Gaggia Assotronic Dualboiler
Diskutiere Gaggia Assotronic Dualboiler im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, vor einiger Zeit war bereits ein schöner Bericht über die Gaggia Asso im K-Netz. Dieser hat mein Interesse Geweckt. Jetzt habe ich auch...
  1. #1 Markenmehrwert, 01.07.2011
    Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    Jetzt habe ich auch eine in der Ausführung mit Dosiertasten - Assotronic.
    Nach und nach werde ich hier berichten und evtl. auch mal nach Hilfe fragen.
    Ich wünsche allen Interessierten viel Spaß und bedanke mich schon mal für Tipps.
    Ich bin gespannt, wie sich die Gaggia mit DB-Technik im Vergleich zu meinem Brasilia 2-Kreiser schlagen wird...
    Irgendwann mal, wenn ich fertig bin.
    Martin
  2. #2 Markenmehrwert, 01.07.2011
    Markenmehrwert
    AW: Gaggia Assotronic Dualboiler
    Der erste Blick in den Siebträger, der noch an der Gruppe hing, offenbarte die letzte Tätigkeit;-)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ich war überrascht. :shock:
    Toller Siebträger...
    Ob die Rieseninbusschraube im Sieb original ist?
  3. #3 Schnüffelstück, 01.07.2011
    Schnüffelstück
    Schnüffelstück Mitglied
    Der vertrocknete Puck ist was fürs Museum, die Schraube wohl kaum original - außer, man hatte damals Bedarf nach einem Channeling-Generator.
  4. #4 hoernchen2009, 01.07.2011
    hoernchen2009
    hoernchen2009 Mitglied
    Hi Martin,
    Da ist ja nu der Bericht :)
    Sieht aber auf den ersten Blick noch ganz gut aus...na gut der Siebträger *schauder* Die Schraube des Duschsiebs ist definitiv nicht original, im Original ist das ne Inox-Schlitzschraube (Hab ich bei mir so vorgefunden und auf einer der raren Sprengzeichnungen wars auch so gezeigt).
    Wo ist denn die angekündigte Undichtigkeit? Der Panzerschlauch des Dampfboilers? (sieht so geflickt aus...)
    Was bitte ist denn das für eine Kostruktion an der Dampflanze?!
    Viel Spaß mit dem Schätzchen!
    LG
    Nicky
  5. #5 Markenmehrwert, 01.07.2011
    Markenmehrwert
    Danke.
    Auf den ersten Blick ist die Heizungsdichtung vom Brühboiler undicht.
    Die Klospülung (Dosierung) läuft die ganze Zeit über (In die Ablaufschale).
    Optisch sieht der Behälter erstaunlich sauber aus, heißt aber nicht, dass die nötigen Kontakte kalkfrei sind. Die Kontakte muß ich reinigen um zu sehen ob das überfüllen dann stoppt.
    Heizungen habe ich noch nicht getestet. Ist aber angeblich noch vor einiger Zeit genuzt worden, bis ne größere Maschine kam.
    Ob noch irgendwo sonst Wasser tropft? Sehe ich dann nach dem aufheizen.
    Martin
  6. #6 hoernchen2009, 01.07.2011
    hoernchen2009
    Heizungsdichtung sieht bei dir nach Flüssigdichtung aus...oder was ist das für rote Pampe?
    Im Original war das ganze wohl auch geklebt: GAGGIA / Gaggia ASSO Gruppe Boiler Ersatzteile im online Shop von www.kaffeemaschinen-ersatzteile.de
    Mit einer neuen Teflondichtung sollte das aber problemlos dicht werden (es passt die Standart-Teflondichtung für die Gaggia-Heizkörper mit 4-Loch-Flansch; die hat auch 40mm Durchmesser).
    Wäre cool, mal ein Bild von der Dosierautomatik zu sehen (rein aus Neugier ;) )
  7. #7 Markenmehrwert, 01.07.2011
    Markenmehrwert
    Anscheinend habe ich die besagte Undichtigkeit gefunden.
    Das Expansionsventil vom Brühboiler ist nicht mehr mit der Ablaufschale verbunden, Schlauch abgerutscht, da keine Klemme dran.
    Also bleibt nur die neue Dichtung für den HK des BB.
    Ist geklebt, wird Teflon.
    Klar kommen noch mehr und Detailfotos.
    Martin
  8. #8 manno02, 01.07.2011
    manno02
    manno02 Mitglied
    Glückwunsch, schönes Bastelobjekt. Mein Neid sei dir sicher .
    Viel Spass.
    gruss
    manno02
  9. #9 Markenmehrwert, 02.07.2011
    Markenmehrwert
    Hier mal ein Bild von der "Dosierautomatik"
    Wasser wird mit Leitungsdruck durch ein MV eingespült.
