Mitglied
    Da es ja heute besonders kalt war hole ich den Thread mal wieder hoch ;)
  4. #24 Heißluftröster, 09.12.2016
    Heißluftröster
    Heißluftröster Mitglied
    Habe diese Woche eine Lelit PL41 TEM bekommen (Neuware) - bei Inbetriebnahme und Einschalten der Pumpe ist überall aus dem Gehäuse das Wasser herausgelaufen - Frostschaden. Der Händler sagt, er habe eine Palette mit 20 Stück geliefert bekommen, die Hälfte davon kaputt. Das Thema ist offenbar immer wieder aktuell!
    Die Austauschmaschine ist schon da und in Betrieb - funzt prima, Espresson schmeckt, alles gut:)
  5. #25 kaffeepopaffee, 17.12.2016
    kaffeepopaffee
    kaffeepopaffee Mitglied
    Müsste heute eine ECM Casa IV verschicken (ist ein Einkreiser). Was würdet Ihr mir zur Vorbereitung raten? In einem anderen Thread war die Rede von Befüllung mit stark salzhaltigem Wasser. Was haltet Ihr davon?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  6. #26 Aeropress, 17.12.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Gerade im Moment ist es ja gar nicht soo kalt, aber bevor ich hier chemische Experimente mache würde ich wohl eher ein, zwei Heatpacks in die Maschine legen, die geben gut 24 Stunden Wärme ab. Gibts auch gelegentlich mal bei ALDI für kleines Geld, da kauf ich mir sowas auf Vorat kann man immer mal gebrauchen.
  7. #27 old_bean, 17.12.2016
    old_bean
    old_bean Mitglied
    @kaffeepopaffee
    Auf Dampf aufheizen lassen, abschalten, Maschine so umlegen dass der Dampfventilanschluss am Kessel am untersten Punkt liegt, dann über die Dampflanze den Kessel entleeren. Bei der nächsten Inbetriebnahme sofort entlüften.
  8. horo
    horo Mitglied
    Wenn, dann würde ich einen anderen Frostschutz einfüllen, der sich leichter entfernen lässt, z.B. 'ne Flasche Wodka. Das Thema Frost ist ja gerade wieder aktuell :(
    Ciao, Martin
  9. Robcop
    Robcop Mitglied
    Manchmal aber auch an der Seite.
  10. #30 RiseAgainst, 02.08.2017
    RiseAgainst
    RiseAgainst Mitglied
    Hallo Community, mich würde mal interessieren, ob man pauschal sagen kann, ab welcher Temperatur es kritisch wird für eine Espressomaschine?
  11. #31 domimü, 02.08.2017
    domimü
    domimü Mitglied
    Das Wasser gefriert bei 0°.
    Lenin, Piezo, andruscha und 2 anderen gefällt das.
  12. Lenin
    Lenin Mitglied
    Ich würde Whisky empfehlen, dann kann sich der Käufer als erstes einen Irish Coffee on the fly machen. ;)
  13. #33 schraubohne, 13.09.2017
    schraubohne
    schraubohne Mitglied
    Temperatur Dichte
    0°C (Eis) 0,9168 g/ml
    0°C (Wasser) 0,999818 g/ml
    4°C (Wasser) 1,000000 g/ml
    10°C (Wasser) 0,999727 g/ml
    20°C (Wasser) 0,998231 g/ml
    Verwitterung – Wikipedia:
    Bei der Frostsprengung kann ein Druck von über 200 MPa auftreten. Bei −5 °C beträgt der Druck 50 MPa. Bei −22 °C ist mit 211,5 MPa das Druckmaximum erreicht. Dabei kommt es zu einer Volumenzunahme von bis zu 9 %. Bei noch höherem Druck geht das Eis in eine andere, weniger Raum beanspruchende Form über.
    Aggregatzustand – Wikipedia
  14. #34 po.pi.pa, 13.09.2017
    po.pi.pa
    po.pi.pa Mitglied
    und hat bei 4 grad C die größte ausdehnung.
