Funktionsweise des E61-Hebels
Diskutiere Funktionsweise des E61-Hebels im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, angeregt durch einen anderen Thread würde mich mal interessieren, welche Möglichkeiten der kleine Hebel an der E61-Gruppe bietet (der,...
  1. #1 Barista, 15.02.2010
    Barista
    Barista Mitglied
    angeregt durch einen anderen Thread würde mich mal interessieren, welche Möglichkeiten der kleine Hebel an der E61-Gruppe bietet (der, mit dem man den Bezug startet). Bedient man damit tatsächlich ein Ventil oder letztlich nur einen Schalter.
    Es gibt auch E61-Maschinen, die den Hebel nicht haben (z.B. alle mit Dosierautomatik). Dort wird der Bezug einfach über einen Schalter gestartet. Sind diese Gruppen von der Funktionsweise dann einfacher, als die Gruppen mit dem kleinen Hebel, d.h. bietet die Hebelgruppe einen Vorteil?
    René
  2. haikog
    haikog Mitglied
  3. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Funktionsweise des E61-Hebels
    Mit dem Hebel wird außer dem elektr. Schalter ein Ventil geöffnet, das den Wasserzulauf zum ST gestattet und beim Ausschalten dieses Ventil wieder schließt. Aus diesem Grund entfällt das Magnetventil. Außerdem wird ein Auslassventil geöffnet, das das noch in der BG vorhandene Wasser in die Auffangschale ableitet.
  4. #4 Barista, 15.02.2010
    Barista
    Barista Mitglied
    Ist dann in der Funktion ein Unterschied zischen der Hebel- und der elektrischen Variante?
    Beim Hebel kann ich ja auch Mittelstellungen kurz halten o.ä.
  5. #5 manzenberg, 15.02.2010
    manzenberg
    manzenberg Mitglied
    Und dann gibt es noch die E61 (Klone) ohne Hebel zb. von Wega. Da sitzt dann unten ein 3 Wegeventil. Bilder findest du bei espressoxxl.
    Normalerweise wird dann gleichzeitig das MV und die Pumpe geschaltet. Wenn man getrennte Schalter nimmt ist Preinfusion möglich.
    Gruß Karl
Funktionsweise des E61-Hebels - Ähnliche Themen
  1. Instabiler Brühdruck E61
    Instabiler Brühdruck E61: Hallo Kaffee Netz, habe seit kurzem folgendes Problem mit meiner Profitec Pro 600. Der Brühdruck läuft sehr instabil (in zitternden Bewegungen,...
  2. [Verkaufe] Service Kit e61 Gruppe kpl.
    Service Kit e61 Gruppe kpl.: [IMG][/url] [IMG][/IMG] Habe zwei neue "große" Service-Kits für die e61 Nachbaugruppe abzugeben, wie sie in ECM, Rocket, etc. verbaut sind. Maße...
  3. IMS Auslaufdusche für E61 Gruppen
    IMS Auslaufdusche für E61 Gruppen: Freue mich über Angebote, LG
  4. [Zubehör] Siebträger für E61
    Siebträger für E61: Ich suche für meine ECM Casa einen E61 Siebträger.
  5. [Erledigt] Dampf- und/oder Wasserhahn Faema e61, 3/8" IG
    Dampf- und/oder Wasserhahn Faema e61, 3/8" IG: Bei meiner damaligen Restauration war ich noch grün hinter den Ohren oder auch blöd und habe 2 Wasser- bzw. Dampfhähne verkauft. Wer noch solche...