    Die Pumpe ist nur zum absaugen des Spülkastens und füllt den Brühboiler mit eingestelltem Druck, entsprechend der Sondierten Menge.
    Die Heizungen funktionieren. Mächtig Dampf.
    Nach einem ordentlichen Heißwasserbezug öffnete das Sicherheitsventil am Dampf/Heißwasser-Boiler (Es kam heiße Luft). Ich vermute, daß kein Wasser nachgefüllt wurde, da auch das MV der Klospülung verdreckt war und nichts durchließ.
    Jetzt steht die Komplettreinigung an, erst danach sehe ich dann was wirklich defekt ist und nicht nur verdreckt.
    Martin
  10. #10 hoernchen2009, 02.07.2011
    hoernchen2009
    Eigentlich ja mal eine genial simple Technik, die BB dazu kann ich mir auch nicht allzu kompliziert vorstellen (gemessen an den modernen Dosierautomatiken mit Flowmetern).
    Wenn die MV aber schon so dicht sind wie du schreibst, dann dürfte sich in den Boilern einiges von geologischem Interesse finden ;)
  11. #11 Markenmehrwert, 02.07.2011
    Markenmehrwert
    Ich hatte den Eindruck, daß Krümel das Problem waren. Aber das Innenleben der Kessel kommt ja noch;-)
    Für die Flowmetersteuerung brauchts doch nur die Speicherung der Signale. Scheint, aus heitiger Sicht, auch nicht wirklich mehr Aufwand.
    In der BB ist auch nicht weniger als in einer Maschine mit Flowmeter.
    Ist die Frage ob etwas im Eigenbau den Wasserspeicher ersparen könnte?
    Martin
  12. #12 hoernchen2009, 02.07.2011
    hoernchen2009
    Hast du schon gesehen: http://www.kaffee-netz.de/maschinen/51575-verkaufe-gaggia-gastro-2-gruppig.html
    Assos scheinen jetzt grade Comeback zu feiern...die revidierte mit Preisvorschlag in der Bucht ist mittlerweile auch für 350 weggegangen...
    Wenn dann wohl nur ein Komplettumbau auf Flowmeter oder so...Macht m.E. aber nicht wirklich Sinn oder welchen Gewinn würdest du dir davon versprechen?
  13. galgo
    galgo Mitglied
  14. #14 Markenmehrwert, 04.07.2011
    Markenmehrwert
    So, es geht immer mal etwas weiter.
    Die Heizungen waren nicht wie von Werk verklebt, sondern nachträglich reingepfuscht.
    Ein Wunder, daß der DB dicht war. Aus dem Gruppenkessel kam ja wohl etwas Wasser, wenig verwunderlich, da die Schrauben bei beiden Kesseln nur locker angezogen waren. Der rote Klebstoff ist klebrig gummi-artig, hängt sogar an den Heizungen und liegt in den Kesseln!
    Die alten Teflondichtungen waren plattgepresst und sind einfach mit "eingekleistert"
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Noch eine Frage zur Heizung vom Gruppenkessel.
    Die kleine hat ja auch 3 Heizkreise, wovon einer verkalkt ist. Warum nur einer ? Ist dieser Heizkreis oder die anderen defekt? Die Dampf-Kessel-Heizung sieht absolut gleichmäßig aus. Es waren auich alle angeschlossen.
    Vielleicht ja nicht immer? Ich werde die wohl mal anklemmen, dann weiß ich es. Die Kreise hatten alle so ca 80 Ohm, beim Dampf-K ca. 70 Ohm.
    Der Verkalkungszustand ist ja sonst sehr moderat. Krümelzeugs in den Kesseln.
    Martin
  15. locobo
    locobo Mitglied
    das rote sieht aus wie "Aqua Fermit" was eigentlich bei der Sanitärinstalation eigesetzt wird um Abwasser/Kloleitung und sowas abzu dichten. Und ist meines Wissen nicht besonders für hohe Temperaturen ausgelegt...
  16. #16 hoernchen2009, 04.07.2011
    hoernchen2009
    Die Pampe sieht ja echt fies aus....bei sowas frag ich mich immer, was sich der Hobbybastler dabei wohl dachte....sind die Heizungen denn noch original?
    Zur Brühboiler-Heizung: Ich würde mal vermuten, dass tatsächlich nur ein Heizwendel angeschlossen war. Wenn da schonmal ein Depp dran rumgepfuscht hat, dann hat er möglicherweise auch die Kabel falsch gesetzt. Man muss ja nur beide Anschlüsse einer Heizwendel zusammenschließen und schon passiert....nix ;)
    Widerstand stimmt ja offensichtlich, von einem Defekt würde ich also nicht ausgehen.
