Full Metal Basket - Das ultimative 1er Sieb
Diskutiere Full Metal Basket - Das ultimative 1er Sieb im Gewerbliche Angebote Forum im Bereich Ankauf, Verkauf, Tausch; Nachdem Maschinen mit nicht E61-kompatiblen Brühgruppen ja bislang tendenziell immer etwas anspruchsvoller beim Bezug einzelner Espressi waren, da...
  1. tidaka
    tidaka Mitglied
    Nachdem Maschinen mit nicht E61-kompatiblen Brühgruppen ja bislang tendenziell immer etwas anspruchsvoller beim Bezug einzelner Espressi waren, da man das LM 1er Sieb nicht verwenden kann, gibt es nun endlich ein Sieb, das perfekte Single Espressi einfach möglich macht.
    Das erste Sieb aus Edelstahl-Vollmaterial!
    Der Innendurchmesser sowie die Lochfläche ist relativ identisch mit dem VST 7g. (41,2mm / 360x0,3mm) Allerdings alles nochmal deutlich präziser gefertigt und der Innenzylinder etwas höher, so dass man bei Bedarf bis zu 9g hinein bekommt.
    Der Prototyp ist passen für die Vivaldi, weil ich ihn damit am besten testen kann.
    Prinzipiell kann man die Siebe aber für alle Maschinen anpassen.
    Dalla Corte, Pavoni und andere "Exoten" kommen also auch endlich auf ihre Kosten.
    Da die Siebe zudem sehr massiv sind (ca. 150g) speichern sie die Wärme sehr gut und sorgen so nochmal ohne weitere Modifikationen für eine deutlich bessere Temperaturstabilität.
    Seht selbst:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. #2 tinythomas, 06.02.2013
    tinythomas
    tinythomas Mitglied
    wow :)
  3. *ALEX*
    *ALEX* Mitglied
    AW: Full Metal Basket - Das ultimative 1er Sieb
    Sehr cool!
    Dalla Corte kompatibel bitte.
  4. #4 Raindog, 06.02.2013
    Raindog
    Raindog Mitglied
    Ich fand bislang das La Spaziale Einersieb gar nicht so schlecht (vorausgesetzt, man hat es mit ca. 10 g befüllt, weniger schmeckte mir nicht). Liefert das neue Sieb denn bessere Ergebnisse mit 9g (wäre gar nicht schlecht, da ich dann den Eureka Timer nicht verstellen müsste, da ich das 2-er Sieb mit 18g befülle)? Was soll das Sieb denn kosten?
    Wolfgang
  5. #5 Kerberos, 06.02.2013
    Kerberos
    Kerberos Mitglied
    Krass, ein aus dem Vollen gedrehtes Sieb?
    Bleibt das überhaupt noch bezahlbar?
    Worin liegen die Vorteile? Alle anderen Siebe sind aus dünnen Blech. Hierbei wird sich gänzlich auf den massigen Siebträger und die ebenso massige Brühgruppe in Sachen Temperaturstabilität verlassen. Meinst Du der Einfluss eines Siebes aus Vollmaterial wird dabei spürbar sein?
  6. #6 Capriccio, 06.02.2013
    Capriccio
    Capriccio Mitglied
    Die Sieblöcher sind gelasert?
    Peter
  7. *ALEX*
    *ALEX* Mitglied
    Eine Form fürs Tiefziehen dürfte auch nicht gerade günstig sein... Und da ist bei den geringen Stückzahlen ein zerspantes Sieb halt die geeignetere Fertigungs-Variante.
  8. #8 Kerberos, 06.02.2013
    Kerberos
    Kerberos Mitglied
    Und Blechsiebe gibt es ja auch schon en masse ;-)
  9. *ALEX*
    *ALEX* Mitglied
    Es geht hier doch darum für Vivaldi, dalla corte etc ein LM1er ähnliches Sieb anzubieten.
    Und das gibt's halt normal noch nicht.
  10. #10 Raindog, 08.02.2013
    Raindog
    Raindog Mitglied
    Gibt es denn schon ein Erscheinungsdatum und eine Preisvorstellung?
    Wolfgang
  11. face
    face Mitglied
    Super, wäre für die Pavoni wirklich interessant! Wenn man dadurch über den Mahlgrad u.ä. noch was rausholen könnte...
    Der Preis würde mich aber auch interessieren, mehr als für meine Mühle geb ich da sicher nicht aus (eher noch sehr viel weniger).
  12. #12 Heinerich, 08.02.2013
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Genau!!!!! Bitte Pavoni-Siebe für die beiden Brühgruppengrößen als erste produzieren (lassen)!!!! :-D
  13. face
    face Mitglied
    Und wenn die Ergebnisse damit besser sind nehm ich gleich noch einen passenden Epico mit :D 51mm Durchmesser ist nämlich eigentlich zu klein für die Originalsiebe.
