G-Iota - Scheiben-Single Doser zum Niche-Preis?
Diskutiere G-Iota - Scheiben-Single Doser zum Niche-Preis? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich wollte für die Bastler nochmal auf diesen G-IOTA / DF64 espresso grinder - Page 148 Beitrag hinweisen. Das Anziehen der Schrauben am Boden...
  1. bigmic63
    bigmic63 Mitglied
    Beitrag hinweisen.
    Das Anziehen der Schrauben am Boden scheint direkten Einfluss auf den unteren Mahlscheibenträger haben zu können.
    Abhilfe scheint eine M6 Mutter (oder M5 mit aufgebohrtem Gewinde) mit 18,5mm Länge plus Schrumpfschlauch zu schaffen.
    In der Bucht findet man sie als Kupplungsmuttern M6 mit 18mm Länge. Eine dünne U-Scheibe (ich nehme den Ring einer Kabelhülse), dann ist man bei 18,5mm und kann dann auch Edelstahl nehmen, da man nicht schleifen muss.
    jules_snafus gefällt das.
  2. Rummsi
    Rummsi Mitglied
    Das ist aber schon bekannt. Gleichmäßig fest anziehen reicht aber an sich auch.
  3. skytown
    skytown Mitglied
    Und falls man feststellt, dass sich etwas verschoben hat, kann man die Schrauben entsprechend etwas justieren. Hatte noch nie ein Problem meine ursprüngliche Einstellungen wieder zu finden.
  4. #2404 Achim_Anders, 18.02.2023
    Achim_Anders
    Achim_Anders Mitglied
    Ich habe heute das erste Mal die Maschine geöffnet und die Scheiben gesäubert. Nun ist die Mahlgradeinstellung vom Schleifpunkt für das Rezept ca. -1.
    Vorher Schleifpunkt +9.8 für ca. 26 Sekunden 1:2 bei derselben Röstung/Packung
    Nachher lief er bei Schleifpunkt +9.8 in 16 Sekunden zu 1:2.5 (habe dann ein wenig länger laufen lassen, da es eh ein turbo wurde.)
    Woran lag/liegt das? Ich hätte vermutet, dass die Ränge gleichbleibend ist.
    Schleifpunkt bei beiden mit einem Anzeiger "kalibriert" und nach Gehör eingestellt.
  5. shadACII
    shadACII Mitglied
    Hast du vielleicht den oberen Carrier verdreht? Den kannst du ja in 3 Positionen auflegen und nur eine funktioniert so richtig.
    Lancer und Achim_Anders gefällt das.
  6. #2406 Achim_Anders, 18.02.2023
    Achim_Anders
    Wahrscheinlich... Das erklärt das. Oh man, so offensichtlich. Danke dir @shadACII
    shadACII gefällt das.
  7. bigmic63
    bigmic63 Mitglied
    @Rummsi
    @skytown
    Könnt ihr mir den Post nennen, in dem auf die Möglichkeit des Verwendens von Zwischenmuttern und deren Länge hingewiesen wird?
    Ich muss den beim Durcharbeiten des Themas übersehen haben.
    Einen Doppelpost wollte ich natürlich nicht generieren, in dem Falle fände ich die Kommentare gerechtfertigt,
    ansonsten verstehe ich sie nicht.
  8. wmbs111
    wmbs111 Mitglied
    Für alle wie mich, die den Deal bei homebarista zu spät mitbekommen haben: per Mail habe ich die Info bekommen, dass die V2 ausverkauft ist und somit kein Deal mehr reinkommen wird.
    Linne gefällt das.
  9. Q_78_
    Q_78_ Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ich hab gestern zum ersten mal meine DF64 für Filterkaffee verwendet. Hat alles bestens funktioniert... bis ich (bei laufender Mühle) auf Espresso zurückgedreht habe (Mahlgrad von ca. 75 auf 15). Das ging plötzlich deutlich schwergänginger als zuvor. Hab daraufhin die Mühle aufgemacht, um nachzusehen ob sich Kaffeepulver im Gewinde befindet. Aber war alles sauber. Ich hab das Gewinde sogar mir einer Lupenbrille abgesucht, aber nichts auffälliges gefunden. Zurückdrehen war ähnlich schwerfällig und leicht knirschend. Verstellen macht jetz selbst im Espresso Range keine Freude mehr. Sollte ich das Gewinde ev. reinigen und fetten (falls ja womit?)? Ich hab die Mühle seit Anfang Dezember quasi täglich im Einsatz. Habe die Scheiben gegen SSPs getauscht. Bisher alles völlig problemlos bis ich eben zum ersten mal für Filterkaffee gemahlen habe... mir völlig unerklärlich. Bin Dankbar für jeden Tipp.
  10. bigmic63
    bigmic63 Mitglied
    Hier wurde eher Feinmechaniköl oder Ballistol empfohlen statt Fett.
    Ich mach das Gewinde immer mit Zewa und Isoprop sauber wenn ich es ab habe.
    Ist es definitiv das Gewinde, oder der obere Mahlträger, der sich schwer nach unten drücken lässt?
  11. Q_78_
    Q_78_ Mitglied
    Danke für den Tipp! Nach unten drücken lässt es sich ganz normal ohne große Mühe...
