Frostige Zeit für den Espressomaschinenkauf
Diskutiere Frostige Zeit für den Espressomaschinenkauf im Private Angebote Maschinen und Mühlen Forum im Bereich Ankauf, Verkauf, Tausch; 4 grad C BIS 0 grad C, zwischen 4 und 0, auf dem weg von vier bis null. nimmt da das volumen zu, so wie ich es bisher verstehe? Jetzt weiß ich was...
  1. #41 Warmhalteplatte, 13.09.2017
    Warmhalteplatte
    Warmhalteplatte Mitglied
    Jetzt weiß ich was du meinst. Dir geht es um die Änderung des Volumens.
    Zwischen 4 °C und +0 °C nimmt das Volumen in sehr geringem Umfang zu, der aber in den meisten Fällen vernachlässibar ist. Der eigentliche große Schritt passiert beim Phasenübergang von flüssig zu fest, also dann, wenn Eis entsteht.
  2. #42 domimü, 13.09.2017
    domimü
    domimü Mitglied
    Also fasse ich zusammen: Wer die Maschine nicht bei Raumtemperatur, sondern üblicherweise bei 4° betreibt (@schraubohne Macht das wirklich jemand?), sollte sie schon bei unter 4° erwartete Tiefsttemperatur während der Versandzeit nicht mehr verschicken.
    Für alle anderen wird es erst beim Phasenübergang - also wenn das Wasser bei 0° gefriert - kritisch. Gefährdet sind vorrangig die Bauteile, aus denen man das Wasser nicht ablässt.
  3. Cliff
    Cliff Mitglied
    Wie kommst du denna uf die Schlussfolgerung?
  4. #44 domimü, 13.09.2017
    domimü
    domimü Mitglied
    @schraubohne hatte es oben nicht gereicht, dass ich lediglich die 0° angab als kritische Temperatur. M.E. ist nur dort eine nennenswerte Volumenveränderung des Wassers zu erwarten und damit eine Gefahr für die wasserführenden Teile zu befürchten. Wenn schon die Vergrößerung des Wasservolumens bei unter 4° als gefährlich gesehen wird, muss es bei jedenfalls unter 8° sämtliche Luft aus den gefährdeten Bauteilen verdrängt haben (Wasser: Dichte (spezifisches Gewicht), Temperatur - Dichtetabelle, Dichtemessung, Wasserdampf: Dichte-Berechnung, Mengeneinheiten, Maßeinheiten: Masse und Volumen, Berechnung, Umrechnung), und selbst da würde ich keine Schäden erwarten.
    Cliff gefällt das.
  5. #45 schraubohne, 13.09.2017
    schraubohne
    schraubohne Mitglied
    eben, zwischen 4 grad und null grad.
    es geht ja hier nicht um den betrieb bei 4 grad, aber wenn die umgebungsheizung ausfällt sollte man nicht nur aus diesem grund die espressomaschine nicht ausschalten, bis es wieder wärmer wird:)
    Dichteanomalie – Wikipedia
    "Der Grund der Anomalie des Wassers liegt in der Verkettung der Wassermoleküle über Wasserstoffbrückenbindungen. Durch sie benötigt die Struktur im festen Zustand mehr Raum als bei beweglichen Molekülen. Die Strukturbildung ist ein fortschreitender Vorgang, das heißt, es sind schon im flüssigen Zustand so genannte Cluster aus Wassermolekülen vorhanden. Bei 3,98 °C ist der Zustand erreicht, bei dem die einzelnen Cluster das geringste Volumen einnehmen und damit die größte Dichte haben. Wenn die Temperatur weiter sinkt, wird durch einen stetigen Wandel der Kristallstrukturen mehr Volumen benötigt. Wenn die Temperatur steigt, benötigen die Moleküle wieder mehr Bewegungsfreiraum, wodurch das Volumen ebenfalls steigt."
    bisher dachte ich bei 4 grad hat wasser die größte ausdehnung, aber internet bildet:)
  6. #46 schraubohne, 13.09.2017
    schraubohne
    @domimü du schreibst, "Gefährdet sind vorrangig die Bauteile, aus denen man das Wasser nicht ablässt."
    ich würde ergänzen, die bauteile die das vergrößerte wasservolumen nicht aufnehmen können.
    ein einseitg geöffneter wärmetauscher hat dann nur eiswuchs aber keine sprengwirkung mehr zu befürchten. leitungen und ventile/verengungen wirken durch das eis wie stöpsel, sodaß auch vermeintlich noch mit genügend volumenresourcen die wasserausdehnung zur frostsprengung führt.
