Für was ist dieses Teil in meiner BZ 35??
Diskutiere Für was ist dieses Teil in meiner BZ 35?? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, direkt zur Preisfrage: Was macht dieser Silikonschlauch zwischen Flowmeter und Abtropfschale? Er ist an der einen Seite...
  1. #1 Alpina1306, 13.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    Er ist an der einen Seite verschlossen!?!?! Das macht doch keinen Sinn? An der Seite des Flowmeters ist er mit einem schwarzen Teil verschlossen. Er ist am T Stück am Ausgang des Flowmeters angeschlossen, mündet an einem weiteren T Stück welches an einer Seite mit Kessel (durch einen Absperrhahn) verbunden ist, das andere Ende geht in die Tropfschale.
    Hier ein Bild:
    2. Frage: Wie bekomme ich hier das Bild gedreht?
    Danke
    Alpina
  2. 6.638
    6.638 Gast
    AW: Für was ist dieses Teil in meiner BZ 35??
    Teil 11 Sollte dein T-Stück sein ... "ASSEMBLY COMPLETE SURPRESSION VALVE"
    Teil 12 : dein Silikonschlauch
  3. #3 Fritzz, 13.03.2012
    Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    hier kannst Du keine Bilder drehen: sag deinem Betriebssystem, es soll Bilder nicht automatisch drehen - Hochkant-Bilder dann manuell drehen und speichern. Dann erst hochladen.
    habe mir erlaubt, es auch etwas aufzuhellen...
    Flowmeter?
    Ex-Zeichnung hier: http://www.bezzera.it/pdf/24-de-BZ35_9942014.07_GB_ed02.12_rev00.pdf
    "Fritzz"
    PS: oh, kailash war schneller...
  4. #4 Alpina1306, 14.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    Ja, aber was macht der Schlauch? Darf der an einer Seite verschlossen sein?
    Ich verstehe den Sinn nicht - erhellt mich!
  5. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Moin
    Du meinst den "schwarzen Pfropf" (mit Pfeil gekennzeichnet) auf dem Bild oben?
    Das dürfte diese Baugruppe hier sein:
    Der Pfropf wäre dann am Übergang der Leitung #10 in T-Stück #1 - ja?
    Dann ist es wohl einfach Schmodder, der sich dort versammelt hat: #10 kommt vom Magnetventil und führt zur Ablaufschale
    "Fritzz"
  6. #6 Alpina1306, 14.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    Ja, den meine ich.
    Auf meinem Bild hängt er aus dem Gehäuse.
    Ich habe so einen Schlauch noch nie gesehen (in anderen Maschinen)
    Bei dieser ist das Problem, ich habe die Maschine getestet, da kam kein Wasser aus der Brühgruppe. Dann habe ich die MV´s gereinigt, die Düsen und alles was Wasser zur Brühgruppe bringt.
    Dann ging es.
    Als sie verkauft war, das gleiche wieder.
    Der Boiler wird rasch befüllt, also scheidet die Pumpe aus. MV funktioniert.
    Jetzt habe ich den ganzen Krempel zerlegt, in Zitronensäure gelegt und heute Abend wird montiert.
    Der Silikonschlauch ist mir allerdings ein Rätsel.
    1. verstehe ich nicht wozu er überhaupt gut ist
    2. er ist halt an einer Seite zu, mit schwarzem Plastik??? keine Ahnung
    auf jedem Fall macht das ja noch weniger Sinn.
    Die Maschine scheint mal schnell Entkalkt worden zu sein. In allen Düsen (MV, am HX, im Flowmeter) habe ich Körnchen gefunden die waren wie Sand.
    Daher alles raus und komplett entkalken.
    Schön ist nur, wenn man alle Bauteile kennt, bzw. versteht.
    Alpina
  7. #7 nobbi-4711, 14.03.2012
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Das auf dem letzten Bild ist jedenfalls das Expansionsvsntil. Demzufolge müsste der Schlauch an den Abfluss zur Abtropfschale angeschlossen werden.
    Greetings \\//
    Marcus
  8. #8 Alpina1306, 14.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    Aber der Schlauch sollte frei, offen sein, oder?
  9. #9 Alpina1306, 14.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    Jedenfalls, sollte er durchlässig sein, meine ich jedenfalls.
    Ich weiß auch nicht wieso der aus so "weichem" Silkon gefertigt ist.
    Soll da Wasser durch? oder primär Luft (feuchte)?
    Ich versteh halt den Sinn und das Nutzen nicht.
  10. #10 nobbi-4711, 14.03.2012
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    a) Wasser
    b) drucklos
    c) in die Abtropfschale
    d) bitte nach "Expansionsventil" suchen
    Greetings \\//
    Marcus
  11. Piet
    Piet Mitglied
    Vielleicht hat der Vorbesitzer den Schlauch einfach blind gemacht weil er nicht wusste warum denn da andauernd Wasser wegfließt?
    Eine zweite, eigentlich abwegige Erklärung wäre, dass das Expansionsventil als Überdruckventil eingebaut ist und nur im äußersten Notfall auslöst. Die Kappe wird dann einfach abgesprengt!?