  12. Rummsi
    Rummsi Mitglied
    Haste den Einstellkranz auch zärtlich ins Gewinde eingefädelt oder mit zu viel Kraft ein neues geschnitten?
  13. Kai.Deus
    Kai.Deus Mitglied
    Wie schlagen sich die Standardscheiben eigentlich bei mittel bis dunklen Röstungen, also eher klassisch, nichts sehr helles. Fokus auf Körper und Süße, aber bei mittleren Röstungen durchaus auch gerne einen soliden Säureanteil. Die SSP MP würde ich dafür halt gar nicht ins Auge fassen. Mazzer 233M wären eventuell eine Alternative oder eben die Standardscheiben, was ja ideal wäre.
  14. Q_78_
    Q_78_ Mitglied
    Ne ich hab den scho paar mal problemlos sanft an und ab geschraubt... Das Gewinde verzeiht da glaub wenig Fehler. Das komische ist ja, dass bis zum zurückdrehen (von Filter auf Espresso) alles Bestens war...
  15. Q_78_
    Q_78_ Mitglied
    Ich fand die dafür sehr solide! Körper sehr ausgeprägt im Vergleich zu den SSps. (Aber dafür sind Sie ja auch nicht gemacht)
  16. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Genau das Problem hatte ich weiter oben beschrieben. Das Problem war bei mir nicht das Gewinde sondern die "Gleitfläche" zwischen Verstellring und oberem Mahlscheibenträger. Bei mir hat das Alu gefressen und ich musste die Flächen wieder aufpolieren damit die Verstellung wieder leichtgängig funktioniert hat. Seit dem öle ich den Bereich, Fett war der Tod. Aus meiner Sicht ist das ein klarer Konstruktionsfehler an der Mühle.
    Rummsi und Q_78_ gefällt das.
  17. reox
    reox Mitglied
    Das ist mir auch aufgefallen, zumal ich meine, dass genau dieser Bereich entscheidet wie parallel die Mahlscheiben sein können.
    Ist es nicht eigentlich so, dass die parallelität dann nur bei Kontakt der Mahlscheiben gegeben ist, und bei gröberen Mahlgraden ja nicht mehr der Fall sein muss? Wenn der Einstellring und/oder der Scheibenträger keine ebene Auflagefläche dort haben, ist mit ein wenig verdrehen der Einstellscheibe, die Mahlscheibe ja schon wieder axial verkippt.
  18. Q_78_
    Q_78_ Mitglied
    Gut möglich, dass das auch bei mir so ist... Gewinde sieht nämlich völlig ok aus. Ich muss mir das heute nochmal genauer ansehen wo da die Kontaktpunkte sind...
  19. Q_78_
    Q_78_ Mitglied
    Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden... Die Paralleität sollte immer gegeben sein wenn die Mahlscheiben in ihren jeweiligen "Aufnahmen" korrekt ausgerichtet sind...
  20. reox
    reox Mitglied
    Der obere Carrier liegt aber nur in den Federn auf und drückt gegen den Einstellring. Radial kann man den ja auch noch verschieben. Der Burr Carrier und der Einstellring haben jeweils eine plan gedrehte Schulter, mit der sie gegeneinander liegen - die hoffentlich senkrecht auf die Achse sind.
    Es wird zwar die Parallelität der Scheiben beim Kontakt getestet und eingestellt, aber wenn ich die Scheiben auseinander drehe, dann kann es ja sein, dass die beiden Flächen (Burr Carrier <-> Einstellring) so gegeneinander verdrehen, dass es axial schief wird?
    Also mal angenommen der Einstellring ist verbogen - dann könnte ich zwar beim Schleifpunkt die Scheiben perfekt parallel bekommen, drehe ich den Einstellring zurück, kippe ich gleichzeitig die Drehachse, weil der Burr Carrier jetzt an einer anderen Stelle mehr hinuntergedrückt wird. Oder nicht?
    Schlachsahne und Wampo gefällt das.
G-Iota - Scheiben-Single Doser zum Niche-Preis? - Ähnliche Themen
  1. G-Iota DF64 oder Eureka Mignon Single Dose
    G-Iota DF64 oder Eureka Mignon Single Dose: Hi, Ich bräuchte dafür Eure Meinung. Bin ganz gespannt. Grundsätzlich trinken wir 1 bis 2 Esspreso oder Cappucino am Tag. Eher dunklere bis...
  2. G-Iota Problem
    G-Iota Problem: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner G-Iota Mühle, etwa 6 Monate alt. Es passierte auf einmak, dass der Espresso viel zu schnell...
  3. [Erledigt] G-Iota Espressomühle Schwarz
    G-Iota Espressomühle Schwarz: Hallo, ich biete die G-Iota, von Homebarista.be vor etwa einem Jahr gekauft. Inklusive Anti-Popcorning Trichter, neuem Auswurf und neuem Flapper....
  4. [Erledigt] G-Iota DF64
    G-Iota DF64: Hallo, ich verkaufe meine DF64 mit Zubehör. Kaufdatum ist der 14.2.23. Zum Zubehör gehören: - Verbesserter Declumper & Auswurf (schon...
  5. [Erledigt] DF64/G-Iota
    DF64/G-Iota: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer G-Iota/ DF64 sollte jemand seine Verkaufen wollen gerne melden. Grüße Linus