  7. #47 Cliff, 13.09.2017
    Cliff
    Cliff Mitglied
    Ne. Zwischen
    0°C Aggregratzustand flüssig (Wasser): Dichte 0,99984 g/cm³
    0°C Aggregratzustand fest (Eis): Dichte 0,918 g/cm³
    Zum Vergleich: Wasser 4°C: Dichte 0,99997g/cm³
    Wasser 20°C: Dichte 0,9982 g/cm³
    Eis -20°C: Dichte 0,920 g/cm³
    Also beim Phasenübertritt, und der ist bei 0°C (bei Normaldruck natürlich alles)
    Edit: Der Dichteunterschied des Wassers zwischen 0-20°C ist im alltäglichen Leben und diesem Zusammenhangvollkommen vernachlässigbar, da kleiner als 0,02%. Der Dichteunterschied zwischen Eis und Wasser bei 4°C sind aber ca. 8,9%. Man könnte auch sagen: Der Unterschied nimmt um den Faktor ~450 zu o_O:p:D
    Mit der Sprengwirkung hast du grob recht, allerdings kommt es auch zu Ausnahmesituationen. Es hängt nämlich nicht nur von den geometrischen Verhältnissen des Behältnisses ab sondern vorallem von dem Beginn des kristallisierens. Fängt das nämlich zum überwiegenden Teil an der geöffneten Seite des Behältnisses an und diese "Öffnung" wird somit durch das Eis verschlossen bevor es komplett durchgefroren ist kann es dir trotzdem den Boiler im unteren Bereich zerreißen. Selbst wenn der nur halb gefüllt und somit mehr als genügend Platz für die Ausdehnung nominell zur Verfügung stehen würde.
    Warmhalteplatte, domimü und S.Bresseau gefällt das.
  8. #48 schraubohne, 14.09.2017
    schraubohne
    ich habe das nur anders formuliert.
    die zunahme des volumens beim abkühlen von 4 zu null grad ist allerdings nicht sprunghaft.
    Riedel:Anorganische Chemie, de Gruyter, 1999
    "Beim Gefrieren dehnt sich Wasser um 9% aus."
    "Eines der Hauptunterschiede von Wasser zu anderen Stoffen ist der Verlauf der Dichtekurve. Im flüssigen Zustand hat Wasser die größte Dichte bei einer Temperatur von +4°C. Unterhalb nimmt die Dichte wiederum ab und das Volumen das flüssigen Wassers demnach zu.
    Auch diese Eigenart resultiert aus dem molekularen Aufbau des Wassers. Temperaturabnahme ist gleichzusetzen mit der Abnahme der Molekularbewegung. Unterhalb von +4°C ist diese Bewegung soweit zurückgegangen, dass sich die Wasserstoffbrücken regelmäßig ausbilden und die Einregelung der Moleküle in ein Gitterverbund erfolgt. Dieses Auskristallisieren, das mit dem Gefrierpunkt (0°C) seine Vollendung findet ruft eine Volumenzunahme hervor. Das Volumen des Eises verringert sich wiederum bei weiterem Temperaturrückgang."
  9. #49 Warmhalteplatte, 14.09.2017
    Warmhalteplatte
    Doch, die Volumenzunahme ist sprunghaft bezogen auf den Temperaturverlauf, und zwar am Gefrierpunkt. Davor (zwischen +4 °C und +0 °C) sprechen wir nur von Dichteänderungen unterhalb des Promillebereichs, wie von Cliff mit entsprechenden Zahlen bereits unterlegt wurde.
  10. #50 schraubohne, 14.09.2017
    schraubohne
    was ist mit dem volumen.
  11. #51 domimü, 14.09.2017
    domimü
    domimü Mitglied
    Volumen verhält sich lustigerweise fast genau umgekehrt proportional zur Dichte. Für einen Anfängerkurs Physik ist dieser Thread aber nicht der richtige Platz.
  12. #52 Warmhalteplatte, 14.09.2017
    Warmhalteplatte
    Das Volumen ist umgekehrt proportional zur Dichte. Deshalb kannst du die Zahlen von Cliff analog sehen.
  13. Cliff
    Cliff Mitglied
    Stimmt, aber jetzt haben wir hier schon so viel geschrieben, jetzt kann auch noch kurz der Rest kommen, dann hat man alles an einem Ort.
    Stimmt, aber bei 0°C beim Übergang von Flüssig- zu Feststoff, also dem Gefrieren des Wassers. Und das passiert bei 0°C, nicht zwischen 0 und 4°C. Heißt ja Gefrierpunkt und nicht Gefrierbereich. Wobei man der Vollständigkeithalber erwähnen muss, dass der Punkt durchaus Schwankungen unterliegen kann, abhängig vom Umgebungsdruck, der genauen Zusammensetzung des Wassers, etc.
