Frust beim Milch aufschäumen
Diskutiere Frust beim Milch aufschäumen im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, seit kurzem versuche ich mich im Milchaufschäumen an der Dampflanze einer Vibiemme Domobar (Einkreiser). Bisher habe ich einen...
  1. #1 lehrling01, 11.04.2018
    lehrling01
    lehrling01 Mitglied
    seit kurzem versuche ich mich im Milchaufschäumen an der Dampflanze einer Vibiemme Domobar (Einkreiser). Bisher habe ich einen Milchaufschäumer von Severin genutzt. Seit ich die Vibiemme habe möchte ich gerne mit dieser aufschäumen in der Hoffnung, dass ich besseren Schaum erhalte als mit dem Severin-Teil.
    Ich habe mir die Beschreibung/Videos auf kaffeewiki zum Aufschäumen angeschaut und 'versuche' es so zu machen... Zunächst hatte ich die 4-Loch Düse. Schlechte Ergebnisse, nun habe ich es mit 2-Loch Düse probiert, aber auch nicht wirklich besser....
    Zunächst 'verdampfe' ich das Wasser, welches sich im Dampfrohr befinden, dann positioniere ich die Dampflanze ganz am Rand des Milchkännchens (Volumen des kännchens ca 540ml, ca. 250ml kalte H-Milch im Kännchen, welche sich mit dem Severin ganz ordentlich aufschäumen lässt) und tauche sie nur ganz wenig ein bzw. halte sie an der Oberfläche. Bis die Milch so heiß ist, daß ich das Kännchen fast loslassen muss vergehen ca. 20 Sekunden. Das Ergebnis ist bisher immer dasselbe unbefriedigende, fast nur heiße Milch mit ganz, ganz wenig Schaum oben...
    Eine Frage die ich schon mal habe (außer der, was ich alles falsch mache...): Sollte ich den Dampfhahn sofort voll aufdrehen? dann scheint der Dampf etwas feucht zu werden.
    Über jegliche Tips freue ich mich.
  2. #2 Geschmackssinn, 11.04.2018
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    naja, du musst erst 'ziehen' und dann erst 'rollen'/erwärmen!
    also erstmal 1-2Finger breit etwas Luft ziehen (siehe diverse Videos) und dann die Dampfspitze etwas tiefer versenken um zu 'Rollen'
    Tapagetalked
  3. #3 herrschaefer, 11.04.2018
    herrschaefer
    herrschaefer Mitglied
    Guck dir mal videos von Dritan Alsela an. So wie er schäumt. fällt es am anfang einfacher, feinporigen Milchschaum zu machen!
    Als das Kännchen so positionieren, dass die dampflanze sich ein cm unter der milchoberfläche befindet. Aufdrehen und nichts weiter verändern. fühlen und abdrehen wenn heiß genug :)
  4. Savas
    Savas Mitglied
    Zum üben eignet sich wunderbar Wasser mit einem Tropfen Spülmittel. Verhält sich sehr ähnlich zur Milch. Spiel ein bisschen rum und schau wie du Milchkännchen und Düse am besten positionierst um die Milch am besten zum rollen zu bringen. Auch mit dem Lanzenwinkel spielen. Was am besten funktioniert kann man nicht pauschal sagen weil abhängig von Maschine, Düse und Kännchen.
    Ablauf generell:
    Dampflanze ca 1cm in die Milch eintauchen, Dampfhahn voll aufdrehen, Milch ins 'rollen' bringen, dann 'ziehen'(bis gewünschtes Volumen; je Leistungsstärker die Maschine, desto kürzer dauert diese Phase; große Blasen vermeiden, Lanze nicht zu weit raus aus der Milch), zum Abschluss wieder 'rollen'.. Aufhören bei 60-70 Grad(wenn das Kännchen zu heiß zum anfassen wird).
    Eventuell mal mit einem kleineren Kännchen versuchen. Ich empfehle für Cappuccino das 250ml Motta Europa Kännchen, 350ml wenn du ihn gerne als Milchkaffee trinkst. Es schäumt sich im kleinen Kännchen leichter bei nicht so großem Dampfkessel.
    Dale B. Cooper gefällt das.
  5. #5 DaBougi, 11.04.2018
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Mir hat ein Tipp extrem geholfen: die Tülle des Kännchens als "Führung" für die Lanze nutzen. K.A. ob das übertragbar auf andere ist, aber dadurch hat es sich mehr oder weniger von selbst ergeben für mich.