    Piet
  12. #12 Alpina1306, 14.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    Coole Idee, a la Schleudersitz! Problem ist nur, das der Schlauch so weich ist, der würde aufgehen wie ein Luftballon - vielleicht ein Airbag?
    Der schwarze "Stopfen" ist halt so fest, das ich dachte: "datt mut so sein".
    Macht halt keinen Sinn. Ich machs heute Abend mal auf, mal sehen was passiert.
    Wird das wohl im Zusammenhang mit dem fehlenden Wasser an der Brühgruppe stehen?
  13. achmed
    achmed Mitglied
    Sollte es eine BZ 35 mit Tank sein, ist es wohl kein Exp.ventil sondern das Entlüftungsventil der Pumpe und das kann man stillegen.
    Achmed
  14. #14 Alpina1306, 14.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    Die Bezzi ist eine Festwasser / Vibrationspumpen Version
  15. #15 Doppelfilter, 14.03.2012
    Doppelfilter
    Doppelfilter Mitglied
    Ich bitte ausdrücklich um Pardon, aber ... ein Silikonschlauch mit einer Metallverschraubung (Überwurfmutter)? Das ist mir neu. Wer bitte klärt mich schonend auf?
  16. #16 Alpina1306, 14.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    Ich habe auch doof geguckt, es ist aber so und eine Erklärung habe ich nicht wirklich. Die Enden sind auch nicht einfach aufgesteckt, sonder fest "verarbeitet".
    Das lustige ist, da der Schlauch so weich ist, muss man ihn entgegen der Drehrichtung der Schraube, um die Anzahl der Gewindegänge verdrehen, damit er im eingebauten Zustand nicht verdreht ist.
    Die Materialwahl ist mir suspekt.
  17. #17 Alpina1306, 14.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    Also,
    alles bestens, nur ist jetzt der Schlauch kaputt.
    Das war drinnen:
  18. #18 Alpina1306, 14.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    jetzt wollte ich mir eine Kupferleitung löten und habe nur noch einen Lötnippel und eine Überwurfmutter:-(
    Das gehört eigentlich in Holgers Fred....
  19. achmed
    achmed Mitglied
    Die (dünnwandigen) Silikonschläuche plus Verschraubung sind typisch für Bezzera. Zwei davon landen bei der BZ99/02 im Tank, auf dieser Seite allerdings lediglich durch Messingbuchsen beschwert.
    So hatte ich es auch hier vermutet, Hingucken hätte geholfen. So hat der Markus natürlich Recht, es ist das Exp.ventil und das darf auf keinen Fall verschlossen werden. Es ist natürlich in dem Sinne ein SV, da es den HX vor dem Ausdehnungsdruck schützt.
    Es gibt alte Rancilios (L6), bei denen übernimmt das MV der BG diese Funktion.
    Da hinter dem Ventil kein Druck anliegt, musst du dafür auch nicht extra eine Kupferleitung zusammenbasteln.
    Achmed
  20. achmed
    achmed Mitglied
    So hatte ich es auch hier vermutet, Hingucken hätte geholfen. Da hat der Markus natürlich Recht, es ist das Exp.ventil und das darf auf keinen Fall verschlossen werden. Es ist in dem Sinne ein SV, da es den HX vor dem Ausdehnungsdruck des heißen Wassers schützt.
    Es gibt alte Rancilios (L6), bei denen übernimmt das MV der BG diese Funktion. Darauf würde ich mich hier (auf Dauer) nicht verlassen
    Achmed
Für was ist dieses Teil in meiner BZ 35?? - Ähnliche Themen
  1. Wofür brauche ich dieses Teil (Magnet)?
    Wofür brauche ich dieses Teil (Magnet)?: Bei der Maschine, die ich restaurieren will, einer Expobar Mini Pulser mit eingebauter Mühle...
  2. Wofür dient dieses Ventil...?
    Wofür dient dieses Ventil...?: Hallo, der Techniker hat bei meiner Maschine dieses Ventil ausgetauscht weil das alte defekt war. Das neue Ventil sieht aber ganz anders aus als...
  3. Was ist das für ein Zeug am Gewinde dieses Sicherheitsventils?
    Was ist das für ein Zeug am Gewinde dieses Sicherheitsventils?: Ich habe gerade das Sicherheitsventil des Dampfkessels meiner Profitec Pro 300 abgeschraubt um den Kessel darüber zu entkalken - mehr zu dieser...
  4. Dieses Mitglied hat die Ansicht für sein Profil eingeschränkt.
    Dieses Mitglied hat die Ansicht für sein Profil eingeschränkt.: In letzter Zeit kommt es mir so vor, dass gefühlt immer mehr User das in Ihrem Profil einstellen. Ich finde das sehr schade, weil man so nur sehr...
  5. Ist dieses Wasser gut für meine Maschine?
    Ist dieses Wasser gut für meine Maschine?: Ich eröffne einen neuen Thread über meine Wassersuche, da ich nun alle Forumsteilnehmer einlade mit mir zu diskutieren, nicht nur die aus der...