    Das hat die Autokorrektur aus der 'Dichte' doch 'Ausdehnung' gemacht .[emoji6]
    [emoji6] ta pa talk
  15. #35 schraubohne, 13.09.2017
    schraubohne
    mache ich in der werkstatt.
    aber hast recht, das sind zwei verschiedene dinge, ist nachbearbeitet:)
    verstehe ich es richtig, daß ab 4 grad C bis 0 grad C Wasser die höchste ausdehnung hat?
  16. #36 Warmhalteplatte, 13.09.2017
    Warmhalteplatte
    Warmhalteplatte Mitglied
    Äh nö. Bei 4 Grad immer noch die größte Dichte und damit die kleinste Ausdehnung ;)
    Größte Ausdehnung hätte ich jetzt bei -0 °C gesehen, aber wenn das oben gesagte stimmt, dann bei -22 °C, zumindest als Feststoff. Gasförmig natürlich größer.
  17. #37 S.Bresseau, 13.09.2017
    Was meint ihr mit "größte/höchste/kleinste Ausdehnung"? Volumen? Druck? Oder Ausdehnungskoeffizient?
  18. #38 Warmhalteplatte, 13.09.2017
    Warmhalteplatte
    Ausdehnung ist für mich gleichbedeutend mit Volumen.
  19. #39 schraubohne, 13.09.2017
    schraubohne
    4 grad C BIS 0 grad C, zwischen 4 und 0, auf dem weg von vier bis null.
    nimmt da das volumen zu, so wie ich es bisher verstehe?
  20. #40 S.Bresseau, 13.09.2017
    Dann stimmen vermutlich eure Annahmen nicht. Ich kenn das so:
    Größte Dichte = kleinstes Volumen bei gegebener Masse.
    Wasser hat - wie mehrfach gesagt - bei knapp 4°C die größte Dichte, also das kleinste Volumen. Über 4° steigt es an, und eben auch darunter, vor allem beim Wechsel des Aggregatzustands von flüssig nach fest.
    Wasser hat eben diese Dichteanomalie, deshalb lässt sich das alles nicht so einfach ausrechnen.
    Ed: das alles gilt bei einem Umgebungsdruck von 1 bar. Entscheidend ist ja der Gegendruck, gegen den sich das Wasser versucht auszudehnen, also ob es z.B. in einem Gummiballon oder in einem Kupferkessel ist. Wenn ich einen extrem stabilen Kessel, der sich überhaupt nicht ausdehnen lässt, vollständig mit reinem Wasser fülle und perfekt schließe, dann bleiben Dichte und Volumen gleich, egal welche Temperatur ich habe. Es ändert sich nur der Druck. Wenn ich hingegen einen Gummiballon fülle und runterkühle, ändert sich das Volumen und der Druck bleibt nahezu gleich.
Frostige Zeit für den Espressomaschinenkauf - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] DER BESTE AFFEE ALLER ZEITEN!
    DER BESTE AFFEE ALLER ZEITEN!: DER BESTE AFFEE ALLER ZEITEN! Diese Woche zum Einführungspreis von nur 10,- Euro für´s Pfund statt 12,- Euro. Ab sofort mit Honey aus Honduras von...
  2. Pulver in der Tasse / Viel Zeit vergeht bis zum ersten Tropfen
    Pulver in der Tasse / Viel Zeit vergeht bis zum ersten Tropfen: Hi Leute, Zu feiner Mahlgrad ist nicht das Problem ...aus den zwei im Titel genannten Befunden würden wahrscheinlich alle direkt ableiten "du...
  3. Milchschaum fällt nach kürzester Zeit komplett in sich zusammen
    Milchschaum fällt nach kürzester Zeit komplett in sich zusammen: Guten Morgen, seit wenigen Tagen hab ich ein Problem mit dem Aufschäumen der Milch mit meiner Line Mini. Ich nutze „Ja“ frische Vollmilch länger...
  4. La Spaziale Dream T Zeit bis zum Bezug
    La Spaziale Dream T Zeit bis zum Bezug: Hallo liebe Kaffee-Freunde, Seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer einer Dream T und bisher auch sehr zufrieden mit meinen Ergebnissen bei...
  5. Bremer Viva Spült die ganze Zeit
    Bremer Viva Spült die ganze Zeit: Hallo bin neu hier,ich habe mir eine Bremer Viva gekauft zuhause angeschlossen Display zeigt Standby nach dem einschalten läuft der Spülvorgang ,...