    (heisst nicht, dass es deshalb immer gleich gut klappt)
    ORichter und Savas gefällt das.
  6. #6 Kaspar Hauser, 11.04.2018
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Du bist noch zu weit von der Oberfläche weg.
  7. #7 Aeropress, 11.04.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Ist das alles oder machst Du schon vorher was bevor du schäumst (ich meine nicht den Schalter umstellen ;) ). Ich vermute fast nein und dann wird das auch nichts werden, Einkreiser bedürfen eines gewissen Procederes. ich muss mir da echt mal Textbausteine anlegen um die immer wieder kehrenden Beschreibungen zu speichern. :) Schau dir mal die Anleitung der ECM Classika an, da ist das schäumen sehr gut beschrieben und halte dich daran.
    ORichter gefällt das.
  8. #8 ORichter, 11.04.2018
    ORichter
    ORichter Mitglied
    Das wird sicher bald von ner KI erledigt:
    WENN (neuer Thread == ja UND Threadopener-Posts <= 1000 UND Anfangspost enthaelt „Milchschaum“) DANN (Verweis auf Wiki plus Youtube-Video von Dritan)
    @lehrling01
    So ein Abend, wie ich ihn gestern hatte mit zahlreichen Gaesten, die alle moeglichst zeitgleich Cafe Latte, Espresso, Americano, Espresso und Cafe Latte koffeinfrei, die einen mit Kuhmilch, die anderen mit Dinkelmilch haben moechten - parallel zu meiner Wurschtelei noch zwei Damen, die mich mit Fragen zu den Ablaeufen belegten, DAS uebt, sag ich dir!
    Also lad Gaeste ein :D
  9. JohnHW
    JohnHW Mitglied
    Noch ein kleiner Tipp, der eventuell helfen könnte:
    Ich finde es besonders hilfreich den Aufschäumprozess akustisch zu überwachen.
    - In der Ziehphase sollte immer wieder ein leichtes Zischen zu hören sein, klingt etwas so wie reißendes Papier.
    Es darf auf keinen Fall blubbern, das bedeutet in der Regel große Blasen. Je länger es in der Ziehphase zischt, desto mehr Luft bringst du ein und desto dicker wird dein Schaum.
    - In der Rollphase sollte es gar nicht mehr zischen, das Geräusch sollte relativ konstant bleiben, da der Schaum nur noch vermischt wird und keine neue Luft eingebracht wird.
  10. #10 Kaspar Hauser, 11.04.2018
    Kaspar Hauser
    Ja bitte!
    In der Praxis heisst der entsprechende Textbaustein in der Kaufberatung zur Zeit: "Steig' bloß nicht unter einem Zweikreiser ein!"
  11. #11 herrschaefer, 11.04.2018
    herrschaefer
    und wieder wird ein einsteiger verstört.
    Zuvca, Shorty551, dergitarrist und einer weiteren Person gefällt das.
  12. JohnHW
    JohnHW Mitglied
    Stimme zu. Das Antworten ist schließlich freiwillig und wer sich genervt fühlt kann es einfach lassen...
    Zuvca, Auchich, Shorty551 und einer weiteren Person gefällt das.
  13. NiTo
    NiTo Mitglied
    Mit welchen Posts wird denn hier ein Einsteiger verstört?
  14. #14 ORichter, 11.04.2018
    ORichter
    ORichter Mitglied
    @herrschaefer und @JohnHW
    Sollten sich eure Kommentare auf mein Posting beziehen, wuerde ich mich ueber eine Begruendung freuen, um euren Standpunkt kennenzulernen. Moeglichst per PN, um nicht auch diesen Thread wieder zu zer-diskutieren. Besten Dank.
  15. #15 Cappu_Tom, 11.04.2018
    Warum mich das wohl an die jüngste VA Diskussion erinnert?
    Siehe dazu auch den kürzlich hier zitierten Link
    Klarstellung: das bezieht sich nicht auf eine bestimmte Person.
    lehrling01, ORichter und herrschaefer gefällt das.