    Zum Volumen, auch wenn da eigentlich schon alles gesagt wurde, nur nochmal zur Vervollständigung: Ich habe oben von der Dichte geschrieben. Die Dichte ist definiert als Masse pro Volumeneinheit, also z.B. g/cm³ (1 cm³ ist nichts anderes wie 1 ml). Deshalb ist das Volumen umgekehrt proportional zur Dichte: Bei immer gleicher Masse nimmt, mit sich verringernder Dichte, das Volumen zu, bei erhöhender entsprechend ab.
    Noch schnell ein Beispiel:
    Dichte von Wasser bei 4°C: 0,99997 g/cm³ --> Volumen/Gramm: 1/0,99997=1,00003 cm³/g
    Dichte von Eis bei 0°C: 0,918g/cm³ --> Volumen/Gramm: 1/0,918=1,089 cm³/g
    Hier siehst du jetzt auch deine Volumenzunahme bei abnehmender Dichte. Und deine 9%.
    Warmhalteplatte gefällt das.
  14. #54 schraubohne, 14.09.2017
    schraubohne
    @domimü so kann man an den beiden letzten drei beiträgen ablesen, in welcher form der gleiche inhalt dargebracht werden kann, wenn einer hier mal offen fragt.
    danke @Warmhalteplatte und @Cliff also finden wir eine volumenzunahme ab 0,01 grad vor, oben in der verlinkten zeichnung als triple-point bezeichnet.
    das ist dann also doch sprunghaft, hat sich der tag schon für mich gelohnt:)
  15. Cliff
    Cliff Mitglied
    Nein. Volumenzunahme unter 0°C, und das auch NUR beim Phasenübergang von flüssig nach fest. Darum geht es, den Phasenübergang, nicht die Temperatur, die ist nur Beiwerk. Ansonsten zwischen 0,01°C und 3,98°C VolumenABnahme, wegen DichteZUnahme.
    Die verlinkte Zeichnung hat damit auch überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Phasendiagramm, was die Phasen in Abhängigkeit von Druck und Temperatur in einem geschlossenen System anzeigt, nicht jedoch die Volumenänderung(Dichteänderung) in Abhängigkeit von der Temperatur bei gleichbleibendem Druck, die du meinst. Der Tripelpunkt ist nochmal was anderes und ein Begriff der Thermodynamik.
    Eine Zeichnung wie du sie meinst findest du hier.
    joost und Warmhalteplatte gefällt das.
  16. #56 The Sleeper, 22.11.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.11.2017
    The Sleeper
    The Sleeper Mitglied
    Ich habe eine Gaggia Paros und bin der Meinung ich hätte sie frostsicher (--- ja, die fehlen noch ---) mit dem aufheizen und dann so lange abdampfen bis kein / fast kein Dampf mehr kommt. Sollte ich noch die Maschine öffnen und die Schläuche leeren (glaube nämlich in der Nähe der Pumpe ist sicherlich noch etwas Wasser übrig geblieben)
Frostige Zeit für den Espressomaschinenkauf - Ähnliche Themen
  1. nach einiger zeit läuft espresso zu schnell?
    nach einiger zeit läuft espresso zu schnell?: Hallo zusammen, da Ihr mir beim letzten mal so gut geholfen hattet, versuche ich mein Glück erneut :) ich habe eine rancilio silvia + graef 800 cm...
  2. Bezzera BB005 – Timer Zeit verstellen?
    Bezzera BB005 – Timer Zeit verstellen?: Ok zugeben eine ziemliche Anfängerfrage aber wie verstelle ich bei der BB005 die Zeit vom Timer? Auf der Einstellung Zwei Punkt mahl sie mir...
  3. Bohnenalter über die Zeit wie kompensieren
    Bohnenalter über die Zeit wie kompensieren: Die Suche brachte mich nicht weiter. Ich kann derzeit bei meiner Sorte sehr gut beobachten wie die Bohnen gealtert sind. Sie sind vor 4 Wochen...
  4. Artikel in der Zeit - Buchtip
    Artikel in der Zeit - Buchtip: gerade gefunden .... der Artikel ist unspektakulär, aber vielleicht der enthaltene Buchtip Kaffeekultur: Crema entsteht nur unter Druck
  5. zeit zur erstellung des espresso
    zeit zur erstellung des espresso: ---------- Die Geschwindigkeit hat im Haushaltsbereich für viele keine Bedeutung, für mich schon. ---------- diese aussage hat mich zu der frage...
