FUJI PID Controller Linea Hilfe
Diskutiere FUJI PID Controller Linea Hilfe im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, habe gestern einen Fuji PXR3 Controller in meine Linea eingebaut. Verwendet habe ich dazu die Teile des Retrofit Kits von Marzocco,...
  1. #1 thelonious, 06.06.2019
    thelonious
    thelonious Mitglied
    habe gestern einen Fuji PXR3 Controller in meine Linea eingebaut. Verwendet habe ich dazu die Teile des Retrofit Kits von Marzocco, allerdings hatte ich Controller und SSR hier im Forum bereits vorher gekauft.
    ich habe mich bei der Installation an die PID Modifikation Instructions von Marzocco USA gehalten und habe nun folgendes Problem:
    Der Controller zeigt den Temperaturwert an (schonmal gut)
    Beim Versuch ihn zu programmieren (autotune) passiert nichts (nach 6 Stunden immer noch geblinkt)
    Bei selftune (gleiche Vorgaben wie bei autotune nach der Anleitung von Marzocco USA) springt nach genau 10min die Heizung an (Leuchte der Maschine geht an und bleibt an, am Controller leuchtet die "C1" Anzeige). Nach Erreichen der Zieltemperatur (SV) heizt die Maschine weiter auch über die (von mir vorgegebene) maximale Regeltemperatur hinaus (bei mir 104 Grad Celsius). Bei 110 Grad hab ich die Maschine dann ausgeschaltet.
    Gestern bei einem anderen Versuch zeigte der Controller bei ca 115 Grad eine "UUUU" Fehlermeldung, vermutlich, weil die Temperatur mehr als 5% über den vorgegebenen P-SU Wert stieg.
    Startet man die Maschine mit der Programmeinstellung PID (ohne auto- oder selftune) heizt sie nicht. Ich hatte für "P" "I" und "D" Werte genommen, die ich bei home-barista gefunden hatte.
    "P" 0,5
    "I" 225
    "D" 4
    Ich habe vermutet, dass bei den auto- und selftuning Prozessen der Controller bis zur Zieltemperatur heizt, diese dann versucht möglichst konstant zu halten und danach dann die einzelnen Regelwerte festlegt. Scheint bei mir aber nicht der Fall zu sein.
    Ich halte es zwar für sehr unwahrscheinlich, aber könnte es damit zusammen hängen, dass der Controller das Modell PXR3RCY1 ist? R steht für Thermocouple Fahrenheit. Im Retrofit Kit von Marzocco Deutschland wird wohl das Modell PXR3T (Thermocouple Celsius) verwendet.
    Die Anzeige der Temperatureinheit habe ich über p-nl - dsp5 - Wert auf 208 und dann über das P-Menu P-F auf Celsius umgestellt.
    Die Werte, die ich vorgegeben habe:
    P-n2 - 2 (Thermocouple "J")
    P-SL - "0"
    P-SU - "104"
    SV-L - "77"
    SV-H - "104"
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Liebe Grüße Stefan
    P.S.: Hat jemand ein Foto, auf dem der eingebaute Temperturfühler zu sehen ist. Bei mir stößt das Kabel an der Frontblende an, kann so eigentlich nicht gedacht sein. Vielleicht habe ich ihn auch falsch eingebaut?
  2. #2 thelonious, 06.06.2019
    thelonious
    thelonious Mitglied
    Hab den Fehler gefunden,
    Im 3. Menublock war ein Wert falsch gesetzt.
    Jetzt scheint es zu funktionieren.
FUJI PID Controller Linea Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Artisan PID Tuning ohne Bohnen möglich?
    Artisan PID Tuning ohne Bohnen möglich?: Liebes Kaffee-Netz, ich weiß, der letzte Teil meines BilloJoe-Tutorials steht noch aus. Ich habe in letzter Zeit den Arduino Sketch optimiert,...
  2. Oscar reparieren für Anfänger, Hilfe erbeten
    Oscar reparieren für Anfänger, Hilfe erbeten: Hallo, meine betagte Oscar "Vienna Pro" leidet unter einigen Macken. Da ich ein einziges Werkstattangebot für ca. 220€ habe, will ich mich nun...
  3. Musiktitelsuche, bitte Hilfe
    Musiktitelsuche, bitte Hilfe: Sorry für den neuen Fred, der kann dann auch wieder weg. Wer kennt denn den Titel, der bei 1:20 und 1:40 kurz angespielt wird? Gut zu wissen |...
  4. Erfahrungen mit Lelit PL41TEM bzw. PL41PlusT
    Erfahrungen mit Lelit PL41TEM bzw. PL41PlusT: Servus und Hallo, gibt es hier jemanden, der seine Erfahrungen mit einer Lelit PL41TEM bzw. einer PL41PlusT mit mir teilen möchte. Aktuell...
  5. Suche defekten Gicar PID aus Brewtus
    Suche defekten Gicar PID aus Brewtus: Hallo, ich würde gerne versuchen, die 7 Segment LEDs im PID zu tauschen, möchte meinen PID aber noch nicht ausbauen, weil die Maschine ja noch...
