Frullatore Tritaghiaccio Spremiagrumi
Diskutiere Frullatore Tritaghiaccio Spremiagrumi im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Um meine italienische Sammlung zu komplettieren, habe ich zu meiner President einen Schinkenschneider und einen Frullatore Tritaghiaccio...
  1. #1 mkraft59, 28.08.2013
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    Um meine italienische Sammlung zu komplettieren, habe ich zu meiner President einen Schinkenschneider und einen Frullatore Tritaghiaccio Spremiagrumi professionale gekauft.
    Kann mir bitte jemand sagen wie ich den Auspresseinsatz zum Reinigen herausbekomme?
    Es gibt bestimmt einen Trick, aber ich komme nicht dahinter...
    Danke
    MK
  2. #2 manno02, 28.08.2013
    manno02
    manno02 Mitglied
    AW: Frullatore Tritaghiaccio Spremiagrumi
    Sachen gibt's, wofür ist das Teil?
    Manno02
  3. #3 alterschwede, 28.08.2013
    alterschwede
    alterschwede Mitglied
    Genau wofür diese ist weiß ich nicht (Mkrafts italienische Bezeichnung verratet es wahrscheinlich). Es ist ein Bargerät mit zB Mixer, Ice Crusher, Saftpresse... Müsste man haben. Ich habe kein Platz dafür
  4. #4 Communicator, 28.08.2013
    Communicator
    Communicator Mitglied
    Es ist ein Kombigerät (Eiscrusher/Zitrusfrüchteentsafter/Mixer) für den Barmann, und es ist noch weit hässlicher als auf dem (schlecht aufgenommenen) Bild:
    https://encrypted.google.com/search...eO7Qax-YDQBA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=516
    @mkraft59: Hersteller, Modellname? Was sagt das Typenschild, ist eine von Aristarco S.p.A.? Manuals sind häufig online zu finden ;-)
  5. #5 manno02, 29.08.2013
    manno02
    manno02 Mitglied
    Was es alles gibt :eek:, danke für die Infos
    Vg
    Manno02
  6. #6 mkraft59, 30.08.2013
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    Es ist eine Minerva Granbar. Online habe ich leider nichts gefunden....
    So schlecht finde ich das Bild für den Zweck übrigens nicht... ;-))
    Tatsächlich besteht es aus 3 Motoren, die den Entsafter, den Eischrusher und die beiden Mixer antreiben.
    Wenn ich nur wüsste wie die Presse auseinandergeht :-(
  7. #7 Augschburger, 30.08.2013
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Ohne, dass ich das Gerät kennen würde:
    Gibt es evtl. einen Drücker, um den Motor zu blockieren und dann per Hand gegen die normale Drehrichtung losdrehen? Braucht's WD-40?
  8. #8 Communicator, 30.08.2013
    Communicator
    Minerva Granbar 3? Stammt jedenfalls aus den 70ern, wird sicher schwierig, da was zu finden. Was macht den die Schraube/Mutter, die oben rechts am Fruchttrichter sichtbar ist? Sieht doch vielversprechend und zum Trichter der Presse gehörend aus. Vom Kegelhütchen auf der Achse würde ich auch vermuten, dass es (Linksgewinde?) sich abschrauben lässt, die Scheibe darunter sieht jedenfalls danach aus.
  9. #9 mkraft59, 30.08.2013
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    Also die Schraube rechts mündet in ein Röhrchen das m.E. den Überlauf darstellt.
    De Presskopf muss eine Art Kupplung oder Schaltmechanismus haben, er koppelt sich an den Motor nur an, wenn von oben Druck ausgeübt wird.
    Also eine Orange mittels des "Hütchens" nach unten gedrückt wird.
    Eine Blockierung für den Motor finde ich nicht. Ich probiere mal das Linksgewinde mit WD40 mmhh...
  10. #10 Augschburger, 31.08.2013
    Augschburger
    Überlauf macht m.M.n. keinen Sinn, der Auslaufrüssel (vorne links, oder?) ist doch groß genug.
    Kannst Du evtl. die ganze Schüssel abnehmen, inkl. Presskopf?
    Hmm... Eigentlich müsste man den Presskopf einfach nach oben abziehen können, alles Andere macht doch keinen Sinn. Der Barkeeper muss den doch mal eben schnell abwaschen können.
  11. #11 Augschburger, 06.09.2013
    Augschburger
    Und? Schon ab das Teil?
Frullatore Tritaghiaccio Spremiagrumi - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Suche: Gruppo bar. TRITAGHIACCIO SPREMIAGRUMI FRULLATORE
    Suche: Gruppo bar. TRITAGHIACCIO SPREMIAGRUMI FRULLATORE: Servus zusammen, ich suche schon lange nach einer schönen (50 er Jahre) Gruppo. Wer hat, was ich suche, weiß was ich suche :-) Mir ist klar,...
  2. Frullatore Wunderbar
    Frullatore Wunderbar: Hallo, Bin am restaurieren dieser Maschine Saftpresse, Eiscrasher und zwei Mixer Hersteller Wunderbar. Wer kann mir dazu einen Schaltplan...
