Gaccia Classic reinigen
Diskutiere Gaccia Classic reinigen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, [ATTACH] habe mir eine gebrauchte Gaccia Classic gekauft, nachdem eine alte nicht mehr wollte. Nun hat die neue aber ein ähnliches...
  1. phipp
    phipp Mitglied
    habe mir eine gebrauchte Gaccia Classic gekauft, nachdem eine alte nicht mehr wollte. Nun hat die neue aber ein ähnliches Problem. De Pumpe wird beim Bezug sehr laut,. Es kommtvaber kein Wasser in der Brühgruppe an.
    Durch den Aufschäumer kann ich aber Wasserdampf beziehen.
    Nun wollte ch erst mal die Brühgruppe reinigen und habe bekonnen das dünne Alumniumplättchen (Dusche?) abzubauen. Nun hatte ich erwartet mit zwei Imbusschrauben (6-Kant) weiter zu kommen. Aber bei díeser Version der Maschine gibt es diese Schrauben nicht mehr. Wie muss ich jetzt weiter machen? Dreht man dann die Schraube in der Mitte mit einem breiten, einfachen Schraubenzeher (links- oder rechts herum?)? Ich habe es versucht aber ohne Erfolg. Auf dem Bild kann man sehen, wie das aussieht.
    Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Phipp
  2. #2 S.Bresseau, 07.10.2018
    Welche Modellnumme hat sie laut Typenschild? Scheint die neuere 9403 zu sein, ohne Magnetventil und mit der etwas geänderten Schaltergrupe. sollte ein einfaches Brühgruppenventil sein wie bei den alten Gaggias ohne Magnetventil. Rausschrauben würd ich das mit passendem Schrauberbit.
    btw check mal deine Schreibweise des Herstellers :)
  3. #3 Wrestler, 07.10.2018
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Man kann die Maschine auch mal kopfüber hinstellen und noch mal mit Kaffee Fett löser einweichen.
    Bei etwaiger verkalkung auch im Wechsel mit einem kalklöser.
    Eigentlich sollte die Schraube nur handfest angezogen werden.
  4. phipp
    phipp Mitglied
    Tatsächlich steht auf dem Modellschild was von 9403 (siehe Bild). Ich habe jetzt etwas Entkalker verwendet und auch etwas Spülmittel, um etwas gegen das fett zu tun. Aber die Schraube kann ich immer noch nicht öffnen. habe das Gefühl, dass das innere Gewinde schon kaputt geht, wenn ich jetzt noch mehr Kraft ausübe. Hat denn jemand dieses Modell? Oder muss/kann ich diese Schraube gar nicht öffnen?
  5. NiTo
    NiTo Mitglied
    Entkalker hilft nicht gegen Fett, Spülmittel bei festsitzendem Kaffeefett nur bedingt. Versuch's mal mit Natron.
Gaccia Classic reinigen - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic Problem
    Gaggia Classic Problem: Hallo zusammen, Ich bin neu hier und komme direkt mit etwas komplizierterem. Es gibt zu der Geschichte zwar schon offene Themen, aber die helfen...
  2. [Erledigt] Bodenloser Siebträger & IMS Nano Duschsieb für Gaggia Classic
    Bodenloser Siebträger & IMS Nano Duschsieb für Gaggia Classic: Verkaufe Zubehör z.B. für eine Gaggia Classic: - IMS Competition Präzisions-Duschsieb (Nano-Quartz-beschichtet, GA 200 NT) Zustand: ca. 3 Monate...
  3. Schimmel/Ablagerung im Espressokocher?
    Schimmel/Ablagerung im Espressokocher?: Moin! Ich habe das Problem, dass sich unten im Wasserbehälter meines Espressokochers Schwarz/Braune Flecken befinden, die unangenehm riechen und...
  4. [Verkaufe] Gaggia Classic (überholbedürftig)
    Gaggia Classic (überholbedürftig): Moin! Ich verkaufe hier meine Gaggia Classic. Bis vor Kurzem war sie noch mein treuer Begleiter in Sachen Espresso und Co., bis ein Upgrade...
  5. Suche Gaggia Classic
    Suche Gaggia Classic: Hi zusammen, suche eine Gaggia Classic mit Magnetventil, also bis Bj. 2013. Freue mich über Angebote! Grüße und bleibt gesund!