    Würde auch erklären warum der Kaffeepuck noch in der Maschine war....wahrscheinlich hat der Bastler gemerkt, dass er alles falsch gemacht hat und hat die Kiste frustriert weggestellt ;)
    LG
    Nicky
  17. #17 Markenmehrwert, 05.07.2011
    Markenmehrwert
    Soweit ich das sehe, sind 2 Expansionsventile und ein Sicherheitsventil verbaut.
    1xEX im Zulauf hinter MV, 1xEX im Kessel? Das Sicherheitsventil ist hinter dem Haltewinkel versteckt.
    Beim Testlauf löste das Sicherheitsventil vom Dampfboiler aus, nachdem ich heißes Wasser bezogen habe. Die Dampflanze hatte ich vorher bereits ausgiebig getestet.
    Wodurch wurde das Sicherheitsventil ausgelöst?
    Brauch der Dampfboiler kein Entlüftungsventil?
    Warum 2 Ex-Ventile?
    Es war Wasser im Kessel, ob was nachkam weiß ich nicht.
    War zu wenig Wasser da und dadurch steigt der Druck bei laufender Heizung?
    Martin
  18. #18 hoernchen2009, 05.07.2011
    hoernchen2009
    Also bei mir gibts nur das Ex-Ventil am Zulauf vom Dampfkessel. Wofür das zweite da ist kann ich echt nicht sagen (ist es vllt. was anderes?). Würd das Teil mal aufschrauben, vllt. zeigt sich dann die Funktion?
    Über das Auslösen des Sicherheitsventils würde ich mir nicht zu viel Sorgen machen. Möglicherweise ist das Presso nicht richtig eingestellt/defekt, oder das Sicherheitsventil ist abgenudelt oder das Ex-Ventil hängt wodurch der Druck beim Nachfüllen steigt....Würde mich darum erst kümmern wenn alles sauber&wieder zusammengebaut ist. Die Anbauteile des DB sind ja auch im Zusammenbau gut zu erreichen.
    Würde aber den Presso eh tauschen...habe bei mir ein Billigteil von Mater oder so eingebaut...ist zwar etwas lauter, aber da der Presso eh nur die Spulenversorgung des Heizungsrelais unterbricht wird das Schaltgeräusch des Pressos vom Relais übertönt ;)
    LG
    Nicky
  19. #19 Markenmehrwert, 05.07.2011
    Markenmehrwert
    Ja, der Mater wird auch von Servicestellen als Ersatz montiert, ist viiiieeeeel billiger!
    Die Ablaßschrauben unten (Ja, viel zu klein!) werde ich nach dem ersten Entkalkungsgang mal abnehmen.
    M.
  20. #20 DucAnsen, 16.07.2011
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    Hallo Matin,
    wie ist der Stand? Schon alles fürs Finale zusammen?
    Verfolge deine Restauration mit großem Interesse.
    Gruß Duc
Gaggia Assotronic Dualboiler - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] VERKAUFE Gaggia Assotronic Dualboiler PID
    VERKAUFE Gaggia Assotronic Dualboiler PID: Hallo, ich biete meine Gaggia Assotronic an, die ich vor einigen Jahren restauriert habe. Preisvorstellung € 1000,- Die Maschine funktioniert...
  2. [Verkauft] (X) Dualboiler GAGGIA Assotronic 1Gr (Update)
    (X) Dualboiler GAGGIA Assotronic 1Gr (Update): Nun ist es doch so weit, ich verkaufe meine GAGGIA Assotronic. Die Restauration ist hier beschrieben:...
  3. Restauration GAGGIA Assotronic
    Restauration GAGGIA Assotronic: Es ist so weit, heute ist meine GAGGIA Asso aus Oberhausen eingetroffen... hier die ersten Bilder: [IMG] [IMG]
  4. Gaggia Assotronic - zum Laufen bringen, restaurieren oder wieder loswerden?
    Gaggia Assotronic - zum Laufen bringen, restaurieren oder wieder loswerden?: Hallo, ich bin neu im Forum und und bin vor kurzem in den Besitz einer eingruppigen Gaggia Assotronic aus dem Jahr 1989 gelangt. Einige Tipps und...
  5. Gaggia Assotronic, Frostschaden. Reicht Hartlöten oder neuer Kessel?
    Gaggia Assotronic, Frostschaden. Reicht Hartlöten oder neuer Kessel?: Hallo... vielleicht kann mir jemand helfen? vor einigen Jahren habe ich eine zwar super gut erhaltene GAGGIA Assotronic 1GR. (angedreht)...