  16. #16 Aeropress, 11.04.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Ich kann dir mal wieder nicht folgen. Mein Textbaustein würde anders lauten, das Prozedere zum Milch schäumen mit Einkreiser hab ich schon öfter beschrieben von daher würde sich das lohnen statt sich jede Woche die Finger wund zu schreiben (ich bin hier auch nicht angestellt und habe immer Zeit dafür ;) ). Eine Domobar ist ganz sicher in der Lage wenn man das Einkreiserprocedere beachtet einem Zweikreiser ebenbürtigen Milchschaum zu produzieren. Was soll da dein Hinweis auf einen Zweikreiser dem Fragesteller nützen??
    Allerdings wenn gestern und heute die These auch sonstwo im Thread berechtigt Mode ist muss man die jetzt nicht überall reinzudeuten versuchen. ;) Man kann ja nun nicht dem Mann sagen alles gut und du machst alles richtig was er ja nun scheinbar nicht tut. Das hat ja nichts mit rausekeln zu tun sondern einfach konstruktiver Kritik die helfen soll und bei Beachtung es auch tut. Wenn ich das nicht ab kann dann brauche ich erst gar nicht fragen.
  17. #17 herrschaefer, 11.04.2018
    herrschaefer
    Ich meine auch nur das Reden über den Kopf des Fragenden hinweg. Möglich, dass ich aufgrund persönlicher Erfahrung da ein bisschen allergisch drauf reagiere. Aber wenn man mit Textbausteinen anfängt, mit dem der Ersteller des Threads wahrscheinlich nichts anfangen kann, find ichs ein bisschen doof für ihn. Sowas könnte man ja in einem „Forum-Orga-Thread“ besprechen. Sowas ala „wie machen wir es Einsteigern am einfachsten“. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es viele Einsteiger schlicht und einfach falsch verstehen.
    So ist meine Meinung dazu.
    BrikkaFreund gefällt das.
  18. #18 Kaspar Hauser, 11.04.2018
    Kaspar Hauser
    Du jetzt? Oder wer?
    lehrling01
    Themenersteller
    Mitglied
    NiTo gefällt das.
  19. #19 Kaspar Hauser, 11.04.2018
    Kaspar Hauser
    Verstehendes Lesen ist zum wiederholten Mal nicht so deins.
    War mir schon klar was du meinst, und somit sollte das eine Bestätigung gewesen sein.
  20. #20 Aeropress, 12.04.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Das hast Du wirklich falsch verstanden, es ging doch nur darum immer wieder kehrende Fragen ohne jedes mal alles zum xten mal zu schreiben schnell beantworten zu können. Gestern fehlte mir dazu die Zeit, da das ne längere Erklärung ist habe ich stattdessen auf die ECM Anleitung verwiesen, die kann man sich downloaden und passt auch zur Domobar. Alternative wäre dann gewesen gar nicht zu antworten, das ist dann doch im Sinne des Fragestellers so besser.
Frust beim Milch aufschäumen - Ähnliche Themen
  1. Neu hier und frustriert mir der Dedica, sprung zur Profitec Go?
    Neu hier und frustriert mir der Dedica, sprung zur Profitec Go?: Hallo zusammen, bin der Patrick und wohne in Weingarten bei Karlsruhe. Ich hab seit ca. ein Monat eine Dedica, aus der Bucht für 60 €...
  2. La Marzocco GS3 MP aufrüsten mit Wireless Modul.
    La Marzocco GS3 MP aufrüsten mit Wireless Modul.: Hallo zusammen, ich überlege meine GS MP aus dem Jahr 2014 mit dem WiFi Modul aufzurüsten-bin für Ideen dankbar. Mein LM Händler meint es ist...
  3. Aufrüstung auf erste richtige Siebträgermaschine
    Aufrüstung auf erste richtige Siebträgermaschine: Hallo zusammen, ich habe vor rund einem Jahr mit einer Delonghi Dedica (vernünftiger ST, vernünftige Siebe und Silvia-Dampflanze) angefangen,...
  4. [Beratung] Nachfolger für Gaggia CC oder Aufrüstung?
    [Beratung] Nachfolger für Gaggia CC oder Aufrüstung?: Hallo zusammen! Ich lese schon lange mit und wollte etwas Input von euch. Seit 2012 habe ich eine Gaggia CC die mir auch heute noch treue Dienste...
  5. Solis Barista Gran Gusto erzeugt viel Frust.
    Solis Barista Gran Gusto erzeugt viel Frust.: Guten Morgen, liebe Kaffee-Netz-Gemeinde! Ich will mich hier nochmal dem Thema der optisch und haptisch durchaus sehr ansprechenden Solis Barista...