  14. C.44
    C.44 Mitglied
    Ein guter 1er Sieb könnte mich auch interessieren für die alte La Pavoni Gruppe.
  15. tidaka
    tidaka Mitglied
    Gute Ergebnisse lassen sich damit auf jeden Fall erzielen, in der Vivaldi gelingen single shots mit 7,5g zuverlässig und ohne jedes Channeling oder Spritzen aus dem bodenlosen ST.
    Der Preis hängt auch etwas von der Stückzahl ab, ist aber durch den Aufwand generell relativ hoch.
    Wenn wir 50 Interessenten zusammen kriegen läge der Preis immer noch bei ca. 80€.
    Das Preistreibende ist der enorme Zeitaufwand. 1 Sieb braucht ca. 1,5h bis es fertig ist.
    Die Löcher werden alle einzeln CNC-gebohrt. Edelstahl in dieser Präzision lasern können nur sehr wenige Maschinen und die spielen allesamt in abgehobenen Preisklassen.
    Dafür bekommt man aber auch ein "Sieb fürs Leben", dessen Form man sich relativ frei aussuchen kann.
  16. face
    face Mitglied
    50 Leute für alle Durchmesser zusammen oder? Es sollte ja nicht "so" viel an Verstellarbeit nötig sein, deswegen.
    In wie weit unterscheiden sich die Shots aus LM-like Trichtern denn zu Shots aus konischen Trichtern? Ich kenne das ja nur von den E61-Gruppen, hatte da aber noch nicht "den" direkten Vergleich.
  17. tidaka
    tidaka Mitglied
    50 Stück insgesamt für alle Durchmesser genügen. Wenn das dann auf 4-5 verschiedene Versionen rauskommt passt das schon.
  18. tesboy
    tesboy Mitglied
    Hört sich erst mal interessant an! Sagt mal, kann es sein, dass man bei einem Sieb gar nicht möchte, dass es viel Masse hat? Ein Grund könnte sein, dass ein Sieb "da unten dran" zwischen den Bezügen nicht auf die Bezugtemperatur kommt und damit dem Kaffee beim Bezug Wärme entzieht?
    Volker
  19. #19 wolfzell, 08.02.2013
    wolfzell
    wolfzell Mitglied
    Also, irgendwie bin ich ja froh, dass ich siebtechnisch nicht einen solchen "Exoten" brauche, aber rein aus Prinzip muss ich Dir trotzdem sagen, dass ich dieses Ding einfach *AFFENTITTENGEIL* finde. Da wär mir der Preis *fast* egal, wenn ich das bräuchte. Für mich ist das sowas wie "technische Erotik". Kann mir nicht helfen. Coole Teile aus Alu und Edelstahl in klasse Verarbeitung törnen mich einfach an. :)
  20. tidaka
    tidaka Mitglied
    @wolfzell:
    Sowas würde doch sicher auch deiner Speedster noch gut stehen. :cool:
    @tesboy:
    Das käme wohl mal auf eine Messung an.
    Prinzipiell ist das aber auch kein Problem, bislang ist das ja nur ein Prototyp.
    Für die finale Version können wir das Sieb auf bis zu 0,5mm Wandstärke runter drehen.
Full Metal Basket - Das ultimative 1er Sieb - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Siebe, Tampingstation und Abschlagbehälter
    Siebe, Tampingstation und Abschlagbehälter: Hallo Zusammen, da ich zu viel Siebe angesammelt habe, möchte ich manche verkaufen. 1. LM 1er-Sieb Matt aus dem Tidaka Integrale Set. Ohne...
  2. [Verkaufe] La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf
    La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf: Weiter geht´s mit dem Aufräumen. Die Siebträger-Sammlung muss kleiner werden. Deshalb geht dieser nahezu unbenutzte Marzocco Siebträger mit 1er...
  3. bodenloser Siebträger für 21g+ Siebe und Rancilio Gruppe
    bodenloser Siebträger für 21g+ Siebe und Rancilio Gruppe: Ahoi, für meine rancilio Maschine habe ich diesen "Standard" bodenlosen Siebträger, der funktioniert ganz gut, allerdings nur für "kleine"Siebe....
  4. Die Ultimative Kaffeewaage
    Die Ultimative Kaffeewaage: Hallo zusammen, ich möchte gerne einmal in die Runde Fragen welche Kaffeewaage Ihr habt? Ich bin auf der Suche nach einer kleinen Wasge, die zum...
  5. [Erledigt] KRUVE Sifter Six in Silber - OVP und unbenutzt
    KRUVE Sifter Six in Silber - OVP und unbenutzt: Hallo zusammen, ich verkaufe meinen unbenutzten Kruve Sifter Six in silber. Mit dabei ist der Kruve selbst, Siebe in 200, 250, 300, 350, 400 und...
